14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
Sanych
сообщение 4.4.2006, 9:09
Участник
Пользователь №: 1465
Цитата(Bers @ Apr 4 2006, 00:26 )
Цитата(Sanych)
Нашел в паспортных данных занчения потерь при коротком замыкании и холостом ходе. возможно ли их использовать как теплопотери?
И еще нашел максимально допустимую температуру воздуха для трансофрматора все в том же паспорте +40. Как с этим быть?
to Sanych
Ответы на все Ваши вопросы - в прилагаемом файле.
Архив RAR= 60 Кб.
Со статьей этой знаком. Хотелось узнать, может кто еще что-либо посоветует
сообщение 4.4.2006, 9:38
Пользователь №: 273
Цитата(Sanych @ Apr 3 2006, 19:53 )
Цитата(Vano @ Apr 3 2006, 13:02 )
Сталкивался с расчетом трансформаторных,
Считаеться исходя из ассимиляции тепловыделений от трасформатора.
Тепловыделения трансформатора - это его потери, максимальную рабочую температуру окр. воздуха - смотри у производителей.
Я считал по инструкции производителя сухого трансформатора т. е. без масла:
было указано, что считать надо на сумму потерь Холостого хода и потерь при 120 гр. С трансформатора(полная нагрузка, но не КЗ), далее предлагалось считать воздухообмен по какай то их имперической формуле,
но я считал по другому.
Принимал макс. летнию температуру 35 С и 40 С как максимальную рабочую температуру, и на эту дельту в пять градусов считал воздухообмен.
Запроектировал три осевика, два работают на макс температуру, один резервный.
Теперь по потерям
к примеру для трансформатора 2000кВА,
потери ХХ 3500 Вт, при 120 С 17000 Вт, итого 20,5 кВт, это тепло и ассимилировал.
Bers
сообщение 4.4.2006, 9:58
Из: Чита
Пользователь №: 384
Стоит обратить внимание, что для расчета воздухообмена следует принимать температуру наружного воздуха не "условно" 35 С, а среднюю максимальную температуру наружного воздуха самого жаркого месяца для Вашего региона (определяется по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология").
сообщение 4.4.2006, 10:10
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Да согласен, я принимал не условную цифру.
У меня был завод с круглогодичной работой,
поэтому я брал не среднюю, а максимальную летнию температуру для данного региона,
и согласовывал эту цифру с Заказчиком.
Кстати в инструкции допускается работа трансформатора при 50 С, со снижением нагрузки на 10%.
Bueva
сообщение 23.11.2006, 11:03
Сообщение #35
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Начала новую жизнь в проектировании. Кто сталкивался с вентиляцией трансформаторных камер в закрытых помещениях, подскажите как это делается и на основании какой технической литературы. Заранее спасибо.
Litvinov
сообщение 5.12.2006, 9:14
Сообщение #36
Пользователь №: 1224
если набрать в поиск слово
транформатор(с разными оконьчаниями),
то можно получить результат!
я (как-то давно) собрал руками в архиф
из аналов форума вот это...
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=ST&...=42&t=10007
Bеликий
сообщение 11.10.2007, 18:38
Сообщение #37
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Товарищи, а где можно увидеть сцылку на формулу указанную в методике расчёта.
Формула такая
Прикрепленный файл  clip_image001.jpg ( 22,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Bеликий
сообщение 12.10.2007, 10:47
Сообщение #38
Из: Сингулярность
Никто не знает?
Ну очень срочно нужно, проект сдавать!
На что сослатся в ПЗ, данных от производителя нет(((
Bueva
сообщение 12.10.2007, 11:47
Сообщение #39
Из: Тверь
Нам теплоизбытки считали электрики и уже исходя из них мы считали расход воздуха, спросите у них, им формула навенрное знакома, наши элекрики считали по формуле Q=kзагрузки в квадратехРкз+Рхх, я спрашивала у них
Bеликий
сообщение 12.10.2007, 13:46
Сообщение #40
Из: Сингулярность
А сцылку на формулу где посмотреть можно, из какого она нормативного документа? Мы с электриком найти не можем....
Гость_korguzenkods_*
сообщение 12.10.2007, 14:09
Сообщение #41
Скорее всего это справочник под.ред. Шапиро-Рокотяна, к сожалению названия не помню, а ещё можно глянуть в справочнике Неклепаева, либо в Электротехнической энциклопедии, в издании, что постарее(притом чем старее тем лучше).
А вобще Кзагрузки, не может быть больше чем 1,4 - к гадалке не ходи!!! wink.gif
Bеликий
сообщение 12.10.2007, 14:46
Сообщение #42
Из: Сингулярность
я думал что Кзагрузки не может быть больше еденицы...
Bueva
сообщение 12.10.2007, 15:15
Сообщение #43
Из: Тверь
"Сельские электрические сети" В.Н. Имшенецкий, С.М. Рожавский, но это для больших трансформаторов. Смотрите учебники электрики сказали, что это есть во многих учебниках
Сообщение отредактировал Bueva - 12.10.2007, 15:37
MD_
сообщение 13.12.2007, 15:14
Сообщение #44
Пользователь №: 13775
Доброго времени суток!
Подскажите, уважаемые, возможно ли совместить вытяжку из сан.узла с вытяжкой из электрощитовой?
Гость_skit_*
сообщение 2.4.2008, 18:38
Сообщение #45
Имеется две трансформаторных, заказчик хочет остужать в нем трансформаторы. Трансформаторы масляные, как сказали электрики рабочая температура где-то 60 градусов, но бывает и до 80 с, ни каких паспортов нет. Я в недоумении. Чем их вообще охлаждают? Хочу просто поставить мощную вытяжку, приток будет самоходом через решотку прямо с улицы. Расчитываю тоже просто: если трансформатор 60 с, а на улице 25 с, то перепад температуры будет 25 с. А что дальше, на сколько в таком случае будет охлаждаться трансформатор???
Можно ли поставить туда сплит?
Можно ли поставить туда канальник, приточные воздуховоды разместить у подставки трансформатора, а вытяжные над ним. Прочитал здесь на форуме, что транзитных воздуховодов быть не может, могут ли быть не транзитные.
Или хорошей вытяжки будет достаточно? От пыли поставить фильтры, тогда менять их придется раз в неделю.
Ладно монтаж будет на обесточенном, а в случае с кондиционером фильтр нужно будет отчищать часто, обесточивать ее ни кто не будет, а где взять допуск в такую трансформаторную, такой допуск не у каждого электрика есть.
За ранее СПАСИБО.
ФВС
сообщение 3.4.2008, 11:25
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 7083
По справочнику энергетика для данной мощности тр-ра определите его КПД. По нему определите Ваши теплоизбытки, а дальше по классике -расход.Успехов !
Гость_skit_*
сообщение 3.4.2008, 14:01
Сообщение #47
Хорошо, тепловыделения расчитать не проблема. Чем остужать эти теплоизбытки? Кондиционер, как мне кажется нецелесообразно, а вытяжки будет не достаточно.
Volander
сообщение 3.4.2008, 14:12
Сообщение #48
Пользователь №: 4928
Поставьте моноблочный кондиционер с функцией свободного охлаждения в уличном исполнении. Такие ставят обычно на станциях радио-релейной связи и на GSM-базовых станциях.
ФВС
сообщение 3.4.2008, 15:01
Сообщение #49
Из: Киев
Потери будут в районе 10-12 кВт-вентиляции должно быть достаточно.Нигде не видел , чтобы трансформаторную кондиционировали
Гость_skit_*
сообщение 3.4.2008, 15:39
Сообщение #50
Если можно сылочку, а то я такими вещами не занимался, а поиск не дал результатов.
Согласен, сам не пойму зачем.
Volander
сообщение 4.4.2008, 9:40
Сообщение #51
Во вложенном файле брошюра.
Прикрепленный файл  SB_Ecotel_Outdoor_UK.pdf ( 201,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2091
Гость_skit_*
сообщение 4.4.2008, 18:05
Сообщение #52
Нельзя вносить изменения в фасад, а в другой угол его не воткнешь.
сообщение 4.4.2008, 21:20
Сообщение #53
Осевые вентиляторы с управлением от термостата в помещении. Для всаса - решётки с плоским пористым фильтром 3 кл. Может быть рулонный, из негорючего нетканного полотна. Делал в доисторические времена....
Гость_skit_*
сообщение 5.4.2008, 9:29
Сообщение #54
То есть при достижении определенной температуры включаются вентиляторы. А если фильтры разместить за подстанцией, возможно их зделать из синтипона или подобного? Что за негорючее полотно? Если можно подробнее.
сообщение 5.4.2008, 11:36
Сообщение #55
Пользователь №: 273
Объединяю темы про вентиляцию трансформаторов (к сожалению некоторым лениво пользоваться поиском и они создают одинаковые темы).
По поводу фильтров в РФ их не принято ставить (может и зря) обычно ограничиваются приточными решетками в воротах или под ними и вытяжкой естественной выше ворот или дефлектором. Но если помещение ТП встроенное может потребоваться и и механическая вентиляция.
сообщение 5.4.2008, 11:41
Сообщение #56
Пользователь №: 273
Сходите посмотрите на ближайшую ТП, лучше встроенную - еще часть вопросов отпадет.
Bueva
сообщение 7.4.2008, 8:53
Сообщение #57
Из: Тверь
У трансформаторов есть своя система охлаждения выносная или стоящая в помещении, ее делают на заводе-изготовителе, там где делают трансформаторы. Если система охлаждения выносная, тогда мы обязаны сделать вентиляцию, в основном если большие трансформаторы она будет механическая приточно-вытяжная. Вытяжка- осевик, а на приток нужно ставить клапан, фильтр и вентилятор. Если система охлаждения не выносная, тогда на приток устанавливает вентиляторы завод- изготовитель, приток через камеру шумоглушения, а вытяжка естественная, опять же через камеру шумоглушения.
winch
сообщение 25.4.2008, 16:18
Сообщение #58
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Такой вопрос, товарищи:
Имеются два понижающих трансформатора, мощностью по 1600 киловатт/ампер
ПОнижают с 10 Киловольт до 0,6 Киловольт. Отечественные.
Не знаю, как прикинуть тепловыделения от них (максимально). Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.
Товарищ, не создавайте одинаковых тем на форуме.
Nkassandra
сообщение 25.4.2008, 16:24
Сообщение #59
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
А ваши электрики не могут сказать этого? Пусть посмотрят в каталоге на это оборудование.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 25.4.2008, 16:26
Bеликий
сообщение 25.4.2008, 16:38
Сообщение #60
Из: Сингулярность
Вот, кстати с этого форума скачено.
Прикрепленный файл  Расчет_тепловыделений_от_трансформатора.xls ( 162 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3222
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:05
