Газовая труба и свечка вытяжки от кухни по фасаду, Расстояние между ними |
8.9.2009, 13:49
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа, приветствую! Вот такая штука, подскажите, кто что знает на это счет? Тянем свечку по фасаду здания, 6 этажей (собираемся тянуть). В нижней части дома, 2 этажа вертикально идет газовая труба, см рисунок. У на есть 2 варианта - либо пустить воздуховод справа от водосточной трубы (непрерывная линия), в этом случае возникнут траблы с инсоляцией - жильцы пожалуются, и будут правы. Слева от водосточной трубы (вариант с пунктирной линией) есть побольше места, но там газовая труба. Что говорит ЗАКОН об этом?  То, что сначала нужно согласование, а потом строительсво, знаю. Но Заказчик готов поставить свою подпись и согласовывать параллельно.. бред, конечно, но таковы реалии. Хочется понять, что хуже, из вариантов. Из 2х зол, как говорится ..
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2009, 13:53
Гость_Pitya_*
8.9.2009, 15:22
Прокладывать воздуховоды по фасадам жилых зданий - запрещено! Ссылки в соот. норматив. документах.
А так - если договориться с СЭС и грозными жильцами - второй вариант, чтобы расстояние до газ.трубы было не менее 5см.
8.9.2009, 15:49
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Pitya @ 8.9.2009, 16:22) [snapback]432362[/snapback] Прокладывать воздуховоды по фасадам жилых зданий - запрещено! Ссылки в соот. норматив. документах.
А так - если договориться с СЭС и грозными жильцами - второй вариант, чтобы расстояние до газ.трубы было не менее 5см. Откуда инфа про 5 см, не подскажете?  Цитата(Pitya @ 8.9.2009, 16:22) [snapback]432362[/snapback] Прокладывать воздуховоды по фасадам жилых зданий - запрещено! Ссылки в соот. норматив. документах. Любопытно, где написано что НЕЛЬЗЯ по фасадам жилых зданий?
8.9.2009, 17:13
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Есть нормы по расстояниям между газопроводом и эл. кабелями, теплотрассами и водопроводами. Про воздуховоды ни слова не нашла. Про фасады жилых домов - это как договоришься, в нормах запрета нет.
8.9.2009, 18:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
А это точно фасад? На подъезд похоже... И газопроводы обычно с тыльной стороны здания разводят, со стороны подъезда. Про расстояние от газопровода я тоже что-то слышал, но источник вспомнить не могу. Заказчик пусть обязательно расписывается!!!
Нашел! СНиП - 41-01-2003 - отопление, вентиляция, кондиционирование 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Пособие 13.91 (к СНиП 2.04.05-91) 6.24. Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от наружной поверхности их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями (4.130).
8.9.2009, 18:47
Александр Васильев
Из: Питер
МИХАИЛ, СПАСИБО!!)) фасад внутренний, в-д между окон кухонь
8.9.2009, 18:54
Из: Тюмень
Александр, хорошему человеку всегда готов помочь :-))
А какого сечения воздуховод, что закроет инсоляцию?
Может быть, если он сильно здоровый, по квартирам пройтись и за денежку с жильцами, около окон которых пройдет воздуховод, пусть Заказчик договорится, под их роспись, что они не возражают? Я, правда, не знаю, насколько это фешенебельный район и какие там цены... Просто, как вариант. Чтобы потом СЭС каждую неделю не приезжало на этот объект, как на работу, по жалобам бабушек. А то у нас таких объектов парочку было. СЭС приедет, замеряет - все нормально, но не приехать на вызов не может... А у бабушек скоро дачи закончатся, им надо как-то развлекаться.
8.9.2009, 20:03
Из: Гаага
Заработалась я на стройке, СНиПы начинаю забывать.
Гость_Pitya_*
9.9.2009, 17:55
Цитата(Зольников Михаил @ 8.9.2009, 18:11) [snapback]432429[/snapback] Пособие 13.91 (к СНиП 2.04.05-91) 6.24. Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от наружной поверхности их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями (4.130). Это - что касается расстояние до газопроводов. А по прокладке - это только для Украины существует нормативный документ, который не разрешает прокладывать в-ды по фасадам зданий.
9.9.2009, 18:53
Пользователь №: 273
Цитата(Pitya @ 9.9.2009, 18:55) [snapback]432905[/snapback] А по прокладке - это только для Украины существует нормативный документ, который не разрешает прокладывать в-ды по фасадам зданий. А как же Вы живете, где ж их прокладывать в существующем здании, как не по фасадам?
Гость_Pitya_*
10.9.2009, 10:59
Как в песне: Мани, мани, мани, мани...)) Просто это новая норма, которая была прописана для новых зданий, но указать это забыли и таким образом теперь превратилась в очередную статью расходов.
