Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
osy3
сообщение 2.7.2012, 6:46
Сообщение #1561
Пользователь №: 22206
Цитата(jota @ 29.6.2012, 22:31) *
При трассировке труб или воздуховодов очень удобно поворачивать систему координат привязкой к объекту: щёлкаешь на иконку потом на линию стены и система поворачивается по стене. Не надо вручную выравнивать воздуховод или трубу по стене. Вот тут не переключив обратно на мировую систему координат, заметил, что и надписи МС поворачиваются....
Кстати, я видах ставлю текст по виду.
Большая Просьба: Видео сделайте и в студию. Для чайников в акаде.
barsik85
сообщение 10.7.2012, 13:55
Сообщение #1562
Пользователь №: 22156
Господа, у кого есть в наличии конвектора сделанные в QPD, с возможностью откорректировать размеры. Поделитесь пожалуйста.
glam
сообщение 11.7.2012, 5:13
Сообщение #1563
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
barsik85, посмотри по существующим базам производителей какая модель конвектора тебе подходит и я помогу тебе достать соответствующую QMD модель, чтобы ты мог самостоятельно использовать ее в QPD Modeller для создания своей базы. Хотя не совсем понимаю зачем тебе именно QMD модель, потому что на виде сверху почти всегда радиатор представлен в виде обычного прямоугольника. А ежели ты подразумевал просто базу по конвекторам в QPD, не имея в виду что тебе именно QMD-модель нужна, а просто условные приборы в виде коробок, то таковую базу можешь сделать самостоятельно, если у тебя есть каталожные характеристи необходимых тебе радиаторов.
Навскидку привожу пример моделей которые можно надергать из баз производителей.
Но это далеко не полный перечень, впрочем зачастую у многих производителей похожие модели пересекаются, потому что тот же конвектор он и в африке конвектор.
Сообщение отредактировал glam - 11.7.2012, 5:15
barsik85
сообщение 11.7.2012, 8:43
Сообщение #1564
Glam, ниже представленные модели у меня есть, нужен именно конвектор(тот что в списке выше с горизонтальным подключением, мне нужен с вертикальным) попытался редактировать базы конвекторов, они все запоролены.
glam
сообщение 11.7.2012, 9:36
Сообщение #1565
barsik85, распакуй содержимое архива в папку C:\ProgramData\MagiCAD\Product\3dModels\1200 либо если не найдешь именно такую на своем компе ищи похожую, главное чтобы была сохранена структура \Product\3dModels\1200 и у тебя в моделлере появятся Purmo'вские модельки Ramo Ventil Compact 11-33, насколько я понял там есть нижнее подключение, остальное уже от твоего умения разобраться в моделере зависит. Объяснять как выбирать Q-модель в моделлере не буду, подразумевается что это ты уже умеешь.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 11.7.2012, 11:34
Сообщение #1566
Пользователь №: 72595
Запороленные базы можно открыть с помощью
этого мопеда - http://rghost.ru/39149387
через Файл/Новый
Roma
сообщение 11.7.2012, 11:37
Сообщение #1567
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Всем привет.
Вот и я столкнулся в проблемой Магика - явный "косяк" Прогманцев.
Кто что скажет?
Цитата(glam @ 22.6.2012, 7:04) *
Слушайте, это я 1 такой несчастный что мне не хватает функции поворота текста на 90°...
НЕ ХВАТАЕТ ЗАЛИВКИ ЗАДНЕГО ФОНА...
Сообщение отредактировал Roma - 11.7.2012, 11:41
waldemar_1984
сообщение 11.7.2012, 12:27
Сообщение #1568
Пользователь №: 22816
Всем привет.
хм..действительно косяк
barsik85
сообщение 11.7.2012, 13:46
Сообщение #1569
через Файл/Новый
Огромное спасибо.
zenat
сообщение 11.7.2012, 15:03
Сообщение #1570
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
может системы одинаковы и находятся на одном чертеже?
waldemar_1984
сообщение 11.7.2012, 15:19
Сообщение #1571
Нет не в этом дело...тоже у себя проверил..такой же косяк.
благо что такие системы у меня не встречаются...слишком замарочено=)
Roma
сообщение 11.7.2012, 15:28
Сообщение #1572
Из: Minsk
Короче щелевые TROX с двойным подключеним и Магикад не дружат.
waldemar_1984
сообщение 11.7.2012, 15:46
Сообщение #1573
у меня есть база решеток щелевых IMP Clima LD14 без пленумов.
пленум создаю сам снизу воздуховод под посадочный размер решетки сбоку присоединение воздуховодов 1...2..3
все в принципе считает неплохо.
Roma
сообщение 11.7.2012, 15:48
Сообщение #1574
Из: Minsk
сколько подсоед. у 1 решетки?
кстати если сделать штаны "Y" то 2 подключения можно сделать! РАБОТАЕТ!!!
Сообщение отредактировал Roma - 11.7.2012, 15:51
waldemar_1984
сообщение 11.7.2012, 16:04
Сообщение #1575
по три соединения
Roma
сообщение 11.7.2012, 17:50
Сообщение #1576
Из: Minsk
так это мой случай и работает. почему? потому что коробка у меня, а у тебя воздуховод... хм...
ludmila812
сообщение 12.7.2012, 18:12
Сообщение #1577
Пользователь №: 81045
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как в версии 2010 командой "Показать только выбранные объекты" выбрать всю систему, а не её часть. работала раньше в 2006, там все было проще. Заранее благодарю
Alex10
сообщение 16.7.2012, 18:37
Сообщение #1578
Пользователь №: 138691
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли установить MagiCAD 2010.11 на AutoCAD 2012
heating
сообщение 16.7.2012, 18:44
Сообщение #1579
Пользователь №: 5110
можно подцепив файлы через _appload и меню через _menuload
Alex10
сообщение 16.7.2012, 18:51
Сообщение #1580
heating
сообщение 16.7.2012, 18:55
Сообщение #1581
Цитата(Alex10 @ 16.7.2012, 19:51) *
по русски не помню работаю в английском акаде. вводим _appload, выбираем файлы из папки с установленным магиком с разрешением *.arx. то что должно загрузиться-загрузиться. дальше из папки support командой _menuload подгружаем меню. должно заработать
Alex10
сообщение 16.7.2012, 18:57
Сообщение #1582
Alex10
сообщение 24.7.2012, 7:14
Сообщение #1583
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как настроить, чтоб при расчетах воздуховодов можно было увидеть потери давления.
Спасибо.
barsik85
сообщение 24.7.2012, 12:25
Сообщение #1584
Кнопочка "показать свойства объектов" ставим галочку "Другие" из списка выделяем что Вам требуется, далее "ок", чтоб удалить выведенные данные жмем "Очистить слой мусор"
Alex10
сообщение 24.7.2012, 17:26
Сообщение #1585
TiGeR
сообщение 25.7.2012, 15:56
Сообщение #1586
Пользователь №: 50034
Доброго дня.Подскажите подалуйсто. В Magicade делаю вентиляцию, черчу магистраль от нее ответвление и далее прямоугольную решетку. Так несколько ответвлений. При расчете диаметров magicad подбирает просто немыслемые диаметры - на расход 120м3/ч ставит воздуховод 200мм. Размер решетки 200х100. Это нормально ? Magicad расширяет диаметры ответвлений под размер решетки ? Или что то где то надо поменять в настройках?
P.s. версия MagiCada 2010.11
Сообщение отредактировал TiGeR - 25.7.2012, 15:58
сообщение 25.7.2012, 16:38
Сообщение #1587
Во время черчения ставьте размер воздуховода такой, какой считаете нужным и блокируйте, или потом через изменение свойств меняйте и блокируйте. Вообще-то решётки ставятся или в ящик, или в участок прямоугольного воздуховода под размер решётки.
TiGeR
сообщение 26.7.2012, 8:17
Сообщение #1588
Это понятно, что так можно, но тогда автоматизация подбора диаметров воздуховодов теряет смысл sad.gif
Я хотел так как на прикрепленном изображении.
Спасибо за ответ.
Андрей*
сообщение 26.7.2012, 10:57
Сообщение #1589
Пользователь №: 4387
Всем привет!
Народ, поделитесь опытом, кто как выдает чертежи заказчику в автокаде выполненные в магике?
Я например, выдаю ПДФку и взорванную ДВГшку. Но с ДВГшкой всегда проблемы, потому что когда я ее взрываю, происходит наложение обозначений с плана и со схемы и получается каша.
Кто как делает?
сообщение 26.7.2012, 11:03
Сообщение #1590
Взрывать надо модель в виде изометрии, а не в плане
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 22:45
