Magicad, Часть 2 |
8.6.2012, 9:59
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Все есть! Просто надо искать не во вкладке "Other component", а во вкладке "Fan" Именно для автокадовской версии
8.6.2012, 9:59
Пользователь №: 5110
Цитата(osy3 @ 8.6.2012, 10:38)  День добрый! В базе данных прогмана появились базы от Остберга, приточно-вытяжные установки. Можно ли их привязать к версии 2010.11 или это только для Ревита? Вставил в папку "продуктс", а найти не могу.... Это для магикада не ниже версии 2011.11
8.6.2012, 10:42
Пользователь №: 22206
Цитата(heating @ 8.6.2012, 9:59)  Это для магикада не ниже версии 2011.11 очень интересно, зачем так делать, чтоб новую версию покупали, хм... вот у систимаера скачал 12 базу, и все ок!...Думал хоть кто-то добавил нормальные приточно-выт. установки, еех
15.6.2012, 12:13
Пользователь №: 20634
Всем привет! Ранее пользовалась 2007 версией. Были вот такие косяки: допустим, на ветке имеется 2 и более перехода. Командй Side movement удается выровнять какой-либо из переходов по 1-й из сторон, редко получается выровнять по2-м сторонам., При выравнивании следующего перехода на той же ветке слетает всё предыдущее выравнивание  . На версии 2012.4 при вызове Side movement предлагается какое-то поле с 9-ю точками. Поясните, пожалуйста, КАК им пользоваться. Заранее благодарю.
15.6.2012, 13:11
Цитата(Отоплент @ 15.6.2012, 13:13)  Всем привет! Ранее пользовалась 2007 версией. Были вот такие косяки: допустим, на ветке имеется 2 и более перехода. Командй Side movement удается выровнять какой-либо из переходов по 1-й из сторон, редко получается выровнять по2-м сторонам., При выравнивании следующего перехода на той же ветке слетает всё предыдущее выравнивание  . На версии 2012.4 при вызове Side movement предлагается какое-то поле с 9-ю точками. Поясните, пожалуйста, КАК им пользоваться. Заранее благодарю. На офф сайте есть замечательный вебинар по новым возможностям версии 2011.11. Как раз в ней и ввели это новшество. прямая ссылка: https://delivery.progman.fi/Delivery/Downlo...mp;type=productпрограмма для просмотра: https://delivery.progman.fi/Delivery/Downlo...mp;type=product
15.6.2012, 15:58
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(heating @ 15.6.2012, 13:11)  На офф сайте есть замечательный вебинар по новым возможностям версии 2011.11. Я хочу его!
15.6.2012, 16:18
Пользователь №: 79559
Цитата(Axel @ 15.6.2012, 16:58)  Я хочу его! запаситесь около (120'000 (акад или ревит)+120'000 (магик вентиляция)+120'000 (магик трубопроводы) + 120'000 (магик электрика)) ИТОГО около 500'000 руб
15.6.2012, 17:17
Пользователь №: 22816
выбрал вентилятор КБР системаировский. из раздела FAN чет не пойму как его в чертеж вставить. кнопка ok не активна. может кто знает?
15.6.2012, 17:22
Пользователь №: 22156
В графе "Код пользователь" напиши, что это КРБ и жми ок.
16.6.2012, 10:38
Цитата(heating @ 15.6.2012, 14:11)  На офф сайте есть замечательный вебинар по новым возможностям версии 2011.11. он без звука или у меня только глюк?
18.6.2012, 1:02
Пользователь №: 2622
Цитата(barsik85 @ 15.6.2012, 18:22)  В графе "Код пользователь" напиши, что это КРБ и жми ок. Добрый день коллеги. Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. За ранее спасибо
18.6.2012, 4:58
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(cebane @ 18.6.2012, 2:02)  Добрый день коллеги. Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. За ранее спасибо если не трудно подскажите- у какого производителя имеются базы на решетки для чистых медицинских помещений?
Сообщение отредактировал ruslan2s - 18.6.2012, 4:59
18.6.2012, 4:58
Из: BAKU
18.6.2012, 10:37
у арктики вроде есть решетки со встренными нерафильтрами... они для чистых помещений подойдут?... база решеток АРКТОС 2010 год.
18.6.2012, 10:56
Цитата(cebane @ 18.6.2012, 2:02)  Добрый день коллеги. Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. За ранее спасибо все я разобрался..для вентилятора КБР необходимо указать 2 системы на всасывании вытяжка 1 на выбросе системы выброс для приточновытяжной установки соответсвенно нужно указать 4 системы..тогда ОК станет активной
18.6.2012, 21:32
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(ruslan2s @ 18.6.2012, 5:58)  если не трудно подскажите- у какого производителя имеются базы на решетки для чистых медицинских помещений? Camfil (есть даже ламинарные потолки), Trox, Lindab, у Арктики в неофициальной базе с диска, здесь где-то выкладывали Но насколько я смотрел в базе для всех производителей даются только коробки без расходно-напорной характеристики HEPA элемента и также без шумовых характеристик самого воздухораспределителя, то есть для расчета аэродинамики эти базы не очень подходят. Сам подход почему так делается логически мне понятен - существуют различные варианты фильтрующих элементов по классу фильтрации и все HEPA фильтры не статичны по своему сопротивлению: начальное сопротивление на фильтре от 120 Па и выше, конечное при котором рекомендуется менять фильтр - 600 Па, видимо поэтому расчет аэродинамики подобных систем в нашем классическом понимании не совсем работает - в лучшем случае мы можем посчитать только начальное сопротивление системы с чистыми фильтрами, конечное же будет существенно больше поэтому вентустановки должны закладываться с большим запасом по напору. Я для себя делал диффузоры Schako с HEPA фильтрами полноценные с шумами и расходно-напорной характерситикой, и Арктосовскую базу модифицировал добавив в имеющиеся элементы кривую dP для разных типов фильтрующей кассеты H11, H13 и H14 при начальных условиях.
21.6.2012, 16:57
помогите пожалуйста. Создал в акаде коробку. решил привязать ее к магикаду через Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects. появилось окошко для заполнения из систем выбрал Heating pipes Система холодоснабжение User code - Внутренний блок Product code - FDEQ100B National code - пропустил Description - размеры блока вставил User Var1 - мощность блока User Var2 - расход блока поставил галочку add to BOM поставил галочку Convert to MagiCAD object.
до этого блок был зеленый после стал черным.
вопросы такие. где и в какой строчке можно изменить цвет блока и толщину линий. и где найти строчку чтоб заполнить автоподписываение значений User code Product code National code Description User Var1 User Var2
в свойствах данный обьект находится в Other
21.6.2012, 17:04
в настройках проекта поищите слой нужный вам
21.6.2012, 17:14
в том то и дело что найти немогу
21.6.2012, 17:19
Цитата(waldemar_1984 @ 21.6.2012, 18:14)  в том то и дело что найти немогу плохо ищите, сейчас мс нету...так что пока найти за вас не смогу(((
Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.6.2012, 17:19
21.6.2012, 17:31
хм странно... мож кто делал это... преобразование автокадовских обьектов в среду MagiCAD. в проекте можно редактировать слои выбирая из part class
в моем случае при создании я создаю как бы новый подраздел и его нет в списке PartClass раздел layers
21.6.2012, 18:42
Коллеги подскажите есть ли какой-то способ в полуавтоматическом режиме присваивать порядковый индекс элементу для одной модели оборудования в пределах размерного типоряда. Пример: есть элементы с длинными наименованиями типа DQJA-SR-Z +FK-FF-H 400 UXA-FF-H14, в пределах линейки меняются только цифры размера элемента 400/500/600 и т.д., я хочу сделать условное обозначение типа NN1, NN2, NN3 ... NNn. С первой частью без проблем ее кучей способов можно сделать - тут и UserCode подходит и ProductVariable, со второй сложнее потому что непонятно как задавать простой порядковый номер в пределах одной модели. Пока делаю это вручную тупо проходя по всем элементам и проставляя нужный индекс ручками, но разум подсказывает что это контрпродуктивный подход и должен быть какой-то способ автоматизировать процесс. Пробовал разные варианты с Object ID и автоиндексом, пока хрень полная получается. Ну и еще немножко сложности задаче добавляет что хотелось бы если какие-то типоразмеры не используются из набора условных обозначений их убирать. Допустим если в линейке идут диаметры 200/250/315/355/400, а используются только 200/315/400, то в условных обозначениях элементов порядковые номера шли бы DD1, DD2, DD3. Если коллективный разум ответит что простого решения данной задачи нет, то плюну на эту затею найти способ автоматизации и продолжу нумеровать элементы вручную там где это потребуется.
21.6.2012, 18:56
я тоже как то заморачивался над этим..когда паспорт вент систем делал хотел чтобы точки замера 1, 2, 3 и тд проставлялись автоматически
но так и неполучилось добавил строчку в автоподписи Manual 1 и там вручную проставляю порядковые циферки
22.6.2012, 6:00
Из: BAKU
Цитата(glam @ 18.6.2012, 22:32)  Camfil (есть даже ламинарные потолки), Trox, Lindab, у Арктики в неофициальной базе с диска, здесь где-то выкладывали Но насколько я смотрел в базе для всех производителей даются только коробки без расходно-напорной характеристики HEPA элемента и также без шумовых характеристик самого воздухораспределителя, то есть для расчета аэродинамики эти базы не очень подходят. Сам подход почему так делается логически мне понятен - существуют различные варианты фильтрующих элементов по классу фильтрации и все HEPA фильтры не статичны по своему сопротивлению: начальное сопротивление на фильтре от 120 Па и выше, конечное при котором рекомендуется менять фильтр - 600 Па, видимо поэтому расчет аэродинамики подобных систем в нашем классическом понимании не совсем работает - в лучшем случае мы можем посчитать только начальное сопротивление системы с чистыми фильтрами, конечное же будет существенно больше поэтому вентустановки должны закладываться с большим запасом по напору.
Я для себя делал диффузоры Schako с HEPA фильтрами полноценные с шумами и расходно-напорной характерситикой, и Арктосовскую базу модифицировал добавив в имеющиеся элементы кривую dP для разных типов фильтрующей кассеты H11, H13 и H14 при начальных условиях. спасибо большое за информацию уважаемый глам.вы -как обычно- правы ..., в даной ситуации сопротивление фильтров меняется в зависимости от загрязнения фильтра, поэтому расход ламинарных потоков поддерживается постоянным с помощью установки CAV дамперов, особенно в тех случаях когда к одной системе воздуховодов соединено несколько ламинарных потоков( потолков) или решеток с гепофильтрами.Для каждого диффузора или ламинарного потолка в этом случае поддерживается постоянный расход воздуха , при изменении его сопротивления от 120па до 600 па-при загрязнениии-Сейчас у нас повсеместно в республике устанавливают ламинарные потоки и гипофильтры в клиниках, и мне пришлось осваивать их проектировку и монтаж.
22.6.2012, 7:04
Слушайте, это я 1 такой несчастный что мне не хватает функции поворота текста на 90° в магикадовском надписывании или кому-то тоже этой возможности не хватает? Ведь часто возникает потребность в надписывании элементов как горизонтальным так и вертикальным текстом и почему-то такой простейшей возможности в магике до сих пор нет.
MC2007, походатайствуй там перед финнами что недоработка имеется. Массы (в виде меня) требуют внедрения в новой версии возможности поворота текста на произвольный угол, ну или хотя бы на 90°.
Сообщение отредактировал glam - 22.6.2012, 7:05
29.6.2012, 19:50
Из: Могилев
Пользователь №: 52163
Вопрос к спецам...MagiCAD 2010.11...Нарисовал систему (Рис.1) посчитал, он зараза подобрал мне самый большой из имеющихся в базе типоразмер воздуховода на нескольких участках, долго я промучился и пришел к выводу что это все из за врезок в разных плоскостях (глюк что ли?). При врезках в одной плоскости (Рис.2) вроде все подобрал правильно кроме тройника на сборном участке, сборный 650х150, а тройник 550х150. В ручную, разбил тройник на несколько участков и пересчитал (Рис.3) все получилось как надо, сборный 650х150 и тройник 650х150. В чем заключается моя ошибка я так и не понял, в итоге на "глючном" участке, пришлось типоразмеры воздуховодов проставить вручную и заблокировать.
_______.zip ( 1,79 мегабайт )
Сообщение отредактировал xixixi - 29.6.2012, 20:00
29.6.2012, 20:16
Цитата(glam @ 22.6.2012, 7:04)  Слушайте, это я 1 такой несчастный что мне не хватает функции поворота текста на 90° в магикадовском надписывании или кому-то тоже этой возможности не хватает? Можно в модели повернуть систему координат на любой угол и тогда при подписывании надписи тоже будут под углом. В Асаде есть иконка: привязка координат к линии объекта. В виде поворот можно задать средствами МС привязка к оригинальной UCS
29.6.2012, 22:19
Цитата(jota @ 29.6.2012, 21:16)  Можно в модели повернуть систему координат на любой угол и тогда при подписывании надписи тоже будут под углом. В Асаде есть иконка: привязка координат к линии объекта. В виде поворот можно задать средствами МС привязка к оригинальной UCS jota, спасибо огромное. Как говорится You made my day. В очередной раз убеждаюсь в мудрости "Век живи век учись". Вроде такая элементарщина, а своего ума почему-то не хватило додуматься. Всё теперь проблема ориентации магикадовского текста под заданным углом для меня решена. Не представляете насколько приятно постигать такие казалось бы мелочи, из которых и состоит большая часть нашей рутинной работы.
29.6.2012, 22:31
Цитата(glam @ 29.6.2012, 22:19)  Всё теперь проблема ориентации магикадовского текста под заданным углом для меня решена. Я тоже случайно набрёл.... При трассировке труб или воздуховодов очень удобно поворачивать систему координат привязкой к объекту: щёлкаешь на иконку потом на линию стены и система поворачивается по стене. Не надо вручную выравнивать воздуховод или трубу по стене. Вот тут не переключив обратно на мировую систему координат, заметил, что и надписи МС поворачиваются.... Кстати, я видах ставлю текст по виду. У нас как-то принято надписи делать горизонтально....шеи толстые у экспертов, трудно голову вертеть....
29.6.2012, 22:33
To Jota!! да талант, талант.... Glam прав!!
