Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MC2007
сообщение 26.1.2012, 17:55
Сообщение #1411
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 26.1.2012, 12:36) *
в примере к 2010.11 теплообменник или это котел?
В старых версиях точно ТО был...
Именно теплообменник. По сути, некий объект, включающий теплообменник, подпитку и вывод на расширительный бак.
ARISTID
сообщение 3.2.2012, 13:40
Сообщение #1412
Пользователь №: 43024
Здравствуйте!
Прошу Вас, коль будет желание и время взглянуть на чертёж и сказать, почему Magicad пишет ”Не сбалансирована система, компонент приточное ВРУ”?
1. Дроссель-клапана есть.
2. Диффузоры тоже саморегулирующиеся
3. Длину ответвления изменял, на котором установлен диффузор
4. Диаметры Диффузоров тоже менял
5. Расход пересчитывал
6. В свойства тоже смотрел, всё нормально.
Сообщение отредактировал ARISTID - 3.2.2012, 13:59
MMM
сообщение 3.2.2012, 14:03
Сообщение #1413
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Картинка красивая!!! А хотите что бы посмотрели надо чертеж с проектом прикладывать! Может у вас в настройках процент разбалансировки 0 стоит??
alexius_sev
сообщение 3.2.2012, 14:23
Сообщение #1414
Пользователь №: 79559
Да потому что перепад на клапане большой,
ARISTID
сообщение 3.2.2012, 15:16
Сообщение #1415
Цитата(ARISTID @ 3.2.2012, 14:40) *
Здравствуйте!
Прошу меня простить, что не могу предоставить вам всем сами файлы, по причине проблем загрузки на форум АВОК. Поэтому прикладываю картинки: свойства приточной системы, свойства ВРУ и свойства регулирующих клапанов.
doktor-5
сообщение 3.2.2012, 16:07
Сообщение #1416
Пользователь №: 27315
может причина и есть в том что говорил МММ процент разбалансировки (неувязки) стоит 0.
MMM
сообщение 3.2.2012, 16:21
Сообщение #1417
Это физически невозможно так отрегулировать. Поставьте 10-15% и будет все нормально
ARISTID
сообщение 3.2.2012, 16:26
Сообщение #1418
К сожалению, дело не в этом. Ставил уже диапазон от 3-20%, никаких положительных результатов это не дало.
Сообщение отредактировал ARISTID - 3.2.2012, 16:29
Roma
сообщение 3.2.2012, 22:30
Сообщение #1419
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
тогда хоть табличку по потерям выкладывайте...
какая ветка самая нагруженная по расчетам?
Сообщение отредактировал Roma - 3.2.2012, 22:31
vades
сообщение 4.2.2012, 14:43
Сообщение #1420
Пользователь №: 26286
Попробуй поставить другой размер (поменьше) ВРУ, чтобы скорость была больше , ну например 2 м/с, а не о,53 м/с как у тебя
eklmneka
сообщение 6.2.2012, 10:11
Сообщение #1421
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Подскажите. Считаю теплопотери. Здание имеет 3 этажа. Часть здания имеет 2 света(нет перекрытия между 1 и 2 этажём). Как лучше запихнуть эту конструкцию в Magicad? Сейчас делаю так: ту часть которая относится к первому этаж, отношу к первому этажу, а ту часть, которая ко 2ому, отношу ко 2ому. Вродебы всё ничего, но мэджик считает это помещение как 2 помещения отсюда и обёмы другие и наверняка будут появляться отверстия в получившемся не нужном перекрытии.
shprot
сообщение 6.2.2012, 10:19
Сообщение #1422
Пользователь №: 12471
А ув. heating, прав тут такое не обсуждают.
ARISTID
сообщение 6.2.2012, 10:27
Сообщение #1423
Спасибо Вам всем за помощь!
Уменьшил сечение на диффузоре и балансировка сошлась.
Всегда думал что комфортные условия скорости на решётки это 0,5-0,8м/с. Увы, ошибался, Magicad сказал что 1,4м/с, при расходе 60м.куб/час и сопротивлении dPполн.=10Па
Axel
сообщение 6.2.2012, 18:18
Сообщение #1424
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
На 1 этаже нарисуйте помещение, задайте высоту стен до верха второго этажа. В свойствах помещения также укажите соответствующую высоту. На втором этаже это помещение вообще не рисуйте. Посмотрите что получится и нам расскажите. Интересно даже smile.gif
AleksejCher
сообщение 9.2.2012, 17:45
Сообщение #1425
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Подскажите пожалуйста. Есть ли в базе магика фреоновые блоки сплит систем? Нашел фанкойлы а вот фреоновые блоки нет.
сообщение 10.2.2012, 11:18
Сообщение #1426
Пользователь №: 1703
Нет, и вряд ли когда нибудь будут фреоновые блоки. Потому как не нужны они там.
MMM
сообщение 10.2.2012, 12:49
Сообщение #1427
А смысл фрепоновых блоков?? Гидравлику фреона магик не считает, так нарисуте коробочку по размерам и при помощи "Описание объектов Автокад" дайте все параметры и имя блока, которые потом хотите получить в спецификации
AleksejCher
сообщение 14.2.2012, 9:37
Сообщение #1428
Из: Тула
А жаль конечно что не считает. Было бы не плохо если бы например подбирал трубопроводы для мультизональных систем, вроде не такие там сложные расчеты по подбору диаметров. Получается наверное проще нарисовать фанкойл и медными трубами разводку к наружному блоку сделать и диаметры выставить вручную.
Roma
сообщение 14.2.2012, 10:54
Сообщение #1429
Из: Minsk
способ 1 - простой способ, кто чертить фреонопровод в 1 линию.
Фреоновый блок = приточная решетка
Фреонопровод = воздуховод
Расход воздуха = мощность фанкоила - итог = суммарный расход
чтобы получить размер "жикой" трубы и "газовой" покрываем изоляцией === выноска с двумя значениями и спецификация
способ 2
Фреоновый блок = прочий объект системы отопления
Фреонопровод = трубы
Расчет - можно подбирая параметры добиться подсчета диаметров трубок (p, v, C) по жидкости.
Остальное как и в первом случае.
В любом случае плюсы - оформление в 3D, спецификация.
Tgveshnichichich...
сообщение 15.2.2012, 6:43
Сообщение #1430
Пользователь №: 66582
Такой вопрос: есть система отопления. Она расходиться по зданию несколькими ветками и соединяется в общей гребенке теплового узла. Всего семь выводов из гребенки. Чтобы изобразить все это на схеме чертил все эти ответвления разными системами, чтобы им назначался свой слой и потом можно было легко заморозить ненужный на листе. Как соединить несколько систем в одну общую? Чтобы магик мог посчитать общий расход и увязать.
Если такой вопрос уже был заранее прошу прощения. Страниц очень много читаю понемногу, но пока не встретил.
heating
сообщение 15.2.2012, 8:01
Сообщение #1431
Пользователь №: 5110
Делать еще оду систему, в ней чертить гребенку и ответвления на каждую систему. Расчитываете ваши системы и смотрите полученные результаты на открытых концах. Далее на ответвлениях, которые вы в новой системе начертили создаете притоки без пары и указываете нагрузку и потери. и все посчитается и сбалансируется.
сообщение 15.2.2012, 10:14
Сообщение #1432
Я делаю проще. Присоединения к коллектору и сами коллекторы определяю как одну систему. После коллектора на ответвлениях делаю засечки разъединения и после засечек существующие системы. Присоединяете к коллекторам с торца трубы подключенияи считаете всё как ветвь
Сообщение отредактировал jota - 15.2.2012, 10:16
Tgveshnichichich...
сообщение 15.2.2012, 17:30
Сообщение #1433
to jota: Ваше "проще" кажется слишком сложно) С магиком дружу недавно и в большей степени на Вы) "Присоединения к коллектору и сами коллекторы определяю как одну систему"-с этим вроде понятно, а вот дальше темный лес.
Имеется гребенка (коллектор) с присоединениями и открытыми концами (выделенные в отдельную систему)
Имеются ветви системы отопления с открытыми концами напротив присоединений коллектора (отдельными системами).... действия дальше? Особенно вызывают интерес "засечки разъединения".
"Присоединяете к коллекторам с торца трубы подключенияи считаете всё как ветвь"- получается, что мы разные системы соединяем? Нет? Магик ругается и не хочет считать.
to heating: спасибо! Тут все понятно. Если ситуация не проясниться так и буду делать.
К стати только у меня не работает автокадовская команда "СЛОЙОТД" с трубами и воздуховодами магика?
Сообщение отредактировал TgveshnichichicheK - 15.2.2012, 17:30
Roma
сообщение 15.2.2012, 19:39
Сообщение #1434
Из: Minsk
А что мешает сделать ветки, гребенку и далее к ТО-нику все одной системой и посчитать?
MMM
сообщение 15.2.2012, 19:57
Сообщение #1435
Пишет же человек, что бы они находились в разных слоях и была возможность замораживать их на листе.
Ну тут варианта 2:
один чертить все в одной системе - на выходе получаем готовый расчет, но имеем некий геморой со слоями в листе.
Второй 8 системами на выходе никакого напряга со слоями, но что бы получить итоговый расчет придется непмоного поработать ручками.
ну еще возможен 3 вариант план отдельно, схема делается отдельно
сообщение 15.2.2012, 21:41
Сообщение #1436
Выставляете коллекторы и поднимаете отрезки труб в той же системе, что и коллектор. Делаете засечки Joint part. После засечек командой Cange properties - system меняете систему для отрезков выше засечки Joint part и соединяете с отдельными системами. Теперь расчётный модуль воспринимает все системы коллектора как одну.
Если системы спроектированы как разные и не можете их подключить к колектору, то опять же, перед самым коллектором делаете засечку Joint part на трубах перед концом и после засечек Cange properties - system меняете систему кончиков на систему в которой коллектор. Теперь эти кончики можно подключить к коллектору.
Roma
сообщение 15.2.2012, 21:44
Сообщение #1437
Из: Minsk
Цитата(MMM @ 15.2.2012, 20:57) *
Пишет же человек, что бы они находились в разных слоях и была возможность замораживать их на листе...
А использовать статус и добавить переменную в слое религия не позволяет?
Цитата(jota @ 15.2.2012, 22:41) *
Выставляете коллекторы и поднимаете отрезки труб в той же системе, что и коллектор....
Выкладывай пример, лучше 1 раз... чем...
сообщение 15.2.2012, 22:10
Сообщение #1438
Roma
сообщение 15.2.2012, 22:20
Сообщение #1439
Из: Minsk
А расход соберется общий? Если так, то это оч. круто, СПАСИБО.
А система по веткам такая отбалансируется?
сообщение 15.2.2012, 22:37
Сообщение #1440
Да. Расчётный модуль считает и балансирует все ветки как одну систему
Спецификацию можно считать отдельно, указав систему.
Если хотите для оценки сбалансировать каждую систему отдельно, надо сделать разрывы, установив вторую засечку и убрать отрезок между засечками. После балансировки трубы можно опять соединить.
Сообщение отредактировал jota - 15.2.2012, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 22:34
