2 страниц V   1 2 >
> Систематические поломки насосов ГВС, Какая то система странная, прошу помощи...
Andrey_V
сообщение 2.9.2009, 15:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Добрый день, уважаемые специалисты.
Описываю ситуацию:
есть жилой 9-ти этажный жилой дом, система ГВС которого устроена следующим образом, вода нагревается в спец. теплообменниках (система сваренных труб) "городским" теплоносителем. Теполообменники не как сейчас современные (Ридан и т.п.) а какой то самопал, правда с шильдиком и т.п. Далее нагретая вода с теплообменников поступает в 2 сообщающиеся сварные ескости, по ~ 2 куба каждая. Из них импортными консольниками (без ПЧ) вода подается потребителям и затем по обратке вновь стекает в теплообменники. Извиняюсь за терминалогию, сам не проектировщик.
С периодичностью раз в полгода-год насосы выходят из строя (передний подшипник, торцевое уплотнение, последний раз сгорел э/д). Насосы хорошего производителя и весьма надежны.
Я так полагаю, что насос работает и как повысительный и как циркуляционный одновременно и работает по всей своей кривой Q-H. В современных системах ГВС и отопления стоят отдельно повысительные и циркул. насосы, циркуляц. в сою очередь с небольшими расходом и напором, а не как у нас макс. напор под 60 м на закр. задвижку.
Жильцам и ТСЖ ситуация с ремонтом надоела, ищут выход из положения.
Мое мнение, чтобы пределать систему с минимальными денежными потерями, необходимо поставить на насосы частотник с датчиком давления на выходе, как у повысительного, на обратку перед входом в теплообменник поставик регулирующий клапан до себя, чтобы независемо от расхода пропускал определенное кол-во воды. Вот как то так..... Кто что думает по данному вопросу, буду благодарен.
сообщение 2.9.2009, 15:50
Пользователь №: 32666
Описываю ситуацию:
А можно фото этих теплообменников? А по вопросу - нужны марки насосов и давление воды по нагреваемой стороне в теплоцентре.
Alex_
сообщение 2.9.2009, 16:04
Из: Московская область
Пользователь №: 596
1. Сколько грязи в системе?
2. Что происходит при отключении ХВС?
3. (Наиболее вероятно) не работает ли насос в момент отсутствия водоразбора за пределами своей кривой, т.е. с очень маленьким расходом?
необходимо поставить на насосы частотник с датчиком давления на выходе, как у повысительного...
Похоже на то...
Кстати, а ХВС как функционирует? Без повысительного?
Andrey_V
сообщение 2.9.2009, 16:42
Из: Нижний Новгород
Фото, к сожалению, не смогу. Больше туда не поеду, а людям очень хочется хоть советом помочь.
Давление перед насосом - 2-3 метра, баки установлены на сварном постаменте выше насосов. Марка К55/50 (DAB). Давление за насосом - 45 м (4,5 кгс/см2 - показание манометра). Еще иногда местный "дядя Вася" задвижкой на обратке это давление регулирует, из каки соображений - он сам и не знает blink.gif . Кстати, данный насос, вполне надежен, проверено временем.
1. Как и в любой системе ГВС rolleyes.gif , в том смысле, что данные насосы по этой причине не ломаются. По роду деятельности занимаюсь и ремонтом насосного оборудования.
2. Хм..... не знаю. А к чему такой вопрос? Знаю, что на ХВС свои маленькие консольники стоят, их не включают, городского давления вполне достаточно.
3. Т.е. в правой области Q-H диаграммы, я тоже к этому склоняюсь. Частый выход из строя переднего подшипника и торцевого указывает на длительную работу насоса при высоком напоре.
По поводу установки частотника я уверен на 100 %, причем регулирование как у повысительного, один датчик на напорной стороне насоса, а не установка перепада, как у циркуляционного.
Вот по поводу установки клапана до себя у меня сомнения. Я мыслю с позиции гидравлики, что через обратку нужно пропускать определенный расход, например 30% от общего потребления горячей воды жителями и при этом в ситеме поддерживать постоянное давление. А вот как расчитать данный клапан не знаю. Труба обратки 1 1/4".
PS. Спасибо откликнушимся.
сообщение 2.9.2009, 17:16
Скорее всего слишком большой расход насоса и как следствие большие токи и перегрузка. Надо увеличить сопротивление циркуляции. Достаточно поставить на Т4 балансовый и зажать. При пуске насоса надо померять клещами ток и сравнить с рабочей характеристикой. По току эл.двигателя насоса можно и зажимать балансовый
Andrey_V
сообщение 2.9.2009, 19:04
Из: Нижний Новгород
Хм... слишком большой расход, говорите, сомневаюсь. Если верить манометру, то насос находится гдето посередине характеристики, т.е. айс. Но это если манометр исправен, потом смотрел я днем, все на работе, вечером расход может быть другой. Много факторов. Про ток, вряд ли он большой, последний ремонтный насос действительно сгорел по причине лопнувшей вставки и залиттия д/д водой. Все неисправности - сильно изношенные передний подшипник и торцевое, ну и чистка гидравлики. По поводу зажатия краном, я говорил про Васю, он в течении дня это и делает, поддерживая давление на манометре 4,5-5 кг, говорит, новые насосы давали 5,5. Т.е. своими манипуляциями дает жителям воду biggrin.gif .
Меня терзает вопрос, кто такую систему придумал и насколько она жизнеспособна, больше таких "инженерных" мыслей нигде не видел. Кстати, присутствует в изобилии черчежная документация на баки, всякие фундаменты, обвязки и все такое.
И главный вопрос не снимается, правильно ли я думаю и, может еще какие мысли будут?
сообщение 2.9.2009, 19:33
Вы не уточнили: баки по 2м3 ёмкостью, где скапливается ГВ - без давления?
Andrey_V
сообщение 2.9.2009, 19:46
Из: Нижний Новгород
Совершенно верно. С теплообменников она туда поступает, баки открыты, давления нет. В общем суть этих баков мне не понятна, развязка? От чего?
tiptop
сообщение 2.9.2009, 20:19
Тоже так думаю.
Хорошо бы, конечно, поставить частотники.
Ещё лучше - насосы со встроенными частотниками.
На "обратке" (трубопроводе циркуляции) я бы поставил балансировочный клапан (подобрать расход, чтобы насос не выключался, а работал на минимальной частоте),
а до клапана - врезал датчик давления для частотника.
Настроил бы частотник на поддержание постоянного давления, скажем, 4 атмосферы.
Сообщение отредактировал Litvinov - 2.9.2009, 21:23
Причина редактирования: по просьбе tiptop
сообщение 2.9.2009, 20:49
Это баки-аккумуляторы. Они стоят потому, что скоростной подогреватель (трубный) недостаточной мощности для покрытия пиковых расходов нагрузки.
Обычно системы с накопителями ГВ открытого типа решаются по-другому. Во время минимального расхода (ночью и днём в рабочее время, горячая вода поступает через скоростной подогреватель в баки накопители и в систему ГВ без насоса, а небольшой насос на Т4 обеспечивает циркуляцию. Тогда когда требуется больший расход (утром, вечером, в выходные дни) включается пиковый насос (по датчику давления) и качает воду из баков. Схема достаточно простая, в основном гидравлика и 1 реле давления.
Есть ещё варианты:
- Ставить баки закрытого типа (2х1000лтр) с змеевиками внутри, работающие под давлением и небольшой насос циркуляции Т4
- Если тепловые сети не возражают, установить пластинчатый теплообменник на полную мощность и выбросить баки открытого типа, тем более, что баки такого типа для питьевой воды (не знаю как в РФ) у нас запрещены.
ПС Наверно вариант tiptop - не самый лучший, зато самый бюджетный.....
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2009, 21:02
Andrey_V
сообщение 2.9.2009, 21:08
Из: Нижний Новгород
Установка пластинчатого теплообменника - проект, монтаж, весьма дорого, но самое правильное решение проблемы.
Вот перечитываю сообщения, многие говорят о балансировочном клапане на обратке. И что? Каждый раз его крутить, ведь расход ГВ меняется по времени. Никто не говорит об установке "хитрого" клапана, поддеоживающего определенный расход с какой то характеристикой Kv при определенном перепаде. Т.е. циркуляция, вернее ее объем - const, а меняющийся водоразбор - установка частотника на насос. Я и хочу, чтобы многоуважаемые профессиональные проектировщики  rolleyes.gif и просто грамотные инженеры подтвердили мои предположения, либо предложили другие варианты.
PS. В данную ситуацию "лезут" все кому не лень, предлагают от установки "пылесоса" до "дымососа" clap.gif , мрак вобщем bang.gif .
tiptop
сообщение 2.9.2009, 21:25
Звёздной ночью, где-нибудь в 3 часа балансировочным клапаном
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2009, 21:41
сообщение 2.9.2009, 21:29
Задача балансового вентиля не регулирование давления, а только ограничение максимума. Насос меньше нагружен если зажать расход (немного наоборот чем Вы думали и писали в 1 посте) Эта та же "регулируемая диафрагма" или задвижка, которую крутит ваш сантехник. Только балансовый вентиль более точный, у него есть шкала, есть измерительные гнёзда к которым можно подключить специальный прибор (можно взять напрокат) и померить расход. Можно зафиксировать максимум (снять крышку там есть винт-фиксатор), тогда можно закрывать но открывать только до зафиксированной величины.
tiptop
сообщение 2.9.2009, 21:35
- вентиль, выбранный по желаемому Kvs.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2009, 21:44
Andrey_V
сообщение 3.9.2009, 8:13
Из: Нижний Новгород
Вот, с этого момента поподробнее, про Kvs. Зажать обычным ли краном либо "хитрым" балансировочником, а как насчет определенного расхода через обратку, рн же ведь как то считается проектировщиками. Например,  когда нет водоразбора и ГВ вся идет через обратку, а насос при напоре 4 атм может иметь разную производительность, зависит от самого насоса. В общем сейчас меня, наверно, больше интересует как расчитать производительность нового насоса (с напором более или менее понятно) и как расчитать Kvs?
сообщение 3.9.2009, 9:22
Что-то непонятно, как таким образом спасать насос от поломок. Причина поломок (ИМХО) - неноминальные режимы работы насоса, как бы надо с этого начать. Может быть есть у кого расходно-напорная характеристика этого насоса? Я у себя не нашёл. Он вообще самовсасывающий? На всасе давление очень низкое и возможно неустойчивое.
сообщение 3.9.2009, 10:20
Вторую цифру автор напутал, наверно
сообщение 3.9.2009, 10:40
За файлик спасибо, Йота, упал в копилку!
Насос такой есть (К 55/50), в каталогах видел, но как-то редко встречается, он с двумя рабочими колёсами и чаще с буквами М или Т.
Дык вот думаю, что минимальное давление на всасе всему причиной, насос просто разбивает вибрациями.
сообщение 3.9.2009, 10:41
http://www.ges.ru/wilo/4/1.htm
Желательно с частотником с управлением по давлению
zeman
сообщение 3.9.2009, 10:43
Пользователь №: 1271
Их есть у меня:
P.S. Oops... опоздал
Сообщение отредактировал zeman - 3.9.2009, 10:44
сообщение 3.9.2009, 10:53
Никто никуда не опоздал, я даже на обед не опоздал ещё.
Про новый понятно, а вот старый умирал от несоблюдения NPSH.
Заявленные 2-3 метра не соответствуют требованиям на большом промежутке значений.
Andrey_V
сообщение 3.9.2009, 10:57
Из: Нижний Новгород
Цитата(zeman @ 3.9.2009, 11:43) [snapback]430628[/snapback]
Их есть у меня:
Ага, он самый с 2-мя колесами.
По поводу давления на всасывании, то оно достаточное, чтобы насос работал без кавитации. это точно. Поломка происходит от работы в не рабочем режиме. Я же в начале писал, что он и повысительный и циркуляционный одновременно. И гудляет по своей кривой, т.е. не имеет какой либо стабильной рабочей точки. Что по поводу клапана, есть еще какие мысли?
Это не от него кривая.
Вот его полные характеристики из программы подбора.
zeman
сообщение 3.9.2009, 11:16
Откуда такая уверенность?
При напоре 43 м, требуемый запас до кавитации 4 м. Это по Вашим же графикам.
Хотя лично мое мнение - дело в качестве монтажа, а не в характеристиках насоса. Например нет компенсаторов на трубопроводах.
Andrey_V
сообщение 3.9.2009, 11:30
Из: Нижний Новгород
Отсутствие шума, вибрации, стабильный расход.
tiptop
сообщение 3.9.2009, 11:46
как расчитать Kvs?
Сейчас думаю, что всё-таки лучше сделать по-русски: поставить диафрагму с отверстием в 3мм - и всех делов.
Только как-нибудь сделать, чтобы частотник не выключал насос при превышении фактического давления над заданным - пусть себе крутится на 20 Герцах без нагрузки... smile.gif
сообщение 3.9.2009, 12:02
Не показатель
Не показатель
Всё-таки, Андрей, Вы написали о 2-3 метрах напора по холодной воде, согласно выложенной Вами пэдээфине, больше половины рабочей области не попадает в этот диапазон, выходит за пределы. И дальше Вы говорите о стопудовой надёжности? Советский насос будет работать, а итальянский сломается, что и делает.
Далее, почему Вас так беспокоит циркуляция? Чего она может плохого наделать, ведь напор заданный насос выдаёт?
Можно конечно туда и балансировочник воткнуть, можно регулятор "до себя", но проще и дешевле, как и сказал типтоп - шайба, но её надо конечно подобрать, и зависит шайба от теплопотерь в циркуляционном контуре.
сообщение 3.9.2009, 12:14
Насос качает из баков-аккумуляторов без избыточного давления. Т.е. на всасе насоса давление равное высоте столба воды в баке. Я вообще думаю, что насос может вылететь (именно подшипник), когда из бака выкачивается вся вода - расход выше чем ёмкость и пополнение через скоростной нагреватель. Здесь спасти насос может только поплавковый выключатель по минимуму в баках, реле давления работают от 1 бара....но неудобства для жителей: человек намылился и тут пропадает вода.... biggrin.gif
Значит, при существующей системе удовлетворительного решения нет. Что делать - предлагал ранее и это другой уровень инвестиций.....
zeman
сообщение 3.9.2009, 12:25
ну это уже из области фантастики. Во первых, пополняется нагреватель от ХВС, а там всяко будет расход выше, чем производительность насоса. Плюс защита от сухого хода на насосе быть обязана. Мало ли, кто нибудь возьмет и задвижку ХВС перекроет?
В общем мнение такое - поменять сантехника дядю Васю на сантехника дядю Васю, но под руководством грамотного инженера Анатолия Петровича. А при отсутствии грамотного подхода так и придется насосы бесконечно менять.
сообщение 3.9.2009, 12:33
А может просто сделать ввод на существующий расход соответствующим и схемку сделать нормативной?
Просто так ведь не стали б городить баки эти, значит суммарный секундный реальный превышает тот расход, который по вводу может поступить.Да и насосы эти ...отчего ж ГВСовские, а не хозпит?
сообщение 3.9.2009, 12:40
Ёмкость 2+2=4м3 будет израсходовано за 1 час при открытых 11 кранах ГВ.
Мы не знаем мощности трубного подогревателя и мы не знаем максимального потребления (хотя бы кол-во квартир)
Поэтому, фантастика может оказаться близкой к реальности.
Защита от сухого хода делается на базе реле давления, а так как давление в баках атмосферное, то РД не подходит.
Это самый лучший вариант и он предлагался. Но возможно ввод тепловых сетей или участок не тянет такой нагрузки, поэтому и принят вариант с накоплением....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 3:04
