2 страниц V   1 2 >
> Дроссельная шайба в спр.ПТ, можно? нельзя? почему?
sol
сообщение 4.9.2009, 8:02
Пользователь №: 8306
Разрешается ли для снижения давления на питающих трубопроводах спринклерного пожаротушения устанавливать дроссельные шайбы?
Речь идет о нижних этажах высотного здания
Ronin
сообщение 4.9.2009, 9:43
Пользователь №: 30476
Такого прям запрета на шайбы не встречал, наоборот их устанавливают на ПК и в твоем случае я думаю не будет ошибкой. Можно еще регуляторы давления применять, диаметрами труб "играть", делить на отсеки, кольцевать сеть. Ты же расчитываешь от дальней точки и все равно на нижних этажах надо же как то напор уменьшать. Вот две проги по расчетам. На форуме ранее обсуждалось.
Сообщение отредактировал Ronin - 4.9.2009, 9:44
Прикрепленный файл  Расчет_потерь_напора.rar ( 64,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Sindarkon
сообщение 4.9.2009, 9:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Для одного проекта тоже задавался этим вопросом. Но сомнения взяли верх, и я кинул 40 м трубы вместо 3-х, чтобы давление скинуть. smile.gif
Нормы про дроссельные шайбы упоминают только один раз: для снижения напора у пожарных кранов.
Но есть такой документик РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91) "Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов", где русским по белому написано:
2.22. Для снижения давления воды перед оросителями до расчетного следует использовать увеличение сопротивления питательных и распределительных трубопроводов и арматуры за счет уменьшения их расчетных диаметров и устанавливать диафрагмы (в случае необходимости, для окончательной доводки давления, когда изменение диаметра труб ведет к усложнению, системы) с диаметром отверстия не менее 40 мм. При этом скорость воды в указанных трубопроводах допускается не более 10 м/с.
Диафрагмы рекомендуется устанавливать во фланцевых соединениях запорно-пусковых устройств со стороны подводящих трубопроводов.
Использование для снижения давления воды специальных клапанов и дросселирование задвижкой не допускается.
Т.е. использовать дроссельную шайбу вроде как можно. Остаётся одна существенная проблема: как её рассчитывать?
P.S. У меня тоже вопрос возник: а регуляторы давления перед узлами управления можно ставить?
sol
сообщение 4.9.2009, 10:07
По рассчету дроссельной шайбы интернет несколько ссылок выдавал, насколько полезные не знаю, пока заходить лень smile.gif
За ответы спасибо. Нет запретов, значит оставляем.
Ronin
сообщение 4.9.2009, 11:39
Я же скинул, програмки, Калькулятор, там есть расчет дросельной шайбы.
сообщение 4.9.2009, 12:47
В спринклерной системе вода стоячая- вы гарантируете незарастание шайбы на все время жизни или межремонтного времени? А если зарастет и придется ей поработать и не поработается. у выясняльщиков будет четкое объяснение , почему сприклеры не заработали(проектная ошибка приведшая к зарастанию отверстия шайбы).
А на пожкранах шайба стоит на воздухе, после уже пожкрана и с водой контачит только в случае работы рукава пожарного от этого крана.
Вы у себя один, берегите себя,другого себя вам не дадут, а существующего могут испортить.
дмитрий01
сообщение 4.9.2009, 12:56
Пользователь №: 18901
может кто-нибудь сказать как она (дроссельная шайба) выглядит, как ее установить на ПК?
Ronin
сообщение 4.9.2009, 12:57
по большому счету верно, ну пусть теперь клапан закоксуется, труба забьется, насос откажет smile.gif, есть же минимальный предел диаметра шайбы, не помню сколько, встречу скажу.
сообщение 4.9.2009, 13:24
Не ищите ф4 мм. минимальный. Погоды это не делает.
Sindarkon
сообщение 7.9.2009, 9:36
Из: Питера
А чем шайба зарастёт-то? Водорослями?
дмитрий01
Круглый диск с дыркой. Ставится в месте соединения КПЛ и пожарной головки рукава.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 7.9.2009, 9:37
Ronin
сообщение 7.9.2009, 10:54
biggrin.gif , тогда нужно воздушно-заполненную сеть делать
дмитрий01
Сообщение отредактировал Ronin - 7.9.2009, 10:55
дмитрий01
сообщение 7.9.2009, 15:30
Производителя эитх шайб можно узнать или сайт, спецификацию делаю.
Sindarkon
сообщение 7.9.2009, 15:40
Из: Питера
Поиск спасёт...
дмитрий01
сообщение 8.9.2009, 14:00
Спасибо разобрался, все лень сказывается, кое-как подобрал диафрагмы... в СНиПе по внутрянке в номограмме максимальный напор 70 метров, а у меня 120, вот и получается прикидыванием непонятно чего к носу и с помощью медитации, определил внутренний диаметр диафрагмы. Хотя осознаю что чего-то я в этих диафрагмах не догоняю (
Sindarkon
сообщение 8.9.2009, 14:28
Из: Питера
СП 10.13130.2009
4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Многовато как-то 120 м.
сообщение 8.9.2009, 15:15
Ronin
сообщение 8.9.2009, 15:49
Больше не медитируй smile.gif , смотри выше есть програмка, да еще см. ГОСТ 8.563.1-97 там про них написано. Прицип -потеря напора за счет уменшения диаметра, вот ты к примеру посчитал что тебе нужна диафрагма Ф 25 мм, если ты врежешь трубу такого размера эфект тот же, сам понимаешь чем меньше диаметр (при одинаковом расходе и расстоянии) тем больше потери.
Sindarkon
сообщение 8.9.2009, 15:59
Из: Питера
Что-то не рулит поиск. О зарастании шайбы упоминаете только Вы, но нигде не говорите чем.
сообщение 8.9.2009, 16:06
В институт надо было ходить и учебники читать.И до кучи посмотреть на шайбы отстоявшие год, три пять лет внутри разных трубопроводов, с разным режимом движения и стояния воды, и разной температуры.
Sindarkon
сообщение 8.9.2009, 16:29
Из: Питера
Я понимаю, что умничать приятно, но прямой ответ гораздо информативнее и полезнее.
дмитрий01
сообщение 8.9.2009, 16:35
По программе получил 13,9 мм, а за час до этого заказал 15 мм smile.gif Всем спасибо за помощь
сообщение 8.9.2009, 16:36
Ответ для конкретно вас: водорослями, синими и зелеными, склизкими и с солями жесткости.Водорослевод вы наш требовательный.
Ronin
сообщение 8.9.2009, 17:57
после расчета округляй в большую сторону, до целого числа, удачи
Сообщение отредактировал Ronin - 8.9.2009, 17:58
Ronin
сообщение 8.9.2009, 18:20
А кто скажет с какой периодичностью проверят на пригодность спринклерную систему,как это делается и по каким нормам ?
ИНЖ323 а может в проекте где нибудь в примечании указать, что вот стоит шайба и надо ее прочищать к примеру раз в год, все равно же их применяют и должна же быть какая то хитрость что бы уберечь себя любимого smile.gif
сообщение 8.9.2009, 20:00
Она у вас получается как регулирующий элемент, требующий профилактики тогда. Значит зажимая её меж фланцев, к примеру, требуется отсекающая арматура, фиксация работ по этой шайбе в журнал работ, бирка инвентарная с номером её. Звучит ведь даже маразматически это.Регулятор ставить .И потом- а у вас не клапан ли этот мудрено обвязываемый получается и с дренажем и прочее на ответвлении спринклерной системы?
дмитрий01
сообщение 9.9.2009, 12:10
РД 34.49.501-95 Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения.
если надо могу выложить, а так самому найти не проблема
Ronin
сообщение 9.9.2009, 13:32
Спасибо, посмотрим
sol
сообщение 9.9.2009, 13:58
Интересно стало, вот стоит смонтированная водозаполненная спринклерная система... год стоит, два, три... и вроде проблем нет. А рядом стоит еще одна такая же система с маленькой дроссельной шайбой на ответлении и ведь уже совсем другая история... ввсе заполонено синими зелеными и склизкими водорослями..
сообщение 9.9.2009, 14:52
Цитата(sol @ 9.9.2009, 14:58) [snapback]432804[/snapback]
Интересно стало, вот стоит /// и вроде проблем нет.
А шайбы зарастают.И про "обвес" шайбы еще там, выше написано.
Ronin
сообщение 9.9.2009, 15:13
Ну я думаю не обязательно спускник и задвижка нужна, можно просто между фланцев
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:56
