Magicad, Часть 2 |
26.7.2012, 11:41
Пользователь №: 4387
Спс, действительно, так лучше (:
26.7.2012, 15:24
Пользователь №: 22156
Я перевожу чертежи в Autodesk Design Review и его отсылаю.
1.8.2012, 20:24
Пользователь №: 144761
помогите. я никак не могу понять как реализовать. черчу установочный чертеж, на плане линии воздуховодов должны быть штрихпунктирные тонкие (0,3-0,4), а оборудования - жирные непрерывные (0,6), на разрезе все жирное (0,6). в магикаде каждой системе присваивается свой тип и толщина линии, а можно ли менять ее только в одном (или нескольких отдельных) видовом экране , вставленном в пространство листа, не меняя свойство в самой модели? через свойство слоя не получается.
2.8.2012, 8:46
Пользователь №: 5110
Цитата(try15 @ 1.8.2012, 21:24)  помогите. я никак не могу понять как реализовать. черчу установочный чертеж, на плане линии воздуховодов должны быть штрихпунктирные тонкие (0,3-0,4), а оборудования - жирные непрерывные (0,6), на разрезе все жирное (0,6). в магикаде каждой системе присваивается свой тип и толщина линии, а можно ли менять ее только в одном (или нескольких отдельных) видовом экране , вставленном в пространство листа, не меняя свойство в самой модели? через свойство слоя не получается. попробуй с этим поэкспериментировать: http://clip2net.com/s/2aBVQ
2.8.2012, 8:56
Пользователь №: 22206
а как эти настройки активировать? Ну выставил тип линий и толщину в спец. настройках, а чертить магик продолжает по старому..
2.8.2012, 9:09
Цитата(osy3 @ 2.8.2012, 9:56)  а как эти настройки активировать? Ну выставил тип линий и толщину в спец. настройках, а чертить магик продолжает по старому.. по сути чертит не магик а акад в связке с инжером.посмотри настройки чертежа, попробуй _ltscale? обнови чертеж командой магика
2.8.2012, 9:24
я даже НЕ в спец. настройках установил толщину боковой линии 2мм (для пробы), а у меня все равно чертит магик (акад) 0,4мм. Обновлял чертеж и переменную вводил _ltscale. А у вас можно менять толщину линий?
Сообщение отредактировал osy3 - 2.8.2012, 9:26
2.8.2012, 9:26
Цитата(osy3 @ 2.8.2012, 10:24)  я даже НЕ в спец. настройках установил толщину боковой линии 2мм (для пробы), а у меня все равно чертит магик (акад) 0,4мм. Обновлял чертеж и переменнуй вводил _ltscale. А у вас можно менять толщину линий? да у меня как то с этим в порядке. акад 2012 магик 2011,11
2.8.2012, 11:24
Пользователь №: 3466
Версия 2010.11 Что происходит с переходами, а именно с прямоугольного на прямоугольное сечение? Работает только L=600, все остальные варианты дают нулевую длину перехода.
Кол-во скачиваний: 86Если этот вопрос был, ткните, пожалуйста...
2.8.2012, 14:42
Почему если после врезки изменить сечение основного участка, то MagiCAD 2010.11 ставит переход иногда до, а иногда после тройника? Чего Прогман опять намудрил???  Раньше вообще с этим проблем не было, сейчас же я измучился, любой переход\тройник это целая проблема теперь. Я чего-то не понимаю, да?
2.8.2012, 16:13
Цитата(Alexander_Liseev @ 2.8.2012, 14:42)  Почему если после врезки изменить сечение основного участка, то MagiCAD 2010.11 ставит переход иногда до, а иногда после тройника? Чего Прогман опять намудрил???  Раньше вообще с этим проблем не было, сейчас же я измучился, любой переход\тройник это целая проблема теперь. Я чего-то не понимаю, да?  Та же песня.
6.8.2012, 1:11
Пользователь №: 16151
Magicad. Аэродинамический расчет приточной системы. Имеем: воздухозабор-вентилятор(система)-приток. Требуется: узнать давление для подбора вентилятора.
Рвент= Рстат до вентилятора + Рстат после вентилятора + Рдин.
Сечения на входе в вентилятор(систему) и выходе разные, что влечет за собой разное Рдин перед вентилятором и после него.
Можно ли при этом взять стреднее арифметическое Рдин перед вентилятором и после него для расчета по формуле выше. Или же Рвент= Рполн до вентилятора + Рполн после вентилятора.
7.8.2012, 19:55
есть ли в магикаде секционные отводы? а то рук. группы что-то не нравиться "родной" вариант прорисовки. а еще интересна прорисовка фланцевых соединений.
7.8.2012, 20:22
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Начиная с версии 2011.4 есть и секционные отводы и фланцы.
7.8.2012, 22:58
glam, а как? п.с. что-то меня совсем помутило. у меня 2010.11. спс.
Сообщение отредактировал try15 - 7.8.2012, 23:16
7.8.2012, 23:23
try15, воспользуйся поиском по теме. Я уже отвечал на твой вопрос вот в этом сообщении.
21.8.2012, 16:56
Пользователь №: 25626
Подскажите как изменить вес скрытых линий MagiCad-а. В настройках можно задать только тип и цвет, как поменять толщину? Спасибо.
21.8.2012, 17:27
Цитата(theridiidae @ 21.8.2012, 16:56)  Подскажите как изменить вес скрытых линий MagiCad-а. В настройках можно задать только тип и цвет, как поменять толщину? Спасибо. Кнопочка"управление проектом" далее выбираешь подсистему "воздуховоды, трубы и т.д." далее "слои" далее ищем строку оканчивающиеся на "...-TEXT" кликаем двумя щелчками и меняем в "Толщина линии" После кликаем "обновить"
22.8.2012, 6:46
Цитата(barsik85 @ 21.8.2012, 17:27)  Кнопочка"управление проектом" далее выбираешь подсистему "воздуховоды, трубы и т.д." далее "слои" далее ищем строку оканчивающиеся на "...-TEXT" кликаем двумя щелчками и меняем в "Толщина линии" После кликаем "обновить"
Кол-во скачиваний: 389у меня нет "строку оканчивающиеся на "...-TEXT"....
22.8.2012, 8:37
Нда уж. В МОДЕЛЕ все нормально вес скрытых линий 0.00, но как только создаю ЛИСТ и на листе создаю видовой экран все координально меняется, все линии как были тонкими так и остаются, а скрытые с весом и откуда это ползет не понимаю %)
Сообщение отредактировал theridiidae - 22.8.2012, 8:38
22.8.2012, 8:41
В Вашем случае это "размерная линия" Цитата(theridiidae @ 22.8.2012, 8:37)  Нда уж. В МОДЕЛЕ все нормально вес скрытых линий 0.00, но как только создаю ЛИСТ и на листе создаю видовой экран все координально меняется, все линии как были тонкими так и остаются, а скрытые с весом и откуда это ползет не понимаю %) Я с этой проблемой борюсь созданием нескольких текстовых слоев и поочередным их замораживанием на каждом вновь созданном видовом кране.
22.8.2012, 9:08
Эммм... Что значит размерная линия? И при заморозке текстового слоя на Листе у нас скрытые линии должны стать невидимыми? Если я при вывод на печати определенному цвету (цвету принадлежащему скрытой линии) задам вес, через таблицу стилей это поможет?
22.8.2012, 10:19
Да, в общем при выводе на печать просто меняю нужному цвету толщину, думаю это оптимально. Визуально так и не решил =\
Сообщение отредактировал theridiidae - 22.8.2012, 10:21
28.8.2012, 15:12
Из: Москва,ВАО
Пользователь №: 13271
Попробуйте так: Настройка проекта - вентиляция - слои - воздуховоды - вкладка 2d - например осевая линия (хотя с равным успехом может быть и боковая и линия деталей) - смотрим в графу толщина линий - если указано значение по слою, то заходим в раздел спец. настройки слоев (находится в леком нижнем углу этого же окна) - там меняем на нужную. Если в графе толщина линии во вкладке 2d есть значение, то меняем его на нужнуое. незабыв при этом убрать галочку с позиции "использовать несколько слоев для описания объекта". Вот как то так))
С уважением.
28.8.2012, 17:28
Добрый день. Подскажите как изменить вид дроссель клапана при черчении в 1D? Сейчас вот так получается
Кол-во скачиваний: 103А нужно вот так:
28.8.2012, 17:47
Никак. Все канальные сетевые элементы будут с внешним контуром отображаться.
28.8.2012, 18:56
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Только ручками. Если пользуетесь листами то гасите слой дросселей, на его место ставите условное обозначение
6.9.2012, 9:22
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Вроде раньше мультилаером можно было настроить разные слои на "внутрянку" и "оболочку"...
Сообщение отредактировал Roma - 6.9.2012, 9:35
6.9.2012, 11:49
Пользователь №: 159083
Здравствуйте. Помогите разобраться с расчётом потерь давления и шумов для системы вентиляции. Подбор сечений, балансировка выполняются. При нажатии расчёта шумов вылезает табличка: произведите расчёт системы. Как произвести расчёт?
6.9.2012, 19:20
Пользователь №: 26286
Одну систему нужно считать, тогда и расчет шума будет
