Magicad, Часть 2 |
24.5.2012, 21:42
Из: Украина
Пользователь №: 13781
Цитата(silent @ 18.3.2011, 12:42)  Сам недавно разбирался, могу поделиться тем что удалось понять: 1. Нужно вставить коллектор, я выбирал тот что на второй кнопке слева. Появляется окно, где нужно выбрать необходимую стистему, тип коллектора, кол-во колец итд. Предварительно только необходимо создать в меню проекта меджикада систему Теплый пол с необходимыми параметрами теплоносителя. 2. Выбираем зону, которая будет греющей поверхностью теплых полов, т.е. обводим помещение нажав кнопку С (Circuit). После того как обвели появляется окно, в котором необходимо выбрать тип трубы, конструкции пола, температуру помещения, требуемую мощность итд 3. Что бы в выбранной зоне появились трубопроводы нажимаем кнопку с нарисованным змеевиком (Automatic Circuit...) , после чего выбираем нашу зону, место начала трубопровода и расположение наружной стены, появляется окно где необходимо выбрать конфигурацию кольца. После чего если все сделано правильно появляется кольцо, которое необходимо подключить к коллектору. А без плагина, можно проектировать теплый пол? что тогда делать?
26.5.2012, 20:39
Пользователь №: 144761
доброго время суток. я молодой специалист работаю в бентелей. недавно решил освоить магикад (в свое свободное время) и столкнулся с некоторыми трудностями: 1) у меня никак не получается для разных видовых экранов сделать разный тип линий (для установочных - штрих-пунктир, а для планов 0,6). возможно ли это? 2) как вы настраиваете методы расчета воздуховодов? какие параметры выставляете? 3) есть ли какой способ задать длину перехода 300 мм, а то через нестандартное соединение как-то не правильно делать? 4) не знаю как реализовать: например воздуховод ф450, а в нем отверстие 150х300. 5) что вы используете в качестве плана здания? у нас никто не из архитекторов специально для меня не будет делать модель в архикаде. следовательно нужно использовать обычный 2д чертеж, вставленный внешней ссылкой. но при печати на видовом экране под воздуховодами и др. оборудованием виден и сам план. я пробовал ставить для вид. экрана свойство скрытие, но эффект нулевой. что делать? п.с. прошу сильно не критиковать  и буду рад любым советам, так вы для меня один из немногих источников информации
27.5.2012, 9:53
Из: Сибирь
Пользователь №: 141918
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли установить MagiCAD 2010.11 на AutoCAD MEP
27.5.2012, 13:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
1. Во вкладке магикада заходите в «управление проектом», далее – «Воздуховоды», затем «Слои», справа щелкаете, например, по «Воздуховодам». Можете присвоить 1D, 2D и 3D – свой тип линий. Затем, надо щелкнуть пиктограмму в магике «Обновить чертеж». 2. Не настраиваю. У меня давным-давно создан шаблон, которым пользуюсь. Сечения воздуховодов всегда блокированы, подбираю всегда вручную. Не хочу, чтобы магик сыграл со мной злую шутку, когда выйдем на монтаж. 3. Смотря какая версия магика. Если посвежее, то, когда будут готова разводка и сечения, щелкните на панели магика «Изменить свойства», «Воздуховоды», «Длина перехода». 4. Сделайте врезку в воздуховод, на конец врезки – виртуальный приток с заданным расходом. Или можете просто оставить «открытый конец» 5. У меня архитектурный автокад. Обвожу в нем готовые планы, на план этажа, чтобы перевести его в трехмерку, уходит от 15 минут до часа. Или можете аксонометрии перенести на чистое место чертежа и там делать видовой экран.
27.5.2012, 14:12
Из: Украина
Цитата(silent @ 18.3.2011, 12:42)  Сам недавно разбирался, могу поделиться тем что удалось понять: 1. Нужно вставить коллектор, я выбирал тот что на второй кнопке слева. Появляется окно, где нужно выбрать необходимую стистему, тип коллектора, кол-во колец итд. Предварительно только необходимо создать в меню проекта меджикада систему Теплый пол с необходимыми параметрами теплоносителя. 2. Выбираем зону, которая будет греющей поверхностью теплых полов, т.е. обводим помещение нажав кнопку С (Circuit). После того как обвели появляется окно, в котором необходимо выбрать тип трубы, конструкции пола, температуру помещения, требуемую мощность итд 3. Что бы в выбранной зоне появились трубопроводы нажимаем кнопку с нарисованным змеевиком (Automatic Circuit...) , после чего выбираем нашу зону, место начала трубопровода и расположение наружной стены, появляется окно где необходимо выбрать конфигурацию кольца. После чего если все сделано правильно появляется кольцо, которое необходимо подключить к коллектору. выполнила все ваши рекомендации, но после обвода помещения, окно с данными(т.е. где их установить), не выскакивает. что делать?
28.5.2012, 7:06
Пользователь №: 22206
Цитата(captain k @ 27.5.2012, 10:53)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли установить MagiCAD 2010.11 на AutoCAD MEP Да.
28.5.2012, 17:43
Из: Сибирь
Нигде не могу найти руководство пользователя MagiCAD 2010.11 на русском языке, оно вообще существует в природе? Или есть какие-нибудь толковые книги по MagiCAD, заранее спасибо.
28.5.2012, 18:10
Пользователь №: 72595
Цитата(captain k @ 28.5.2012, 19:43)  Нигде не могу найти руководство пользователя MagiCAD 2010.11 на русском языке, оно вообще существует в природе? Или есть какие-нибудь толковые книги по MagiCAD, заранее спасибо. 1. Нет 2. Нет ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eAhttp://magicad.su/component/option,com_doc...r/ascdesc,DESC/http://magicad.su/component/option,com_doc...gid,2/Itemid,3/http://magicad.info+ еще один хороший форум по обсуждению магикада http://forum.inoe.name/showthread.php?t=15545&page=119ИМХО: получше этого будет... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.S. В изучении магикад ничего сложного нет...
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 28.5.2012, 18:16
1.6.2012, 9:06
Пользователь №: 152285
Подскажите пожалуйста, что делать: при попытке переключить чертеж в 2d или 3d(чертила в 1d на MAGICADe 2010.11) выдает сообщение, что чертеж нужно присоединить к базе данных знания. Я уже второй день ковыряюсь и никак не могу разобраться. Пропишите пожалуйста путь к этим базам. Я делаю так: Настройка/Файлы/Путь доступа к вспомогательным файлам/C:ProgramData\MagiCad\Produkt . Может я неправильно что-то указываю?
1.6.2012, 9:10
Пользователь №: 5110
Цитата(nastyagerim @ 1.6.2012, 10:06)  Подскажите пожалуйста, что делать: при попытке переключить чертеж в 2d или 3d(чертила в 1d на MAGICADe 2010.11) выдает сообщение, что чертеж нужно присоединить к базе данных знания. Я уже второй день ковыряюсь и никак не могу разобраться. Пропишите пожалуйста путь к этим базам. Я делаю так: Настройка/Файлы/Путь доступа к вспомогательным файлам/C:ProgramData\MagiCad\Produkt . Может я неправильно что-то указываю? Случаем не эти кнопки? http://clip2net.com/s/1Zc3e
Сообщение отредактировал heating - 1.6.2012, 9:15
1.6.2012, 9:42
Ой, опечатка! База данных зДания, а не знания!!
Да, при нажатии на ЭТИ кнопки всплывает такое сообщение!
1.6.2012, 10:56
Цитата(nastyagerim @ 1.6.2012, 10:42)  Ой, опечатка! База данных зДания, а не знания!!
Да, при нажатии на ЭТИ кнопки всплывает такое сообщение! Ну тогда вам не сюда, а сюда:http://clip2net.com/s/1ZdaQ А те кнопки относятся к модулю помещение
1.6.2012, 11:56
Цитата(heating @ 1.6.2012, 10:56)  Ну тогда вам не сюда, а сюда:http://clip2net.com/s/1ZdaQ А те кнопки относятся к модулю помещение СПАСИБО!!!
1.6.2012, 12:29
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день! Может кто нибудь знает, почему при печати из Model все элементы Magicada пропечатываются, а при печати из Layout пропечатываются только кусками???
1.6.2012, 12:40
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Может, разная настройка слоев?..
1.6.2012, 12:46
Из: Riga
элементы Magicada находящиеся на одном слое при печате где то видны, а где то нет (
1.6.2012, 12:46
Пользователь №: 79559
файл в студию верисию мс нгапишите
1.6.2012, 12:51
а у меня еще такой вопросец: В пространстве листа перевожу магикадовский чертеж в 3д. в предварительном просмотре он есть, на печати ничего не видно! Если печатаю в 2д, все нормально. МС 2010.11
1.6.2012, 12:59
Из: Riga
версия Magic 2007.5, Autocad 2008. прилагаю фрагмент из модели все видно и из layout где половины элементов нет. и сам файл.
model.pdf ( 183,37 килобайт )
layout.pdf ( 88,53 килобайт )
avk.rar ( 1,33 мегабайт )
1.6.2012, 13:13
Цитата(define @ 1.6.2012, 12:59)  версия Magic 2007.5, Autocad 2008. прилагаю фрагмент из модели все видно и из layout где половины элементов нет. и сам файл. да нет, у меня после пдф-принтера все вроде видно:
Rar_DI00.pdf ( 637,81 килобайт )
1.6.2012, 13:31
Из: Riga
действительно видно! наверное это локальная проблема компьютера (
1.6.2012, 13:34
Инжиниринг высоких
Тоже нормально распечаталось. Бывало подобное, спасала перезагрузка
1.6.2012, 13:44
Из: Riga
Перезагрузка не помогла, придется все переносить в модель. спасибо за отзывы!
1.6.2012, 13:52
попробуйте отвязать проект магика а потом заново создать и уже присвоить оборудования "черным " элементам, может поможет
5.6.2012, 15:36
Пользователь №: 22156
Господа, а не желаете поделиться своими шаблонами?
7.6.2012, 10:51
Пользователь №: 22816
Цитата + еще один хороший форум по обсуждению магикада http://forum.inoe.name/showthread.php?t=15545&page=119ИМХО: получше этого будет... ------------------------------------------ по ссылке антивир ругается открывать нехочет Цитата мертвые форумы
7.6.2012, 11:04
Цитата(waldemar_1984 @ 7.6.2012, 11:51)  по ссылке антивир ругается открывать нехочет
мертвые форумы а если так:http://magicad.su/forum
7.6.2012, 12:48
на форуме magicad.su мало людей на их новом форуме. на старом в принципе ничего интересного.
наиболее полезная инфа о магикаде на лавтиме.
8.6.2012, 9:38
День добрый! В базе данных прогмана появились базы от Остберга, приточно-вытяжные установки. Можно ли их привязать к версии 2010.11 или это только для Ревита? Вставил в папку "продуктс", а найти не могу....
