Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
mefistofel
сообщение 30.3.2011, 16:42
Сообщение #1021
Пользователь №: 81545
Подскажите как сделать базы оборудования для Магикад.
Я знаю что это делается с промощью MagiCad Product Modeller.
А где он вообще находится этот моделер? Как в него зайти?
Если кто то скинет брошурку как в нем работать. Тогда будет вообще супер.
Спасибо!
Axel
сообщение 30.3.2011, 22:09
Сообщение #1022
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
я тоже за способ Завхоза, или №3 по фундаментальной классификации Glam  tongue.gif , но с небольшим дополнением.
В настройках видового экрана для динамических выносок не стоит устанавливать опцию "по виду". Как показывает практика, могут вылезать глюки, например когда на листе всё красиво, а при печати все выноски разворачивает на 90*. Рекомендую оставлять опцию направления "по оригинальной UCS", а в видовом экране задавать ПСК "по виду", и после этого ставить выноски. Тогда всё будет хорошо.
osy3
сообщение 31.3.2011, 6:16
Сообщение #1023
Пользователь №: 22206
Народ, может кто самый продвинутый, сделаете видеоурок по созданию аксонометрии? А то вроде у вас все просто, но мозги все равно чуть-чуть вскипают. а урок будет, и всем станет быстрее и легче создавать аксонометрии. Раз уж тут все помогают и продвигают эту программу, дак давайте поможем друг другу. или может уже есть такой урок у кого?
romion
сообщение 1.4.2011, 23:30
Сообщение #1024
Пользователь №: 5338
Цитата(osy3 @ 23.3.2011, 17:48) *
А вот и обещанные базы для magiCAD Арктики, выданные ей же самой. Огромное колличество различных решеток, диффузоров..и прочих воздухораспределителей. Надеюсь они вас заинтересуют.
Перестарались. Надо было попроще сделать. Вот например решетка вытяжная RSR 200x100, к ней задали подключение воздуховодом 210x110 (надо было 200x100) из-за этого появляется переход длинной 300 мм. Задали размер клапана расхода решетки 187x87 (надо было 200x100) выглядит как не насаженный на него воздуховод.
PS. Лично мне приятней, когда толщина решетки 25 мм, а не как у них 7 мм. На чертежах в М1:100 красивей смотрится ветка та, что ниже.
romion
сообщение 1.4.2011, 23:52
Сообщение #1025
Делал недавно схему отопления из-за того, что в изометрии по способу Завхоза или №3 по фундаментальной классификации Glam, радиатор накладывался на дренажи прибегнул к способу №1. Просто подвинул радиатор чуть влево (не хотел из-за него играться видовыми экранами и слоями), смотрится красиво и никак на план не повлияло.
irwave
сообщение 3.4.2011, 16:55
Сообщение #1026
Пользователь №: 42070
Уважаемые жители форума, подскажите как правильно пользоваться командой "Скрытие". Ни как не могу понять ее логики. А проблема такая - есть куча видовых экранов (планы и изометрические схемы каждой системы). Начинаю скрывать сначала каждую изометрическую схему, затем план, вроде бы все ОК. Сохраняю чертеж, он делает автоскрытие - и все изометрические схемы с изолированными системами становятся тоже скрытыми аналогично плану (как будь-то на них присутствуют прочие невидимые системы). Я считал, что команда индивидуальна для каждого ВЭ. Это не так? Как правильно тогда работать.
Уважаемый romion, как вы ставите воздушники и спускники с условными обозначениями аналогично ГОСТу (в модели или на листе)? Или есть специальное оборудование?
osy3
сообщение 3.4.2011, 17:17
Сообщение #1027
а мне наоборот понравилось, что воздуховод подбирается автоматически тот, в который эту решетку можно вставить. Не приходится ругаться с монтажниками, когда например для решетки АМР 200х100 закажешь 10 врезок 200х100, и ни одна не подходит (приходится время тратить на подгон). Здесь же я сразу вижу каких размеров должна быть врезка, т. е. 210х110. Соответсвенно сразу в проекте и рисую врезку 210х110, без перехода.
romion
сообщение 4.4.2011, 12:13
Сообщение #1028
Уберите галочки с областей обведенные красным
romion
сообщение 4.4.2011, 12:19
Сообщение #1029
В модели, треугольничек на листе для №3 или в моделе для способа №1.
Jetto
сообщение 8.4.2011, 19:03
Сообщение #1030
Пользователь №: 92008
Здравствуйте, помогите пожалуйста). Есть несколько вопросов по расчету системы отопления.
После прорисоки системы запускаю все стадии расчета, произвожу гидравлический расчет, смотрю таблицу гидравлического расчета выданную magicadом, в ней у меня не отображаются потери давления в радиаторах, тройниках и отводах. Так magicad считает у всех или это только у меня такой глюк? Пробовал разные радиаторы - результат тот же.
Заранее спасибо.
Zifer
сообщение 9.4.2011, 13:17
Сообщение #1031
Пользователь №: 20435
Уважаемые коллеги, доброго времени суток. Есть следующая проблема. Имеется 3d архитектура, отрисованная в archiCADe, экспортированна в ifc формат. Можно ли как-то прикрутить ее к мэджику или автокаду? IFC импорт Magicad Room работает как-то уж слишком странно. 3d модель архитектуры не отображается.
Кто с этим сталкивался, прошу поделиться опытом.
WhiteShark
сообщение 12.4.2011, 8:06
Сообщение #1032
инженегр
Пользователь №: 3906
Полноценного восприятия Room-ом ifc-шной архитектуры пока к сожалению нет (по крайней мере в 2010.5). К автокаду в виде поверхностей прикрутить можно легко. Достаточно сконвертить ifc в dwg. Например dds-cad viewer-ом.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 12.4.2011, 8:09
shprot
сообщение 12.4.2011, 15:43
Сообщение #1033
Пользователь №: 12471
К MC2007, на заметку.
То что описывал glam:
На русском то же самое будет выглядеть так: _magiclp > Enter (или пробел) затем буква И > Enter (или пробел) > указываем элемент системы которую хотим оставить, подтверждаем выбор.
Не работает с русском интерфейсом в версии 2010.11
И ещё, если отключить в настройках отображение стрелки, в визуальном стиле 2D каркас все работает, но как только сделать реалистичную заливку стрелка вновь появляется. В общем в визуальном стиле реалистичном, не работает управление отображением стрелки.
Сообщение отредактировал shprot - 17.4.2011, 20:15
Андрей*
сообщение 15.4.2011, 12:15
Сообщение #1034
Пользователь №: 4387
Подскажите пож. проблема с масштабом типа линий магика.
Почему то самые ходовые типы линии Трекинг Магикад и Зигзаг Магикад, в обозначении теплоизоляции, стали рисоваться точками, причем глобальный масштаб ни какого влияния не оказывается (регулирует растояние между точками), как вернуть требуемые типы?
Axel
сообщение 19.4.2011, 15:02
Сообщение #1035
Товарищи, объясните. Как в маджике сделать секционный радиатор? В базе general есть 1- 2- и 3-х секционные радиаторы, а мне надо больше. Функция подбора длины для секционных не работает вообще. Ткните носом где я неправ.
heating
сообщение 19.4.2011, 17:59
Сообщение #1036
Пользователь №: 5110
Я делал в моделлере по 6-й формуле секционные радиаторы. Подбирались корректно.
Axel
сообщение 20.4.2011, 10:53
Сообщение #1037
Расскажите что означают коэффициенты в 6-й формуле?
Или может у кого есть уже готовые базы по каким-либо секционникам? В идеале, конечно, МС-140 хотелось бы увидеть.
ЗЫ: искал, не нашел. ph34r.gif
Байбула Оглы
сообщение 20.4.2011, 11:13
Сообщение #1038
Пользователь №: 64175
Доброго времени суток!!!
Calidor super 350 и Calidor super 500, откуда то скачал
Прочии уже выкладывал, странно что не нашли...
Прикрепленный файл  pribor_otop.rar ( 25,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
erzhan
сообщение 20.4.2011, 11:16
Сообщение #1039
Из: Алматы
Пользователь №: 942
я имел в виду спасибо
heating
сообщение 20.4.2011, 11:40
Сообщение #1040
И МС140 есть
Прикрепленный файл  ____________140_108.rar ( 3,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Axel
сообщение 20.4.2011, 11:54
Сообщение #1041
Огрромное нечеловеческое спасибо!
alexius_sev
сообщение 20.4.2011, 15:40
Сообщение #1042
Пользователь №: 79559
Скажите, какое сопротивление ветви воздуховодов, есть воздуховоды до вентилятора (вытяжной) и после (выбросной). Какое аэродинамическое сопротивление этой сети? я все понять не могу. В вытяжном полное давление -16,2 Па , статическое -49,8 Па. В выбросном полное давление +81,6 Па, статическое +48,0 Па.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.4.2011, 15:41
shprot
сообщение 20.4.2011, 16:00
Сообщение #1043
Ребята выручайте...
MagiCAD 2010.11 AutoCAD 2011, в чертеже не удается отключить отображение изоляции в визуальном стиле "Реалистичный". (в 2D все работает)
Сообщение отредактировал shprot - 20.4.2011, 16:04
Axel
сообщение 20.4.2011, 16:48
Сообщение #1044
Цитата(shprot @ 20.4.2011, 16:00) *
Ребята выручайте...
Попробуй в ВЭ включить сначала "воздуховод невидимый", а после этого "изоляция невидимая". Мне помогло. Хотя у меня 2010.5
zavhoz777
сообщение 20.4.2011, 17:28
Сообщение #1045
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Проверил свой проект, то же самое.
Начерчен был в 2008.11. Проблема именно в 2010.11, как я понимаю.
Jetto
сообщение 20.4.2011, 18:25
Сообщение #1046
Pполное=49,8-16,2+49,8+81,6=165 Па
Jetto
сообщение 20.4.2011, 18:41
Сообщение #1047
Здравствуйте, срочно нужна Ваша помощь. Есть несколько вопросов по расчету системы отопления.
Заранее спасибо.
alexius_sev
сообщение 21.4.2011, 8:24
Сообщение #1048
Вы в этом уверены? и почему ставите +49,8 и -16,2 ?
MC2007 вы "гуру" магикада, скажите правильный ответ
alexius_sev
сообщение 21.4.2011, 9:14
Сообщение #1049
Привык , что полное давление равно сумме статического и динамического давлений.(
Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.4.2011, 9:14
shprot
сообщение 21.4.2011, 9:38
Сообщение #1050
Спасибо, но к сожалению не помогло.
Ясно, значит очередная ошибка в 2010.11.
МС2007 прокомментируйте ситуацию пожалуйста, достаточно будет просто подтвердить есть ли факт ошибка, и сказать что решение есть или нет.
Вообще смотря на последние три версии (2009.11-2010.11) ИМХО просто наметилась тенденция массовости ошибок которых не было в предыдущих версиях, понятно наличие ошибок в новых функциях, но то что ошибки вылазят в тех местах которые всегда работали нормально, непонятно. Причем ошибки лежат на поверхности, что-то ИМХО у прогмана плохо в последнее время с тестерами, хоть обратно переходи на 2009.5 dry.gif
Сообщение отредактировал shprot - 21.4.2011, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 10:18
