2 страниц V  < 1 2
> ЧП VLT подскажите
Гость_Sonja2009_*
сообщение 10.9.2009, 15:45
Первый файл прислал поставщик с блоком управления эта схема в паспорте.
Я в вашей сфере блондинка-это я говорила, я не занимаюсь автоматикой, я занимаюсь климатологией, влезла в схему чисто из женского любопытсва , которое страшнее атомной войны. Я вам всем очень благодарна за объяснения.
писи-я рыжая, найдете на классниках Соничка *****, Рязань bleh.gif bleh.gif bleh.gif
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 10.9.2009, 15:45
BROMBA
сообщение 10.9.2009, 16:32
Пользователь №: 4070
Цитата(Boris Blade @ 10.9.2009, 8:56) [snapback]433056[/snapback]
Какая схема исходная, т.е. к какой схеме нужно прикрутить ВЛТ?
Про печать и подпись, здесь сдесь наверно или страх ответственности или лень.
Случиться может и с правильной схемой, Вы сдесь не причем, у Вас задача правильно нарисовать и все.
Ох уж это проектологи...
На всё готовы, только чтобы побстрее своё шедевральное творение спихнуть...
А кто потом будет мудохацца с этой железякой?
Электрики? Нет, оно им и нафиг не упало... Киповцы? Тем более...
А делать из говна конфетку будут наладчики, матеря при этом и проектировщиков, и электриков, и киповцев, и всю службу эксплуатации...
А проектировщики будут шептать на ушко ласковые сказки нащот гарантий и ответственности, только шоб лишний раз извилину не перенапрячь...
Просто хочецца стрелять и вешать... Кругом одно и то же...
Для заметки - если производители шкафа дают гарантию на шкаф, то могут ли они своей гарантией на частотник перекрывать гарантию официального (лицензированного) дистрибьютора Данфосс??? Или они сами... того? Врядли, иначе б не втюхивали простачкам эти говняные широко известные во всём мире Синусы...
Sonja2009, как наладчики проектировщику: лучче заранее более углубленно изучить матчасть, чем потом мотацца на согласования...
Кстате, Данфосс настоятельно требует установки ферразовских буржуйских предохранителей aR или gR перед частотником, а иначе хрен через всё лицо заместо гарантии... Ни разу не налетали? bleh.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2009, 16:36
BROMBA
сообщение 10.9.2009, 16:40
Цитата(Sonja2009 @ 10.9.2009, 13:20) [snapback]433198[/snapback]
Приточно вытяжная установка с роторным рекуператором-частотник на вентилятор притока, частотник на вентилятор вытяжки, частотник FC к ротору
Ну, девушка... серия FC, особенно 051 очччень сильно от 2800 отличаецца... blink.gif
gansales
сообщение 10.9.2009, 17:57
Сообщение #34
Пользователь №: 24811
Не требует, а рекомендует!
Гарантия сохраняется.
BROMBA
сообщение 10.9.2009, 20:00
Сообщение #35
Угу, рекомендует... сурово рекомендует... Последняя партия FC202 пришла с внешними расцепителями-держателями в каждой упаковке по одному блоку, а те, шо от 90 до 400 кВт пришли уже со встроенными предохранителями... bang.gif иначе, говорят, хрен вам заместо новых силовых модулей и плат драйверов по гарантии...
А "малявки" (серия 051 микродрайв) - те, да, пришли в таре по 10 штук без ничего, даже панельки отдельно прислали, в одной упаковке, через неделю...
Этих буржуев не поймёшь... Так шо нуевонафиг, лучче перестраховацца, неизвестно, какая "политика компании" в следущий раз в макитру стукнет...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2009, 20:04
vladun
сообщение 10.9.2009, 20:44
Сообщение #36
Пользователь №: 3907
СКОЛЬКО знаю данфосс - всегда на уровне была сервисная служба, ну то есть гарантийка (потому как тут ничего не делают wink.gif )
BROMBA
сообщение 10.9.2009, 21:27
Сообщение #37
И осталась... этого не отнять...
Таки уже делают... тут... типа, сопровождение, обслуживание, и отлов системных дефектов на новых сериях... сервис низшего уровня... но тут уже тонны бумаг, и вагоны условностей...
Такие дела...
Гость_Sonja2009_*
сообщение 11.9.2009, 7:28
Сообщение #38
fc я так поняла к моторчику ротора
Гость_Sonja2009_*
сообщение 11.9.2009, 9:17
Сообщение #39
Гость_Yourik_*
сообщение 18.9.2009, 21:14
Сообщение #40
+1
Стиль чувчтвуется, улыбнуло
Abysmo
сообщение 19.9.2009, 9:03
Сообщение #41
Пользователь №: 3837
Да, это дер*мо корфовское через один проект попадается. Очень сложно отговорить заказчика от его установки.
Я вообще не понимаю, что за дибилы в Корфе придумали продавать частотники, которые никак не участвуют в работе установки
Snake_7
сообщение 6.3.2012, 1:26
Сообщение #42
Пользователь №: 58088
Возникла такая проблемка. Есть три корпуса стоящих рядом, в каждом из них есть по два насоса на холодную воду, работающие попеременно по 24 часа, которые управляются VLT HVAC Drive FC 100. VLT настроен на поддержание постоянного давления, а так же раз в сутки чередует насосы. Все работает очень даже замечательно, но есть одно но... Работают они уже почти год, и за это время, с перерывом примерно в 2 месяца, происходит такая штука. Они в какой-то момент начинают постоянно между собой переключаться, т.е. один разогнался, остановился, включился второй, разогнался, остановился, включился первый и так до бесконечности, пока не выкл./вкл. частотник. Причем происходит это, на всех трех корпусах одновременно.
Может у кого есть какие мысли по этому поводу.
FAlVik
сообщение 6.3.2012, 6:25
Сообщение #43
Пользователь №: 140141
К датам как то превязан данный косяк? Тогда надо смотреть так называемые "суточные графики работ". А лучше программу слить и сюда выложить.
gansales
сообщение 6.3.2012, 10:56
Сообщение #44
скорее всего косяк в настройках каскада. В 102 нет режима простого переключения насосов как в 202, второй насос там всегда стоит на подхвате. Если давление снижается слишком сильно - он соотвественно пытается запустить второй впараллель. при этом выполняет свой алгоритм, т.е. сперва снижает обороты ведущего, затем даёт сигнал на включение ведомого, затем начинает опять управлять ведущим. если неправильно настроены режимы (уставки) каскада - это может приводить к колебательному режиму, когда одного насоса для работы мало а двух много.
Если каскад не нужен - попробуйте задать максимальные диапазоны на включение, чтобы насос их при всём желании не смог достичь.
Сообщение отредактировал gansales - 6.3.2012, 10:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:35
