Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы) |
25.4.2012, 8:53
Пользователь №: 35399
Честно говоря врядли кондиционер хоть чем то вам поможет, т.к. вся его мощность будет уходить на охлаждение поступающего приточного воздуха, и сразу выбрасываться осевиками. Его можно продавать)) Не понятно только, почему температурный перепад в расчете принимался 5 град.С? Откуда берется температура приточного воздуха +35град.С? Чтобы рассматривать варианты лучше видеть разрез по помещению, может быть небольшые опускные патрубки от осевиков улучшат ситуацию.
25.4.2012, 9:24
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Над дверью ставится диафрагма из асбестоцемента, чтобы воздух сразу не вытягивался
26.4.2012, 13:37
Пользователь №: 50500
+35 - это привилегия Заказчика и расчет велся исходя из разницы 5 градусов (40 градусов максимальная температура внутри трансформатора), от каждого осевика проложена небольшая трасса с решетками вытяжными, "омывается"-это слова Заказчика план прилагаю. Можно подробнее об диафрагме-не понятно как это сделать,есть предложение от приточных решеток кинуть под трансформаторы гибкие рукава,но это уже на самый крайний случай.
Сообщение отредактировал mike2000 - 26.4.2012, 13:42
26.4.2012, 14:41
на мой взгляд +35 необоснованное требование заказчика, даже если брать температуру по параметру Б, врядли в России есть регион с такой температурой. Формально, согласно ПУЭ, вы вписываетесь в допустимый перепад в 15град.С, при условии что температура в помещении д.б. <+40. А вообще можно закрыть ближайшие к вентилятору решетки (1 или 2шт) и добавить в начале участок с решеткой или дать дополнительные воздухозаборные решетки с противоположной стороны.
26.4.2012, 15:10
Из: Тверь
Диафрагма, это асбестоцементный лист (наподобие подвесного потолка) с щелью около стены противоположной где установлены приточные решетки, по обыкновению щель-700мм. Так делаетя почти на всех трансформаторных подстанциях. а по ПУЭ разница температур-15 град.
Посмотрела файл, с диафрагмой даже не нужно воздуховода от осевиков
4.5.2012, 15:50
Пользователь №: 5189
+35 - это нормальное желание заказчика, который боится «экстремальных» температур. у нас тоже такие заказчики попадаются. Приходится ставить кондиционирование, иначе никак.
13.6.2012, 16:16
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Допускется ли подавать холодный приточный воздух зимой в помещение рапределительного пункта (РП 10 кВ), если имеются значительные теплоизбытки и нет постоянного дежурного персонала?
13.8.2012, 14:59
Пользователь №: 73691
Здравствуйте! Я электрик - поэтому простите за делитанство.
Прочитал почти всю тему. Посчитал теплоизбытки для двух трансов ТСЗ-630/10 по программе предложенной на форуме (эксель). По ней у меня получилось что нужно организовать поток воздуха на один трансформатор -4000 куб.м/ч, а по кратности (2) - 288 куб.м/ч на один трансформатор (6х6х4 - размер помещения). Помогите разобраться.......
13.8.2012, 15:17
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(bolzin_an @ 13.8.2012, 12:59)  Здравствуйте! Я электрик - поэтому простите за делитанство.
Прочитал почти всю тему. Посчитал теплоизбытки для двух трансов ТСЗ-630/10 по программе предложенной на форуме (эксель). По ней у меня получилось что нужно организовать поток воздуха на один трансформатор -4000 куб.м/ч, а по кратности (2) - 288 куб.м/ч на один трансформатор (6х6х4 - размер помещения). Помогите разобраться....... Воздухообмен принимается максимальный из рассчитанных на ассимиляцию тепла, влаги, вредных веществ и т.д., но не менее минимального нормируемого по кратности или на единице оборудования или согласно санитарных норм на человека. В вашем случае 4000, если верно посчитали.
22.8.2012, 15:22
Пользователь №: 160758
Добрый день Всем! Я - электрик и в отличии от моего "предыдущего" коллеги лезть не в свою парафию не собираюсь. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. В связи с этим у меня есть вопрос: Какие именно исходные данные необходимы Вам, сантехникам для расчета вентиляции встроенной в паркинг трансформаторной подстанции с помещениями: камеры трансфоматоров, распредустройство 10 кВ, распредустройство 0,4 кВ, кабельные этажи 10 и 0,4 кВ, встроенные кабельные камеры и пр.... В свою очередь готов ответить на любые (ну практически  ) вопросы касаемые электрики. Заранее благодарю.
22.8.2012, 16:16
И еще один вопрос: на каком основании при расчете тепловыделения от трансформаторов берется удвоенная геометрическая сумма потерь хх и кз, а не простая арифметическая?
13.11.2012, 12:00
Пользователь №: 22206
___________________.pdf ( 10,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 563Добрый день! прикладываю схему вентиляции в трансформаторной. Данное помещение посредине цеха, до наружных стен далеко. Размер помещения 5,5 х 3,9 х 4 (H). По расчету от масленного трансформатора выделений 60 кВт. расход воздуха 13300 м3/час. работать вентиляция будет неск. месяцев (3-4 летних месяца), по словам заказчика именно в этот период температура масла повышается до предельной. Забор воздуха из цеха нельзя делать. Пыльно очень. Вопросы: 1. будет ли данная схема работать? 2. какая скорость должна быть в решетках стеновых? 3. как связать температуру масла и температуру внутри трансформаторной? заказчик дает лишь допустимые параметры Т масла. Расчет вел по Тнар.в. = 26,3*С, Твн.в. = 40*С. 4. если схема малоэффективна, можно ли доработать ее сплитами.
20.11.2012, 18:52
Пользователь №: 171053
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать объем удаляемого воздуха из трансформаторного отсека, если нет принудительной приточки
20.11.2012, 19:23
Цитата(sveta2785 @ 20.11.2012, 18:52)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать объем удаляемого воздуха из трансформаторного отсека, если нет принудительной приточки дак также считаете как с принудительной приточкой. на вытяжку ставите вентилятор (например, осевой), а на приток решетку в стену (естеств. приток). только решетка будет больше нежели при механической приточке. По скорости для ест. систем подбирайте сечение (примерно). если конечно у вас стена наружная. (а то у меня например все стены внутр. + цех очень пыльный). можно клапан поставить на приток с приводом. Когда вкл. вентилятор вытяжной - открывается приточный. ...поправьте, если не так...
21.11.2012, 8:52
Спасибо большое очень помогли, а еще вот такой вопрос, нужно установить элктрический нагреватель, в боксе РУ, по своим студенчиским лекциям вычитала, что один обогреватель на 3 метра подстанции.Размеры подстанции 12х5 метров, устанавливаю 5 обогревателей,надеюсь хватит
21.11.2012, 10:27
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Цитата(sveta2785 @ 21.11.2012, 9:52)  Спасибо большое очень помогли, а еще вот такой вопрос, нужно установить элктрический нагреватель, в боксе РУ, по своим студенчиским лекциям вычитала, что один обогреватель на 3 метра подстанции.Размеры подстанции 12х5 метров, устанавливаю 5 обогревателей,надеюсь хватит Ээ. А теплопотери посчитать? Что это еще за установка нагревателей по длине подстанции? Вы как их тепловую мощность определили?
23.11.2012, 8:55
Люди подскажите подсчитала теплопотери трансформаторной подстанции, выходит около 4 кВт, но что то сомневаюсь, трансформаторная находиться в ненецком автономном округе, толщина утеплителя 100 мм, есть мостики холода в стенах, потолке и крыше,сама подстанция это контейнер переделанный на нужный размер.Вот теперь в тупике не может так мало быть теплопотерь, может что то неправильно посчитала, подскажите.
23.11.2012, 15:00
Из: Spb
Расчеты-то выложите. Теплотехнический и теплопотерь
27.11.2012, 10:32
Здравствуйте, нужен совет, в цехе отведено место под зарядку автопогрузчика, нужно рассчитать вытяжной зонт, в какой только литературе не читала, везде приведен расчет для отдельного помещения, предназначенного для зарядки, при этом учитывается и приток воздуха, у меня же приток общий на весь цех, а отсос воздуха нужно предусмотреть прям над погрузчиком.Расчет начала с того, что хочу узнать сколько водорода выделяется при зарядке аккумулятора в час, если неправильно поправьте
27.11.2012, 10:40
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(sveta2785 @ 27.11.2012, 11:32)  Здравствуйте, нужен совет, в цехе отведено место под зарядку автопогрузчика, нужно рассчитать вытяжной зонт, в какой только литературе не читала, везде приведен расчет для отдельного помещения, предназначенного для зарядки, при этом учитывается и приток воздуха, у меня же приток общий на весь цех, а отсос воздуха нужно предусмотреть прям над погрузчиком.Расчет начала с того, что хочу узнать сколько водорода выделяется при зарядке аккумулятора в час, если неправильно поправьте Имею удостоверение водителя электропогрузчика - хоть и не работал, но видел, т.к. работал рядом. Места зарядки - это отдельные цеха, изолированные дверным проёмом от других помещений. С уважением.
28.11.2012, 7:20
Да конечно по всем нормам, правилам должно быть отдельное помещение, к сожалению, здесь этого нет, оставляют автопогрузчик заряжаться на ночь, чтоб работающий персонал не находился в цехе.
12.12.2012, 9:08
Пользователь №: 44673
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше сделать вытяжную вентиляцию в трансформаторной. Обычно ставила осевые вентиляторы на вытяжку и естественный приток. Сейчас помещение трансформаторной из сендвич панелей, т.е. осевые в стене отпадают, можно ли установить радиальные снаружи здания?
13.12.2012, 13:56
Посоветовалась на счет вашего вопроса с вентиляционщиком, он сказал, что можно, забор воздуха делать под потолком.
14.2.2013, 11:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215
Добрый день! Прочитал всю тему, и еще больше запутался.
Отдаем опросный лист на изготовление блок-бокса (завод изготавливает и комплектует электро-аппаратурой), электрики дали задание: Теплопоступление от оборудования - 15кВт Температура зимой +5 гр.С, летом до +40 гр.С Пятикратный подпор (по ВСН 21-77)
Размеры блок-бокса 6 на 12м (h=3,29м), V=178 куб.м Зимой минус 42 гр.С, летом "средняя максим. температура воздуха наиболее теплого месяца" = 26,2 гр.С (Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 = 27,9).
Совсем запутался... Если у меня по тех. заданию от +5 до +40 гр.С, то какую дельту брать? И нужно ли греть или охлаждать?
Посмотрел по гисметео дневнику, в прошлом году было +36 гр.С
И общая схема с подпором может выглядеть приток через радиальный вентилятор в "венткамере", а вытяжку делать осевиком в стене? (как раз на данном этапе необходимо заложить производителю дополнительные крепления, усиления и т.д. для вентиляции)
Сообщение отредактировал ahmet-oren - 14.2.2013, 12:01
14.2.2013, 12:36
Пользователь №: 144
А у Вас контейнер на НПЗ стоит? Если подпор то никаких осевиков в пределах 5-ти крат. Т.е. вы их подаете и воздух уходит из всех неплотностей -двери, кабельные проходы и т.д. Т.е. в этом пределе вы не можете рассчитывать на ДТ= Тпр- Тух, а только на Тпр-Траб.зоны. Если на ассимиляцию приток получится больше 10+n крат. см.п. 7.4 ВСН 21-77 то кратность вытяжки будет 1+n. И тут уже можно использовть Тух.
Вообще тут надо аккуратно подходить к расчету, с учетом теплопоступлений от солнечной радиации. В последних проектах я рассчитывал воздухообмен на ассимиляцию по параметру А с ДТ примерно 10Гр.Ц., но дополнительно на абсолютный максимум ставил кондиционер.
Сообщение отредактировал KVD - 14.2.2013, 12:37
14.2.2013, 13:08
Из: Оренбург
Цитата(KVD @ 14.2.2013, 15:36)  Да, на территории установки НПЗ. Получается, да, больше 5-ти крат. Т.е. 5-ть крат = 890 куб. м А если считать на ассимиляцию (летом) по простой формуле, то L=3.6*Q/(c*(tв-tн)), при дТ=15 гр.С, и получается 3,6*15000/(1,2*15)=3000 куб.м Что будет равняться 21-нократному притоку... И что получается? Вытяжка около 2000 куб.м, т.е. 11 кратная? Вот я и запутался как именно свой вариант рассчитать, с чего начать, что учесть и что должно получится.
14.2.2013, 13:21
ahmet-oren, ВСН прочитайте полностью. Если воздухообмен превышает 10 крат, то устанавливается вытяжная система. Перепад температур неверно принимаете. Рассчетная летняя 26,2, максимальная внутри +40 (повезло вам, наши электрики дают 35 (перестраховщики)). 40-26,2=13,8. Вот на этот перепад и считайте. И имейте поставщиков по полной. Они очень любят вместо того, что вы понапишете в ТЗ делать просто решетки в стенах блок-боксов. Или не выгораживать помещение для приточек с водяными калориферами... Ну и много у них косяков.  Ну и превышение притока над вытяжкой - 5 крат.
14.2.2013, 13:37
Пользователь №: 144
До 9 крат можно вытяжку не ставить. При 10 уже надо обеспечивать 1 кратную вытяжку "если приточная вентиляция создает 10-ти и более", т.е. 10 включительно. Например у Вас получилось приток 3000м3/ч - 21крат, то вытяжку надо делать на 21-9 = 12крат. При абсолютном максимуме в помещении будет без кондиционирования до +55. Если еще контейнер разогреется под солнцем. А электрики молодцы, они пишут по паспорту температура до +40.
Сообщение отредактировал KVD - 14.2.2013, 13:38
3.7.2013, 10:46
Пользователь №: 9365
Всем добрый.
Продолжаю тему. Если какая то разница при проектировании вентиляции сухих и масляных трансформаторов.
5.7.2013, 12:49
Цитата(пара @ 3.7.2013, 8:46)  Всем добрый.
Продолжаю тему. Если какая то разница при проектировании вентиляции сухих и масляных трансформаторов. Тема потерялась. Может кто то ответит?
