Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
alexius_sev
сообщение 19.5.2011, 21:32
Сообщение #1081
Пользователь №: 79559
Плохо, что в магике отсутствуют врезки в трубопровод. Непонятно почему. Из-за этого плохо смотрятся разрезы и планы итп и т.д. хотя в вентканалах врпзки есть. Страновато
osy3
сообщение 20.5.2011, 12:43
Сообщение #1082
Пользователь №: 22206
[quote name='WhiteShark' date='5.5.2011, 11:54' post='644618']
Дело не в версии. Дело в опции use outlets the break the duct as T-branches.
спасибо за подсказку, а то как то нервов не хватает))
Wizlock
сообщение 30.5.2011, 9:18
Сообщение #1083
Пользователь №: 38700
Коллеги, на сайте прогмана посмотрел мувик по работе с программой, там показывается как быстро чертить систему, человек начертил 3 участка сети с решеткой, потом нажатием какой-то кнопки (средствами маджикада) отзеркалил кусок с решеткой и продолжил копирование, вопрос: что за волшебная команда mirror в маджикаде? Как такое сделать?
сообщение 30.5.2011, 20:29
Сообщение #1084
Пользователь №: 1703
Миррор там автокадовский. Надо сначала нужную часть скопировать в сторонку автокадовским copy , а потом ее зеркалить миррором. При этом когда миррор спросит "уничтожить первоначальную ветку?" - ответить No. После этого ветка смиррорится, ну и потом erase первоначальную скопированную ветку. После этого автокадовской командой move перемещаем смирроренную ветку в нужное место. Понятно, что при выполнении этих команд надо захватывать рамочкой всю ветку.
Эта фишка еще в 2004 году показывалась на семинарах того же АВОКа.
MC2007
сообщение 1.6.2011, 9:39
Сообщение #1085
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Wizlock @ 30.5.2011, 10:18) *
Действительно, @@@ абсолютно прав - с MagiCAD работают многие функции самого AutoCAD. Если использование функции AutoCAD не допустимо в MagiCAD, то появится предупреждение.
Кстати, о сайте. Начал работать обновленный сайт www.magicad.com, скоро и www.progman.ru переделаем rolleyes.gif
tuguzak
сообщение 2.6.2011, 11:33
Сообщение #1086
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Господа,
Поделитесь пожалуйста навыками если таковые имеются относительно высотных отметок.
При сдаче проекта у Заказчика возникли требования:
- проставить отметки целыми числами кратными "5" (мэджик само собой трубу, например d125, рубит пополам и ось получается в данном случае некорректым числом),
- проставить отметки от низа перекрытия вниз (обосновывает, что монтажникам так проще...) blink.gif
"Top of parts" не спасает...к чему эта фишка привязывается ещё не догнал.
А, вот "Top of parts abs." похоже берет отметку 2-го этажа (к примеру) от низа потолка верхнего 11-го этажа...
Хоть и не уточнялось от низа какого перекрытия her просит нас изобразить сие, но боюсь для монтажников это будет совсем жестко... huh.gif
Anatoliy_Valerev...
сообщение 2.6.2011, 11:45
Сообщение #1087
Пользователь №: 72595
К чему этот вопрос. В магике есть возможность выставлять отметки оси, низа и верха трубы и воздуховода
Axel
сообщение 2.6.2011, 11:53
Сообщение #1088
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Имхо, делать вручную. Настроить дин. выноски так чтобы отметки высот показывал считая от потолка помещения не выйдет. Не поддерживают они математических выражений.
Абсолютные отметки считаются от нуля здания, заданного в настройках проекта. То есть если у вас пол этажа на отм. 10.0, а воздуховод на отм. 2.5 от пола, то абсолютная отметка будет 12.5. Как-то так.
Ну и кратно пяти сделать тоже не выйдет. Только воздуховоды вверх-вниз тягать. Хотя, может чего не знаю.
osy3
сообщение 2.6.2011, 12:02
Сообщение #1089
2 МС2007 А когда появится плагин для воздуховодов Линдаб, про который постоянно упоминают на вэбинарах?
alexius_sev
сообщение 2.6.2011, 13:35
Сообщение #1090
КОГДА БУДУТ ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОДЫ? ( А НЕ ТРОЙНИКИ К ПРИМЕРУ Ф500-15-500????)
tuguzak
сообщение 2.6.2011, 13:58
Сообщение #1091
Цитата(Axel @ 2.6.2011, 12:53) *
Имхо, делать вручную...
Спасибо за ответ...десять тысяч вёдер и золотой ключеГ будет в кормане sad.gif
tuguzak
сообщение 2.6.2011, 14:08
Сообщение #1092
"Find and Replace" у нас меняет только объекты, текст не корректирует. Т.е. каждую выноску однозначно менять вручную.
Если раскажете как можно расставить отметки с минусом (принимая 0,000 от низа перекрытия) не перенося отметки всего здания и этажа в частности буду благодарен.
katrin_k
сообщение 2.6.2011, 15:23
Сообщение #1093
Пользователь №: 84692
может вам поможет проставить не абсолютные отметки низа от 0,000, а относительные от пола каждого этажа? монтажники смогут ли сориентироваться и отнять от высоты данного этажа, отметку низа воздуховода+высоту в-да, и получить отм. верха в-да?))
а кстати, "Top of part" дает относительный верх возд-да, но по госту вроде как надо именно низ (центр) указывать.
Roma
сообщение 2.6.2011, 16:52
Сообщение #1094
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Ребята, помогите, когда-то при переходе с 2007 на 2009 магик, четрежи, сделанные в 2009, не открывались в 2007 и была
команда для конвертации, точно помню, но могу напутать с версиями магика...
1. напомните плиз команду
2. может кто знает такую же команду и средство как перевести из 2010 в 2009?
а то тут напроектировали, кто в 2010, кто в 2009, теперь не можем подружиться smile.gif
Плагин
Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2011, 16:51
tuguzak
сообщение 3.6.2011, 9:06
Сообщение #1095
Спасибо.
Волшебное слово "по госту" тут не катит...он для наших мексиканцев и им проще если 0,000 на каждом этаже будет принят от чистого пола.
Данный проект для чужих мексиканцев и приходится ставить типа CL=-170 BLCC и писать вот такую шнягу;
"Примечания
1. За отм. ±0,000 принят уровень низа перекрытия (BLCC):
CL=center line=Rohrachse
BL=bottom line=Unterkante
BLCC=bottomline concrete ceiling=Unterkante Rochdecke
TLCF=top line concrete floor=Oberkante Rohfussboden
Была мысль на каждом этаже переставить нуль на BLCC и тогда всё будет с минусом, но когда ревизии пойдут боюсь что у меня крыша поедет - все отметки в голове пересчитывать и вспоминать как же оно раньше было biggrin.gif
el_
сообщение 5.6.2011, 20:58
Сообщение #1096
Из: Рига
Пользователь №: 8946
Здравствуйте!
Есть вопрос по MAGICAD'у: меня гложет одно сомнение, учитывает ли программа геометрическую высоту системы отопления, а в частности так называемый закон Архимеда (высота системы отопления ~140 метров) или же это надо учитывать "ручками и головой". Тепературы теплоносителя 80С/50С.
Есть ли какие-то признаки, что эта сила действительно учитывается/не учитывается.
Спасибо.
Roma
сообщение 6.6.2011, 11:08
Сообщение #1097
Из: Minsk
Я бы не рисковал, потому что отопление в Магике отстает...
MC2007
сообщение 7.6.2011, 14:35
Сообщение #1098
Из: Moscow
QUOTE (el_ @ 5.6.2011, 21:58) *
Нет, не учитывается. Для замкнутых систем эта величина мала по сравнению с давлением создаваемым в сети насосом. Кстати, когда делаете расчеты самостоятельно, вы его учитываете? Только серьезно.
QUOTE (Roma @ 6.6.2011, 12:08) *
Удивлен, услышать подобное мнение. Что вам мешает чертить системы отопления или холодоснабжения? Дилемма между схематичностью и реалистичностью модели? Нужны какие-то особые расчеты? Инструменты черчения вентиляции и труб в MagiCAD ведь аналогичны. И отстает от чего? От полной замены проектировщика искусственным интеллектом? blink.gif
Может стоит просто нормально научиться пользоваться инструментом перед высказыванием своего мнения? bestbook.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 7.6.2011, 14:39
erzhan
сообщение 7.6.2011, 16:22
Сообщение #1099
Из: Алматы
Пользователь №: 942
а я уже 7 лет "рискую",но всё по моим проектам работает...и без жалоб...
katrin_k
сообщение 8.6.2011, 9:33
Сообщение #1100
маджикадушка форэва!!
osy3
сообщение 8.6.2011, 9:38
Сообщение #1101
Подскажите, почему длина переходов в спецификации MagiCAD выходит как 0. Например: переход(3) 400х200-0
а на чертеже этот переход 500мм. Хоть раносторонний, хоть со смещением...любой. Затем скидываю в шпроттификацию и получаю ошибку по площади и спецификация неверная. Версия 2010.11 русская. Пробовал на 2009 английской, та же ерунда. Какая галочка и где нужна?
glam
сообщение 8.6.2011, 10:31
Сообщение #1102
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
В последних версиях AxB-0 цифра "0" обозначает не длину перехода, а номер типа перехода. Грубо говоря в проекте имеется несколько разных типов переходов с разной длиной, возможно даже не концентрических и каждому типу магик присваивает свой такой вот индекс порядковый. Андрей уже возмущался этим новшеством, то что в его shprotfication этот момент будет невозможно учесть и автоматизировать. Так что корифеями сабжа новые версии не любимы заслуженно за ряд подобных новшеств. И никакая галочка здесь не поможет.
osy3
сообщение 8.6.2011, 10:47
Сообщение #1103
2 МС2007: Честное слово, этож так неудобно думаю для всех. Длина перехода, тип перехода, тип отвода, тип тройника...и много других нюансов, касающихся фасонины...Если MagiCAD выдает спецификацию подетально, то почему нет таких нюансов, без которых правильно железо не посчитать, не заказать, проект не обсчитать, да много чего. Можно же добавить в таблицу недостающие строчки по нужным данным..
MC2007
сообщение 8.6.2011, 11:48
Сообщение #1104
Из: Moscow
QUOTE (osy3 @ 8.6.2011, 12:02) *
Формат вывода постоянно меняется в последнее время. Думаю, кое что мы сможем учесть. Что нужно в первую очередь? Кстати, в версии 2011.4 будут еще некоторые изменения. Например, изоляция теперь будет выдаваться в отдельной графе, и с квадратными метрами. Плагин Линдаба, который выйдет ближе к осени будет иметь свою систему для выдачи спецификации, так что количество вариантов будет больше.
alexius_sev
сообщение 8.6.2011, 11:57
Сообщение #1105
Будут ли врезки в разделе трубопроводы?
MC2007
сообщение 8.6.2011, 12:34
Сообщение #1106
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 8.6.2011, 13:12) *
В ближайшей версии нет, но этот вопрос на повестке.
shprot
сообщение 8.6.2011, 12:53
Сообщение #1107
Пользователь №: 12471
glam уже верно отметил, теперь по переходам есть некая кодировка, так например обозначение 400х200-0 как подумал-бы любой нормальный человек не переход с нулевой длиной, а переход имеющий 45 град. угол раскрытия dry.gif
Виталий, обижаешь, в версии 4... уже всё адаптированно под все извращенские "новвоведения " в ВОМ. Собственно результат адаптации сводится к переделки ВОМ в нормальный формат обозначений который был до версии 2009.5 включительно. Так что используй новую версию и все будет Ок. И самое главное та версия что у тебя не предназначена для работы с версиями 2009.11-2010.11 так что предупреждаю, будут проблемы (не корректные результаты), как в расчетах площадей так и в обозначениях.
Ув. MC2007 ну Вы уж не издевайтесь хоть, все Вы прекрасно знаете, почитайте хотя-бы мои посты, там по ВОМ наберется минимум с десяток пожеланий. Могу обобщит все что надо в три слова, "верните как было" в версии 2009.5.
Зря Вы это так человек кое в чем прав, помните тему потерь давления в обжимных фитингах, а я помню... напомню в двух словах. Я долго доводил простую вещь, в обжимных фитингах сечение (внутренний диаметр) гораздо меньше, чем внутренний у трубы в следствии чего скорость возрастает относительно скорости в трубе до 5раз, а потери сами понимаете во сколько раз. На что был типичный ответ, "я разберусь с этим" и все.
Сообщение отредактировал shprot - 8.6.2011, 13:04
Roma
сообщение 8.6.2011, 12:54
Сообщение #1108
Из: Minsk
Да не хватает в отоплении малости Магику...
1. Считать теплопотери по длине трубы
2. Учитывать коэф. затекания в радиатор
что есть реализовано в KAN... ибо ща предопочтение в расчетах отдаю ему, а потому уже навожу красоту в Магике...
т.к. при расчете радиатора, надо его можность иногда брать около 150 проценов от выдаваемого smile.gif
alexius_sev
сообщение 8.6.2011, 13:03
Сообщение #1109
он однотрубку не считает, так что лучше просо пожелать, что бы считать научился для начала
shprot
сообщение 8.6.2011, 13:06
Сообщение #1110
На счет гидравлики, к сожалению для системы нельзя задать допустимый процент разбалансировки, самое непонятное почему в вентиляции эта настройка есть, а в гидравлике нет.
Сообщение отредактировал shprot - 8.6.2011, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 19:30
