2 страниц V  < 1 2
> Дроссельная шайба в спр.ПТ, можно? нельзя? почему?
Гость_ivandive_*
сообщение 2.11.2009, 3:02
Цитата(Ronin @ 9.9.2009, 15:13) *
Ну я думаю не обязательно спускник и задвижка нужна, можно просто между фланцев
Вы еще чертежик для монтажников приложите, чтоб она была с хвостовиком и в доступном месте. У меня на практике было оцинкованные трубы на ГВС сгнивали за 3 года работы. Эксплуатация забудет про все эти шайбы и похоронит под потолком. Причина необходимости ее установки не понятна. Если система одноуровневая(одноэтажная) то зачем огород городить с шайбами? если много уровневая, то сложно представить чтоб спринклера срабатывали на разных уровнях одновременно, при том что перепад по высоте должен быть 8-12м для ощутимых потерь. Тогда уж лучше ставить аэтозольную АПТ, с вытекающей организацией вывода людей и запуском системы.
Lilia
сообщение 2.11.2009, 13:38
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348
инж323, вот объясните на пальцах недоспециалисту: если расхода нет-вода стоит в система, как эта шайба или регулятор давления будут снижать напор? Вот у меня похожая история только с ХПВ с напором 60 м в сетя. ЗАмечание от эксперитзы: предусмотреть меры по снижению напора. Как, если расход нет или он микробный????
Sindarkon
сообщение 3.11.2009, 10:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Lilia
Шайба предназначена для уменьшения гидродинамического напора. Для снижения гидростатического используются регуляторы давления.
Lilia
сообщение 5.11.2009, 12:20
Сообщение #34
Из: Тольятти
А предохранительный клапа не ненужен, если ставится регулятор? Я так понимаю, что давление будет увеличиваться, а предохранитель будет сбрасывать избыток в К1? так что-ли?
BTS
сообщение 5.11.2009, 12:37
Сообщение #35
Пользователь №: 39493
Lilia Предохранительный клапан обеспечивает проток воды через регулятор и настраивается на то же давление, что и регулятор.Без протока,пусть даже минимального, регулятор давления "после себя" не функционирует. Перед регулятором не вредно поставить фильтр.
Lilia
сообщение 5.11.2009, 15:33
Сообщение #36
Из: Тольятти
BTS Дык я и говорю про невозможность работы регулятора при отсутствии водоразбора значит и в АПТ в нем смысла нет
BTS
сообщение 5.11.2009, 15:54
Сообщение #37
Lilia
Смысл в применении регуляторов давления в АПТ очень даже есть! Часто встречается ситуация, когда при принятии в расчет минимального давления в сети горводопровода и напора в расчетной точке насоса допустимое давление в системе(10атм.) не превышается, но в случае запуска насоса при максимальном давлении в горсети с минимальным расходом насоса (а то и без расхода) давление на выходе насоса может значительно превышать допустимое. И в этом случае регулятор давления является одним из возможных решений. При этом в случае ложного запуска насоса (без расхода) расход через предохранительный клапан защищает насос от перегрева.
Вторым возможным решением по ограничению выходного давления насоса является применение частотного регулирования. Но и в этом случае желательно применять меры по защите насоса от перегрева в случае работы без расхода. (В стандартах NFPA-20 и СЕА-4001 это прописано).
сообщение 5.11.2009, 17:00
Сообщение #38
А вашему ХПВ не стоит ограничение в 45 метров?Потому эксперт и написал. И регулятор пропустив расход и увидев бОльшее значение, прикроется.Скинут давление, регулятор увидит и откроется.Шевелится механизм, функционирует и все у него замечательно.
А шайба , она и есть одно слово -шайба. Бездушная железяка,наплевательски относящаяся ко всему. С какой скоростью через неё текут, она свой % давления от этой скорости и кушает. А ночью , да и днем тоже, её кариес грызет от зависти, коррозией называется.А как движение встало, так полное давление и предательски передала эта шайба через себя.А постоит так, то и вообще заржавеет до бездырочного состояния.Насос включился , а течь некуда, стенки кругом труб.
Потому , если нужда динамическое гасить, то ставьте в сухом отапливаемом месте. После крана ПК например.Там её и видать инспектору ежели что и сухо.
Lilia
сообщение 6.11.2009, 10:02
Сообщение #39
Из: Тольятти
А он так же как и шайба через себя не будет перепускать? или он вообще закроется и будет держать то давление, на которое его настроили???
сообщение 6.11.2009, 10:20
Сообщение #40
угу.Закроется при отсутствии разбора.
Lilia
сообщение 6.11.2009, 12:20
Сообщение #41
Из: Тольятти
Вот это на пальцах, спасибо
Sindarkon
сообщение 6.11.2009, 14:36
Сообщение #42
Из: Питера
Я в Огнеборец звонил по поводу их регулятора давления: мне сказали, что, при отсутствии расхода, давление "до" и "после" со временем сравняется.
сообщение 6.11.2009, 14:50
Сообщение #43
Это можно и не звоня в Огнеборец узнать. Регулятор давления принадлежит к арматуре регулирующей, а регулирующая арматура не нормируема на запирание потока 100%. Со временем сравняется,но не сразу, как шайба. И не зарастет.Но может не перекрывать поток сразу, коль мусор под седло попал. Еще вариантов набросать?Их много.
Lilia
сообщение 6.11.2009, 14:57
Сообщение #44
Из: Тольятти
BTS
сообщение 6.11.2009, 18:04
Сообщение #45
Еще раз о том же: установка предохранительного клапана после регулятора обязательна! Странно, если в "Огнеборце" об этом не сказали. Они же поставляют регуляторы много лет!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:14
