Magicad, Часть 2 |
10.10.2011, 16:46
Пользователь №: 124887
В смысле левая? Дело в проге или в настройках?
10.10.2011, 16:49
Пользователь №: 79559
Цитата(Niksonus @ 10.10.2011, 17:46)  В смысле левая? Дело в проге или в настройках? дело в вашей привязке? отключите привязку по 3 D объектам...вроде должно помочь и на всякий случай привязку "касания"(Nearest) в привязке к объектам
10.10.2011, 16:51
Цитата(Niksonus @ 10.10.2011, 16:23)  Если отключить все автокадовские привязки то получается нормально. Зачем нужны "автокадовские привязки" z для проектирования воздуховодов? Они уже в магикаде при установке этажей.
Сообщение отредактировал jota - 10.10.2011, 16:53
10.10.2011, 18:35
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Не там роете коллеги.Зачем выключать привязки и совершать прочие лишние действия?? Достаточно установить всего 1 галку в настройках и все будет пучком! Цитата(jota @ 10.10.2011, 17:51)  Зачем нужны "автокадовские привязки" z для проектирования воздуховодов? Они уже в магикаде при установке этажей. дела не в том, а в том что автокад нагло перехватывает у магика высотное значение при включенной привязке
Сообщение отредактировал MMM - 10.10.2011, 18:37
10.10.2011, 20:04
Спасибо большое,правильно поставленная галочка решает все проблемы))Без помощи опытных коллег никуда не деться)
14.10.2011, 11:54
Из: Одесса
Пользователь №: 29551
Кто знает что есть такое "dpcon" в аэродинамическом расчете? Это перепад давление или давление ?
14.10.2011, 16:44
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (passenger @ 14.10.2011, 12:54)  Кто знает что есть такое "dpcon" в аэродинамическом расчете? Это перепад давление или давление ? Потери на местных сопротивлениях. Именно перепад давления.
14.10.2011, 17:37
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(Niksonus @ 10.10.2011, 17:23)  Помогите пожалуйста! Изучаю magicad по видеокурсу, и столкнулся с банальной проблемой- когда черчу воздуховод начальную точку задаю z=3000 например, а вторую точку мне надо на той же высоте,но он ее привязывает к 0 точке(получается воздуховод в землю утыкается). Если отключить все автокадовские привязки то получается нормально. Пробовал нажимать кнопку неСоединять,перед тем как указать вторую точку-результат тоже. Уже замучился,капаюсь целый день. Объясните пожайлуста как быть. Спасибо! Киньте ссылочку где можно скачать видеокурс.
Гость_Garant+_*
17.10.2011, 9:36
Уважаемые коллеги хотел у Вас спросить: Есть ли Магикад на русском языке. Если есть то где можно его скачать. Заранее Спасибо!
17.10.2011, 9:38
весь магикад на русском языке вроде с 2008 года, ссылка www.progman.ru
17.10.2011, 12:00
Пользователь №: 4387
Здравствуйте. Такая проблема Когда я хочу подключить диффузор к воздуховоду, у меня выскакивает окошко в котором меня спрашивают:
Конфлик размеров 1. Активный размер 200х100 2. Выбранный Д160
Изменить активный или удержать активный
Я нажимаю оставить выбранный размер, то есть 160. И рисую, Магик берет третий размер уже 200х200, от куда он его взял непонятно.
Скажите пожалуйста, что я не так делаю, почему он не рисует 160?... Приходиться дополнительно заходить в опции и вручную выставлять диаметр.
17.10.2011, 12:14
Цитата(Андрей* @ 17.10.2011, 13:00)  Здравствуйте. Такая проблема Когда я хочу подключить диффузор к воздуховоду, у меня выскакивает окошко в котором меня спрашивают:
Скажите пожалуйста, что я не так делаю, почему он не рисует 160?... Приходиться дополнительно заходить в опции и вручную выставлять диаметр. запишите видео своей операции
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.10.2011, 12:15
17.10.2011, 12:21
Из: Одесса
Цитата(MC2007 @ 14.10.2011, 16:44)  Потери на местных сопротивлениях. Именно перепад давления. Поясните, пожалуйста, тогда что за перепад давления dPtot и перепад давления dPcon. И чем они отличаются между собой.
Сообщение отредактировал passenger - 17.10.2011, 12:22
17.10.2011, 19:51
Из: Moscow
QUOTE (passenger @ 17.10.2011, 13:21)  Поясните, пожалуйста, тогда что за перепад давления dPtot и перепад давления dPcon. И чем они отличаются между собой. dPtot - полное давление в воздуховоде (т.е. динамическое + статическое). Про dPcon вроде сказал выше...
18.10.2011, 5:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Не знаю, как Вы хотите подсоединить диффузор – как продолжение воздуховода или сбоку от него. Поэтому, у меня две версии: 1. Вероятно, у Вас не новая версия магика (в новых он автоматически «тасует» размеры). В настройках проекта, свойствах воздуховода у Вас размер 200Х200 стоит перед 200Х100. Посмотрите. Если это так – поменяйте их местами, удалив 200Х200 и поставив его заново за 200Х100 2. Вы подсоединяете диффузор к стороне 100 воздуховода 200Х100, поэтому он ругается. Если же по стороне 200 – то причина, вероятно, как в п.1 Если проблема не решилась, выложите принтскрин, что у Вас получается в итоге.
P.S. третья причина – в параметрах воздуховода стоит галочка «перевернуть». Уберите ее. Магик не под рукой, поэтому названия не дословно.
18.10.2011, 21:20
Коллеги, вопрос на засыпку: для попутки (петля Тихельмана) какие задаёте удельные потери в магистрали 100 или 50 Па/м к МС 2007 - программа приспособлена для расчёта и балансировки попутной схемы? У меня сомнения т.к. при расчётах не выдаёт никакой ошибки что бы я не подключил.... Попутка капризная если сопротивление магистрали сравнивается с сопротивлением стояка и может встать стояк или даже перевернуться.
19.10.2011, 12:41
Из: Moscow
QUOTE (jota @ 18.10.2011, 22:20)  Коллеги, вопрос на засыпку: для попутки (петля Тихельмана) какие задаёте удельные потери в магистрали 100 или 50 Па/м к МС 2007 - программа приспособлена для расчёта и балансировки попутной схемы? У меня сомнения т.к. при расчётах не выдаёт никакой ошибки что бы я не подключил.... Попутка капризная если сопротивление магистрали сравнивается с сопротивлением стояка и может встать стояк или даже перевернуться. Удивляюсь, почему этот вопрос задается очень часто... Если расписать уравнения сохранения массы для каждого тройника, и учесть сопротивления и расходы в каждом сегменте сети - то петля Тихельмана - просто частный случай топологии!!! Откуда такой, прямо мистический смысл этого варианта топологии? Конечно считает верно! Когда вы делаете сеть симметричной для снижения разниц перепадов в клапанах в разных участках сети - имеет смысл об этом говорить или выделять? Это просто правильно :-) Я надеюсь, что моя мысль понятна.
19.10.2011, 12:56
Цитата(MC2007 @ 19.10.2011, 12:41)  петля Тихельмана - просто частный случай топологии!!! Пьезометрический график имеет отличия. В попутке на любом тройнике один и тот же перепад давления, в тупиковой перепад уменьшается по мере удаления от источника. Если применяются радиаторы с нижним присоединением, единственное средство балансирования - предустановка термостатного вентиля. Условие нормального сбалансирования попутной системы - сопротивление присоединений должно быть выше чем магистрали. Если этого нет, то система искажает линейность пьезометрического уровня. Я задался удельным падением 100 Па/м и теперь имею сомнения. Может для магистрали надо было задать 50 Па/м, а для присоединений 100?
20.10.2011, 13:29
Из: Moscow
QUOTE (jota @ 19.10.2011, 13:56)  Пьезометрический график имеет отличия. В попутке на любом тройнике один и тот же перепад давления, в тупиковой перепад уменьшается по мере удаления от источника. Если применяются радиаторы с нижним присоединением, единственное средство балансирования - предустановка термостатного вентиля. Условие нормального сбалансирования попутной системы - сопротивление присоединений должно быть выше чем магистрали. Если этого нет, то система искажает линейность пьезометрического уровня. Я задался удельным падением 100 Па/м и теперь имею сомнения. Может для магистрали надо было задать 50 Па/м, а для присоединений 100? Надо смотреть на вещи проще Представьте, как бы вы создали расчет системы трубопроводов? Вы бы составили некую систему балансовых уравнений для разветвлений и прямых участков и решали бы ее. В данном подходе топология не имеет принципиального влияние на систему уравнений, а просто составляет частный случай. Разумеется, продуманная топология сети влияет на однородность значений балансировочных клапанов и на минимизацию потерь давления в сети. Раузмно, что если размеры всех циркуляционных колец примерно равны, то это замечательно, как и в случае с упоминаемой вами топологией. Но это не влияет на суть математической модели! По поводу выбора потери давления на метр, то тут надо проанализировать такие факторы как длина (потери давления) в циркуляционном кольце, авторитет клапана, его рабочую зону. Уверен, что точного рецепта нет.
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.10.2011, 13:30
20.10.2011, 13:49
Пользователь №: 1703
Принимаю по опыту для двухтрубок: - жилье 50 Па/м - офисы и пр. административные 80 Па/м - производство 100 Па/м. В жилье так жестко из-за шумовых проблем, а не гидравлических. ИМХО, не следует пытаться в одной сети принимать различные удельные потери. Могут, конечно, быть частные случаи со своими причинами, но ведь как раз для стандартной системы при одинаковом удельном давлении при увеличении диаметра труб ( от подводок - к магистралям ) пропорционально растет и скорость теплоносителя из-за увеличения гидравлического радиуса, что вообщем то как раз правильно.
20.10.2011, 14:04
Цитата(@@@ @ 20.10.2011, 13:49)  Принимаю по опыту для двухтрубок: Я имел ввиду не вообще, а частный случай. Знаю по опыту монтажа и наладки, в попутке нужны более высокие сопротивления подключений. В идеале - одинаковые.
20.10.2011, 14:26
Из: Moscow
QUOTE (@@@ @ 20.10.2011, 14:49)  Принимаю по опыту для двухтрубок: - жилье 50 Па/м - офисы и пр. административные 80 Па/м - производство 100 Па/м. В жилье так жестко из-за шумовых проблем, а не гидравлических. Возможно, не стоит давать точные рецепты - их нет. Все зависит от конкретного случая, топологии и т.п. Разумеется, чем выше удельнные потери давления, тем выше вероятность возникновения шума в сильно не симметричных и удлиненных сетях. QUOTE (@@@ @ 20.10.2011, 14:49)  ... но ведь как раз для стандартной системы при одинаковом удельном давлении при увеличении диаметра труб ( от подводок - к магистралям ) пропорционально растет и скорость теплоносителя из-за увеличения гидравлического радиуса, что вообщем то как раз правильно. В MagiCAD это считается так: dP=lam*(L/d)*(Ro*w^2)/2 = const (из уравнения Дарси-Вейсбаха) и w = G/(Ro*F) - отсюда и все выводы Кстати, скоро будет релиз нового модуля к MagiCAD: http://www.magicad.com/en/content/start-no...system-designer
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.10.2011, 14:27
20.10.2011, 15:38
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(MC2007 @ 20.10.2011, 15:26)  Ух ты! Прикольно! Прямо руки зачесались его попробовать. Наверное классная штука должна получиться.
20.10.2011, 18:28
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(glam @ 20.10.2011, 15:38)  Ух ты! Прикольно! Прямо руки зачесались его попробовать. Наверное классная штука должна получиться. нынешний год был весьма продуктивным для прогмана  ждем не дождемся нового модуля.!!!! в последние год - два у прогмана прогресс на лицо.Тем более что последняя версия 2011.4 очень удачная
21.10.2011, 15:58
Пользователь №: 84692
Возможность проставлять метки на ссылке. При работе в общем проекте требуется оставлять модель "чистой" (т.е. никакой описаловки), все описания и маркировки проставляются потом в файле "вида", на ссылке на файл модели, чего маджик к сожалению пока не может. Лично меня и как щас устраивает, но для работы со смежниками, когда все работают над одним файлом модели, было бы круто.
26.10.2011, 10:17
Помогите пожалуйста в изучение магикада  Какие могут быть банальные или не банальные причины,то что он не считает даже расходы? Создаю ветку с двумя ответвлениями, на концах ответвлений делаю виртуально соединение и задаю расход. Потом жму на третьем конце посчитать расход и...ничего не происходит((( Может я в чем то косячу жутко или невнимательность,посоветуйте пжалуйста)
26.10.2011, 17:46
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Цитата(Niksonus @ 26.10.2011, 10:17)  Помогите пожалуйста в изучение магикада  Какие могут быть банальные или не банальные причины,то что он не считает даже расходы? Создаю ветку с двумя ответвлениями, на концах ответвлений делаю виртуально соединение и задаю расход. Потом жму на третьем конце посчитать расход и...ничего не происходит((( Может я в чем то косячу жутко или невнимательность,посоветуйте пжалуйста) После указания "исходного виртуального соединения", нужно так же "показать трубопровод"
26.10.2011, 20:20
Я про воздуховоды) программа не считает ни сумарный расход, ни воздуховоды,ни балансирует системую. Ставил на ответвлениях диффузоры задавал там объем воздуха, жму рассчитать диаметр воздуховода и ничего не происходит. В ошибках пишет что есть не соединеные элементы,хотя все соединено,воздуховоды подключены к диффузорам.
26.10.2011, 20:38
Значит косячно задали виртуальные притоки, или вообще их не создали. А кнопочку расчет системы нажимали:??
26.10.2011, 20:53
Из: Ukraine, L`viv
Цитата(vombat @ 26.10.2011, 17:46)  После указания "исходного виртуального соединения", нужно так же "показать трубопровод" В дополнение прикладываю видео А на счет не присоединенных участков, возможно где то на чертеже действительно они есть, просто очень маленькие. Попробуйте те же манипуляции провести в новом, чистом файле.
test.rar ( 1,4 мегабайт )
