Magicad, Часть 2 |
16.10.2012, 15:16
Пользователь №: 4387
Цитата(MaryaIvanova @ 16.10.2012, 16:02)  Добрый день! Помогите новичку, пожалуйста, уважаемые специалисты!
1.Алгоритм (примерные)работы в программе MagiCAD Product Modeller? Необходимо запроектировать шумоглушитель от фирмы systemair...и еще их же клапаны EFD... Темка про это есть уже. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34532Цитата(MaryaIvanova @ 16.10.2012, 16:02)  2. также можно ли в магик вставить dxf-файл как 3d-картинку?) Ну можно распечатать чертеж в jpg, а потом вставить Можно еще printscreen'ом
17.10.2012, 9:41
Пользователь №: 1703
Цитата(MaryaIvanova @ 16.10.2012, 15:02)  Добрый день! Помогите новичку, пожалуйста, уважаемые специалисты!
2. также можно ли в магик вставить dxf-файл как 3d-картинку?) 1. Найдите в базе уже существующий похожий шумоглушитель и клапан, и обзовите их в проекте "Сустемайр"  . Не надо Вам мучаться с моделлером, времени потеряет много и ничего хорошего все равно не сможете смоделировать. 2. Конечно можно. Львиная доля программ по расчету приточных установок выдает именно 3д блок в формате dxf. И вставляются эти блоки на ура.
17.10.2012, 20:28
Пользователь №: 85447
Цитата(@@@ @ 17.10.2012, 10:41)  1. Найдите в базе уже существующий похожий шумоглушитель и клапан, и обзовите их в проекте "Сустемайр"  . Не надо Вам мучаться с моделлером, времени потеряет много и ничего хорошего все равно не сможете смоделировать. 2. Конечно можно. Львиная доля программ по расчету приточных установок выдает именно 3д блок в формате dxf. И вставляются эти блоки на ура. @@@, а КАК вставить этот dxf-блок так,чтобы получилась 3д картинка(например,установка приточно-вытяжная в 3д)? если просто открывать его- это как обычный 2d чертеж... вот,к примеру, системэйровская установка в dxf
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 17.10.2012, 20:36
17.10.2012, 22:53
Пользователь №: 570
Цитата а КАК вставить этот dxf-блок так,чтобы получилась 3д картинка Не ну вы губы раскатали. Это делается моделированием 3д объектов средствами автокада. Берет плоский план установки и вытягиваете его в разные стороны. Делаете кубики, цилиндрики, складываете, вычитаете одно с другим или одно из другого и в итоге получаете 3д блок похожий на реальную модель установки.
18.10.2012, 6:29
Пользователь №: 22206
Цитата(MaryaIvanova @ 17.10.2012, 20:28)  к примеру, системэйровская установка в dxf у вас все чертежи в 2д. вытяните их, повертите виды и установите кубики на нужные отметки. это быстро делается.
18.10.2012, 12:11
Flaktwoods, Koja выдают сразу готовые 3D блоки. Systemair, насколько помню, тоже. Поищите внимательно, может сразу готовый 3д блок там можно получить. Вставляются в чертеж обычной командой автокада: insert, далее enter, далее Browse, и в каталоге, где этот dxf файл находится надо выбрать формат dxf ( там по умолчанию может предлагаться dwg, и файлов с другими расширенями в каталоге не видно ).
18.10.2012, 13:22
Пользователь №: 5110
а не проще ли в файле dxf скопировать нужное в буфер, а в нужном файле dwg вставить.
20.10.2012, 23:07
Пользователь №: 135540
Всем Доброго дня.
Я начинающий пользователь Магикада, решил дома установить програрмму для разделов проектирования ОВ. Сразу же столкнулся с проблемой установки.
Дома у меня Кад(рус) 2008 и Магик 2008. Кад установился, Магик тоже установился, но панели MagiCAD не подгружаются.
Я достаточно подробно изучил Мануал2004 (единственный на русском), ФАГ на данном сайте, но проблему мою не помогло это решить.
Подскажите как быть?
Всем заранее спасибо и извиняюсь за собственную без грамотность!
20.10.2012, 23:23
Пользователь №: 22816
стандартная проблема=) а запускаешь автокад через файл какого либо чертежа?
1) подгрузм приложение маджикада arx в ручную. (то которое с цифрой 17) команда appload и укажи путь С/программфайлз/маджикад 2) вручную подгрузи меню маджика menuload файлик меню лежит С/программ дата/маджикад 3) щелкни правой кнопкой на любой файл dwg и выбери пункт открывать с помощью программы и укажи путь на файл acad.exe
должны поменятся иконки двг файлов
21.10.2012, 11:14
2 waldemar_1984
"а запускаешь автокад через файл какого либо чертежа?"
Я запускаю магик ч/з иконку на рабочем столе
"1) подгрузм приложение маджикада arx в ручную. (то которое с цифрой 17) команда appload и укажи путь С/программфайлз/маджикад 2) вручную подгрузи меню маджика menuload файлик меню лежит С/программ дата/маджикад 3) щелкни правой кнопкой на любой файл dwg и выбери пункт открывать с помощью программы и укажи путь на файл acad.exe"
1. Подгружал вручную приложения маджикида, но Кад сказал что всё загружено 2. В командной строке завел menuload - Кад ответил, что вообще не понимает такой команды.
З.Ы. Я скачал 10-й Магик, рассчитывая на какое-то разрешение проблем. И действительно частично появились панели, частично воздуховоды и частично электрика. Но к сожалению абсолютно не функциональные.
21.10.2012, 21:38
Цитата Цитата(Novell2012 @ 21.10.2012, 12:14)  2 waldemar_1984 Цитата а запускаешь автокад через файл какого либо чертежа? Цитата Я запускаю магик ч/з иконку на рабочем столе "1) подгрузм приложение маджикада arx в ручную. (то которое с цифрой 17) команда appload и укажи путь С/программфайлз/маджикад 2) вручную подгрузи меню маджика menuload файлик меню лежит С/программ дата/маджикад 3) щелкни правой кнопкой на любой файл dwg и выбери пункт открывать с помощью программы и укажи путь на файл acad.exe" 1. Подгружал вручную приложения маджикида, но Кад сказал что всё загружено 2. В командной строке завел menuload - Кад ответил, что вообще не понимает такой команды. З.Ы. Я скачал 10-й Магик, рассчитывая на какое-то разрешение проблем. И действительно частично появились панели, частично воздуховоды и частично электрика. Но к сожалению абсолютно не функциональные.
22.10.2012, 9:38
Цитата(heating @ 18.10.2012, 13:22)  а не проще ли в файле dxf скопировать нужное в буфер, а в нужном файле dwg вставить. Да в принципе без разницы, можно и в буфер, можно и пересохранить в dwg. Только лениво, лишние телодвижения. dxf прекрасно блоком напрямую вставляется в чертеже и ведет себя как обычный объект dwg. И в разрезах режется, и в 3d виден и закрашивается...
23.10.2012, 15:54
Панели МагиКад так и не подгрузились Цитата 2) вручную подгрузи меню маджика menuload файлик меню лежит С/программ дата/маджикад У меня Виста, может поэтому не получается подгрузить панели?
23.10.2012, 16:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660
2 Novell2012:
Было такое и у меня. Снёс Магик. При новой установке по запросу «куда добавить настройки?» (как-то так… там еще два варианта - щас не помню) — ответил в активный профиль. И запускаю через ярлык Магика. Магик 11.11.
23.10.2012, 16:59
Я Магик 8-й (МагиКад2008.5) уже и на ноут установил, но чудо не произошло....... Цитата 2korkvenc
Было такое и у меня. Снёс Магик. При новой установке по запросу «куда добавить настройки?» (как-то так… там еще два варианта - щас не помню) — ответил в активный профиль. И запускаю через ярлык Магика. Магик 11.11. При установке Магика, каких либо вариантов не предлагает...развитие сюжета установки абсолютно линейно. На всякий случай опишу по шагово: 1. Устанавливаю драйвера (Driver for the hardware lock) 2. Устанавливаю Магикад 2008.5 3. Запускаю Магик и....открывается Автокад 8-й с приветствием о том, что еще и Магикад есть но ни каких панелей нет
23.10.2012, 17:45
По-моему в мануале записано перед установкой МС запустить АСад, потом закрыть его.....тогда все надстройки инсталируются в директорию последней программы.
24.10.2012, 16:44
Пользователь №: 3466
Цитата(Novell2012 @ 21.10.2012, 12:14)  2. В командной строке завел menuload - Кад ответил, что вообще не понимает такой команды. Дай угадаю... ACAD русский? Может все же _menuload надо вводить с нижним подчеркиванием? Либо менюзагр
24.10.2012, 21:10
Цитата По-моему в мануале записано перед установкой МС запустить АСад, потом закрыть его.....тогда все надстройки инсталируются в директорию последней программы. Я устанавливал МС, как перед так и после запуска АСада. Комп во всех комбинациях перезагружал. Цитата Дай угадаю... ACAD русский? Может все же _menuload надо вводить с нижним подчеркиванием? Либо менюзагр Спасибо за внимательность к моим сообщениям, узнал про особенность русского Када после того как написал сообщение. Только это не помогло Подгрузил 3 файла расширения АРХ, через Сервис/Приложения/Загрузить Когда начал загружать файл Магикад17.СUI через СЕРВИС/АДАПТАЦИЯ/ИНТЕРФЕЙС, то файл не нашел. То есть он физически есть в папке Магикад, но когда меняю тип файла на "файлы меню" файл исчезает. Но если выбрать тип файла "файлы настройки", Магикад17.СUI появляется.... Я попробовал вариант Магикад17.СUI с типом файла "файлы настройки", но опять же чудо не произошло((( Кад пишет "не удается открыть файл с/.../Магикад17.СUI а далее предлагает написать в командной строке "частичCUI", мол это поможет.... я писал .CUI и частичCUI в командной строке, но это тоже не помогло.
25.10.2012, 10:13
Давай последовательно... Сам MagiCAD работает? Если из командной строки запустить _MAGIPRO, то что происходит? ...и еще раз Какой ACAD? Какой MagiCAD?
25.10.2012, 10:55
Цитата(Alexander_Liseev @ 25.10.2012, 10:13)  Давай последовательно... Сам MagiCAD работает? Если из командной строки запустить _MAGIPRO, то что происходит? ...и еще раз Какой ACAD? Какой MagiCAD? Да там какой нибудь долбанный СПДС стоит под своим профилем, и этот профиль активный. На такой Магик не встанет. Надо запустить автокад, зайти в профили, создать новый, назвать его хотя бы "MagiCAD" и обязательно сделать его активным. После этого закрыть автокад, и ставить Магикад
25.10.2012, 15:06
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(@@@ @ 25.10.2012, 11:55)  Да там какой нибудь долбанный СПДС стоит под своим профилем, и этот профиль активный. На такой Магик не встанет. Не надо ля-ля. Прекрасно встает магик на профиль СПДСа Цитата(@@@ @ 25.10.2012, 11:55)  Надо запустить автокад, зайти в профили, создать новый, назвать его хотя бы "MagiCAD" и обязательно сделать его активным. После этого закрыть автокад, и ставить Магикад Тоже лишние движения. При начале установки магик спрашивает, куда ему ставиться в активный прфиль или создать свой. Если выбираешь свой то он сам создает профиль "MagiCAD"
25.10.2012, 17:09
Цитата Alexander_Liseev Сегодня, 11:13 Давай последовательно... Сам MagiCAD работает? Если из командной строки запустить _MAGIPRO, то что происходит? ...и еще раз Какой ACAD? Какой MagiCAD? 1-случай На стацианарном компе у меня КАД-2008(рус), к нему устанавливал МАГИК-2008.5 - панели не появились, хотя после установки Магик встал и даже запускался. Методы вызваления панелей магика ч/з независимые профили испробованы, переустановка винды тоже не помогла. 2-случай На ноуте с нуля переустановил винду. Установил Кад Акитекче-2008 (русский), запустил Кад, перезагрузил ноут (на всякий случай). Установил Магик 2008.5 (русский) Столкнулся с той же проблемой, панели не появляются. Проделывал Цитата Подгрузил 3 файла расширения АРХ, через Сервис/Приложения/Загрузить
Когда начал загружать файл Магикад17.СUI через СЕРВИС/АДАПТАЦИЯ/ИНТЕРФЕЙС, то файл не нашел. То есть он физически есть в папке Магикад, но когда меняю тип файла на "файлы меню" файл исчезает. Произведя столько неудачных попыток по установке Магика, причем используя разные Кады 2008, прихожу к выводу, что мой алгоритм установки не верен. Когда в командной строке набираю _magipro, машина выдает: "license checking by flexlm failed. Error code (-1)" З.Ы. Человек который мне дал КадАркитекче2008 и Магик2008.5 дома все установил 3года назад и никаких проблем не имеет, но понять в чем причина проблема установки в моем случае не может.
Сообщение отредактировал Novell2012 - 25.10.2012, 17:12
25.10.2012, 17:59
При установке Магикада руководствовался данной инструкцией: Цитата Автокад 2008 + Магикад
Добавляем путь к магикаду в пути, где Автокад ищет фaйлы Tools -> Options... закладка "Files" самый верхний пункт Support File search Path кнопка Add... D:\Program Files\MagiCAD (ну или где он там у вас стоит) кнопка ОК Так, теперь загружаем файлы магикада в автозагрузку.
Tools -> Load Application... там где портфель нажать кнопку Contents... Добавить нужно из папки, где магикад стоит
mchpv17.arx mcr17.arx mcUtilities17.arx
Потом вручную загружаем файлы меню Tools ->Customize... -> Interface... переходим на вкладку Transfer справа из выпадающего списка, где написано New CUI File выбираем пункт Open... переходим в папку к магику, снизу где написано "тип файлов" нужно выбрать тип "Menu files" выбираете MagiCAD17. Вас программа вернет в поле Transfer. Правой кнопкой мыши нужно выбрать любой пункт в правом окне этой закладки, и выберите пункт Load File As Partial. Жмете ОК. Все, магикад у вас в автокаде 2008. Всегда дохожу до последнего пункта и......при выборе типа файла не нахожу MagiCAD17. МАГИК не ставится
25.10.2012, 19:01
Итак... 2 момента 1. После "license checking by flexlm failed. Error code (-1)" становится ясно, что MagiCAD у тебя не работает. А точнее он установился, но требует лицензию 2. Не загружаются меню (привет КЭП  ). Так вот даже если решить проблему номер 2, то тебе это мало поможет. по пункту 2. Я еще раз говорю команда _menuload, далее унопку "Обзор" выбираем файл меню Magicad, это будет magicad.cui, либо magicad.cuix(если не знаешь путь, то завтра напишу с работы, под рукой сейчас нет). В списке "Загруженные группы адаптации" должна появиться новая строка "MAGICAD". Если этого не происходит, то... надо смотреть дальше. Пробуй, пиши потом что получается
25.10.2012, 23:20
Установил в очередной раз дома на комп: АвтокадАкитекче-2008 и Магик2008.5 панели так и не появились Цитата Alexander_Liseev Сегодня, 20:01 Я еще раз говорю команда _menuload, далее унопку "Обзор" выбираем файл меню Magicad, это будет magicad.cui, либо magicad.cuix(если не знаешь путь, то завтра напишу с работы, под рукой сейчас нет). В списке "Загруженные группы адаптации" должна появиться новая строка "MAGICAD". Если этого не происходит, то... надо смотреть дальше. Пробуй, пиши потом что получается Неоднократно через _menuload находил в папке С\Програм Файлз\Магикад\Магикад17.ЦУИ добавлял и в меню "Загруженные группы настройки" появляется надпись МАГИКАД17........ А дальше ВСЁ - панелей нет. Цитата Если из командной строки запустить _MAGIPRO, то что происходит? зато теперь пишет что с лицензией состыковался, ОК. Может я не тот файл подгружаю, не из того места?
26.10.2012, 0:43
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Люди, вы порядочно подзасрали тему обсуждением проблемы 1 конкретного пользователя, причем проблемы которая яйца выеденного не стоит и косвенно нарушает п.11 правил форума. Совет Novell2012: установите себе TeamViewer, обратитесь в личку к кому-нибудь из продвинутых пользователей, замеченных в этой теме и вам за 1 минуту помогут решить вашу проблему в режиме онлайн. Напоминаю здесь обсуждается работа в программе, а не как заставить работать взломанную программу.
Сообщение отредактировал glam - 26.10.2012, 0:44
28.10.2012, 20:30
Пользователь №: 37937
Подскажите пожалуйста как в палитре "Свойства" автокада настроить, чтобы показывались свойства объектов магикада автокад 2010, магикад 2011.11
28.10.2012, 21:38
Пользователь №: 12471
К сожалению не как, такой возможности нет.
28.10.2012, 21:57
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
У меня Гад 2011 и Магик 2011.11/2010.11 - свойства есть... 2 glam - он и "личку" порядком "зафлудил"
Сообщение отредактировал Roma - 28.10.2012, 21:59
28.10.2012, 22:08
Свойства есть, но инструментов для их настройки нет.
