Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы) |
24.12.2020, 10:41
Пользователь №: 29827
Цитата(Skaramush @ 23.12.2020, 8:57)  Лучше укомплектуйте трансформаторы вентиляторами обдува обмоток и сделайте ступенчатое последовательное включение вентиляторов (продува и основных) в ячейке. И схему расположения вентиляторов и приточной решётки грамотно.
Пример - 16 ячеек,которые четыре года регулярно имели перегрев, после реконструкции, а точнее обустройства вентиляции уже три года даже не приближаются к температуре, при которой следует начинать беспокоиться. И вентиляторы на удалении воздуха должны быть предназначены для работы до +85, а не типовой стандарт.
...+40 это в помещении или температура обмоток? Для обмоток очень низкая температура. И привязывайтесь по работе к обмоткам. В таком случае можно ли будет уменьшить воздухообмен по помещениям? Если да, то на сколько? +40 это максимальная температура в помещении согласно ТЗ
24.12.2020, 11:35
Пользователь №: 275782
Для сухих трансформаторов перепроверьте данные. Может электрики взяли максимальную температуру по ПУЭ. Например, сухой трансформатор Trihal https://download.schneider-electric.com/fil...TRIHALCAT-SLV-1стр.26 Трансформаторы рассчитаны на работу с номинальной мощностью при температурах окружающей среды, определяемых стандартом IEC 60076: • максимальная 40 °С; • среднесуточная 30 °С; • среднегодовая 20 °С Допустимые кратковременные перегрузки Макс. температура окружающей среды / Допустимая нагрузка 40С p 45С 0.97 x P 50С 0.94 x P 55С 0.90 x P
11.2.2021, 11:21
...+40 это в помещении или температура обмоток? Для обмоток очень низкая температура. И привязывайтесь по работе к обмоткам. В таком случае как уменьшиться воздухообмен? Вентиляторы обдува обмоток подбирать на величину необходимого воздухообмена? Как быть с вытяжкой?
11.2.2021, 11:45
Нет, воздухообмен Вы считаете на удаление теплоизбытков в любом случае. Но у Вас будет период, когда достаточно продува обмоток при существующих теплопотерях помещения. И увязывайте алгоритм работы с температурой обмоток + допустимая в помещении.
11.2.2021, 12:46
Цитата(Skaramush @ 11.2.2021, 11:45)  Нет, воздухообмен Вы считаете на удаление теплоизбытков в любом случае. Но у Вас будет период, когда достаточно продува обмоток при существующих теплопотерях помещения. И увязывайте алгоритм работы с температурой обмоток + допустимая в помещении. Вы имеете в виду, в зимний период, когда воздухообмен будет составлять 1400 м3/ч будет достаточно только обдува обмоток, правильно я понимаю? В таком случае я подбираю вентиляторы для обдува обмоток на величину 1400 м3/ч? У меня же теплоизбытки никуда не денутся, просто вентиляторы для обдува будут обдувать теплым воздухом сам трансформатор. А тепло все равно надо убирать. В таком случае, есть ли смысл ставить вентиляторы для обдува? Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал musich_ - 11.2.2021, 12:47
11.2.2021, 12:52
Если Вы контролируете воздух в помещении, Вы не застрахованы от быстрого нарастания температуры внутри обмотки (при нарастании нагрузки) и запаздывании реакции датчика температуры в помещении. Вентиляторы обдува (кстати, для многих сухих трансформаторов это предлагаемое штатно оборудование) охлаждают самую теплонапряжённую зону трансформатора. Подключаются они в работу по показаниям датчика именно помещённого внутрь обмотки, вдоль сердечника.
6.5.2021, 13:17
Пользователь №: 391122
19.5.2021, 8:52
Пользователь №: 380413
Добрый день. Есть трансформаторная подстанция, объект расположен в нормальной зоне. Вопрос такого плана по ПУЭ 4.2.106 Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. 1) Объем вытяжной вентиляции будет такой же как и для притока ( расчитаного по тепловыделениям )? 2) Вытяжная система должна работать постояно или переодического действия ?
25.5.2021, 12:24
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818
Добрый день. Проконсультируйте, вопрос такого плана.
Приточно-вытяжная вентиляци. Трансформаторная посдтанция с тепловыделениями, посчитал воздухообмен. Расположена в нормальной зоне. Самые большие теплоизбытки летом от оборудования и.т.д. Зимой теплоизбытков хватает для положитенльной температуры в помещение.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что приточно- вытяжная вентиляция будет работать , только летом и в переходный период? Зимой работать не будет. За ранее спасибо.
25.5.2021, 14:44
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Добрый!
Требования к системе вентиляции подстанций изложены в Правилах устройства электроустановок.
Вентсистема помещений силовых трансформаторов и реакторов подстанций должна обеспечивать отвод тепла в таких количествах, чтобы при номинальных нагрузках и, в том числе, с учетом перегрузочной способности оборудования, при максимальной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал допустимых значений. Вентиляцию помещений необходимо выполнять таким образом, чтобы разница температур входящего ивыходящего воздуха не превышала: 15 градусов-для трансформаторов; 30 градусов для реакторов на ток до 1000А и 20 градусов для реакторов на ток выше 1000А.
Это почти дословный перевод части пункта 4.2.97 ПУЭ-2017 г Украины. Подобный пункт есть и в ПУЭ России.
Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.
25.5.2021, 15:01
Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 14:44)  Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова. В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве. Согласно СП 60.13330.2016: Цитата 7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм. Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет.
Сообщение отредактировал ИОВ - 25.5.2021, 15:02
26.5.2021, 6:25
Из: Тобольск
Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова. Цитата(ИОВ @ 25.5.2021, 17:01)  В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве. Согласно СП 60.13330.2016:
Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет. Спасибо за ответы.
23.6.2021, 15:35
Пользователь №: 81045
Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками. Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха. Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25. Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух? Заранее благодарю.
27.6.2021, 23:33
Пользователь №: 9638
QUOTE (ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35)  Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками. Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха. Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25. Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух? Заранее благодарю. Думаю да
28.6.2021, 7:57
Цитата(ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35)  Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками. Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха. Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25. Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух? Заранее благодарю. ТП без постоянного находящегося в нем обслуживающего персонала? Не нужен никакой подогрев. Летом проблема с охлаждением, нужна хорошая вентиляция.
28.6.2021, 9:15
Людей нет. Но как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С? Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно
28.6.2021, 12:37
Цитата(ludmila812 @ 28.6.2021, 9:15)  ... как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С? Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно Конденсат где будет? И откуда река возьмётся? - Вы влагосодержание зимой нар. воздуха видели? У Вас исполнение УХЛ1 - по ГОСТ это для эксплуатации на открытом воздухе. При наружной установке не м.б. и речи о перепаде 15 град. Не важно, по каким причинам такое исполнение установили в помещении, а не открыто - не нужен там подогрев притока.
29.6.2021, 11:44
Добрый день. Спасибо за ответ. Трансфор-ры устанавливаются в помещении, поэтому и возникает вопрос о дельте в 15С.
6.11.2021, 18:35
Пользователь №: 395492
Цитата(Bers @ 3.4.2006, 21:26)  to Sanych
Ответы на все Ваши вопросы - в прилагаемом файле.
Архив RAR= 60 Кб. А где во всем этом фигурируют габариты помещения?
5.10.2023, 12:46
Пользователь №: 11080
Здравствуйте. В п. 4.2.104 ПУЭ говорится: «Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, …». По-моему обычной практикой является естественная вентиляция данных помещений, в том числе зимой. В этом случае получается несоответствие данному пункту, так как входить воздух будет с температурой в районе -30С, а выходить – с температурой выше +5С, дельта более 35С. Соответственно как минимум замечание эксперта. А если это настолько критично, то как до сих пор работают существующие ВРУ, ТП и т.д.?
10.10.2023, 18:53
Пользователь №: 10998
Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.
Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?
Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают. Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?
Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки.
11.10.2023, 4:59
Пользователь №: 28132
Цитата(Flow @ 10.10.2023, 21:53)  Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика н Вот позвоните заказчику и уточните что он имел ввиду. ТЗ не всегда составляют специалисты и не всегда знают как правильно называются те или иные вещи. Если сделаете не так как он ожидал, то не докажете что сделали точно по ТЗ, ведь он совсем иное имел ввиду.
11.10.2023, 13:58
Пользователь №: 167347
Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки. Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии
11.10.2023, 15:18
Цитата(Wesp @ 11.10.2023, 13:58)  Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии Спасибо! Именно на этот ВСН и ссылались когда делали ТЗ. Теперь разобрался. И там даже написано, что до 10 крат удаление воздуха происходит естественным путем. p.s. заказчик занимается "воспитательным процессом" т.е. на вопросы не отвечает, но говорит что ему не нравится и что нужно переделать.
20.5.2025, 11:30
Пользователь №: 441966
Можно ли проходить транзитным воздуховодом через трансформаторный отсек?
