> Заземление оборудования сауны
Гость_bahek_*
сообщение 7.9.2009, 19:18
Друзья!Делаю проект сауны, по заданию необходимо протянуть кабель 5х4мм2 и кабель заземления 1х4мм2. Вопрос дорогие специалисты: откуда его тащить? с шины РЕ со шкафа? или непосредственно с внутреннего контура заземления?
Ответов (1 - 11)
HasBolla
сообщение 8.9.2009, 7:56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
От контура на Pe.
От Pe на оборудование
Гость_alekcey_*
сообщение 8.9.2009, 14:53
Проводник 1х4 скорее всего будет использоваться для заземления металлической решетки каменки. Подключаетя к РЕ шине щита.
Гость_bahek_*
сообщение 8.9.2009, 15:40
Спасибо Уважаемые специалисты!
Гость_Shura_with_KINEF_*
сообщение 9.9.2009, 9:36
Не согласен с Alekcey. Питающий кабель пятижильный, следовательно предполагается система защитного заземления TN-S. В этом кабеле уже есть PE проводник, который с одной стороны подключен к соответствующей шине в питающем щите, другим к клемме заземления каменки. Назначение одножильного кабеля туманно, но можно предположить, что он будет использоваться для системы уравнивания потенциалов (ПУЭ п.1.7.136), но тогда сечение должно быть не меньше 6 кв.мм. (след.п. ПУЭ) и тащить его надо от соседней клеммы заземления на каменке до ГЗШ (главная заземляющая шина здания).
Гость_alekcey_*
сообщение 10.9.2009, 11:33
Проводник 1х4 скорее относится к системе дополнительного уравнивания потенциалов, а не к основной. Он заземляет металлические конструкции в сауне.
Гость_bahek_*
сообщение 10.9.2009, 14:46
цеплять как я понимаю этот проводник к шине PE щита?
Андрей Подколзин
сообщение 10.9.2009, 20:41
Из: Вологда
Пользователь №: 22610
к шине ГЗШ - система уравнивания потенциалов
Сообщение отредактировал Андрей Подколзин - 10.9.2009, 20:43
Печенька
сообщение 19.3.2015, 10:04
Пользователь №: 209752
Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с технологом. Он мне дал задание для защиты оборудования от статического электричества (оборудование технологическое, находится на улице на площадке ...сепараторы и ещё там что- то).Я прошу его дать сопротивление заземления этого оборудования -2Ом, 10 Ом или сколько. Он меня уверяет что это моя работа.И не собирается давать. Но оборудование то технологическое!откуда мне взять это сопротивление. Как думаете кто из нас прав?я понимаю когда заземление ТП или опор..это да, всё есть в ПУЭ.а здесь разве не работа технолога?
SVKan
сообщение 19.3.2015, 11:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Он прав.
Вы где-нибудь в описании оборудования видели требования по сопротивлению заземления?
Открывайте ПУЭ и смотрите...
Печенька
сообщение 19.3.2015, 11:38
В пуэ есть сопротивление электрического оборудования (ТП, воздушки). А технологического оборудования которое относится к производству там нет.Специфика разная. И защита как мне кажется должна быть разная.
Сообщение отредактировал Печенька - 19.3.2015, 11:45
energy_202
сообщение 19.3.2015, 12:40
Из: Казань
Пользователь №: 239110
у нас тоже иногда возникают подобные дискуссии с технологами...
в итоге суть такая, что лучше самого электрика данные никто не соберёт... конечно же, нам технологи дают характеристики.. но иногда у них проскакивает мощность в Вольтах..))) поэтому лучше перепроверять по возможности, чтобы потом не переделывать))
а по сопротивлению.... если технолог не дал это сопротивление, то его нет в паспорте на оборудование.... значит надо электрику искать) доверять этот поиск технологу я бы не стал)) насколько я помню, в ПУЭ должны быть нормируемые значения сопротивлений для электрооборудования... мб, вы не там искали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:48
