2 страниц V   1 2 >
> Условные обозначения на профилях
Гость_Ulka_*
сообщение 3.9.2009, 10:44
Господа и дамы ВЫРУЧАЙТЕ...
возникла дисскусия на работе, по поводу условных обозначений на профилях...
не могу найти не ссылки на ГОСТ, ни какой-либо нужной информации
Вопрос касается обозначения на профиле: кабелей освещения, электрокабелей, кабелей подземметаллзащиты... и прочих вещей....
Vict
сообщение 3.9.2009, 11:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
OlgaO
сообщение 3.9.2009, 12:13
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 3.9.2009, 12:34) [snapback]430662[/snapback]
А электрики вроде профили не чертят. Или?
Наверное, это на профилях НВК пересечки.
Так так же как на планах...
Ilia1986
сообщение 3.9.2009, 12:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38009
читай ГОСТ21.604-82! вообще делается условное всех пересекаемых инженерных сооружений и конечно же показывается на профиле!!
Гость_Ulka_*
сообщение 3.9.2009, 13:30
я ничем не ошиблась
а работаю в отделе ВК
зашел спор с главспецом, ни она мне ничего предъявить не может, ни я ей......
вопрос в пересечках на профилях!!!!!!!!
это не тот ГОСТ ГОСТ21.604-82
попробую объяснить так:
я черчу профиль водопровода и приэтом пересекаю сети Г(газ), Т(теплотрасса), кабели (подземные и воздушку) и прочее, прочее, прочее...
есть ли ГОСт на ух условное обозначения на профилях НВК?????????????????????
Сообщение отредактировал Ulka - 3.9.2009, 13:27
Ilia1986
сообщение 3.9.2009, 13:57
Из: Новосибирск
я таких гостов не встречал! просто не кусайся с глав спецом! ))))
OlgaO
сообщение 3.9.2009, 13:59
не понимаю все же о чем можно спорить, да еще и с главспецом.
ну пересекаете сети... ну и что? На профиле показываете пересечки как и положено по ГОСТу. Обозначение идет такое же как и на плане. Ну что там....допустим.... кабель обозначается V, так и на профиле V. В чем проблема то?
Гость_Ulka_*
сообщение 3.9.2009, 14:40
прошу прощения, а как профиле вы обозначаете,:
воздушный кабель
кабель освещения
ЛЭП?????
по какому ГОСТу
Сообщение отредактировал Ulka - 3.9.2009, 14:41
OlgaO
сообщение 3.9.2009, 15:04
Ну Вы даете! Главспец то что говорит?
ГОСТ21.604-82 как Вам уже и говорили здесь.... стр.5, черт 3. Например, вместо Т2 ставите обозначение электриков, заглубление 0,7 от земли кабель, воздушный кабель на высоте от земли и то если это критично при производстве работ.
Гость_Ulka_*
сообщение 3.9.2009, 15:33
конкретизирую вопрос..................
откуда???? из какого ГОСТа это взято
Young
сообщение 3.9.2009, 15:47
Из: Мск
Пользователь №: 8532
видимо у электриков тоже есть свой гост на условные обозначения. rolleyes.gif
Гость_Ulka_*
сообщение 3.9.2009, 15:51
все как-то проектируют, на основании ЧЕГО????????????????
у наших электриков нет такого ГОСТа
Сообщение отредактировал Ulka - 3.9.2009, 15:52
Young
сообщение 3.9.2009, 15:54
Из: Мск
спросите в разделе электрики, откуда ВКшники знают гост на условные обозначения электриков?
Все используют те условные обозначения, какими обозначены сети смежников, чтоб на сводном ген. плане путаницы не было.
То что ваши электрики лабают проекты не зная собственного госта на условные обозначения ни о чем не говорит. thumbdown.gif
Bers
сообщение 3.9.2009, 15:55
Из: Чита
Пользователь №: 384
"Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500"
(Приказ ГУГК СССР от 28.04.1979).
Никитос
сообщение 3.9.2009, 16:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Смешнее всего выглядит в этом "соке" главспец...
Vict
сообщение 3.9.2009, 17:01
полуинтеллигент
ГОСТ 2.754-72 Обозначения условные графические электрического оборудования и проводок на схемах
ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
Гость_Ulka_*
сообщение 4.9.2009, 8:03
Честно пошла по всем ссылкам!
ГОСТ 2.754-72 - Он давно уже не действующий, а вместо него действует ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81) «ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ» - в этом госте изображения на ПЛАНАХ
А мне надо на профилях марки НВК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Долго пыталась раздобыть "Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500"...
Нашла…
Изучаю…
Изучила…Тут все на планах
А на профилях……!?!?!?!?!?!
И еще вопрос, неужели главспец не может ошибаться, конечно, рвать на себе рубаху и орать смысла нет, но спросить…. Почему бы и нет…а перейдет это дальше в дискуссию или нет – это уже вопрос второй rolleyes.gif
лена спец
сообщение 4.9.2009, 8:20
Пользователь №: 37729
скажите а с кокого диаметра на профиле труба водопровода или канализации показывается двумя линиями, где ссълку посмотреть
aleksey_v
сообщение 4.9.2009, 9:00
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Да-да! А еще - с каких диаметров четремя линиями?!! Оченьважнонужныйвопрос!
Ulka, а вы не рисуйте на профиле условно - рисуйте до последнего гвоздя в масштабе и с той частью, которая ниже дневной поверхности. (Или вам главспецгосэкспертиза задвинула замечания "на профилях опоры изображены не по ГОСТ"?)
И еще: зачем ставить столько знаков препинания? Это не то что не по ГОСТ, это против Конституции воообще. Нарушаете.
rinatbay
сообщение 4.9.2009, 9:19
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Я черчу любой диаметр двумя линиями.
lexa00
сообщение 4.9.2009, 9:29
Пользователь №: 7247
со 100. Вроде.
OlgaO
сообщение 4.9.2009, 10:20
Главспецу стоит направить Вашу энергию в мирное русло.
Чем четче задан вопрос, тем меньше нужно времени на ответ.
Откуда картинка Ваша - сложно сказать. Может она внутреннего пользования конторы.
ГОСТ 21.604-82 п. 3.2.3 "На профиле указывают....подземные..."
лена спец
сообщение 4.9.2009, 10:38
да я то же говорю что с 100, но может кто то может подсказать где это написанно. Вот в ГОСТ21.604-82 п.п. 3.3.3 написанно одной очень толстой линией
aleksey_v
сообщение 4.9.2009, 10:50
п. 3.3.3 ГОСТ21.604-82 - регламентирует изображение на схемах, не на профилях.
У нас на профиле чертят в 4 линии, при малых диаметрах и толщине линии ,3-,5 на печати труба сольется в одну толстую линию.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.9.2009, 10:53
лена спец
сообщение 4.9.2009, 10:57
Гость_Ulka_*
сообщение 4.9.2009, 11:30
знаков вопроса много, потому что я уже не знаю что делать... безисходность...
а главспец у нас оч принципиальная....
я ей задала вопрос, она меня ткнула... мол ищи ГОСТ, я потратила уйму времени - не нашла....
пошла к ней, повинилась, не знаю, найти не могу, дайте пожалуйста... а она говорит у меня НЕТ... будем искать...
и не поверите, уперлась "рогом", второй день ищет....
вот я и решилась к вам обратиться...
прибежит ко мне: вот найди такой ГОСТ, я найду - не то....
вообщем кому попадается киньте.......
P.S.
вот в том и вопрос, где указано как эти подземные сети надо наносить на профиле.................дорогой "МОДЕРАТОР"
Сообщение отредактировал Ulka - 4.9.2009, 11:34
OlgaO
сообщение 4.9.2009, 12:54
Подземные сети на профиле показываются сечением того что пересекаем (теплосеть в канале - это прямоугольное сечение, В1 - это круглое сечение нужного размера в масштабе, электрика - это круглое сечение нужного размера в масштабе) и подписывается точно также как указано на плане (В1 - этоВ1, теплосеть - это Т, электрика - это те стрелочки и палочки и буковки, которые указаны и на плане).
Все, больше не могу.
Найдете ГОСТ, который ищете, - скажитесь. Будем тоже знать
Гость_Ulka_*
сообщение 4.9.2009, 13:14
дорогой "модератор"
главное во всем спокойствие... особенно когда человек носит гордое имя ИНЖЕНЕР
Вопрос обведен.....соответвие верхнего и ниженего откуда взять....
Vict
сообщение 4.9.2009, 13:39
полуинтеллигент
Ulka, главное во всем спокойствие...при вашем методе общения, боюсь что помощи особой вам здесь уже не окажут...особенно когда человек носит гордое имя ИНЖЕНЕР и при этом не может прочесть того чего пишут, начиная со второго поста wink.gif
Я тож могу на профиле нарисовать загогулину(электрическую), потом пойти к газовикам(к примеру) и спросить их из какого госта сия загогулина...
aleksey_v
сообщение 4.9.2009, 13:43
"Бестраншейная прокладка ГНБ", кхм.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:17
