Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
shprot
сообщение 6.7.2011, 10:14
Сообщение #1141
Пользователь №: 12471
В версии 2011.4 в спецификации площадь изоляции выдается в отельной строке.
Хорошая новость, почему бы тогда и не показывать площадь воздуховодов и их элементов, ведь расчет площади воздуховодов это часть расчета площади изоляции (это как пожелание).
Скажите пожалуйтса, учитывается ли толщина изоляции при расчете площади?
Андрей*
сообщение 15.7.2011, 17:31
Сообщение #1142
Пользователь №: 4387
Здравствуйте!
Подскажите, почему у меня не корректно отображается изоляция воздуховода, ти линии ZIGZAG или TRACK
Лмбо она вообще не видна, так как ее масштаб очень велик, либо превращается в линию, когда масштаб мал.
Как настроить масштаб, что бы все работало нормально? Обычно я эксперементирую с глобальным масштабом - значаения 1,50,100. Но не всегда это помогает... иногда теплоизоляция воообще не реагирует на изменения масштаба.
heating
сообщение 15.7.2011, 17:33
Сообщение #1143
Пользователь №: 5110
Цитата(Андрей* @ 15.7.2011, 18:31) *
Здравствуйте!
попробуй поэкспериментировать с переменной _ltscale
Bеликий
сообщение 16.7.2011, 12:16
Сообщение #1144
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Может у кого есть база Kampmann?
Карандаш
сообщение 16.7.2011, 19:09
Сообщение #1145
Пользователь №: 11286
А где можно скачать мануал по MagiCAD 2010.11 HPV желательно на русском ???
Андрей*
сообщение 18.7.2011, 13:09
Сообщение #1146
Спасибо, но не помогло. Если смотреть на другие чертежи, то все настройки одинаковые.. непонятно почему не работает
Matilda114
сообщение 21.7.2011, 8:52
Сообщение #1147
Пользователь №: 39733
Здравствуйте! недавно начала работать в MagiCad 2007.11/
Возникла проблема: когда рисую отвод, то вместе присоединения воздуховода к магистрали на самой мегистрале вырисовывается переход, даже если отвод по сечению много меньше магистрали. Думаю проблема в настройках....только не знаю где......Может кто нибудь сталкивался с подобным?
Matilda114
сообщение 21.7.2011, 9:02
Сообщение #1148
heating
сообщение 21.7.2011, 11:23
Сообщение #1149
Вам же на другом форуме отвечали где проблема. проверяйте расположение сечений в настройках серии воздуховодов. для вашей версии они должны располагаться строго по возрастающей. или выкладывайте проект-будем вместе разбираться.
osy3
сообщение 21.7.2011, 11:36
Сообщение #1150
Пользователь №: 22206
или поменяйте версию на более позднюю, там больше функций и более гибкие настройки.
katrin_k
сообщение 27.7.2011, 15:44
Сообщение #1151
Пользователь №: 84692
duct - (right click) options - branches
а вобще тут вроде про пожелания разработчикам ))
Сообщение отредактировал katrin_k - 27.7.2011, 15:45
Bеликий
сообщение 28.7.2011, 9:06
Сообщение #1152
Из: Сингулярность
Подскажите, можно ли сохранить файлы мэджиккада из версии 2009.11 в версию 2006.5?
shprot
сообщение 28.7.2011, 9:12
Сообщение #1153
Вроде нет, самому этого не хватает.
Раньше была такая команда _MAGISAVEAS200711 пере сохраняющая в 2007.11, не знаю попробуйте _MAGISAVEAS20065 а вдруг...
Сообщение отредактировал shprot - 28.7.2011, 9:14
Bеликий
сообщение 28.7.2011, 10:06
Сообщение #1154
Из: Сингулярность
Нет, в 2006.5 не сохраняет.
Chiper
сообщение 8.8.2011, 21:49
Сообщение #1155
Пользователь №: 26938
Очень нужна помощь! Может кто то сталкивался с данной проблемой:
на ноуте лицензионная Win 7 х64.
А вот всё дальнейшее является прямым нарушением правил данного форума. Еще раз и будете наказаны.
Саня
сообщение 17.8.2011, 11:32
Сообщение #1156
Пользователь №: 15578
День добрый, А почему задействоны 4 типа систем Exhaust Outdoor Supply Extract
Ну, есть сисиемы: приток, вытяжка, циркуляция... А зачем Exhaust и Outdoor?
Могу я использовать девайсы этих систем в других системах? ( например - в Supply использовать решетки из Extract и т.д. )
И еще такой вопрос: по расчетам... не получаца ... КАК ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ? Балансировка возможна только, если один конец системы открыт, а выброс? или подача? Оставлять конец открытым? нужно, ну.... например.... зонт ЗК поставить на вытяжке????
MMM
сообщение 17.8.2011, 11:36
Сообщение #1157
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Мануал почитать для начала, очень внимательно. Потом найти тему про магикад, почитать ее. Потом подумать
Саня
сообщение 17.8.2011, 12:05
Сообщение #1158
мануалы читал, от корки ло корки. А про подумать... вот и обратися к форуму.
Ну, подскажите, в двух словах, без флуда....
маленький пример:
Воздуховод - ф100 L-100 система В
горизонтально
слева - решетка.... а справа что? отткрытый конец?
Байбула Оглы
сообщение 17.8.2011, 13:45
Сообщение #1159
Пользователь №: 64175
Не будет считать, так как нет открытого конца, с обоих сторон стоят решётки
Что бы расчёт всё же был выполнен, либо должно быть два открытых конца, т.е. разорвать воздуховод так что бы были свободные концы либо через бокс соединить и участок от наружной решётки сделать отдельной системой
Outdoor - Воздухозаборные решётки
Exhaust - Воздухосбросные, ну как то так
Короче наружные приточные и вытяжные решётки
stasssl
сообщение 17.8.2011, 13:46
Сообщение #1160
Пользователь №: 63645
Помогите!!!
При смене ориентации листа с книжной на альбомную, подписи решеток тоже поварачиваются. Где это исправить?
heating
сообщение 17.8.2011, 13:51
Сообщение #1161
в настройках листа.
Гость_ksv7_*
сообщение 17.8.2011, 19:53
Сообщение #1162
Добрый вечер всем.
При балансинровке выскакивает ошибка "Разный расход на исходных трубопроводах".
Может кто сталкивался с подобной проблемой, сначала грешил на виртуальные притоки, но вроде всё проверил...
Файл прилагаю.
Autocad 2010.
Прикрепленный файл  attachments_08_08_2011_18_46_34________.rar ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал ksv7 - 17.8.2011, 20:13
heating
сообщение 17.8.2011, 20:18
Сообщение #1163
Проверьте систему на наличие открытых концов командой _MAGIDPR. и в следующий раз не выкладывайте в архиве файлы *.bak.
Гость_ksv7_*
сообщение 17.8.2011, 21:21
Сообщение #1164
Если бы были открытые концы, то выскакивала бы ошибка при подсчёте расходов.
Тут скорее что то в соединениях, или глюк.
Гость_ksv7_*
сообщение 17.8.2011, 21:33
Сообщение #1165
Цитата(erzhan @ 20.9.2009, 20:23) *
Обращаюсь к корифеям MagiCad 2008.11(русская версия):
подскажите что делать когда при балансировке системы отопления выходит например ругачка в виде таблицы:""разный расход на исходных трубопроводах (1.15812/1.2104).Расчёт отменён."
Компонент-радиатор отопления.Проверяю расходы на подводках-они одинаковы, и на подаче и на обратке.
Разобрался?
heating
сообщение 17.8.2011, 22:03
Сообщение #1166
Да есть у тебя на втором этаже один прибор где обратка подключена, а подача нет. Посмотри. Поставь минимальную длину поиска 10
Гость_ksv7_*
сообщение 18.8.2011, 7:29
Сообщение #1167
Спасибо, действительно, с меня бутыль.
Как говорится утро вечера мудренее.
Правда с помощью такого поиска не показывает открытый конец, даже неподключенный прибор не обозначает.
heating
сообщение 18.8.2011, 7:47
Сообщение #1168
Все он показывает. Задать параметры грамотно надо. Минимальную длину, диапазон. Я по вашему как этот открытый конец нашел?
zenat
сообщение 18.8.2011, 12:13
Сообщение #1169
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
zenat
сообщение 18.8.2011, 12:16
Сообщение #1170
Из: г. Киев
Цитата(stasssl @ 17.8.2011, 10:54) *
Помогите!!!
в настройках ВЕ трубопроводи и вентиляция (синяя иконка) в закладке тексты выносок ставте галочку по исходной МСК
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 10:00
