2 страниц V   1 2 >
> ЧП VLT подскажите
Гость_Sonja2009_*
сообщение 8.9.2009, 15:18
Будьте любезны кто-нибудь подкинте схему блоку управления CHU 220-W-3R11 (корф) Но частотник там не синус а VLT2880 mellow.gif
Гость_Sonja2009_*
сообщение 8.9.2009, 16:31
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.9.2009, 17:07
Там провдов не много : питание, пуск-стоп частотника, может быть еще авария частотника, если Вы задаете такие вопросы, как частотник настраивать будете? или это в планы не входит. Можно обратиться в ихнюю техподдержку.
http://www.kn-s.ru/
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 17:16
Гость_Sonja2009_*
сообщение 8.9.2009, 17:17
производитель прислал схему подключения с частотником синус, на требование прислать официальное письмо со схемой подключения к влт, молчание вторую неделю. я не электрик. большая просьба не советуйте только спросить у электрика
Питание у частотников 380. если интересует моду документацию выложить
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.9.2009, 17:28
Схему давайте, а как запускать то будете агрегат и частотник настраивать. Да и электрик рядовой мало чем поможет, не пойму суть трудового подвига, чем это вызвано да и опасно это, можно умереть молодым или влететь на стоимость частотника.
Может Вам только схему нарисовать надо?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.9.2009, 17:37
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 9:17
выкладываю первый файл стандартная схема щита которая и в паспорте на щит , второй файл инфа по частотникам
Просто схема меня устроит тоже, буду несказанно благодарна
Прикрепленный файл  222_W_3R11_22_30_.pdf ( 154,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
Прикрепленный файл  частотники6.pdf ( 192,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.9.2009, 9:59
Я так понял, что блок управления у Вас по первой схеме выполнен, а подключение частотников прислали вторую. Подтвердите.
Вы хотите к блоку управления (по первому варианту) прицепит частотник VLT. А частотники Корф подбирал или сами?
Немного неправильно меня поняли я хотел спросить какую часть работы Вы выполняете, рисуете схему или будете делать подключение?
Подключение VLT Вам уже прислали, нумерация клемм, показана во второй схеме для первого частотника.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.9.2009, 10:01
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 10:11
Я проектировщик систем вентиляции. до этого проектировала охраннопожарную слаботочку. глубоко не лезла в автоматику систем вентиляции. Но так как заказ оборудования под моим контролем. я решила разобраться(чисто женское любопытсво). Времени на глубукое изучение нет в данном случае, так как оборудование пришло со схемой подключения к синусу. я запросила в корфе схему подключения к влт. на что мне неделю спустя прислали филькину грамоту. я попросила официальное письмо с печатами и подписями что бы его подложить к паспорту на блок управления. на что мне птичка донесла что электрики ходят и просят менеджера уговорить меня не требовать официального письма со схемой. Вот тут мне ну очень любопытно стало. И я решила обратиться сюда к Вам о гуру автоматики.
Частотники подбирали спецы корфа
Не совсем поняла про ПО первому варианту прислали а подключать по второму. Поясните пожалуйста
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.9.2009, 10:29
Схема Вашего ясчика соответствует файлу 222_W_3R11_22_30 ?
Если так, то подключайте VLT согласно присланному мной Подключение_частотника_VLT.doc
Не забывайте что частотник требует настройки, а то сломается или вообще не будет работать.
Дело в том, что человек понимающий как настроить частотник, без труда сделает и подключение частотника без доп. схем, при запуске потребуется специалист с такой квалификацией.
Ну я не Гуру автоматики, Гуру медитируют в пустоте, им нет дела до земных проблем smile.gif
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.9.2009, 10:35
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 10:32
gansales
сообщение 9.9.2009, 11:29
Пользователь №: 24811
Добавте ещё перемычку м/у 12 и 27 клеммами частотника, или отключите (программно) 27-й вход.
И ещё: не вижу по схеме как подаётся задание...
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 11:31
а поподробнее плизь
ganz72
сообщение 9.9.2009, 15:24
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Задание на частоту вращения.
Никак оно здесь не подается. Ставится фиксированно. Смена вручную с панели ЧП. Производители вентиляции такими вещами не заморачиваются обычно.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.9.2009, 15:27
Там нет НИКАКОГО задания от блока управления, есть внешний пуск -стоп. Частота устанавливается в частотние. Не надо пудрить мозг. Посмотрите схему блока управления.
BROMBA
сообщение 9.9.2009, 16:16
Пользователь №: 4070
Поправочка: выставлять задание с панели 2800 серии - весьма несподручно: нет защиты от дурока, и зная способности персонала, лучче предусмотреть такой вариант: 12-19 перемычка, на 19 вход - "Freeze reference"; на вход 27 - кнопку "больше" (с 12), и "speed up"; на вход 29 - кнопку "меньше", и "speed down"; кнопки вынести подальше от частотника...
И еще одно: в vlt2800 есть одна кака, способная убить двигатель: необходимо не только задавать предельную частоту двигателя, но и ограничить частоту инвертора, а по умолчанию она составляет 132Гц...
Еще: на схеме есть вход от термоконтакта двигателя (12/29), ну так он и нафиг не нужен... термозащита устанавливаецца программно...
Boris Blade
Если вклюить по приведенной схеме, предварительно не залив программу, частотник с параметрами по дефолту вааще не стартанёт...
Boris Blade
Обратите внимание на исходную схему (ПЧН привода рекуператора); вот там задание с дифманометра приходит на аналоговый вход...
Возможно, и на приведенной схеме чего-та недорисовали... проектологи
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 16:33
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif О гуру автоматики, вы меня пугаете
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.9.2009, 18:33
Исходная схема это схема без рекуператора или это не так? Автор ответьте пожалуйста. Частота настраивается по данным производителя (Корфа) вентустановки и регулировать ее не требуется и все и нечего (мягкий вариант другого слова) там персоналу делать. А про наладку частотника я уже писал.
Не морочьте людям голову, а то совсем с ума сведете.
А что там заливать , какую программу, подадут питание на частотник и не включая чблок управления натычут пальцем или чем еще уставки.
Если производитель нарисовал подключение к термоконтакту , то и подключайте, а то гарантии лишитесь или крайними останетесь и ссылка на BROMBA заказчика и начальство не убедит. Чтобы такого не произошло проектировщик рисует исключительно по данным производителя, что там умельцы дальше будут делать , без согласования с ним его не касается. Каждый отвечает за свою работу.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.9.2009, 18:53
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 8:46
В том то и дело что они прислали схему, а официально расписываться на ней не хотят. Я же должна к комплекту документов на щиты добавить схему подключения к частотникам которые к ним подключены. Если что случиться, не по нашей вине, то я с их филькиной грамотой ничего не докажу. Если схема правильна, то в чем сложность ее официально прислать с печатью подписью?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.9.2009, 8:56
Какая схема исходная, т.е. к какой схеме нужно прикрутить ВЛТ?
Про печать и подпись, здесь сдесь наверно или страх ответственности или лень.
Случиться может и с правильной схемой, Вы сдесь не причем, у Вас задача правильно нарисовать и все.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.9.2009, 8:56
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 9:23
Первый файл, исходная, второй файл они прислали на котором не хотят расписываться
Прикрепленный файл  222_W_3R11_22_30_.pdf ( 154,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  частотники6.pdf ( 192,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.9.2009, 10:35
Все верно , рисуйте как присылал. Вопросы в личку.
Все верно рисуйте по схеме которую я присылал. Вопросы в личку.
ganz72
сообщение 10.9.2009, 10:37
Из: Вокруг да около
to Sonja2009
Откуда в файле №2 взялся второй частотник? Чем Вы собираетесь управлять?
Варианты:
а) приточным вентилятором
б) рекуператором
в) и тем и другим
г) вообще не знаю зачем он мне
Схема подключения зависит от решаемой задачи и метода ее реализации. Скажите хоть что-то по алгоритму работы Вашей системы!
Распространен вариант, когда производители вентоборудования пихают частотники до кучи к своим комплектным щитам приточек, не думая о их назначении. Примеров таких на моей практике - море. В таком случае Ваша схема подключения - первый ЧП в файле №2. Если вопросы пусконаладки Вас не волнуют, то все предыдущие мысли участников можете считать профессиональным флудом.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 10:53
Установка с ЧП и рекуператором роторным. Файл №2 прислал поставщик установки
ganz72
сообщение 10.9.2009, 11:09
Из: Вокруг да около
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 11:26
Уважаемый Ганз. Вы меня не поняли. Прочтите сначала тему. Я все объяснила.
ganz72
сообщение 10.9.2009, 12:41
Из: Вокруг да около
Вам виднее smile.gif . А сколько все-таки частотников?
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 13:20
Приточно вытяжная установка с роторным рекуператором-частотник на вентилятор притока, частотник на вентилятор вытяжки, частотник FC к ротору
ganz72
сообщение 10.9.2009, 14:38
Из: Вокруг да около
Тогда в присланном файле №2 относительно вента притока и рекуператора все будет работать.
Куда подключать ЧП вытяжки - не скажу,абы не знаю возможностей контроллеров Сименс.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.9.2009, 14:43
А там просто параллельно все квлючается приток и вытяжка.
Sonja2009 в файле №1 у Вас совсем другая схема, какое она имеет отношение?
Надо четко давать информацию.
Я понял совсем наоборот.
ganz72
сообщение 10.9.2009, 14:54
Из: Вокруг да около
Вот и разобрались smile.gif .
P.S. to Sonja2009
Блондинка? wink.gif Ждем фото в малинникhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:47
