Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
Pavel_887
сообщение 20.8.2011, 9:13
Сообщение #1171
Пользователь №: 37670
Здраствуйте, господа!Вот какая ситуация, часть проекта вентиляции ТРК на 32500м2 была сделана в Мэджике 2010.11 версии, а часть в 2009.11, теперь их надо подружить объединив флоу ноды и т.п....Проблема в том, что при запуске в 10-ой версии того что было сделано в 9-ой ламает все воздуховоды(он не видет их окончания так как отводы и врезки отличаются в версиях), пропадают обозначения воздуховодов и т.д., а при открытит наоборот то что выполнено в 2010 в 2009 версии, соответственно вообще не видно воздуховодов...Команда которая работала в 9-х версиях и более раних, такая как MAGISAVEAS(версия проги без точки) чтоб сохранить чертеж в более раних версия выполненого в magicad 2010.11 просто не работает. Все возможные регенирации, востановления и апдейты тоже не помогли...Может кто знает как их подружить, а тоесть адаптировать 2009.11 для открытия в 2010.11 или откатить чертеж 10-й версии до 9-ки, просьба помоч, как всегда все срочно...Спасибо!
Black Phenix
сообщение 22.8.2011, 12:25
Сообщение #1172
Пользователь №: 27384
У меня была та же проблема. В новой версии магике в чертеже, где был старый магик, попробуй отсоединить проект, потом его присоедини обратно... Мне помогало
Pavel_887
сообщение 22.8.2011, 17:39
Сообщение #1173
При дааной манипуляции как раз таки ломает все воздуховоды(около отводов и врезок остаются открытые концы, а сами отводы и врезки остаются в виде блока, который еще и вдобавок не удалить)...
katrin_k
сообщение 29.8.2011, 17:26
Сообщение #1174
Пользователь №: 84692
искала поиском, не нашла, может уже обсуждалось...Требуется по местным нормам оформления применять шрифт ARIAL, однако русская раскладка дает абракадабру - как решить проблему, если такое возможно?
vombat
сообщение 29.8.2011, 21:41
Сообщение #1175
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Попробуйте DwgConvert (обсуждение1, обсуждение2)
Сомневаюсь что сработает с объектами Magicad, возможно придется использовать команду "magiexp"
irwave
сообщение 29.8.2011, 23:08
Сообщение #1176
Пользователь №: 42070
Возможно ли в уже вставленных ВРУ поменять User Code и наименование девайса ? (вставлен был на латинском, нужно на русском) или надо вручную пере вставлять все ВРУ.
katrin_k
сообщение 30.8.2011, 9:31
Сообщение #1177
[quote name='vombat' date='29.8.2011, 22:41' post='682159']
спасибо, но не помогло. В акадовском тексте все хорошо, а в магикадовском - ..., и именно на русском ариэле. (DWGConvert не дает выбрать объект магикадовский текст.)
heating
сообщение 30.8.2011, 10:31
Сообщение #1178
Пользователь №: 5110
Дело не в магикаде. Пробывал только что у себя (Acad 2012 rus+magicad 2010.11).
katrin_k
сообщение 30.8.2011, 11:31
Сообщение #1179
и как, получилось? у меня акад2006+маги2007,11
heating
сообщение 30.8.2011, 12:53
Сообщение #1180
Все нормально отображается
Axel
сообщение 30.8.2011, 21:03
Сообщение #1181
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Была у меня тоже когда-то проблема именно с этим шрифтом. Тогда не работал экспорт в пдф. Ариаловские тексты превращались в наборы точек. Выкрутился заменой ариала на шрифт Arial Narrow. Это тот же ариал, только более ужатый по ширине. Может и вам поможет? Попробуйте заменить его на другой трутайповский шрифт.
katrin_k
сообщение 31.8.2011, 12:29
Сообщение #1182
Йохохоуу! Помогло, только замена не на ариэл нэрроу, а некий Arial Unicode MS. Спасибо всем!
Андрей*
сообщение 5.9.2011, 10:02
Сообщение #1183
Пользователь №: 4387
Здравствуйте!
Такая проблема, при расстановки решеток в воздуховод скажем S1, некоторые решетки не попадают в слой S1, а попадают в любой другой, скажем S2. Это получается обнаружить, только когда слоги гасишь. Кто знает, почему так происходит?
MC2007
сообщение 5.9.2011, 14:37
Сообщение #1184
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Андрей* @ 5.9.2011, 11:02) *
Здравствуйте!
Скорее всего неверно настроены слои в MagiCAD. Точно ответить нельзя, надо видеть проект.
Axel
сообщение 5.9.2011, 19:40
Сообщение #1185
Цитата(Андрей* @ 5.9.2011, 9:02) *
Здравствуйте!
Есть такой глюк. Уточню по своим наблюдениям. Дело не в настройках слоев. Если редактируем систему S1, а следующей операцией расставляем решетки на воздуховод системы S2, то первая из расставляемых решеток идёт в слой S1, а остальные как положено в S2. Но не всегда. Отследить в результате каких конкретных действий так получается задачи себе не ставил, а по свежему не заметно, поскольку проявляется оно при гашении слоёв. При этом, цвет решетки рисуется правильно, по цвету сестемы S2, а слой - S1.
И ещё до кучи. Повторюсь о проблеме, побуждающей биться головой в монитор. А именно.
При публикации пакета листов (из подшивки или просто выделеных - не важно, на ПДФ-принтер или на локальный - не важно) в видовых экранах сбивается магикадовское скрытие. Т.е. оформляю я лист, настраиваю на нём видовые экраны, потом делаю команду magihide для всех ВЭ. Если попытаться распечатать этот лист командой publish, то скрытие на некоторых ВЭ может пропасть, или отображаться некорректно. При этом коряво будет отображаться и на напечатанном, и в самих видовых экранах, т.е. чтобы восстановить красоту скрытие ВЭ придётся делать повторно.
Чем это плохо? Есть у меня проект из 20 листов в 5-ти файлах. На некоторых листах по 3-5 видовых экранов для которых была применена команда magihide. Я объединяю все эти листы в подшивку, благодаря чему становится легко и удобно перемещаться между листами и файлами, а также появляется возможность одним нажатием кнопки перевести весь комплект в PDF-файл. Последнее очень удобно когда нужно передать комплект чертежей заказчику в электронном виде, или необходимо распечатать весь комплект на стороне. И вот тут то вылезает этот глюк. И приходится конвертировать по одному листу обычным дедовским методом, а потом получившуюся кучу пдф-ок объединять в один файл сторонними утилитами.
ЗЫ: могу прислать файл.
Сообщение отредактировал Axel - 5.9.2011, 19:41
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 13:12
Сообщение #1186
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Подскажиете пожалуйста, почему при балансировке системы выдает суммарную потерю давления 1700 Па. Файл в версии 2010.11 прилагаю. По моим расчетам потери должны быть в несколько раз меньше.
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 17:44
Сообщение #1187
Из: Тула
Приложил файл в магикад версии 2010.11. В нем две почти одинаковые системы. Магистрали одной из них выполнены из круглых воздуховодов, магистрали другой из прямоугольных. Скорости в магистралях примерно одинаковые. Потеря давления в системе с круглыми воздуховодами составила 200 Па, в системе с прямоугольными 1700 Па. В чем может быть дело? Просчитывал в exel систему с прямоугольными воздуховодами потери получились примерно 150 Па, в программе vsv примерно так же.
alexius_sev
сообщение 16.9.2011, 18:13
Сообщение #1188
Пользователь №: 79559
а файлы с настройками проекта где?
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 18:17
Сообщение #1189
Из: Тула
Уточните пожалуйста какой файл с настройками, я в магикад не работаю просто решил проверить как считает аэродинамику. Когда создавал файл проекта все настройки оставлял по умолчанию.
alexius_sev
сообщение 16.9.2011, 18:18
Сообщение #1190
скиньте всю папку в которой находится файл, все настройки которые вы вносите в проект сохраняются в форматах ejp и т.д. для каждого модуля
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.9.2011, 18:20
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 18:43
Сообщение #1191
Из: Тула
У меня к сожаления файл с настройками проекта на другом компьютере, а нельзя эти 2 системы скопировать в любой другой проект и просчитать в нем потери давления
Сообщение отредактировал AleksejCher - 16.9.2011, 18:52
alexius_sev
сообщение 16.9.2011, 18:47
Сообщение #1192
у меня не определились ваши ВРУ на прямоугольном воздуховоде, так что проверить по полной не удается, переделайте еще раз.
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 18:57
Сообщение #1193
Из: Тула
Воздухораспределители 4АПН Арктос есть в базах доступных в интернете. попробовал скопировать системы в другой проект так как файл с настройками проекта на другом компьютере, результаты те же.
alexius_sev
сообщение 16.9.2011, 19:37
Сообщение #1194
вот выкладываю свой файл, пришлось удалить ваши ВРУ и вставить их заново с базы. сопротивление на конце воздуховодов не превышает 200 Па в обоих случаях, так что возможно либо при конвертировании произошел сбой...либо каие-то манипуляции вы сделали...но это уже вам разбираться
кстати не советую сохранять файлы в предыдущих версиях автокада, если работаете в 2010 сохраняйте в 2010
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 773,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
AleksejCher
сообщение 16.9.2011, 19:51
Сообщение #1195
Из: Тула
У меня 2008 автокад на него и устанавливал магикад. То есть он просто на 2008 не корректно работает? Не могу на 2008 открыть ваш файл. В понедельник попробую на другом компьютере там 2010 установлен
Сообщение отредактировал AleksejCher - 16.9.2011, 19:59
AleksejCher
сообщение 19.9.2011, 12:38
Сообщение #1196
Из: Тула
Подскажите пожалуйста на двух практически одинаковых системах с магистралями из прямоугольных воздуховодов получаются разные потери давления отличаются в 10 раз. Может я задал какие то не верные настройки.
alexius_sev
сообщение 19.9.2011, 12:45
Сообщение #1197
при пересчете на свой магикад в вашем ответвлении у меня пропадают решетки, попробуйте взять решетки из базы магикада установленной программы!!! а не с сайта арктика...видимо что-то с вашей программой
Я НЕ МОГУ В ПРОЕКТЕ НАЙТИ ВАШИ РЕШЕТКИ ПОД НОМЕРОМ 1.
Если вы взгляните на мои решетки то они под номером s12, и отображены в настройках проекта, а вот ваших там нет, думаю все дело в ваших решетках, видимо вы их просто вставили при помощи копирования?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.9.2011, 12:51
AleksejCher
сообщение 19.9.2011, 13:06
Сообщение #1198
Из: Тула
Да я их вставлял при помощи копирования.
alexius_sev
сообщение 19.9.2011, 13:09
Сообщение #1199
не делайте так!!! Видимо вы берете решетку из магика 2006 и вставляете копированием в 2010 и у вас плучается вот такое в расчетах, попробуйте решетку задать из базы оборудования 2010 магика, она там есть. Она должна прописаться в проекте!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.9.2011, 13:09
AleksejCher
сообщение 19.9.2011, 13:14
Сообщение #1200
Из: Тула
Нет одну решетку я взял из базы данных Магика 2010 через интернет. Остальные путем копирования. При расчета системы из вашего файла потери давления 170 Па, а системы которую я сам нарисовал 1700
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:33
