Magicad, Часть 2 |
22.3.2012, 13:19
Цитата(MMM @ 22.3.2012, 11:38)  Поменять через modeller размер воздуховода Спасибо!
22.3.2012, 14:08
Пользователь №: 1703
Ну через моделлер несколько муторно, пока ее поменяешь, потом в преокт вносить надо, название давать... Можно конечно. Я например рисую горизонтальный кусок воздуховода, ставлю на него решетку, как обычно. А затем поворачиваю вертикально весь этот кусок с решеткой. Потом кусок этот уже подсоединяю дальше к сети.
22.3.2012, 16:11
Попробовал - внёс в размеры воздуховодов 200х400. После этого вычертил воздуховод и решётка 400х200 встала вертикально.... обрадовался, но только один раз. Больше фокус не удался.... @@@- чем крутить, легче поставить решётку на нужном уровне, а от неё воздуховод и его уже подключать к магистрали.....
Сообщение отредактировал jota - 22.3.2012, 16:11
22.3.2012, 18:13
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Я имел вот тут править размер! Странно что сработало только один раз. У меня срабатывало всегда
22.3.2012, 22:46
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (jota @ 22.3.2012, 13:20)  Коллеги! Подскажите как ставятся решётки вертикально на воздуховод Swapped. Поворачивал систему координат, но решётки ставятся всё равно горизонтально. Магикад 2007.11 англ. Сейчас изворачиваюсь, ставлю форкамеру и от неё 2 воздуховода и две решётки горизонтально одна над другой....вместо одной вертикальной Да, был такой баг... В новых версиях устранили. Решетка не ставилась корректно (лишь через переход), если воздуховод имел статус повернут. Т.е., надо было сначала поставить решетку с воздуховодом, а затем повернуть вокруг оси.
Сообщение отредактировал MC2007 - 22.3.2012, 22:47
26.3.2012, 16:10
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
Подскажите, как зафиксировать длину переходов на воздуховодах (например 300 мм). А то она постоянно разная. Сейчас версия MagiCAD 2010.11. На более ранних все было нормально.
27.3.2012, 1:04
Пользователь №: 41949
Цитата(erzhan @ 20.4.2011, 11:16)  Спасибо,что нашли мои труды,хоть кто нибудь сказал бы...  я имел в виду спасибо От души спасибо! Очень выручили!
3.4.2012, 18:34
Пользователь №: 36796
Почему-то не получается исправить цвета системы, в настройках стоит цвет для гор. воды - красный, холодной - синий, для воздуховода - зеленый. Вот только странно, гибкий шланг для воздуховода стал зеленым, как и насторено, но сам воздуховод из металла остался синим, не поменялся. Где может быть ошибка? MagiCAD 2010.11.
Сообщение отредактировал sergey12 - 3.4.2012, 18:35
3.4.2012, 20:46
Цитата(sergey12 @ 3.4.2012, 19:34)  Где может быть ошибка? Вложил проект.
6.4.2012, 19:47
Цитата(sergey12 @ 3.4.2012, 21:46)  Вложил проект. Нашёл. Оказывается в настойках проекта для цвета статуса системы стоял определённый цвет, постаивил "по системе".
10.4.2012, 9:53
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828
Доброе утро форумчане! Работаю в Автокаде с помощью алклимы. Но вот взялся за изучение MagiCad 2011.11 !!! В данный момент изучаю "помещения" !!! Плохо то что мануал еще для этого МС не прислали. И сразу же возникают множество вопросов может подскажите мне как их мне разрешить: 1. В МС нужно вводить все данные для расчетов такие как: - материалы и виды стен, окон, дверей, перекрытий и т.п. (тогда как в алклиме множество вариантов материалов и видов есть) 2. Не понимаю как делать слоеные стены и перекрытия, (в алклиме все очень хорошо расписано, какой слой какой толщины) 3. Самому приходиться искать и вносить коэффициенты теплопередачи (в алклима все коэффициенты проставляет сама) 4. При определении параметров помещения не считается площадь и тепло потери. Не понимаю как рассчитываются тепло потери. Расскажите мне пожалуйста как все это делается, если можете. Заранее благодарен!!! --- С уважение, Олег
10.4.2012, 10:49
Пользователь №: 5110
Цитата(олешка @ 10.4.2012, 10:53)  Доброе утро форумчане! Работаю в Автокаде с помощью алклимы. Но вот взялся за изучение MagiCad 2011.11 !!! В данный момент изучаю "помещения" !!! Плохо то что мануал еще для этого МС не прислали. И сразу же возникают множество вопросов может подскажите мне как их мне разрешить: 1. В МС нужно вводить все данные для расчетов такие как: - материалы и виды стен, окон, дверей, перекрытий и т.п. (тогда как в алклиме множество вариантов материалов и видов есть) 2. Не понимаю как делать слоеные стены и перекрытия, (в алклиме все очень хорошо расписано, какой слой какой толщины) 3. Самому приходиться искать и вносить коэффициенты теплопередачи (в алклима все коэффициенты проставляет сама) 4. При определении параметров помещения не считается площадь и тепло потери. Не понимаю как рассчитываются тепло потери. Расскажите мне пожалуйста как все это делается, если можете. Заранее благодарен!!! --- С уважение, Олег 1. Сразу забивается посчитанный коэффициент теплопередачи 2. Такое делать нельзя 3. А чего их искать? Посчитаийте сами или у конструкторов спросите. А так для каждого города и назначения помещения по ГСОП посчитать можно. или http://map.teploov.ru/4. На рабочей панели room есть кнопка предпоследняя. А так в мануале все написано с формулами как и что. Ну а переводчик найти не проблема.
12.4.2012, 16:14
Группа: Banned
Пользователь №: 35392
Подскажите, по трубопроводам водоснабжения. Можно ли отводы 90 гр. привести к ГОСТовским, точнее-радиус поворота.
Сообщение отредактировал Bombur - 12.4.2012, 16:18
13.4.2012, 10:29
Группа: Banned
Поделитесь, у кого есть плагин под трубу ВГП (ГОСТ 3262-75), ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ ТРУБУ (ГОСТ 10704-91).
Сообщение отредактировал Bombur - 13.4.2012, 10:31
16.4.2012, 11:26
Пользователь №: 72595
Цитата(Bombur @ 13.4.2012, 12:29)  Поделитесь, у кого есть плагин под трубу ВГП (ГОСТ 3262-75), ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ ТРУБУ (ГОСТ 10704-91). Прочитайте внимательно мануал. Такого плагина нет Вот плагины которые есть для MagiCAD https://delivery.progman.fi/db_and_plugins....&hideMisc=1
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 16.4.2012, 11:29
14.5.2012, 17:03
Пользователь №: 89911
Такой вопрос. Можно ли изменить толщину линий объектов MagiCAD, вставленных внешней ссылкой в другой файл? Не меняя ничего в оригинальном файле.
15.5.2012, 8:40
Пользователь №: 12471
Круто это Вы дали...а зачем? т.е. почему бы не поменять исходник. Как вариант создать свои стиль печати с критерием по цвету. Но по моему правильней поменять исходник.
15.5.2012, 9:18
Пользователь №: 79559
попробуйте через настройку стилей печати помудрить
15.5.2012, 12:15
Да вот тут ситуация такая, что смежники используют мой чертеж, как подоснову. Точнее, им нужны расположения некоторых элементов, сделанных в MagiCAD. Им нужно, чтобы они при печати были тонкими линиями, мне - потолще. Мелочь, а приятно:-) Насчет стилей печати - Спасибо, должно сработать!
16.5.2012, 11:47
Пользователь №: 14310
Все привет! А давно такие танцы с бубнами ввели для обновления баз магика. Решил проект сделать, думаю обновлю ка базу а тут какой то код активации просят ввести. Да и сайта program.ru теперь нет....давненько я сюда не захаживал. как теперь обновлять?
16.5.2012, 12:06
Цитата(феномен @ 16.5.2012, 12:47)  Все привет! А давно такие танцы с бубнами ввели для обновления баз магика. Решил проект сделать, думаю обновлю ка базу а тут какой то код активации просят ввести. Да и сайта program.ru теперь нет....давненько я сюда не захаживал. как теперь обновлять? А в самом магике выбрать путь к базам не локальный а интернет. И с сайта все скачивается. <a href="http://clip2net.com/s/1VnNl"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1337159374-clip-6kb.png" alt="1337159374-clip-6kb"/></a> Активация нужна для скачивания самого магика.
Сообщение отредактировал heating - 16.5.2012, 12:10
16.5.2012, 12:14
круто...спасибо..раньше по старинки скачал закинул в папку...красота
Сообщение отредактировал феномен - 16.5.2012, 12:15
16.5.2012, 12:46
Мож кто знает что за новая фишка появилась для скачивания авторизированным пользователям: http://clip2net.com/s/1VofJ
16.5.2012, 16:03
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(heating @ 16.5.2012, 13:46)  Мож кто знает что за новая фишка появилась для скачивания авторизированным пользователям: http://clip2net.com/s/1VofJОсталось выяснить кто у нас тут авторизированный пользователь.
16.5.2012, 16:45
Цитата(glam @ 16.5.2012, 17:03)  Осталось выяснить кто у нас тут авторизированный пользователь. МС2007 по любому!!! Может он и ответит при случае.
16.5.2012, 17:00
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Коллеги, при попытке редактирования в моделере вылетает такая ошибка. Всё уже перепробовал, в чём ещё может быть проблема? Кад 2010, меджик 2010.11
16.5.2012, 17:05
Цитата(kornkorn @ 16.5.2012, 19:00)  Коллеги, при попытке редактирования в моделере вылетает такая ошибка. Всё уже перепробовал, в чём ещё может быть проблема? Кад 2010, меджик 2010.11 QPD файл проекта можно отредактировать только не выше в QPD Modeller 2008.5.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 16.5.2012, 17:09
16.5.2012, 17:18
Из: Сингулярность
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 16.5.2012, 18:05)  QPD файл проекта можно отредактировать только не выше в QPD Modeller 2008.5. А как тогда быть? Установить второй QPD Modeller не выше чем 2008.5?
16.5.2012, 17:31
Цитата(kornkorn @ 16.5.2012, 19:18)  А как тогда быть? Установить второй QPD Modeller не выше чем 2008.5? Лови портативный http://rghost.ru/38054330
23.5.2012, 11:01
Пользователь №: 58378
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли вывести таблицу расчетов сопротивлений для всей вентиляционной системы (со всеми ответвлениями), а не с какой-либо точки или участка? И по поводу обозначения...когда нажимаешь на свойства участка воздуховода есть следующие величины. Рполн. (полное давление), Рст.(статическое давление) и dPполн. - это давление данного участка? Заранее спасибо!!!
