Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
waldemar_1984
сообщение 7.9.2012, 9:41
Сообщение #1621
Пользователь №: 22816
может кто знает как изменить актуальный символ для дроссель и ОЗК клапанов?
вместо буковки А хочу сделать CAV
вместо буквы М хочу либо BELIMO 24 или B24
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 7.9.2012, 9:48
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 83,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
doktor-5
сообщение 7.9.2012, 10:13
Сообщение #1622
Пользователь №: 27315
отредактируй символ как тебе нужно или создай новый, когда выбираешь символ из списка уже готовых символов то его можно отредактировать, т.е. два раза мышкой на него клацаешь и выходит редактор символа и редактируешь как душе угодно....
waldemar_1984
сообщение 7.9.2012, 10:56
Сообщение #1623
ну как вариант можно использовать так...
я хотел изменить второстепенный символ, думал мож знает кто
Virtuoso
сообщение 8.9.2012, 13:17
Сообщение #1624
Пользователь №: 94342
Всем добрый день!
Сейчас возникла необходимость заиметь программу Магикад. Вопрос таков: Я могу на Автокад 2013 поставить Магикад версии 2008 или 2010? Или для Автокада 2013 только нужен Магикад 2012?
И ещё такой вопрос. Чем обычный Автокад 2013 отличается от Автокада MEP 2013. Я понимаю, что там для инженерных систем, а в чём сущность? Стоит ли меня простой автокад на MEP, в чём преимущества?
Заранее всех благодарю за помощь.
MC2007
сообщение 11.9.2012, 22:26
Сообщение #1625
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Virtuoso @ 8.9.2012, 14:17) *
Нет, AutoCAD 2013 имеет несколько другое ядро
Да, версия 2012.4 специально адаптирована под новое ядро
Именно. "Простой" автокад представляет собой ядро системы, а MEP - внешнее приложение, которое можно выгрузить при необходимости
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.9.2012, 22:27
USS
сообщение 12.9.2012, 20:25
Сообщение #1626
Пользователь №: 159083
Цитата(vades @ 6.9.2012, 20:20) *
Одну систему нужно считать, тогда и расчет шума будет
Расскажите пожалуйста подробнее. При выборе функции расчёта шумов(вывод таблиц) я не могу задать систему, которую считаю. Сразу появляется табличка:произведите расчёт системы. Я пыталась расчитывать даже когда на чертеже 1 система. Всё равно не получается. В чём ошибка?
anastasiagus
сообщение 12.9.2012, 20:55
Сообщение #1627
Пользователь №: 37937
Выполни аэродинамический расчет системы: Суммирование расходов, Подбор сечений, Вывод расчетов шумов в таблицу
doktor-5
Сообщение #1628
Сначала нужно выполнить балансировку выбранной системы, т.е. нажимаешь выполнить балансировку и выбираешь не ветвь а целиком систему а после уже делаешь расчет шумов...
USS
сообщение 12.9.2012, 21:20
Сообщение #1629
Спасибо вам огромное. Получилось!
MC2007
сообщение 14.9.2012, 15:20
Сообщение #1630
Из: Moscow
Кстати, коллеги, есть вопрос. Что бы вам больше всего в MagiCAD хотелось? Ну типа, очень-очень? ;-) Ваше мнение
MMM
сообщение 14.9.2012, 15:26
Сообщение #1631
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Была такая темка "Пожелания разработчикам MagiCada"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34857
Часть пожеланий уже выполнили в новых версиях Магика, часть еще осталась..
Из того что я хочу больше всего в данный момент это что бы в "Show Property" можно было выбирать хотя бы две позиции для вывода на экран - Например скорость и размер или расход и так далее.
И что бы отверстия строительые привязывались не только по 3D стенам но и по магикадовским воздуховодам.
Да и еще доделать текстовые выноски "Labeled objects". Штука хорошая, но не доделаная. Нет выноски к самому оборудованию и всегда чертиться в одном слое, к каким бы системам не принадлежал даный объект
Сообщение отредактировал MMM - 14.9.2012, 15:32
barsik85
сообщение 14.9.2012, 15:28
Сообщение #1632
Пользователь №: 22156
Выполнение теплотехнического расчета на подобии Allklima for AutoCAD
try15
сообщение 14.9.2012, 20:54
Сообщение #1633
Пользователь №: 144761
автоматическая расстановка отверстий работает только с архитектурой выполненной в приложение "помещение" или можно использовать архикад? сегодня попробовал на версии из архикада, вставленной через внешнюю ссылку и отверстия не были выполнены. может есть какой секрет?
doktor-5
сообщение 14.9.2012, 21:09
Сообщение #1634
Еще хотелось что бы была возможность врезать в трубопроводы без установки тройника, может в последних версиях это уже есть?
Сообщение отредактировал doktor-5 - 14.9.2012, 21:10
waldemar_1984
сообщение 14.9.2012, 21:10
Сообщение #1635
верните QPD моделер версии 2008 где можно самому подгружать QMD файлы.
приложение для создания и редактирования QMD моделей...у Халтона модели спрятаны и редактировать невозможно, даже если я хочу сам расширить линейку его же продукции.
усовершенсвовать фишку преобразования автокадовских объектов в объекты MagiCAD. хотябы чтоб выноску сделайте нормальную.
в черчении трубопроводов неработает режим черчения SMART..трубы по прежнему чертятся под любыми углами.
разобратся со шрифтами...при копировании заготовок по выноскам с одного обьекта в другие, или например при копировании базтрубопроводов с одного проекта в другой русские буквы корявятся вобщем надпись и обозначения летят...
(думал что это из-за кодировки национал и юникод, но не из за этого)
в файле LIN добавил тип линий ---Х1--- Х2, и Д...потом решил изменить на Х1,1 Х2,1 и тд...ничего неполучилось.
фланцы...отображаются стремно...можно их модфицировать в виде трех вертикальных линий III среднюю линию немного длинее?. Задал цвет фланцев под цвет систем. но при изменении статуса части системы фланцы остаются с цветом данной системы а не цвета системы со статусом. сразу пропадает интерес их использовать.
из дополнительных фасонных изделий реально нужна только утка...то ее лучше модифицировать...щас эта фасонина в виде опуска с изменяемым сечением воздуховода
ее лучше модифицировать опуск + подъем на прежний уровень.
Позволить редактировать дополнительные символы для клапанов, щас можно выбрать некоторые по умолчанию.
увеличить количество вводимых символов в графе UV1
модифицировать QPD моделлер. например копирование модель приточных решеток раздел вытяжных. а то все время одно и тоже забиваешь.
модифицировать выноски добавить в подписи обозначения наружного, внутреннего диаметра трубопроводов.
если возможно добавить 4-х трубные фанкойлы. думаю это фозможно (сужу по разделу вентиляторов, и приточновытяжных установок, где подключаются сразу 4 системы)
если возможно добавить водовоздушные системы, т.е фанкойлы с подключением воды и присоединением воздуховодов с определением по мощности расхода воздуха.
или хотя бы создание этой базы чтоб в QPD можно было самому вбить заданные настройки от производителей оборудования.
ну вот пока то что наболело на время=)
Андрей*
сообщение 24.9.2012, 16:21
Сообщение #1636
Пользователь №: 4387
Здравствуйте!
У меня воздуховод пересекает противопожарную преграду которая монтируется по 45 градусов к воздуховоду, как мне там установить клапан?
zavhoz777
сообщение 24.9.2012, 16:55
Сообщение #1637
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Андрей* @ 24.9.2012, 16:21) *
Здравствуйте!
Как угодно. Главное огнезащитить получающиеся "голые" участки воздуховода с нужным пределом огнестойкости.
Андрей*
сообщение 24.9.2012, 17:16
Сообщение #1638
Собственно я так и думал. Может кто знает, где купить ОЗК на 45 градусов ? rolleyes.gif
waldemar_1984
сообщение 25.9.2012, 8:54
Сообщение #1639
хм...всегда удивлялся русскому образу мышления.
Андрей*
сообщение 25.9.2012, 10:09
Сообщение #1640
сообщение 25.9.2012, 10:52
Сообщение #1641
Вам же писали: ставьте ОЗК на прямой участок, а после него до стены изоляцию соответствующую EI ОЗК. Или тоже самое, после стены и изоляцию до ОЗК.....
феномен
сообщение 8.10.2012, 19:37
Сообщение #1642
Пользователь №: 14310
Все доброго времени суток.
Кто нибудь разобрался как делать базу данных для радиаторов? Что такое метод один и что за три параметра ввода.
Что за метод объема? Допустим у меня есть каталог радиаторов. Есть мощность на секцию, ее размер и объем.
Пожалуйста объясните. Сроки горят. Если есть у кого база данных на трубчатые радиаторы РС-2-500 поделитесь. Можно в личку. Очень нада!
Roma
сообщение 9.10.2012, 21:53
Сообщение #1643
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(феномен @ 8.10.2012, 19:37) *
...Кто нибудь разобрался как делать базу данных для радиаторов? Что такое метод один и что за три параметра ввода.
Пожалуйста объясните...
В хелпе к моделлеру все расписано...
Сообщение отредактировал Roma - 9.10.2012, 21:55
феномен
сообщение 9.10.2012, 22:00
Сообщение #1644
Я так понимаю из мануала это вытащили?
А вопрос что есть что по коэффициентам? И если не трудно есть данная информация на русском языке?
Сам норматив ЕN DIN?
glam
сообщение 10.10.2012, 2:50
Сообщение #1645
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Методики расчета теплоотдачи радиаторов по EN и DIN иногда можно встретить в технических каталогах европейских производителей. Для примера нашел у себя методику из каталога по конвекторам Kermi 2003 года, там приведена методика из EN-442.
Соответственно все коэффициенты и теплоотдача при нормальных условиях берутся из технических каталогов. Я в свое время тоже заморачивался с тем как пересчитывать под их методику теплоотдачу наших приборов, для которых отечественные производители приводят данные как правило по написанным под 1 копирку рекомендациям ООО "Витатерм" с методикой несколько отличающейся от европейской, но так до конца и не довел до логического завершения свои поиски. Хотя по большому счету там чистая математика - пересчитать "нашу" теплоотдачу при нормальных условиях (95/70°С) на "их" теплоотдачу при нормальных условиях (75/65°С) и найти экспоненту характеристики радиатора, но у меня почему то получалось что все равно есть небольшой разброс по теплоотдаче при определении этих значений и пересчете теплоотдачи на реальные условия.
Сообщение отредактировал glam - 10.10.2012, 3:06
Прикрепленный файл  __________________________I_2003_01.jpg ( 875,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  __________________________I_2003_02.jpg ( 1018,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Андрей*
сообщение 16.10.2012, 10:29
Сообщение #1646
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с черчением в магикаде.
Я рисую воздуховод сечением 400х300, дальше ставлю решетку и нажимаю на плюсик и у меня появляется окно в котором написано:
Конфликт размеров
Активный воздуховод : 400х300
Выбранная часть : 200
И предлагается выбрать два режима:
Изменить активные настройки
Удержать активные настройки
Мне нужно продолжить рисовать 200 диаметром.
Я жму изменить активные настройки, что бы изменить 400х300 на 200. В итоге получаю участок воздуховода с сечением 200х200 (от куда он взялся - непонятно)
Если я жму удержать активные настройки, то тогда я продолжаю рисовать 400х300.
Что за парадокс?
феномен
сообщение 16.10.2012, 11:44
Сообщение #1647
С такой проблемой в последних версиях столкнулся, раньше такого не было с прямоугольника менялся автоматом на круг. Теперь учитывай при выборе черчения и в настройках прежде чем привязаться к решетке выбирай правильное сечение. Лишний танец с бубном!!! Не знаю как с 2012 версией но с 2011 так!
MMM
сообщение 16.10.2012, 11:48
Сообщение #1648
Да есть такое! Причем проявляется не всегда. Зависимости не выявил от чего это происходит. Магик берет ближайший размер от кругляка 200, это 200х200 и чертит им.
Способ борьбы один. заранее выбирать нужное сечение
Андрей*
сообщение 16.10.2012, 12:32
Сообщение #1649
Все ясно, меня это дико бесило, что я не могу понять логику этого процесса, теперь все ясно - это глюк.
Сообщение отредактировал Андрей* - 16.10.2012, 12:33
MaryaIvanova
сообщение 16.10.2012, 15:02
Сообщение #1650
Пользователь №: 85447
Добрый день!
Помогите новичку, пожалуйста, уважаемые специалисты!
1.Алгоритм (примерные)работы в программе MagiCAD Product Modeller?
Необходимо запроектировать шумоглушитель от фирмы systemair...и еще их же клапаны EFD...
2. также можно ли в магик вставить dxf-файл как 3d-картинку?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 2:22
