Magicad, Часть 2 |
1.12.2011, 18:27
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Вышла новая версия MagiCAD 2011.11 Пока информация только на английском языке. Скоро будет и на русском. http://www.magicad.com/en/content/magicad-latest-version-1Появился новый модуль System Designer.
1.12.2011, 18:33
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Хорошие новости!! Модуль System Designer это модуль для отрисовки схем, который вы анонсировали раньше?
2.12.2011, 9:47
Из: Столица
Пользователь №: 21177
Добрый день! Возникла прблема, подскажите как решить!
При выборе оборудования из баз данных находящихся на диске(локально) выскакивает окошечко - невозможно создать файл индекса и соответственно не возможно выбрать дополнительное оборудование в проект. При выборе баз данных из интернета все работает нормально. Вчера все функционировало(в течении двух месяцев), а сегодня вот уже не работает, что могло произойти?
Аutocad 2011 MagiCad 2010.11
2.12.2011, 12:52
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 1.12.2011, 19:33)  Хорошие новости!! Модуль System Designer это модуль для отрисовки схем, который вы анонсировали раньше? Да, это он и есть.
7.12.2011, 9:23
Пользователь №: 128006
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйства маленькому глупому человечку (т.е. мне) как решить вот эту проблему: проект и базы создал, этажи привязал, но при черчении воздуховоды все идут белым цветом, хотя я назначил им системы, а системам цвет. При этом в свойствах воздуховодов написано, что размеры заблокирован, и эта блокировка не снимается Прошу прощения, если эта тема уже затрагивалась, но я уже второй день лопачу инет в поисках ответа, но ответа так и не нашел...
7.12.2011, 12:58
Выполнил анализ сети и все мои беленькие воздуховоды оказались перечеркнутыми по причине "не является компонентом"  Может быть это что-то с базами? *В параметрах воздуховодов случайно выбрал в поле "статус" "не определен", при черчении выбрал систему и цвета-таки стали появляться на новых, а вот старые все в белом цвете
Сообщение отредактировал AlexeyNvk - 7.12.2011, 13:16
7.12.2011, 14:32
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Цитата(AlexeyNvk @ 7.12.2011, 13:58)  Выполнил анализ сети и все мои беленькие воздуховоды оказались перечеркнутыми по причине "не является компонентом"  Может быть это что-то с базами? *В параметрах воздуховодов случайно выбрал в поле "статус" "не определен", при черчении выбрал систему и цвета-таки стали появляться на новых, а вот старые все в белом цвете  попробуйте сменить статус на "не определен" для начерченых ранее систем командой _MAGICHA
8.12.2011, 8:42
Так и поступил  Спасибо за совет. Но столкнулся с другой проблемой: почему-то все отводы перестали являться компонентом системы
8.12.2011, 8:45
Пользователь №: 5110
AlexeyNvk, вы бы выложили проект чтобы проще было вникать в ваши проблемы.
8.12.2011, 9:35
Вот собственно сам проект:
Сообщение отредактировал AlexeyNvk - 8.12.2011, 9:40
Magic.rar ( 7,71 мегабайт )
8.12.2011, 9:49
Цитата Но столкнулся с другой проблемой: почему-то все отводы перестали являться компонентом системы не знаю что вы имели ввиду, но ваш проект у меня нормально работает. ругнулся пару раз на очевидные ошибки.
8.12.2011, 9:51
И даже отводы, которые под 90 град. не выделены белым? А можно поподробнее об очевидных ошибках?
8.12.2011, 9:55
ничего не выделено белым. а ошибки это ругань на короткие участки и неприсоедененные элементы. проверяйте топологию.
8.12.2011, 10:02
Я вот сделал скриншотик
8.12.2011, 10:21
Цитата(AlexeyNvk @ 8.12.2011, 10:02)  Я вот сделал скриншотик да это не ошибка!  это он так воздуховоды показывает. можно изменить в настройках видовых экранов. почитайте мануал повнимательнее.
8.12.2011, 10:26
 Спасибо большое за Вашу помощь
8.12.2011, 10:38
Я делаю в воздуховодах врезки, использую функцию "Узлы на линейном участке", потом при анализе системы эти узлы тоже отображаются как непринадлежащие системе, отсюда и родились сомнения по поводу того, что я где-то напортачил
Сообщение отредактировал AlexeyNvk - 8.12.2011, 10:39
9.12.2011, 10:23
Товарищи, подскажите пожалуйста, как решить проблемку, связанную с тем, что при подсоединении врезок и в-водов, они периодически (т.е. не всегда, но иногда) смещаются то вверх, то вниз, вырисовывая при это какие-то дикие змеевидные трассы при перепадах высот
10.12.2011, 11:44
Пользователь №: 12471
Вопрос к МС 2007. В 2011.4 теперь есть круглые "штаны", что очень хорошо, они пока представлены только компонентом Lindab YVU45, с равными диаметрами. В том же разделе Y-тройников есть и стандартные компоненты YPR, но уже с разными диаметрами, т.е. он должен как-то автоматически устанавливаться. Скажите пожалуйста как вообще применить тройники данного типа? Или это просто косая врезка? А не "штаны"?
13.12.2011, 14:16
Из: Московская область
Пользователь №: 26135
Цитата(AlexeyNvk @ 7.12.2011, 10:23)  Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйства маленькому глупому человечку (т.е. мне) как решить вот эту проблему: проект и базы создал, этажи привязал, но при черчении воздуховоды все идут белым цветом, хотя я назначил им системы, а системам цвет. При этом в свойствах воздуховодов написано, что размеры заблокирован, и эта блокировка не снимается Прошу прощения, если эта тема уже затрагивалась, но я уже второй день лопачу инет в поисках ответа, но ответа так и не нашел... Советую Вас посмотреть видео на сайте magicad.info
15.12.2011, 14:23
Пользователь №: 112957
как добавить потерю давления на радитор? можно редактировать при выборе оборудования 5 переменных, интуитивно знаю что потери давления -одна из них,но какая? когда щелкаю по участку потерь давления не показывается...
27.12.2011, 15:37
Пользователь №: 4387
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему может не работать команда reduction length??? Магикад 11,5. Когда указываю на элемент у решетки 4АПН, то ничего не происходит.....
17.1.2012, 11:11
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Доброго времени суток!
Люди добрые, у меня при подборе воздуховодов по скорости 5-6 м/сек диаметры сначала подбираются по диаметру диффузоров... И вот такая печальная картина (приблизительно) - 500 - 0,89 м/с, 500 - 1,5 м/с. И вот все эти пятисотки у меня собираются в стояк 400... Где мне поставить галочку, чтобы он у меня на диаметры диффузоров смотреть перестал?
Сообщение отредактировал Шпилька - 17.1.2012, 11:11
17.1.2012, 16:24
Поставьте joint part должен делить тогда
20.1.2012, 4:20
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Есть предложения касательно новых версий ввести дополнительно в свойства труб и воздуховодов расход в м3/ч и количество тепла в квт или вт,в спецификациях- расчёт объёма теплоизоляции и площадь поверхности труб и воздуховодов
20.1.2012, 4:39
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Цитата(MMM @ 17.1.2012, 20:24)  Поставьте joint part должен делить тогда не поможет  если только сделать Joint Part - и следующий участок вручную уменьшить и заблокировать от изменения.
20.1.2012, 18:46
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(zvyagaaa @ 20.1.2012, 4:39)  не поможет  если только сделать Joint Part - и следующий участок вручную уменьшить и заблокировать от изменения. Именно так! Зато я теперь знаю, что такой трабл не у меня одной!!!
26.1.2012, 11:08
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Всем привет. Где можно почитать про установку теплообменника в Магике? Что-то у меня не получается взять нагрузку с отопления и передать ее системе ввода тепла, чтобы расчитать диаметр труб. Возможно ли это. Сейчас считаю все в ручную... В мануале ничего не нашел... Помогайте.
26.1.2012, 11:27
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 26.1.2012, 12:08)  Всем привет. Где можно почитать про установку теплообменника в Магике? Что-то у меня не получается взять нагрузку с отопления и передать ее системе ввода тепла, чтобы расчитать диаметр труб. Возможно ли это. Сейчас считаю все в ручную... В мануале ничего не нашел... Помогайте. Кстати, посмотрите на демонстрационный проект, который идет в комплекте. Первый этаж. По моему, там оно есть :-) Передачи нагрузки там нет, т.к. нет механизма описания КПД теплообменника (коэффициент теплопередачи и т.п.). Кстати, коллеги, у нас есть Твиттер @EKrinitsky, там будем публиковать интересные новости. Для обуждения деталей работы MagiCAD также открыта сеть в LinkedIn : буду рад вас там видеть и стать членом группы проектировщиков в MagiCAD - полезно для представления себя работодателю. Будут вопрпосы - пишите в личку.
26.1.2012, 11:36
Из: Minsk
да.. раз нет остывания трубах, смысл ловить блох в КПД теплообменника, хоть бы 100% передачу сделали, смысл тогда его вообще ставить... --- в примере к 2010.11 теплообменник или это котел? В старых версиях точно ТО был...
Сообщение отредактировал Roma - 26.1.2012, 11:46
