Magicad, Часть 2 |
14.11.2009, 0:27
Пользователь №: 38700
видимо это только у меня так, отметка Z при копировании слетает напрочь
15.11.2009, 14:46
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 13.11.2009, 10:29)  Не надо искать причину, все должно работать, Прогману надо по башке настучать за это  ... День работы в пустую!!! Ну или просто обратиться ко мне?  Уверен, что чаще всего дело далеко не в MagiCAD, а в невнимательности или кряках. Лучше всего прислать мне проект, тогда будет чего обсудить.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.11.2009, 14:46
15.11.2009, 16:50
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Z иногда "слетает" на 0... Копировать надо без привязок!!! --- О "кряках" не будем - это отдельная тема...
Сообщение отредактировал Roma - 15.11.2009, 16:52
15.11.2009, 19:51
Пользователь №: 20435
Цитата(Roma @ 14.11.2009, 0:22)  Делайте что хотите, но... 1. Радиаторы были подключены правильно, расход был суммрован, все без ошибок. При повторном подсчете вылезла ошибка. 2. При замене радиатора ошибка выскакивает на следующем. 3. Если суммировать расходы не системы, а ветки, то ошибки нет... --- Симптомы абсолютно одинаковые. И разговоры о малограмотности и кривых ручках считаю некорректными. Работаю в мэджике уже 3 года. Сам консультирую по вопросам мэджика своих коллег. Но с такой ошибкой встречаюсь впервые. Всем спасибо за помощь и советы.
15.11.2009, 21:04
Пользователь №: 5110
Цитата Лучше всего прислать мне проект, тогда будет чего обсудить. А Вы даже от нелегалов проекты рассматриваете?
16.11.2009, 13:21
Из: Minsk
Сначала просто рассматривают, а потом в суде
17.11.2009, 12:26
Из: Moscow
QUOTE (Zifer @ 15.11.2009, 19:51)  Симптомы абсолютно одинаковые. И разговоры о малограмотности и кривых ручках считаю некорректными. Работаю в мэджике уже 3 года. Сам консультирую по вопросам мэджика своих коллег. Но с такой ошибкой встречаюсь впервые. Всем спасибо за помощь и советы. Охотно верю, но для выяснения причин надо видеть сам проект с EPJ, QPD и LIN файлами. Если пришлете, обсудим. Можно и на форум выложить, для общего обсуждения.
17.11.2009, 17:25
Из: Minsk
Свои ошибки я исправил, присылать нечего, если повторится - выложу тут...
17.11.2009, 17:57
Из: Minsk
Во нашел. ошибка при балансировке... распаковать, цифру и точку в начале удалить... систему отбалансировать целиком...
Сообщение отредактировал Roma - 17.11.2009, 18:05
2.ЛЕД.rar ( 6,14 килобайт )
3.ЛЕД.rar ( 1,17 килобайт )
4.ЛЕД.rar ( 44,48 килобайт )
1.ЛЕД.rar ( 4,72 мегабайт )
17.11.2009, 21:04
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(Wizlock @ 14.11.2009, 1:27)  видимо это только у меня так, отметка Z при копировании слетает напрочь у меня тоже самое..иногда слетает отметка Z,,. но только в среднем в каждом 3-4 случае,при копировании системы.... поэтому при вставке скопированной системы я сразу же проверяю отметку_ не слетелали...лучше просмотреть чертеж в зд...
18.11.2009, 9:33
Пользователь №: 3466
Просто так ничего не слетает. Изучите свойство вот этой галки.
18.11.2009, 12:09
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 17.11.2009, 17:57)  Во нашел. ошибка при балансировке... распаковать, цифру и точку в начале удалить... систему отбалансировать целиком... Начал просматривать, но первый комментарий - почему бы не разнести чертежи по разным файлам? Было бы легче контролировать места появления стояков и т.п. Подобная ошибка может быть вызвана неправильным назначением вирт.соединений друг с другом - например, одна труба вместо соединения с нужной соединяется с другим существующим номером. Тогда получаться разные расходы при расчете. Посмотрю внимательнее.
18.11.2009, 13:27
Из: Minsk
непавильное назначение ID для ВП исключено...
18.11.2009, 13:34
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 18.11.2009, 13:27)  непавильное назначение ID для ВП исключено... Все оказалось чуть проще. В системе Т1 один незамеченный открытый конец. См.рисунок. После подключения, система начинает расчитываться. С вирт.притоками напутать можно, при особенном желании, но в данном случае все вроде верно.
18.11.2009, 14:12
Из: Minsk
в любом случае тут странный алгоритм обработки ошибок, почему бы не "ругнуться" на открытый конец, я должен его был искать сам... --- Спасибо MC2007, надеюсь, это многим поможет...
Сообщение отредактировал Roma - 18.11.2009, 14:15
18.11.2009, 16:28
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 18.11.2009, 14:12)  в любом случае тут странный алгоритм обработки ошибок, почему бы не "ругнуться" на открытый конец, я должен его был искать сам... --- Спасибо MC2007, надеюсь, это многим поможет... Небольшое резюме о поиске подобных ошибок. Используя функцию Показать свойства объекта, выбираем нужную систему и сразу видим открытые концы на текущем чертеже.
18.11.2009, 16:40
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Если уж заговорили об этой команде, скажите, когда можно будет там выбирать несколько значений?
18.11.2009, 16:45
В чем смысл PNG расширения MC2007? Качать + открывать в фотошопе?
18.11.2009, 17:40
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 18.11.2009, 16:40)  Если уж заговорили об этой команде, скажите, когда можно будет там выбирать несколько значений? Спасибо за предложение. Включу в список для разработчиков. QUOTE (Wizlock @ 18.11.2009, 16:45)  В чем смысл PNG расширения MC2007? Качать + открывать в фотошопе? Да ни в чем  Просто под руку подвернулось. У меня в Internet Explorer все отлично на странице видно. Этот формат также доступен в Paint'е.
Сообщение отредактировал MC2007 - 18.11.2009, 17:41
19.11.2009, 19:18
Из: BAKU
Цитата(MC2007 @ 18.11.2009, 18:40)  Спасибо за предложение. Включу в список для разработчиков. Да ни в чем  Просто под руку подвернулось. У меня в Internet Explorer все отлично на странице видно. Этот формат также доступен в Paint'е. 2 MC2007. Уважаемый MC2007..Ранее ( полгода назад) с Вами обсуждалась тема по учебнику по МАГИКАДУ...не могли бы Вы освежить этот вопрос....намечается ли учебник для пользователей магика..( естественно под Вашим авторством)...о том что учебник будет продаваться по установленной состороны автором цене не надо напоминать..это аксиома..Всякий труд должен вознаграждаться....
20.11.2009, 10:33
Уважаемые коллеги, кто работает в MagiRoom, подскажите пожалуйста, есть ли возможность устанавливать световые фонари в этой программе и в принципе любые горизонтальные световые проемы.
Гость_alexius_sev_*
20.11.2009, 11:58
Поделитесь плиз настройками проекта, где все линии по гост
20.11.2009, 12:14
Шаблон с настройками  Надеюсь, именно то, что Вам нужно
Сообщение отредактировал MMM - 24.11.2009, 21:11
Причина редактирования: Добавление шаблона в 2007 формате
20.11.2009, 13:57
Из: Moscow
QUOTE (ruslan2s @ 19.11.2009, 19:18)  2 MC2007. Уважаемый MC2007..Ранее ( полгода назад) с Вами обсуждалась тема по учебнику по МАГИКАДУ...не могли бы Вы освежить этот вопрос....намечается ли учебник для пользователей магика..( естественно под Вашим авторством)...о том что учебник будет продаваться по установленной состороны автором цене не надо напоминать..это аксиома..Всякий труд должен вознаграждаться.... Пока еще, к моему сожалению, руки до этого еще не доходят. Очень надеюсь, что скоро смогу организоваться для такого дела.
24.11.2009, 15:32
Из: Minsk
Если мне не хватает хелпа, я спрашиваю тут, зачем учебник  --- Вопрос. Если выноску делаю вертикально вверх, то текст выноски помещается плева, если вниз, то права от выносной линии, можно ли это как то исправить? (не применяя параметр "Центр")
Сообщение отредактировал Roma - 24.11.2009, 15:51
24.11.2009, 19:37
Из: BAKU
Цитата(Roma @ 24.11.2009, 16:32)  Если мне не хватает хелпа, я спрашиваю тут, зачем учебник  --- Рома я стараюсь поменьше спрашивать- тут..сам хорошо понимаешь почему... Лучше по пособию ВЕНТСОФТА....тем более в мануале не все написано.....
24.11.2009, 20:55
Цитата(Zifer @ 20.11.2009, 11:14)  Шаблон с настройками А в версии 2007.11 можете выложить?
24.11.2009, 21:12
To Jota Смотрите пост 141, я там добавил шаблоны в 2007 формате
24.11.2009, 21:29
25.11.2009, 0:02
Пользователь №: 24377
Хочу задать вопрос по проектированию систем водоснабжения и канализации. Столкнулся с тем, что в версии 2008.5 не считает гидравлику ветки для холодной и горячей воды. Как быть может кто подскажет?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
