Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MMM
сообщение 9.11.2011, 22:17
Сообщение #1321
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(MC2007 @ 9.11.2011, 22:47) *
А как вы такие переходы сделали?? У меня, если начать чертить от перехода магик сдвигает переход и продлевает больший размер и чертит от него!!
У меня вопрос: чем лучше [%%c + connection size] чем [connection size drawn phi] ? Сила привычки или есть польза? wink.gif
Красотой лучше!! Если использовать гостовский шрифт, то разница заметна не вооруженным глазом и отнюдь не в пользу [connection size drawn phi]
Если использовать шрифт ариаловский, но разницы никакой однако нет.
А поскольку я всегда использую гостовский шрифт, то и предпочитаю [%%c + connection size]
MC2007
сообщение 9.11.2011, 22:25
Сообщение #1322
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (MMM @ 9.11.2011, 23:17) *
Это одна из опций версии 2011.11, нужно было для китайского рынка. Вот и возник вопрос - а часто мы, россияне, так делаем при монтаже? Кстати, там и расчет сопротивлений для этого случая будет.
Сообщение отредактировал MC2007 - 9.11.2011, 22:29
glam
сообщение 9.11.2011, 22:44
Сообщение #1323
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
MC2007, ответь плиз на мой вопрос в теме про создание баз. У меня по части баз кстати еще 1 вопрос назрел.
Насчет %%с у меня та же ситуация что и у МММ.
Про врезку в переход я так и понял что это фишка из новой версии. Я таким не пользуюсь и у коллег не видел, на мой взгляд это извращение. А вот врезку в отвод 90 градусов иногда встречал. old patriot когда вентиляцию проектировал любил такую штуку практиковать.
Кстати, картинка таких тройников на главном сайте в анонсе новых возможностей версии 2011.4 есть.
А неравнопроходные тройники, про которые я давеча спрашивал, сделали в новой версии? Я так понял внутренний релиз новой версии уже был, скоро будет официальный релиз для внешнего мира?
Сообщение отредактировал glam - 9.11.2011, 22:54
alexius_sev
сообщение 10.11.2011, 11:06
Сообщение #1324
Пользователь №: 79559
Не подскажите, в модуле электрика я указываю радиус изгиба кабеля, и он заданный изгиб рисует в горизонтальной плоскости, а вот если кабель идет вверх , то изгиб рисуется как бы с нулевым радиусом((( Кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?
Шпилька
сообщение 10.11.2011, 12:55
Сообщение #1325
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Буду жутко благодарна тому доброму человеку, который подскажет, какую именно фигню я нажала и где, после чего у меня на канализации все отводы стали под 45 градусов и с патрубком 150 мм. Очень хочется перенажать обратно...
(смайлик, растерявшийся от космической величины своей кнопконажимательности)
alexius_sev
сообщение 10.11.2011, 12:57
Сообщение #1326
скорее всего вы выбрали другой тип трубы
Шпилька
сообщение 10.11.2011, 13:09
Сообщение #1327
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Неее... Я всегда на полипропилене... Али теперь полипропилен нельзя соединять отводами 90? Все так меняется, что просто не успеваю... Особо раздражает пятнадцатисантиметровый патрубок между отводами...
Может быть, есть еще версии?
Да, прямые тройники мне теперь тоже недосягаемы...
alexius_sev
сообщение 10.11.2011, 13:11
Сообщение #1328
Скиньте проект с настройками
Шпилька
сообщение 10.11.2011, 13:20
Сообщение #1329
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
alexius_sev
сообщение 10.11.2011, 13:54
Сообщение #1330
Цитата(Шпилька @ 10.11.2011, 14:20) *
дело ваше
MC2007
сообщение 10.11.2011, 20:45
Сообщение #1331
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 9.11.2011, 23:44) *
Про этот вентилятор - пока это начальный вариант, проверю как это будет в новой версии. Дальше будет больше поддержки приточек и вентиляторов. Про типоразмеры - поговорю с разработчиками, что лучше сделать. Есть наглядные примеры?
Кстати, как я понял, это не врезка на отводе, это прочистка. На нее крышка надевается. Посмотри http://www.lindab.com/global/pro/products/...BKCU-90deg.aspx , действительно забавно biggrin.gif
Тройники такие будут.
Сообщение отредактировал MC2007 - 10.11.2011, 21:03
MC2007
сообщение 10.11.2011, 20:59
Сообщение #1332
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 10.11.2011, 14:09) *
Так и должно быть в режиме smart. Если ручками хочется, то надо в direct чертить. В режиме smart постоянно устанавливаются 45 градусные отводы. Читайте мануал, посещайте курсы bestbook.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 10.11.2011, 20:59
Шпилька
сообщение 11.11.2011, 15:42
Сообщение #1333
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Алексиус_сев! Большое спасибо за поддержку!!! МС2007 оказался... или оказалась... прав... или права...
МС2007! Также большое спасибо, особенно за то, что сначала ответили, а уж потом фейсомпротейбли. А могли просто фейсомпротейбить...
Ну, короче, у меня все получилось!!!
Шпилька
сообщение 14.11.2011, 15:31
Сообщение #1334
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну я опять что-то не то нажала... У меня теперь при попытке расставить размерные выноски в модели, они в листах видны, а в модели... нетути... Причем слой WATER-PIPE-W1-TEXT везде подключен... ну у меня в модели уже все слои разморожены/включены и так далее... И как же так может быть, что слой полностью включен, а то, что в этом слое - неотображается...
Ну то, что проблема в прокладке между компом и креслом то я понимаю, но... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
сообщение 14.11.2011, 23:31
Сообщение #1335
Вопрос по перепаду давления на распределительных коллекторах системы теплоснабжения - промка.
Регуляторы перепада, балансовая пара. Устанавливаю измерительный Stad на подачу, Stap на обратку; указываю требуемый перепад после регулятора. При балансировании после регулятора справка указывает весь перепад давления как и до регулятора. На коллекторе с разными линиями и разными установками регуляторов у всех линий ptot одинаковое. Что я недопонял? Версия 2007.11
Правда и записи о том, что Qv клапана за зоной регулирования, но проверка по ТА4 проге показала, что диаметры и Kv выбраны правильно.
Сообщение отредактировал jota - 14.11.2011, 23:47
Шпилька
сообщение 15.11.2011, 12:42
Сообщение #1336
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну я тут отчитаюсь... Вдруг еще кому понадобится... Ну не все же умные...
Ну, короче, у меня исчезли размеры из модели после того, как я поставила другой визуальный стиль. То есть, если 2Д - размеры есть, а если 3Д - размеров нетути. Три дня искала...
alexius_sev
сообщение 15.11.2011, 12:47
Сообщение #1337
Требуется гуру магиакда, который напрямую является представителем!!!
Вопрос в следующей теме касательно разрезов Тык.
Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу и планирует ли Progman поправить ситуацию в таком пробеле в программе?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.11.2011, 12:48
osy3
сообщение 16.11.2011, 13:42
Сообщение #1338
Пользователь №: 22206
у воздуховодов тип линий при создании нового проекта стал отображаться как штрихпунктирная линия. В менеджере во вкладке воздуховоды/слои тип линии "сплошная", проект обновлял. Во вкладке система в менеджере тоже тип "сплошная". Где нужно поменять, а то и на притоке и на вытяжке пунктир((
MMM
сообщение 16.11.2011, 14:23
Сообщение #1339
Возможно вы вышли за границы этажа при черчении. Если зайдете в менеджер проекта во вкладку Типы линий, там забиты линии при черчении выше и ниже заданого этажа
Tornado2512
сообщение 16.11.2011, 22:52
Сообщение #1340
Пользователь №: 129243
Скажите, а возможно ли в Магике чертить схемы с газовым оборудованием(регуляторы давления, ПЗК, ПСК,фильтры газовые)
glam
сообщение 16.11.2011, 23:59
Сообщение #1341
В новой версии похоже что да.
В старой нет.
Tornado2512
сообщение 17.11.2011, 11:34
Сообщение #1342
а дайте пож-та, ссылку где можно скачать полную (последнюю) версию Магикада
MMM
сообщение 17.11.2011, 11:39
Сообщение #1343
Ай-ай-ай. на то таком форуме и такие просьбы!!
Здесь можно
http://www.progman.ru/
Только не скачать!!
Bеликий
сообщение 22.11.2011, 4:02
Сообщение #1344
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Плагиат? http://magikad.kemerovo7.ru/
Зольников Михаил
сообщение 22.11.2011, 4:20
Сообщение #1345
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Нет... просто однофамильцы.
Я эту организацию уже давно находил, когда искал магикад к автокаду.
Bеликий
сообщение 22.11.2011, 4:52
Сообщение #1346
Из: Сингулярность
Да это я так пошутить хотел, не вышло видимо.
Roma
сообщение 23.11.2011, 9:29
Сообщение #1347
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Acad 2011 + MagiCAD 2010.11 - не работает двойной клик по воздуховоду. Никто не знает как решить пробелму?
glam
сообщение 23.11.2011, 11:04
Сообщение #1348
Попробуй вручную повторно активировать COM-сервер
regsvr32 {Path to MagiCAD folder}\MagiComSrv_r18x32.dll
Roma
сообщение 24.11.2011, 11:19
Сообщение #1349
Из: Minsk
НЕ СЧИТАЙТЕ ОТОПЛЕНИЕ В МАГИКЕ!!!
Т.к. программа не умеет считать потери по длине трубопровода, то при больших ветках:
1. ошибочно выбираются радиаторы, т.к. уже не например не 90/70, а 88(86)/70.
2. добавляется мощность системы радиаторов, за счет той самой потери по длине, которая не учитывается, в результате
получаем завышенную мощность системы, что увеличивает расход теплоносителя, а результате увеличиваются линейные потери
по длине трубопровода, потери в арматуре, теплообменнике и т.д.
Вывод сделан на существующем объекте, систему которого в результате пришлось пересчитывать в программе KAN или аналогично...
В результате чего потери давления магикадовские 65кПа, превратились в 100кПа KANовских, а по факту не хватает насоса!!!
P.S. проблема с двойным кликом решается копированием действий из magicad.cui в acad.cui
Сообщение отредактировал Roma - 24.11.2011, 11:28
heating
сообщение 24.11.2011, 11:57
Сообщение #1350
Пользователь №: 5110
Чет как-то категорично. Не один десяток проектов в нем делал и никто не жаловался. Все отлично работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 6:50
