14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
Chupryna
сообщение 13.8.2015, 11:00
Сообщение #331
Пользователь №: 156112
Цитата(Mrs_Smith @ 13.8.2015, 10:48) *
Ок. Почему 5 С? Теоретически? А задание технологов? Мне, например, технологи для трансформаторов дали температуру в холодный период до -60 С. И я вообще не отапливаю помещение и обхожусь естественной вентиляцией.
Технолог и задал температуру от 5С до 35С в помещении. В помещении так же находится распредустройство, а для него ниже 5С температуру опускать нельзя.
Mrs_Smith
сообщение 13.8.2015, 11:09
Сообщение #332
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
А. Тогда интересно. Для РУ можно было бы сделать естественную вентиляцию периодического действия, с клапанами. Но из-за трансформатора и его dt 15 С так делать нельзя... Тогда не знаю) Я б сделала механический приток в таком случае. Но я сама относительно новичок в подстанциях - может быть есть и более рациональное решение, но я такого не знаю. Интересно было бы узнать smile.gif
сообщение 13.8.2015, 12:01
Сообщение #333
Пользователь №: 273
Ну тогда и грейте до +10 эл нагревателем механической вентиляции.
Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 9:44) *
to Странная Белка естественная вытяжка будет только зимой (800 м3/ч), летом - через осевой вентилятор (тут еще вопрос: не будет ли неработающий осевик в проеме создавать зимой сопротивление для естественной вентиляции?). брошюры нашел. спасибо. буду изучать.
Изучайте брошюру к СВОЕМУ трансформатору. У каждого производителя свои заморочки.
Но нельзя если технологи как тут в теме зададут положительную температуру.
А так оглянитесь вокруг себя у себя на местности - почти все трансформаторные с естественной вентиляцией.
Сообщение отредактировал Vano - 13.8.2015, 12:02
Chupryna
сообщение 13.8.2015, 13:01
Сообщение #334
Имеете в виду -10С?
Вероятнее всего что так и сделаю: для зимы поставлю канальник с подогревом на приток и вытяжку через решетку наработающего осевика (как считаете, лопасти вентилятора не будут создавать непреодолимого сопротивления?);
для лета клапан в нижней части стены на естественный приток + осевой вентилятор в верхней части оппозитной стены;
прошу оценить решение.
сообщение 13.8.2015, 15:05
Сообщение #335
Пользователь №: 273
Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 13:01) *
Имеете в виду -10С?
Не + 10 (5 градусов запаса)
Если технолог сказал +5, а вы будете подавать -10, то локально будет -10, зачем подставляться под проблемы с оборудованием.
Я бы так не стал делать - не работающий осевик может ракручиваться поток и превратиться в генератор.
Если отдельно приточку и два осевика (один резервный).
Если уж есть приточка я б не связывался с естественной, а осевики стоят недорого на улице +10, отключили приточку закрыли клапан на ней, открыли клапан на осевике, и клапан на решетке в обход приточки запустили.
примерно так на первый взгляд
Chupryna
сообщение 13.8.2015, 16:46
Сообщение #336
Цитата(Vano @ 13.8.2015, 15:05) *
Не + 10 (5 градусов запаса) Если технолог сказал +5, а вы будете подавать -10, то локально будет -10, зачем подставляться под проблемы с оборудованием.
ну не могу я до такой температуры греть. нет у меня такой мощности для калорифера (
А что если подавать приток снизу в зону трансформатора, скажем, с температурой -5, а воздух пройдя через трансформатор войдет в зону РУ уже с т-рой +5С подогревшись на трансформаторе? Вытяжку сделать в по диагонали напротив притока, но вверху.
Я чёт вообще запутался. Для охлаждения оборудования приходится нагревать воздух... гадко как-то на душе от такого.
Рисунок для понимания:
Сообщение отредактировал Chupryna - 13.8.2015, 16:49
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 121,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Странная Белка
сообщение 13.8.2015, 17:42
Сообщение #337
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Надо просто взять и сделать таблицу тепло-воздушного баланса. Для зимы и лета, а также неплохо бы и для переходного периода, посчитать теплопотери, теплопоступления и воздухообмен. Тогда все цифры будут перед вами. Может у вас тепла от транса зимой предостаточно, тогда достаточно АВО электрический на стену повесить "на случай зимнего ремонта".
сообщение 13.8.2015, 19:20
Сообщение #338
Пользователь №: 273
Как так нет - у вас под боком собственный трансформатор.
А если трасформатор будет недогружен, или без нагрузки тогда вы не выдержите +5.
А нельзя отделить РУ от трансформатора перегородками - раньше так и делали - трансформатор в отдельной ячейке каждый и РУ в своей получается отдельное помещение.
Поговорите с технологами.
Сообщение отредактировал Vano - 13.8.2015, 19:20
Chupryna
сообщение 14.8.2015, 17:01
Сообщение #339
Табличка есть. Излишки будут и летом и зимой. Так что зимой греть придётся.
На стену запроектировал электроконвектор для " зимнего ремонта" или неполной загрузки трансформатора.
to Vano: там вся мощность уже зарезервирована. Все отопление на электрике.
Самое рациональное решение, как я вижу, это разделить РУ и трансформаторную, но электрик пока противится - по габаритам не влезает говорит.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 112,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Chupryna
сообщение 4.9.2015, 17:25
Сообщение #340
Еще один вопрос: можно ли не обустраивать вентиляцию в помещении РУ при условии установки кондиционеров?
Объект уже другой.
ssn
сообщение 5.9.2015, 17:12
Сообщение #341
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
греть воздух для помещения трансформаторов это конечно перебор. хотя, часто сейчас ограничивают температуру в помещении не ниже +5С. типа электрика и все такое.
тогда, самое простое это рециркуляция воздуха по температуре в помещении. и все.
agel
сообщение 30.9.2015, 11:02
Сообщение #342
Из: москва
Пользователь №: 1722
Здравствуйте! В инете( не только на этом форуме) существует несколько формул для определения тепловыделений:
1. Q=Pxx+Kзагр*Кзагр*Pкз
2. Q=Pxx+(Sн/Sрасч)*Pкз
3. Q=2*корень(Pxx*Pxx+Pкз*Pкз)
4. Q=Pxx*1.15+Pнагр*1,1
Подскажите, знающие люди, какая же из них верная и ее источник...
Тепловыделения считаются для маслянных и сухих трасформаторов одинаково?
Сообщение отредактировал agel - 30.9.2015, 11:04
сообщение 30.9.2015, 14:01
Сообщение #343
Пользователь №: 273
Это эмпирические формулы.
В каждом случае надо смотреть документацию на конкретный трансформатор - там либо формула, либо значение тепловыделений.
agel
сообщение 30.9.2015, 14:30
Сообщение #344
Из: москва
Эмпирические формулы тоже должны иметь какой то источник...СП, ПУЭ, книги, рекомендации и тд
сообщение 30.9.2015, 14:33
Сообщение #345
Пользователь №: 273
Вам что то конкретно подсчитать надо? или академический интерес - статью написатья?
agel
сообщение 30.9.2015, 14:49
Сообщение #346
Из: москва
aTSE 2500kVa
Надо посчитать тепловыделения, но вопрос как? ...по какой формуле?
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 15:39
Сообщение #347
Цитата(agel @ 30.9.2015, 14:49) *
aTSE 2500kVa
Должно помочь:
Раз
Два - нажать в выпадающем окне "технические характеристики"
Три - раздел 6.4 и рис. 7.
А вообще-то, поиск в Инете рулит, было бы желание.
Странная Белка
сообщение 30.9.2015, 15:46
Сообщение #348
Из: Гаага
Ну слушайте. Я просто марку в яндексе набрала и тут же нашла рекомендации по устройству вентиляции для именно этого транса. С формулой. Пункт 6.4
*ИОВ опередил. Но факт остается фактом - даже белка блондинка в состоянии найти такую информацию.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.9.2015, 15:48
Прикрепленный файл  ruk_vo_atse.pdf ( 273,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 16:01
Сообщение #349
Цитата(Странная Белка @ 30.9.2015, 15:46) *
... даже белка блондинка в состоянии найти такую информацию.
Не принижайте свои возможности/способности, всегда найдутся недоброжелатели - не стОит портить им игру biggrin.gif
agel
сообщение 30.9.2015, 16:37
Сообщение #350
Из: москва
Всем спасибо! ...но вопрос не в том где взять исходные данные, а КАК считать?
Почему все пользуются формулой для горных предприятий?
Почему не пользоваться формулами 3 или 4? ..и откуда они на форуме?
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 17:09
Сообщение #351
Т.е. Вы не заметили, что на рис. 7 паспорта на Ваш трансформатор приведена ф-ла Р = Ро + Рк ? А искомые Ро и Рк указаны в таблице технических данных для каждого типоразмера? Т.о., считать-то и нЕчего...
Или Вы всё-таки пишете курсовую или н-и статью?
agel
сообщение 30.9.2015, 17:36
Сообщение #352
Из: москва
Каюсь....не увидел.... взгляд искал одну из четырех формул.... как то даже не верится: Р = Ро + Рк
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 17:50
Сообщение #353
Почему же не верится? Вам почти в самом начале уже указывали
Совет: старайтесь искать ответ на поставленный вопрос, а не подтверждение своим мыслям/домыслам smile.gif
Ландыщ
сообщение 15.10.2015, 8:03
Сообщение #354
Пользователь №: 279960
Добрый день! Первый раз столкнулась с проектированием вентиляции в трансформаторной подстанцией, не могли бы вы подсказать как рассчитать воздухообмен в помещении трансформаторной? Есть ли какие нибудь нормы, в которых указаны кратность воздухообмена?
ИОВ
сообщение 15.10.2015, 9:14
Сообщение #355
Здравствуйте!
Вы запостились в нужной теме, значит умеете читать, прочли её название biggrin.gif
Не понимаю, что Вам мешает прочесть всю эту тему? И спрашивали до Вас то же самое, и ответов, а также полезной информации тут - море!
Mrs_Smith
сообщение 15.10.2015, 9:21
Сообщение #356
Из: Нижний Новгород
Верно. Я здесь очень много полезного нашла. (Спасибо форуму!) Почитайте тему. И вот это почитайте.
Прикрепленный файл  3345__________________________.pdf ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 515
zakrya
сообщение 10.2.2016, 14:28
Сообщение #357
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242
здравствуйте.
кто-нибудь сталкивался с трансформаторами TNOSN 2500/10??
не могу найти на них тепловыделения, помогите
Странная Белка
сообщение 10.2.2016, 14:38
Сообщение #358
Из: Гаага
Без технических данных трансфоматора ничего посчитать не получится. Здесь в теме выложены методики расчета для сухих и масляных трансформаторов с требованиями к исходным данным. Запрашивайте электриков или производителя.
zakrya
сообщение 10.2.2016, 16:09
Сообщение #359
Из: Беларусь
Цех прислал письмо с указанием мощности трансформатора (2,5 МВА) и температурой окружающей среды для нормальной работы тр-ра от -25 до +40
и опять же пишут среднесуточная +30, среднегодовая +20
я считала по всем формулам (по потерям мощности при ХХ и КЗ), что нашла в темке этой, но значения тепловыделений получаются разные (6кВт, 33кВт, 52кВт)
я и запуталась...
Сообщение отредактировал zakrya - 10.2.2016, 16:14
Странная Белка
сообщение 10.2.2016, 16:40
Сообщение #360
Из: Гаага
А кто производитель? Похоже, что Шнайдер электрик. Сходите к ним на сайт, там должна быть методика выложена
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:52
