Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
Roma
сообщение 15.2.2012, 23:27
Сообщение #1441
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(jota @ 15.2.2012, 23:37) *
...После балансировки трубы можно опять соединить.
СПАСИБО... ИТП можно теперь отделять от основной системы
erzhan
сообщение 16.2.2012, 3:26
Сообщение #1442
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Цитата(jota @ 15.2.2012, 22:37) *
Да. Расчётный модуль считает и балансирует все ветки как одну систему
Спецификацию можно считать отдельно, указав систему.
Если хотите для оценки сбалансировать каждую систему отдельно, надо сделать разрывы, установив вторую засечку и убрать отрезок между засечками. После балансировки трубы можно опять соединить.
Странно,сделал точно по Вашему описанию,но у меня magicad ругнулся на "не присоединённые к системе элементы"(система коллектора)
сообщение 16.2.2012, 10:31
Сообщение #1443
Значит что-то не присоединилось.....
Попробуйте часть одной, какой-то небольшой ветки перевести в другую систему и просчитать потом всю ветку. Если просчитает, то в первом случае Вы где-то ошиблись. Если не просчитает, то Вы ошиблись и во втором.... laugh.gif
erzhan
сообщение 16.2.2012, 10:58
Сообщение #1444
Из: Алматы
Пользователь №: 942
да нет,всё правильно сделал...можете выложить ваш файл,хочу убедиться...
сообщение 16.2.2012, 11:04
Сообщение #1445
Я работаю в 2007.11.
Если у вас более поздняя версия, то несовместимо.
2007.11.-последняя версия, которая работает в старом стандарте.
Давайте подождём, может кто-нибудь попробует на поздних версиях....
Сообщение отредактировал jota - 16.2.2012, 11:07
erzhan
сообщение 16.2.2012, 11:23
Сообщение #1446
Из: Алматы
Пользователь №: 942
сообщение 16.2.2012, 12:04
Сообщение #1447
Хорошо, смастерю пример сегодня....если другие раньше не попробуют...
Последние проекты слишком большие для выкладки.
сообщение 16.2.2012, 12:54
Сообщение #1448
Сварганил пример
МС 2007.11
MMM
сообщение 16.2.2012, 14:05
Сообщение #1449
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Прикольно! Но на позднем магике ругается на неприсоединеные части! blink.gif
сообщение 16.2.2012, 18:40
Сообщение #1450
Тогда выбрасывайте позднюю версию.
2007.11 по отзывам самая удачная версия.
Жаль, что утилиты и некоторые базы для него не делают...
MMM
сообщение 16.2.2012, 20:46
Сообщение #1451
Увы поздно пить боржоми!! Слишком много проектов сделано в новых версиях!! bang.gif
doktor-5
сообщение 16.2.2012, 21:16
Сообщение #1452
Пользователь №: 27315
У меня не ругается хотя и намного поздняя версия, нормально считает расход и балансировку делает....
heating
сообщение 16.2.2012, 21:21
Сообщение #1453
Пользователь №: 5110
Ну что сказать. Повезло. Буду делать как делал. Ненамного дольше.
erzhan
сообщение 17.2.2012, 2:46
Сообщение #1454
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Интересно было бы послушать Евгения!Как это можно исправить в более поздних версиях?
danikto2009
сообщение 18.2.2012, 11:36
Сообщение #1455
Пользователь №: 131056
Здравствуйте! Не могли бы вы мне ответить на один немаловажный для меня вопросик?)Дело в том,что при автоматическом подборе диаметров воздуховодов, программа подбирает наименьший диаметр 200-ый. Критерии расчета стоят стандартные по максимальной скорости. Каким образом мне настроить программу, чтобы она подбирала диаметры от 100 и т.д. Очень важны для меня ответы. Заранее благодарен.)
сообщение 18.2.2012, 18:57
Сообщение #1456
Да хоть с 50
У вас в списке воздуховодов нет 100, поэтому и ставит найменьший диаметр из того, что есть
В меню найдите Duct series и внесите те размеры, которые хотите
wildfreesia
сообщение 18.2.2012, 19:48
Сообщение #1457
Пользователь №: 82809
Всем доброго времени суток!
У меня след. вопрос: При черчении прямоугольных систем оборудование на прямоугольные воздуховоды можно установиь на любом расстоянии друг от друга. Например, ставим вентилятор и шумоглушители до и после - нет проблем, хоть впритык, хоть на 1 м расстоянии. Но при черчении круглых систем какая=то шляпа - минимальное раастояние между любыми деталями минимум 95 мм - на фига??? и как это расстояние уменьшить??? Ставим отвод,з аним еще один - между отводами мимнимум 95 мм воздуховода программа дает. Прямогуольные отвод к овтоду лепит. Можно ли сократить это расстояние для круглых воздуховодов и как это сделать? В реальности монтажники соберут и места хватит, а на чертеже из-за этих "припусков" не получается ничего.
ХЕЛП!!!
Спасибо
vombat
сообщение 18.2.2012, 20:28
Сообщение #1458
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
в свойствах конкретного типоразмера есть "Длина прямого участка"
Прикрепленный файл  magicad_min_duct.jpg ( 201,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
wildfreesia
сообщение 18.2.2012, 23:19
Сообщение #1459
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Roma
сообщение 5.3.2012, 12:45
Сообщение #1460
Из: Minsk
Вот и я столкнулся с проблемой.
При балансировке системы вылетает окно и расчет прекращается.
тут я почистил, но ошибка не пропала.
Помогите, ребята!!!
Паника, паника smile.gif 2 недели до сдачи.
Виртуальные притоки были какие-то, но я ими не пользовался, удалил путем отсоед. и присоединения по-новому.
Всем спасибо...
Виртуальные притоки "вниз", "влево", "вправо", "вверх", у меня не работают, такие я присоединяю как "вверх" или "вниз"...
Сообщение отредактировал Roma - 5.3.2012, 12:59
WhiteShark
сообщение 5.3.2012, 17:21
Сообщение #1461
инженегр
Пользователь №: 3906
Наверняка переименовывал файлы или менял их местоположение. Должно помочь тотальное открепление всех файлов от проекта, очистка списка и последующее новое добавление всех обратно. Так же, прокатывает найти файл, которым стал файл "завесы.dwg" , и перемименовать его обратно в "завесы.dwg"
Сообщение отредактировал WhiteShark - 5.3.2012, 17:23
Roma
сообщение 6.3.2012, 10:48
Сообщение #1462
Из: Minsk
Манометр - отдельно.
Импульсная трубка
Кран шаровый или 3-х зодовой специальный типа 11б18бк.
Сообщение отредактировал Roma - 6.3.2012, 10:50
сообщение 6.3.2012, 10:54
Сообщение #1463
Пользователь №: 1703
И че, на манометре давление реальное показывает после балансировки?smile.gif
Roma
сообщение 6.3.2012, 11:05
Сообщение #1464
Из: Minsk
u77
сообщение 13.3.2012, 11:32
Сообщение #1465
Пользователь №: 1719
Подскажите пожалуйста - что значит в настройкай типах линий " project path is too long" и как это исправить ?
u77
сообщение 13.3.2012, 16:39
Сообщение #1466
вопрос снят, всё исправилось при переименовании файлов латиницей. Названия были на русском.
mila-mila
сообщение 14.3.2012, 16:34
Сообщение #1467
Пользователь №: 143438
Подскажите пожалуйста на AutoCAD 2006 можно поставить русский MagiCAD? Если да, то какой? Если нет, то какой русский MagiCAD лучше поставит и на какой AutoCAD (до 2010)?
dms
сообщение 19.3.2012, 20:43
Сообщение #1468
Пользователь №: 56583
Доброе время суток уважаемые!
Я не профессионально работаю в Магике, любитель smile.gif Сейчас вот себе рисую систему канализации в Магике.
Столкнулся с таким вопросом: возможна ли вставка стандартных фитингов ? Например, что-то вроде "Крестовина двухплоскостная" ?
С углами что-то не выходит, он все время твердит что "нестандартное соединение".
Пытался нарисовать отвод от стояка, убил огромную кучу времени, в режиме смарт вообще ничего не мог нарисовать, в директ с горем пополам изладил какую-то кривь... но совсем не то, что должно быть в идеале.
Подскажите, плз!
Заранее благодарю.
сообщение 22.3.2012, 12:20
Сообщение #1469
Коллеги!
Подскажите как ставятся решётки вертикально на воздуховод Swapped. Поворачивал систему координат, но решётки ставятся всё равно горизонтально.
Магикад 2007.11 англ.
Сейчас изворачиваюсь, ставлю форкамеру и от неё 2 воздуховода и две решётки горизонтально одна над другой....вместо одной вертикальной
Сообщение отредактировал jota - 22.3.2012, 12:27
MMM
сообщение 22.3.2012, 12:38
Сообщение #1470
Поменять через modeller размер воздуховода к кторому привязывается решетка. Например вместо воздухоовда 300х100, написать 100х300
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 15:59
