Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
Ник
сообщение 21.4.2011, 21:01
Сообщение #1051
Пользователь №: 11641
Как связать Room и HPV? В Руме считаем теплопотери, задаем воздухообмен по комнатам... и что дальше? Это можно как-то использовать автоматически при проектировании систем? И наоборот, нарисовали системы, данные по ним можно внести в Рум? Парит каждый раз переделывать ТВО и теплопотери, как будто 2 разные программы...
Jetto
сообщение 22.4.2011, 9:03
Сообщение #1052
Пользователь №: 92008
Цитата(alexius_sev @ 21.4.2011, 10:24) *
Вы в этом уверены? и почему ставите +49,8 и -16,2 ?
все правильно полное= статика+динамика, статика=-49,8па, полное=-16,2па, динамическое=-49,8--16,2=-33,6па
так как магик не может взять статику в модуль поэтому статику подставляем как +49,8па.
Этот вопрос поднималась ранее в этой же теме.
Wiz
сообщение 22.4.2011, 9:31
Сообщение #1053
Пользователь №: 570
Динамическое давление - давление на перемещения воздуха по сети.
Оно у вас одно что до вентилятора - 33,6, что после - 33,6, поэтому его в расчет два раза включать не нужно. Достаточно его учесть один раз
Давление вентилятора Pv=Pст.вс+Pст.наг+Pдин.=|-49.8|+48+33.6=131.4 Па
Сообщение отредактировал Wiz - 22.4.2011, 9:37
alexius_sev
сообщение 22.4.2011, 10:05
Сообщение #1054
Пользователь №: 79559
вообще ничего не понял, вы берете суммируете статику сети и прибавляете 33,6 Па (динамическое давление только выбросного или всасывающего воздуховода) на удивление они в равны, а к примеру если не будут равны? можете дать пост где эта тема обсуждалась?
alexius_sev
сообщение 22.4.2011, 10:10
Сообщение #1055
ну чего то не пойму, значит магик полное неправильно считает? полное = статика + динамика , к примеру полное -16,2, статика -49,8 тогда динамика +32,58 (что не может быть) скорее верное было бы полное -49,8, статика -16,2 динамика -33,6 Па...у меня мозг разваливается МС2007 как быть?
Вот для выбросного все нормально, полное +81,6, статика +48,0 динамика +33,6 Па....
Тогда полное сопротивление двух сетей (всас и выброс) 81,6+49,8=131,4 Па
Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.4.2011, 10:21
Ник
сообщение 22.4.2011, 10:34
Сообщение #1056
Динамическое давление, как Вам известно, это (1/2)ро*в^2 - произведение плотности на квадрат скорости пополам. Вентилятор - не турбина, скорость и плотность что на входе, что на выходе та же. Так что динамическое давление, о чудо, то же. К нему прибавляете модули статики со стороны входа и выхода и вуаля - полное сопротивление сети.
Кто разбирался с IFC, где гуру по маджику?! Развели тут консультацию для студентов...
Сообщение отредактировал Ник - 22.4.2011, 10:34
alexius_sev
сообщение 22.4.2011, 10:36
Сообщение #1057
получается,что на вытяжном воздуховоде берем статическое давление для подбора вентилятор, на выбросном полное. Я понять не могу, почему он полное неверно считает на вытяжном воздуховоде
alexius_sev
сообщение 22.4.2011, 10:47
Сообщение #1058
Расчет подбора вентилятора установленного в системе каналов определяется , как в прикрепленном файле.... ТО есть получается сумма статического давление + динамическое давление выхода из решетки наружу? P=pV^2/2 ,где V-скорость вызодуха воздуха в атмосферу.
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 224,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Ник
Сообщение #1059
Вам же объяснили, дурак он потому что. Он вычитает давления не по ходу воздуха, как надо, а от вентилятора. В результате у него с одной стороны положительный перепад, с другой отрицательный, хотя всем понятно что с обеих сторон перепады однозначные, ибо воздух движется в одну сторону. Логика такая: полное давление, которое должен развить вентилятор=динамика (с этим разобрались)+статика; статика=ДавКон-ДавНач=ДавКон-ДавПромеж+ДавПромеж-ДавКон=ДавКон-ДавПромеж-(ДавНач-ДавПромеж)=48-(-49,8)=97,8
Что непонятно?
Сообщение отредактировал Ник - 22.4.2011, 10:49
Wiz
Сообщение #1060
Пользователь №: 570
Да все правльно оно считает математически.
Рд всегда больше 0, скорость отрицательной быть не может.
Рст - на всасе отрицательно, потому как вентилятор создает разрежение
Получаем Pп.всас=Рдин+Рстат= 33,6+(-49,8)=-16,2
Возьмите справочник Юрьева или учебник Богословского и посмотрите эпюру давлений вентилятора, там все наглядно изборажено.
На всасе будет по модулю бОльшим статическое давление, на нагнетании полное.
alexius_sev
сообщение 22.4.2011, 10:49
Сообщение #1061
Пасибо, вроде голова приходит в норму
alexius_sev
сообщение 22.4.2011, 11:22
Сообщение #1062
У кого либо есть список формул, которые использует магикад для расчета гидравлики и аэродинамики?
osy3
сообщение 22.4.2011, 11:28
Сообщение #1063
Пользователь №: 22206
Прикрепленный файл  MagiCalculations.rar ( 483,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
как то тут уже выкладывали (на англ.)
Jetto
сообщение 22.4.2011, 15:28
Сообщение #1064
alexius_sev
посты 907-910 по расчету давлений
Ник
сообщение 25.4.2011, 23:29
Сообщение #1065
Magic на маках идет? Автокад к нему прикрутили, осталось немного...
glam
сообщение 26.4.2011, 9:07
Сообщение #1066
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Если формат поддерживаемых arx расширений на маках такой же как на винде, то теоретически можно попробовать уже сейчас прикрутить его вручную (ясное дело прикручивать надо пытаться, то что в формате правил данного форума обсуждению не подлежит), но т.к. помимо непосредственно исполняемых файлов все настройки программы хранятся в реестре, то вероятность успеха на мой взгляд пока не очень высока. Вообще то идея интересная, давно хочется мак попробовать, поэтому инфа о возможности работать в привычном софте была бы очень кстати.
Незнайка
сообщение 26.4.2011, 16:53
Сообщение #1067
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Выявил в 2010 ошибку. У ВРУ длину перехода не меняет свойствами. Приходится делать вставку и переход у воздуховода.
WhiteShark
сообщение 27.4.2011, 11:47
Сообщение #1068
инженегр
Пользователь №: 3906
Это цветочки. Ягодки - не при всех видах тройников расход вентсети считается корректно ph34r.gif
Сообщение отредактировал WhiteShark - 27.4.2011, 11:48
passenger
сообщение 27.4.2011, 11:59
Сообщение #1069
Из: Одесса
Пользователь №: 29551
Пример в студию, пожалуйста!
miha25
сообщение 27.4.2011, 12:00
Сообщение #1070
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758
Товарищи, ответьте кому не лень, пожалуйста.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 27.4.2011, 14:48
Сообщение #1071
Пользователь №: 72595
1. Включи dinamic input (F12-только включает)
2. А откуда ему знать на сколько участков тебе разбить возд. Логика программы такая
3. Поставь галочку перевернуть.
4. Убери галочку "заблокирован". (Параметры)
5. Давление перед ВРУ на одних больше, а на других меньше по сети воздуховода
miha25
сообщение 27.4.2011, 16:58
Сообщение #1072
Из: г. Рыбинск
Спасибо большое.
Только не ясно:
3. Где эта галочка? Если эта, то не помогает:
4. То же не нашел галку.
5. А как исправить можно?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 27.4.2011, 17:23
Сообщение #1073
5. ВРУ не предназначено для регулирования давления(хотя может в небольших диапазонах).
Magicad в работе из за нехватки времени не использую. Как выкручиваться не знаю, самому интересно
На 3 и 4 галочки в параметрах воздуховода при черчении. Если уже начертил то (Изменить свойства/Воздуховоды/Разблокировать размер
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 27.4.2011, 17:25
miha25
сообщение 28.4.2011, 11:07
Сообщение #1074
Из: г. Рыбинск
4. Пришлось выставить размер руками и заблокировать. Видимо глюк.
shprot
сообщение 4.5.2011, 14:16
Сообщение #1075
Пользователь №: 12471
WhiteShark Прав, расходы считает как попало, вот пример для круглой врезки в прямоугольный воздуховод. Когда ошибки оказываются в расчетной части, это уже алес... Знал бы обо всем этом так и работал в 2009.5 (единственная последняя версия без коллизий), так мало того и назад перейти теперь проблематично по причине несовместимости версий.
alexius_sev
сообщение 4.5.2011, 15:21
Сообщение #1076
в расчете по врезкам все ок, после врезок суммирует
делайте так, и будет счастье
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.5.2011, 15:23
Прикрепленный файл  Template_MagiCAD_Model.pdf ( 10,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
WhiteShark
сообщение 5.5.2011, 10:54
Сообщение #1077
инженегр
Дело не в версии. Дело в опции use outlets the break the duct as T-branches. Конечно, если знаешь в чем дело и чертишь не включая\выключая эту галку, то все будет нормально. Но.. предупреждать нада unsure.gif А то по крайней мере как то непонятно, когда расходы на планах или аксонометриях по участкам суммируются хитро..опо
tuguzak
сообщение 12.5.2011, 11:59
Сообщение #1078
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Господа, занёс в "Duct series" отводы, врезки и т.д. от Lindab
стала при запуске всплывать ошибка "id 1636", но потом спокойно всё работает.
Полагаю, что это из-за версий база типа "Lindab_11e" может быть создана уже не для версии 8.11.
Чем чревато?
Кто-нибудь встречался уже с таким?
Как победить кроме покупки 10.11 и удаления базы?
Сообщение отредактировал tuguzak - 12.5.2011, 12:14
shprot
сообщение 12.5.2011, 12:09
Сообщение #1079
С решением, все было ясно, не приятно что вылезла очередная пакость.
Вот ещё мелочь обнаружилась, если попытаться от трубопровода сделать ответвление вверх (или вниз) по z с каким либо углом отличным от 90 град., например под 45, все равно подъем делается под 90. wink.gif
temka
сообщение 19.5.2011, 21:28
Сообщение #1080
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
товарищи, человеееки! неужто действительно нет никаких способов "совместить" 2010 с 2009.5??? перечерчивать полпроекта....sad.gif((((
Сообщение отредактировал temka - 19.5.2011, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 19:30
