Magicad, Часть 2 |
26.11.2009, 13:49
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 24.11.2009, 15:32)  Если мне не хватает хелпа, я спрашиваю тут, зачем учебник  --- Вопрос. Если выноску делаю вертикально вверх, то текст выноски помещается плева, если вниз, то права от выносной линии, можно ли это как то исправить? (не применяя параметр "Центр") Пока только с использованием Центр - по моему пара кликов в нескольких случаях проблемы не вызовут.
27.11.2009, 10:30
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
Вопрос. Как скопировать настройки и елементы с одного шаблона проекта в другой? Возможно ли ето?
27.11.2009, 18:52
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(majklp @ 27.11.2009, 11:30)  Вопрос. Как скопировать настройки и елементы с одного шаблона проекта в другой? Возможно ли ето? Нужно в настройках проекта выбрать строку с оборудованием- ТИпы Воздуховодов..,далее в правой окна щелкнуть правой кнапкой мыши,и появившем диалоговом окне выбрать.команду ,,МЕНЕДЖЕР,, в появившемся окне переместите необходимое оборудование,из одной базы в другое
4.12.2009, 12:27
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
В очередной раз ничинаю чертить в Магике трубы и бьюсь головой о стену. Почему бы не добавить элементарные модули: расчет компенсации, растановка плавающих и неподвижных опор, воздушников, дренажей и т.д. и т.п. Об остально, да и этом уже 10 раз говорили, года, эдак, с 2006!!!
4.12.2009, 12:51
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Почему криво может русифицироваться прога? В панелях англ., а в открытых окнах - рус.? TantalМожет версия обрезанная?
Сообщение отредактировал pavelP2009 - 4.12.2009, 12:55
4.12.2009, 23:59
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
а сделаю ка я дубль своего поста с другого форума, думаю здешним посетителям тоже будет интересно Финны работают четко по расписанию. Анонсирован MagiCAD 2009.11. Обещан 30-дневный триал, быстрый просмотр свойств объектов через штатное автокадовское окно свойств, новые типы оборудования и поддержка NavisWorks. Про Revit направление пока не упоминается. Учитывая что в Autodesk есть такая форма поставки как AutoCAD Revit MEP Suite и аналогичные (MEP взял только с позиции инженерки, она же Mechanical, Electrical and Plumbing), было бы интересно если б финны предложили похожую форму поставки, хоть это и не самый выгодный вариант с точки зрения финансов, ибо решение для 2х платформ по идее (если берем полную аналогию) продается почти за ту же сумму что и для каждой из платформ в отдельности.
5.12.2009, 12:13
Подскажите как изменить размер шрифта в отдельном фрагменте чертежа? Например выношу план системы для преобразования в однолинейную схему. На листе схема будет в меньшем масштабе чем план. Нужно увеличить размер шрифта всех надписей фрагмента...... Или замена шрифта и автоматический текст с последующей ручной правкой - единственный вариант?
5.12.2009, 18:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Нет есть вариант. Заходите в окно изменить свойства, вкладка размер и там меняете и стиль и размер и все что угодно одним кликом. загвоздка в том что я не помню была ли эта фишка в 2007 магикаде. На русском сайте анонса пока нет. Интересно было бы почитать что там изменилось и добавилось! Кстати про Ревит есть упоминание., что идет разработка версии для автокада и ревита (Parallel development of MagiCAD for AutoCAD and Revit) http://www.progman.fi/news/430/62
Сообщение отредактировал MMM - 5.12.2009, 18:10
5.12.2009, 19:07
Спасибо за подсказку направления поиска, нашёл.... У меня англ. 2007.11 - там символ Show property - через него выход на изменения
7.12.2009, 16:28
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 4.12.2009, 23:59)  а сделаю ка я дубль своего поста с другого форума, думаю здешним посетителям тоже будет интересно Финны работают четко по расписанию. Анонсирован MagiCAD 2009.11. Обещан 30-дневный триал, быстрый просмотр свойств объектов через штатное автокадовское окно свойств, новые типы оборудования и поддержка NavisWorks. Про Revit направление пока не упоминается. Учитывая что в Autodesk есть такая форма поставки как AutoCAD Revit MEP Suite и аналогичные (MEP взял только с позиции инженерки, она же Mechanical, Electrical and Plumbing), было бы интересно если б финны предложили похожую форму поставки, хоть это и не самый выгодный вариант с точки зрения финансов, ибо решение для 2х платформ по идее (если берем полную аналогию) продается почти за ту же сумму что и для каждой из платформ в отдельности. Ну кое что интересное там, разумеется, будет. Например, оборудование со смещенными входами и выходами: радиальные вентиляторы (улитки), арматура, устанавиливаемое на отвод, подключениие к ВРУ более двух воздуховодов и т.п. MagiCAD для Revit уже существует, и действительно, форма поставки будет как MagiCAD Suite - комплектом для AutoCAD и AutoCAD Revit.
7.12.2009, 16:33
Цитата(MC2007 @ 7.12.2009, 15:28)  как MagiCAD Suite - комплектом для AutoCAD и . Т.е. на продажу пойдёт комплект MagiCAD+ AutoCAD Revit. Если у меня Revit МЕР уже есть, это никого не интересует. Потому что продаётся в наборе - ещё будет реклама: 2 программы по цене 1....
7.12.2009, 16:34
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 4.12.2009, 12:27)  В очередной раз ничинаю чертить в Магике трубы и бьюсь головой о стену. Почему бы не добавить элементарные модули: расчет компенсации, растановка плавающих и неподвижных опор, воздушников, дренажей и т.д. и т.п. Об остально, да и этом уже 10 раз говорили, года, эдак, с 2006!!! Про механику понятно - расчет компенсации сделать можно, а опоры вы относите к разделу ОВ или КМ? Для КМ есть свои решения. Ну или если просто надо опоры обозначить в плане, то почему бы не сделать символы в моделлере? Воздушники, дренажи - а что с ними? Их ведь не считают, а модели уже есть?
7.12.2009, 17:07
Цитата(jota @ 5.12.2009, 18:07)  Спасибо за подсказку направления поиска, нашёл.... У меня англ. 2007.11 - там символ Show property - через него выход на изменения Ни фига....не получилось. Там нет такой функции.... буду ручками...
8.12.2009, 10:47
Из: Minsk
2 jota. Возможность изменять выноски (высоту, стиль, стиль текста) через свойства пошло с 2008 веисии, очень удобно и спасибо Прогману за это!!! --- + иногда надо следить за расходом, скорость и размером, можно сделать выноску со всей этой информацией, но потом ее надо менять. Для отслеживания я делаю выноску, в которую включаю расход, скорость и размер воздуховода, в кот. высота букв = 1, на плане при распечатке не видно (лишь точка), а возможности акада позволяют приблизить и полуяить информацию...
Сообщение отредактировал Roma - 8.12.2009, 10:50
9.12.2009, 17:38
Пользователь №: 26286
Roma, скинь пожалуйста базы для МАГИКАДА по решеткам РС и дросель-клапанам производства "ВАРИЖ".Оч нужно.Заранее благодарю.(можно в личку)
9.12.2009, 20:14
Цитата(Roma @ 8.12.2009, 9:47)  пошло с 2008 веисии, очень удобно и спасибо Прогману за это!!!
10.12.2009, 13:04
Из: Minsk
потом, горит объект. --- Ребята, что то у меня параметры решеток Арктос (шум и dP в базе) не совпадают с каталогом (быстрый подбор)... что я путаю...?
10.12.2009, 14:00
Из: Minsk
Вопрос: вот есть решетка АМР и весь ее типоразмер. На планах не всегда получается делать выноски для решеток, поэтому обычно ставят выноску цифру. Можно использовать UserVar1 и Usrvar2, но хочется чтобы цифры ставились автоматически в зав-сти от размера решетки. Осуществимо ли это?
Сообщение отредактировал Roma - 10.12.2009, 14:01
12.12.2009, 13:10
Пользователь №: 38700
Возникли некоторые вопросы при проектировании вентиляции: 1) где указать длину перехода, чтобы не менять ее каждый раз изменением свойств. 2) Подскажите как настроить автотекст, так чтобы при выделении всех воздуховодов размер и расход проставлялись по world ucs, справа чуток выше от них + чтобы при распечатке они не разворачивались по оси, уже запарились - всем отделом ищем. 3) Как я понимаю регулируемых решеток в программе нет или она их не понимает, соответственно используем ДК перед каждой решеткой? или есть база с этими решетками? 4) Выложите базу КДМ-2 или КЛОП, где-то встречал на форумах, но ссылки везде битые и вообще как вы считаете в программе дымоудаление, у меня сейчас задача дым запроектировать, с решетками КДМ-2, расход дыма 12000м3/ч на 1 решетку, ГИП утверждает что расчет надо производить с условием срабатывания сигнализации на 1 этаже и как следствие открытие одной решетки, то есть максимальный расход на шахту 12000, так ли это? Шахта без разводки по этажам - просто решетки друг под другом на этажах (4 этажа), шахта 800х400. Какие-то параметры в программе надо изменять, чтобы сопротивление считать?
14.12.2009, 16:55
Пользователь №: 3466
Цитата(Wizlock @ 12.12.2009, 13:10)  Возникли некоторые вопросы при проектировании вентиляции:
2) Подскажите как настроить автотекст... чтобы при распечатке они не разворачивались по оси, уже запарились - всем отделом ищем... В MagiCAD, Часть 1, этот вопрос задавался неоднократно... Искать, видимо, лень...
Кол-во скачиваний: 277а по поводу Цитата справа чуток выше от них Думаю, что _MAGIADM (Automatic Dimenshion Text) не выйдет. Придется вручную равнять, так как Вам нравится, посему автотекстом пользуюсь крайне редко
15.12.2009, 10:26
Из: Minsk
(!!!) --- Если в настройках проекта стоит регион "Россия", то многое оборудование не открывается, надо ставить "Все"...
17.12.2009, 8:59
Подскажите, возможно ли объединить 2 проекта в 1? Работаем над очень крупным объектом, разбили пополам здание, теперь хотелось бы объединить проекты дабы свести тех этаж, реально ли это?
17.12.2009, 10:43
Пользователь №: 20435
Уважаемые коллеги, прошу подсказать, имеется ли возможность подписывать фасонные части трубопроводов в MagiCAD. Возможно ли как-то информацию о типе компонента отображать на выноске. К примеру, имеется отвод/тройник фановой трубы. Хотелось бы видеть на выноске информацию типа "Отвод 30°" или "Тройник 100/50/50".
17.12.2009, 13:25
Из: Moscow
QUOTE (Wizlock @ 17.12.2009, 8:59)  Подскажите, возможно ли объединить 2 проекта в 1? Работаем над очень крупным объектом, разбили пополам здание, теперь хотелось бы объединить проекты дабы свести тех этаж, реально ли это? Можно, несколькими способами. Первый - просто скопировать через буфер. Но это может некоторые вызвать трудности, если, например, оборудование в базах проектов отличается. Второй, наиболее безопасный, использовать внешние ссылки (XREF) для соединения проектов. Третий способ - использовать что-то вроде NavisWorks для стыковки разделов проекта. Кстати, полная поддержка NavisWorks реализована в 2009.11, релиз которого уже вышел.
Сообщение отредактировал MC2007 - 17.12.2009, 13:26
22.12.2009, 12:21
Пользователь №: 11641
Цитата(Alexander_Liseev @ 14.12.2009, 16:55)  В MagiCAD, Часть 1, этот вопрос задавался неоднократно... Искать, видимо, лень...
Кол-во скачиваний: 277А вот фиг. В теме про аксонометрию обсуждается, глюки тут у магика. Можно поподробнее о сетевой работе над одним зданием. Это делается в рамках разных файлов проектов, которые потом можно объединить? Или как?
Сообщение отредактировал Ник - 22.12.2009, 12:22
23.12.2009, 8:44
Удалось объединить 5 разных проектов, проблема возникла лишь с неправильной "системой" при копировании, но замена свойств с этим быстро справилась.
Вопрос: Как смоделировать приточку с выбросом и забором воздуха с одной стороны (2-хуровневая) и возможно ли отверстия присоединения к системе сделать не ровно по центру, а смещенным?
23.12.2009, 10:59
Из: Minsk
Цитата(Wizlock @ 23.12.2009, 8:44)  Вопрос: Как смоделировать приточку с выбросом и забором воздуха с одной стороны (2-хуровневая) и возможно ли отверстия присоединения к системе сделать не ровно по центру, а смещенным? Вопрос не понял, но постараюсь ответить  . 1. приточку моделию обычно как коробку (Box). Можно и просто параллелокруг нарисовать  в гаде. 2. в коробку можно врезаться и не по центру, смещение можно сделать путем перемещения воздуховода командой move. Можно врезать и в заглушку, тогда при врезке видны привязки воздуховода отн. заклушки. (рисуем большой воздуховод, ставим заглушку, врезаемся).
23.12.2009, 11:43
Из: Minsk
Может вы ребята такое и видели, но я удивился
Сообщение отредактировал Roma - 23.12.2009, 11:44
23.12.2009, 12:18
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
чертишь отвод под 90, потом командой автокада stretch, захватывая только "верхнюю часть" растягиваем влево или вправо и все
Сообщение отредактировал Pevgov - 23.12.2009, 12:19
26.12.2009, 21:06
Пользователь №: 27315
Всем добрый вечер! Подскажите можно ли в трубопроводах чертить переходы стандартной длинны а не по 20-30мм? Может есть база на переходы? а то не совсем удобно когда переходы с диаметра на диаметр такие короткие, это сильно сказывается для стесненных условий!
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
