14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
IgorVV
сообщение 26.4.2008, 21:09
Сообщение #61
Пользователь №: 3324
А вот такой вопрос: обязательно ли нужен подогрев воздуха, подаваемого в помещения трансформаторов, реакторов и тд., я имею ввиду до +5 в Холодный период? или достаточно будет подавать небольшое кол-во (конечно по расчету) с температурой -20...-28 (ну какая будет) и автоматику так сделать, чтоб клапан закрывался по датчику внутри помещения. Плюс можно организовать рециркуляцию, для подогрева. ИЛИ ВСЕ ЖЕ НАДО ДЕЛАТЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ Подогрев? посто огромные цифры получаются.... huh.gif
ivan-l-ing
сообщение 26.4.2008, 21:50
Сообщение #62
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Обязательно. Мобильник оставьте в -20 на улице или ПУЭ откройте
Смотря на какие параметры ведется расчет и какие задачи решает вентиляция. Если на лето при +25 на ассимиляцию тепла, то в зимний период уменьшение объема приточного воздуха целесообразно и экономически обосновано как и использование ВЭР с соблюдением норм.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.4.2008, 21:52
сообщение 27.4.2008, 21:27
Сообщение #63
Пользователь №: 273
Необязательно и чаще всего не нужен подогрев. Откройте инструкцию (паспорт) и посмотрите требования к окружающему воздуху.
Например:
"Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ мощностью от 16 до 1600 кВА, напряжения от 6 до 35 кВ, предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С ) или холодного (от плюс 40 до минус 60 °С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м."
http://www.betrans.ru/tmg.html
http://www.betrans.ru/ts066.html
http://www.betrans.ru/tsgl.html
http://www.betrans.ru/2ktp25.html
сообщение 27.4.2008, 21:41
Сообщение #64
Пользователь №: 273
Все зависит от Вашего трансформатора - требуйте у электриков инструкцию и (или) задание.
Подогрев обычно не нужен.
Автоматику с управлением по температуре внутри помещения можно делать - управление клапаном и (или) вентилятором.
Рециркуляция, думаю не нужна - во время работы, в том числе и в режиме холостого хода выделяется достаточно тепла, если трансформатор не работает (отключен), то и вентиляцию можно отключить. Если будете делать механическую вентиляцию, поставьте резервный вентилятор.
Удачи.
Гость_N.A.I_*
сообщение 28.4.2008, 11:21
Сообщение #65
Цитата(Vano @ 27.4.2008, 22:41) [snapback]247679[/snapback]
Все зависит от Вашего трансфориатора - требуйте у электриков инструкцию и (или) задание.
Удачи.
Спасибо, постораемся взять у электриков макс. информацию. Правда, они тоже не могут добиться инструкций у завода изготовителя ("Запорожье").
Сообщение отредактировал N.A.I - 28.4.2008, 11:22
Гость_N.A.I_*
сообщение 30.5.2008, 11:29
Сообщение #66
Цитата(kornkorn @ 25.4.2008, 17:38) [snapback]247362[/snapback]
Вот, кстати с этого форума скачено.
А можно вопрос вот по этому файлу, там приведен расчет воздуха. Я немного запуталась... Автоматика в помещении трансформаторной будет сделана таким образом, что при температуре воздуха в помещении +35 оС системы вентиляции включаются, при температуре +25 оС отключаются, т.е. перепад 10 оС. Тогда в ХП надо посчитать расход воздуха с температурой -28 оС, который необходимо подать в помещение, чтобы температура понизилась на 10 оС. - ТАК??? А какие тогда цифры забивать в расчет? дельта t = 35-(-28) ? или дельта t = 10 оС, а плотность воздуха считать при -28 оС??? Прикладываю картинку с двумя расчетами, подскажите как правильно!!!??? И еще на дельту t в ПУЭ есть ограничения, что между уходящим и притоком должна быть разница 15 оС.....
Гость_N.A.I_*
сообщение 2.6.2008, 15:46
Сообщение #67
Вобщем кому интересно: после долгих поисков откуда взялась формула для расчета тепловыделений от трансформаторов, выложенная в файле kornkorn, была обнаружена другая формула, которая по мнениям электриков верна! На счет коэффициента, который там участвует - то для масляных трансформаторов с учетом перегрузки берется 1,2 (или 1,4). Т.е. формула 15-16 - это и есть тепловыделения от трансформатора, равные сумме потерь холостого хода плюс потерь на короткое замыкание умноженных на коэффициент нагрузки в квадрате.
Вырезка из книги А. И. Вольдек "Электрические машины"
Сообщение отредактировал N.A.I - 2.6.2008, 15:48
Прикрепленный файл  А.И._Вольдек_Электрические_машины.JPG ( 103,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2137
Гость_N.A.I_*
сообщение 6.6.2008, 10:31
Сообщение #68
huh.gif опять я пишу....
Вопрос такой, помещение регулировочного трансформатора - двусветное (высота примерно 12 м), ворота высотой 5 м, в плане ворота занимают всю ширину помещения... Планировалось сделать механические приток и вытяжку, но из-за большого расхода в теплый период (100 тыс. м3/ч), вентиляторы тоже самые большие ВР 80-75-12,5 , которые ну очень трудно разместить в венткамере newconfus.gif . Вот в такой ситуации как вы думаете можно сделать приток естественный - над воротами решетку ? она будет на высоте мин. 6 м от пола трансформаторной, а вроде как приток в трансформаторную надо у пола подавать?..... На самом регулировочном трансформаторе установлены вентиляторы для обдува (у низа), они же будут как никак помогать в Теплый период воздуху опускаться и обдувать трансформатор?... Ну а вытяжка полюбому - механическая.
Пы.Сы. Возможно ли установить приточные решетки прямо в воротах снизу? или это надо у архитекторов интересоваться?
Незнайка
сообщение 11.6.2008, 10:13
Сообщение #69
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
В ПУЭ написано, что вентиляционные короба не должны иметь ответвлений в пределах помещения (электрощитовой), а также ЛЮКОВ и т.д.. Можно ли на коробе, что идёт через э/щ ставить решётку?
Гость_Railnolds_*
сообщение 21.1.2009, 17:47
Сообщение #70
Подскажите, как поступить. Есть трансформаторная, в ней уже установлена приточно-вытяжная система, но она не справляется. Как можно решить проблему?
Можно ли на приточке для такого объекта поставить секцию охлаждения с холодильной машиной (приточка стоит в отдельной венткамере)?
Bеликий
сообщение 21.1.2009, 18:04
Сообщение #71
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Большая трасформаторная? Какое тепловыделение и какое вентиляционное оборудование там установленно?
EJIEHA
сообщение 21.1.2009, 18:07
Сообщение #72
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Уже где-то здесь на форуме говорила, что видела в Адлере почти на всех трансформаторных оконные кондиционеры, вмурованные в стены.
Гость_Railnolds_*
сообщение 21.1.2009, 18:11
Сообщение #73
Трансформаторная площадью 144 кв.м. каждый этаж, два этажа. Тепловыделения оборудования пока не знаю - электрики морозятся, никак не хотят мне этого сказать.
Проекта по установленной вентиляции тоже пока нет, но я надеюсь что он будет. Вентилятор на приток там стоит ВР-88-72.1, по проекту он должен давать 8500 м3/ч (есть паспорт испытаний, 3 раза испытывали, первый раз давал меньше на 2500 кубов smile.gif), потом больше на 1000 - непонятно как они это делают).
В любом случае вентиляции не хватает. Надо что-то делать.
сообщение 21.1.2009, 18:15
Сообщение #74
Пользователь №: 273
Может осевики в наружные ограждения проще? Холодильная машина потребляет эл. энергию (больше чем вентилятор) а эл. энергия от трансформатора - как то не рационально. ИМХО я бы сделал еще систем на лето простеньких без секций - только вентилятор и фильтр.
Мож проект нужен?
Гость_Railnolds_*
сообщение 21.1.2009, 18:20
Сообщение #75
Мож проект нужен?
Это конечно тоже вариант, вытяжки так и сделаны - просто в стене вентиляторы. Но вот вопрос - а если на улице будет 35-40 градусов, тогда даже эти меры будут бесполезны, т.к. нужно в помещении не более 40 градусов.
Тут спрашивали уже про сплиты и канальники. Спрошу тоже - можно ли их ставить в такие помещения? Только вот не вяжется у меня приточка такая и кондиционеры - этож какие кондеи надо ставить, чтобы все теплопритоки снять, в том числе и от вентиляции!!! Разве что вентиляцию вообще отключить....
Проект по вентиляции жду - надеюсь получить и поглядеть что там.
Сообщение отредактировал Railnolds - 21.1.2009, 18:22
сообщение 21.1.2009, 18:26
Сообщение #76
Пользователь №: 273
Подождите к сложному идти - начинайте с простого. Кто сказал про 40 градусов внутри? Есть документация по трансформаторам?
Что у Вас там вообще за трасформаторы скока их и сколько в кВА? А то может и не хватить стен для установки сплитов.
Далее 40 градусов реально в Одессе длительная температура?
Ничего интерсного - просто вентиляторы.
Жду подряд на проект )))
Гость_Railnolds_*
сообщение 21.1.2009, 18:46
Сообщение #77
Документация какая-то есть на трансформаторы, но я не настолько электрик, чтобы из неё понять их тепловыделения, да и не моя это задача - электрики это должны сказать в виде техзадания.
40 градусов - так хочет заказчик, но опять же тех задания нет, так что это с его слов только.
40 градусов на улице для Одессы - да, такое тоже можеть быть, например в позапрошлое лето было около этого и надо сказать довольно длительное время.
сообщение 21.1.2009, 18:56
Сообщение #78
Пользователь №: 273
Пока нерешаемо. Задание электриков надо проверять и понимать иногда такого напишут..
Когда составят задание - будет и видно.
А не так у Вас и жарко - почти как в Москве абсолютный минимум максимум -28/+37.
Skaramush
сообщение 21.1.2009, 18:59
Сообщение #79
Одна поправка, касательно наружной температуры - показания термометра на солнце это далеко не температура воздуха. Запросите метеоданные.
Гость_Railnolds_*
сообщение 21.1.2009, 19:00
Сообщение #80
Ну -28 это слишком. Ниже -15 не опускается уже давно, даже сейчас - зима не очень тёплая в этом году. А в позапрошлом году летом был ад.
Проверять задание от электриков конечно нужно. Так что жду дальнейшего развития событий и проект вентиляции.
В тени тоже было жарко. В любом случае нужно много воздуха с температурой даже 30 градусов, чтобы тепло от трансформаторов отвести.
Сообщение отредактировал Railnolds - 21.1.2009, 19:02
сообщение 21.1.2009, 19:05
Сообщение #81
Пользователь №: 273
Заметьте бесплатного воздухам - много мало - несите задание электриков - что то мне кажется мало не покажется.
Skaramush
сообщение 21.1.2009, 20:39
Сообщение #82
Точно. Осевик много не просит, а расход выдает приличный.
Гость_Railnolds_*
сообщение 22.1.2009, 13:17
Сообщение #83
Мне тоже кажеться, что мало там не будет. А трансформаторов у них там много rolleyes.gif
Расход то он выдает, да только воздух горячий там не нужен вовсе.
В общем я жду техзадание, т.к. выяснилось, что им ещё и отапливать там зимой нужно. Нужно в помещении поддерживать температуру в диапазоне примерно 27-40 градусов (зима-лето). Хотят чтобы я сам считал, сколько тепла выделяет оборудование - я не буду делать этого, а то ещё не то насчитаю, пусть электрики считают.
А отапливать вообще не знаю чем - нету там ничего, кроме электричества. Разве что UFO поставить rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 22.1.2009, 13:23
Сообщение #84
А посчитать, может тепла от трансов и на отопление хватит - что, очень сложно? Кстати, методики расчета выделения тепла - именно вентиляционные. Так что... Не пройдет это "пусть электрики считают".
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.1.2009, 13:24
ssn
сообщение 22.1.2009, 14:07
Сообщение #85
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если потолок стоит в +40 в помещении и задаться притоком как в самый жаркий период +30 получится один расход
если применить кондиционирование, и увеличить дельту по воздуху, расход снизится, но зато увеличится стоимость приточки.
а если зимой надо отапливать, то лучше сделать рециркуляцию.
хотя, если вспомнить про существование альбома А 231 тяжпромэлектропроек, то в нём есть такое требование - перепад по температуре в помещении электриков не более +10 С. хотя этот документ и не является нормативным, однако..
сообщение 22.1.2009, 14:17
Сообщение #86
Пользователь №: 273
без значений принятой наружной температуры воздуха, температуры внутри помещения принятой по паспорту (инструкции трансформатора), тепловыделения от трансформаторов, планировки, назначения предприятия - гадание на кофейной гуще - будут исходники будет решение
Skaramush
сообщение 22.1.2009, 14:31
Сообщение #87
Резонно.
сообщение 22.1.2009, 22:26
Сообщение #88
Делал такие тр.
Вентиляция осевиками с каскадным включением от комнатных термостатов. Приток через решётки у пола с тканевыми Г3 фильтрами. Делал это 20 лет назад...Работало безупречно
ssn
сообщение 26.2.2009, 9:32
Сообщение #89
Пользователь №: 543
продолжая размышлять на тему вентиляции трансформаторных станций... крупных, с тепловыделениями порядка 350 кВт.
1 ну задались мы дельтой по воздуху как в ПУЭ +15С получили расход воздуха порядка 70000 куб м/ч
2 осознали, что если дельта +15, а максимум в помещении может быть по заданию +40, то получается, наша вентиляция спасёт до +25С на улице. значит, если объект категорийный по простоям, для температуры воздуха выше +25 в установку пихаем холод.
3 зима. имеем все теже тепловыделения порядка 350 кВт. и по прежнему ограничены перепадом температуры в 15С (согластно ПУЭ). выходит опять по расчету даже зимой необходим большой расход воздуха... такой же как и летом...
вот как быть с позицией 3, а? в голове как то не очень укладывается, вроде бы как хочется зимой расходы сильно убавить, но тогда дельта 15 не получится.
сообщение 26.2.2009, 15:20
Сообщение #90
Пользователь №: 273
Получаеться забить на ПУЭ - а привидите пжста выдержку из ПУЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:37
