Magicad, Часть 2 |
7.11.2011, 19:45
Пользователь №: 22156
Возможно ли в MagiCAD ограничивать высоту воздуховодов перед расчётом, такая опция есть в Allklime. Скажем необходим воздуховод высотой 350мм по всей длине, какие инструменты применить? Ато в ручную после расчета приходится "напильником" дорабатывать.
7.11.2011, 19:58
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Скажем есть такая опция. В 2011 блокировка раздельная по высоте и ширине, в более ранних версия общая блокировка. Не ленитесь мануал прочтите. Многие детские вопросы отпадут сами собой
7.11.2011, 20:00
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Проще всего создать серию с предельной высотой 350 мм и применить её к выбранному участку воздуховода. В версии 2011.4 появилась возможность блокировать 1 из параметров воздуховода высоту или ширину, но для этого вам придется нарисовать некий участок трассы с указанной высотой и заблокировать этот параметр, тогда при сайзинге (аналог автоконструирования в климе) высота останется неизменной. На данный момент на мой взгляд ни то ни другое не удобно, поэтому я по старинке использую ручное конструирование - 1 черт пока такие объекты где особо автосайзингом ничего не выиграть и многие узлы приходится напильником вручную дорабатывать. А так вообще знаю что первый способ некоторые люди используют.
7.11.2011, 22:22
Цитата Скажем есть такая опция. В 2011 блокировка раздельная по высоте и ширине, в более ранних версия общая блокировка. Не ленитесь мануал прочтите. Многие детские вопросы отпадут сами собой У меня 2010.11 опция блокировки есть, но блокирует он воздуховод и по высоте и по ширине, так что остаётся только "напильник" Мануал это конечно хорошо, но описание кнопочек много не даст, нужен алгоритм расчёта, а его нет. Потому пыхтим методом "тыка"
8.11.2011, 13:46
Пользователь №: 40006
Добрый день, коллеги. Столкнулся вот с какой проблемой. Пересечение воздуховодов. При выборе функции "скрыть" воздуховод который проходит ниже полностью не переводится в пунктирную линию и отвод остается такого же цвета как и цвет скрываемой системы. Спасибо если кто поможет
8.11.2011, 13:47
Пользователь №: 79559
Цитата(igrok @ 8.11.2011, 14:46)  Добрый день, коллеги. Столкнулся вот с какой проблемой. Пересечение воздуховодов. При выборе функции "скрыть" воздуховод который проходит ниже полностью не переводится в пунктирную линию и отвод остается такого же цвета как и цвет скрываемой системы. Спасибо если кто поможет выложите файл с настройками прокта
8.11.2011, 13:53
8.11.2011, 13:54
а где dwg?
8.11.2011, 13:59
Извиняюсь, забыл вложить.
8.11.2011, 14:05
У меня все ок. Видимо с магиком что-то у вас, попробуйте проект обновить
8.11.2011, 14:10
Фантастика. В том то и дело, что обновлял. Результат тот же. Новый проект создаю, все нормально работает, а с этим беда. В проге не первый год работаю, первый раз такое.
8.11.2011, 14:13
у меня такое было...очень давно, только трубами...не помню вроде переписал полностью проект...вставил модель и перезалил новые настройки....я тогда прдположил, что из-за сохранения в предыдущем автокаде, отличном от када с установленным магиком, может такое случится, но это лишь предположение, и поэтому никто меня не уговорить поставить в настройках на сохранение в 2007 и т.д.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 8.11.2011, 14:13
8.11.2011, 14:24
Спасибо.
8.11.2011, 17:01
Пользователь №: 43882
Здравствуйте, уважаеме коллеги! Написал и выложил небольшой курс по magiCAD. Он для начинающих - с чего начать, что куда жать и т.п. Заходите, смотрие, комментируйте magicad.info
8.11.2011, 17:15
Тем существующих мало было для того чтобы поделиться этой замечательной новостью?
P.S. А я понял, автор хочет немножко попиарить себя, таким вот оригинальным образом.
Сообщение отредактировал glam - 8.11.2011, 17:17
8.11.2011, 17:21
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
По мне, так это реклама стороннего ресурса....
8.11.2011, 17:28
По мне так тоже, учитывая что на указанном сайте в разделе "Новости" суммарной текстовой информации меньше чем в разделе "О себе", но если автор не будет проявлять настойчивость и ограничится одним сообщением о своём хомяке, то наверное в рамках правил этого форума сообщение можно и оставить.
А вообще интересно наблюдать как на волне популярности и распространенности одной программы разные люди пытаются к оной популярности хоть как-то примазаться. Не удивлюсь если уже и твиттер с магикадом существует и какие-нибудь сообщества в фэйсбуках/вконтактиках.
8.11.2011, 19:08
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(glam @ 8.11.2011, 17:15)  Тем существующих мало было для того чтобы поделиться этой замечательной новостью?
P.S. А я понял, автор хочет немножко попиарить себя, таким вот оригинальным образом. Тем не менее это самый хороший видео урок по Магикад вентиляция который мне удалось найти в сети, автору спасибо. Изучать магикад по мануалу просто не реально, кроме описания кнопок там нет полезной информации. По моему этот урок можно было выложить на этом форуме. Хотелось бы увидеть видео уроки и по другим разделам - отопление, водопровод, электрика и др.
8.11.2011, 22:03
Цитата(AleksejCher @ 8.11.2011, 20:08)  Тем не менее это самый хороший видео урок по Магикад вентиляция который мне удалось найти в сети, автору спасибо. Изучать магикад по мануалу просто не реально, кроме описания кнопок там нет полезной информации. По моему этот урок можно было выложить на этом форуме. Хотелось бы увидеть видео уроки и по другим разделам - отопление, водопровод, электрика и др. А я разве сказал что урок плохой? Просто я действительно не понимаю зачем создавать отдельную тему здесь на форуме ради того чтобы дать ссылку на свою домашнюю страничку, на которой выложен всего 1, пусть даже и неплохой, урок (вы уж меня извините, но назвать сайтом ресурс из 4 страничек у меня язык не поворачивается). Ну залил бы его на ютьюб и яндекс-видео, выложил ссылку на в темах обсуждения программы на самых популярных сетевых ресурсах где активно обсуждается программа - и проще, и охват аудитории шире будет. И вы неправы насчет того что изучать программу по мануалу не реально. Было бы желание - изучать можно и без мануала методом научного тыка. Разумеется это будет непродуктивный и долгий процесс, но это уже вопрос упорства и желания обучающегося. С наглядными роликами оно бесспорно быстрее будет.
8.11.2011, 22:08
glam, по мануалу изучать долго, а по ролику приведённому выше, очень просто понять смысл как работает MagiCAD. Парень классный ролик создал, думаю лучший из всех.
P.S. Не реклама.
9.11.2011, 7:02
Пользователь №: 92008
Доброе утро! Помомгите, пожалуйста! Сделал проект по вентиляции, считаю спецификацию, magicad выдал вот такие преходы: Переход 160/0; Переход 125/0; Переход 300х400/0 и т.д. Все такие перходы в разных количествах. Версия magicadа 2010.11 Что это может быть и в чем причина появления таких переходов?
9.11.2011, 8:03
Если откроете окно параметров свойств воздуховодов, то там в окне переходов 4 разных типа может быть. Так вот /0 и есть обозначение одного из этих типов. именно для версии 2010 актуально стало
Сообщение отредактировал MMM - 9.11.2011, 8:03
9.11.2011, 8:46
Спасибо, но так же в спецификации есть и нормальо обозначенные переходы: Переход 160/150х150; Переход 200х200/150х150. В этом случае понятен смысл этого перехода: из воздуховода диаметром 160 переходим в воздуховод размером 150х150. При обозначении: "Переход 160/0" тогда получается смысл из воздуховода диаметром 160 переходим в воздуховод размером 0? Или я что-то не понимаю... Чертеж с исполнительными файлами прилагаю. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Jetto - 9.11.2011, 8:47
9.11.2011, 8:49
/о или /1 это не длина перехода воздуховода, а его тип. ну вот так сделали магик этот. Не удобно стало. Если поищете по теме выше это подробно обсуждалось shprotom и МС2007
9.11.2011, 8:57
Вот смотрите переход 160/125 это из 160 в 125 переходим, а при обозначении: Переход 160/0 что мы делаем? Просто на чертеже я таких переходов не нашел, а про обозначение типа перехода тоже смотрел и с этим разобрался. пока моя версия такова: обозначаются стыки элементов диаметром 160.
9.11.2011, 16:56
Цитата(alexius_sev @ 8.11.2011, 15:13)  у меня такое было...очень давно, только трубами...не помню вроде переписал полностью проект...вставил модель и перезалил новые настройки....я тогда прдположил, что из-за сохранения в предыдущем автокаде, отличном от када с установленным магиком, может такое случится, но это лишь предположение, и поэтому никто меня не уговорить поставить в настройках на сохранение в 2007 и т.д.  Решил я проблему. Не знаю, в чем конечно причина на самом деле, но загрузил настройки видовых экранов по умолчанию и все стало нормально отображаться
9.11.2011, 18:45
Пользователь №: 84692
коллеги, кто-нибудь раскроет тайну применения на практике автоиндекса и "user var" ? в общем понятно, а как конкретно..?
9.11.2011, 18:59
Один из частных конкретных примеров применения User var в картинках. Надеюсь что всё будет понятно и без пояснений.     В остальном возможностей по применению User var - масса, понять где бы это могло быть вам полезно сможете когда поймете как это работает и в каких ситуациях вам раньше этой функции не хватало. Про автоиндекс в картинках пока не смогу объяснить, а расписывать пока влом. Пускай кто-нибудь другой добрый объяснит.
9.11.2011, 21:47
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Зольников Михаил @ 31.10.2011, 20:57)  Если лицензионная Винда и антивирус большинству по карману, то Автокад и Магикад - уже нет. Стоили бы дешевле - в пределах 10 т.р. - купил бы. И, думаю, многие купили бы. И фирма, снизив цену за программу до разумных пределов, вышла бы на ту же прибыль, а, может быть, еще и больше. Ну если бы стоили ваши проекты по 5 копеек за квадратный метр здания, по всем разделам, то я бы их у вас заказывал. Любые цены имеют обоснование и причины, они не берутся от фонаря. Скажу точно, если цена была бы даже 15 т.р. то многие не купили, а бизнес оказался бы невозможен. Чтобы понять как, почему и откуда, напишите свой софт и попробуйте его развивать и продавать. Тогда и обсудим Спасибо, glam, за детальные ответы. Ну и вопрос к знатокам, кто нибудь пользуется такими врезками?  QUOTE (glam @ 9.11.2011, 19:59)  Один из частных конкретных примеров применения User var в картинках. Надеюсь что всё будет понятно и без пояснений. У меня вопрос: чем лучше [%%c + connection size] чем [connection size drawn phi] ? Сила привычки или есть польза?
