Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
shprot
сообщение 28.10.2012, 22:08
Сообщение #1681
Пользователь №: 12471
Свойства есть, но инструментов для их настройки нет.
anastasiagus
сообщение 28.10.2012, 22:36
Сообщение #1682
Пользователь №: 37937
В 2010.11 есть, в 2011.11 их нет. Или настраивать нужно как-то? Но не знаю как
heating
сообщение 29.10.2012, 7:46
Сообщение #1683
Пользователь №: 5110
В папке Magicad есть файлик RegPropertiesPalette.bat. Попробуй его запустить.
Roma
сообщение 29.10.2012, 10:30
Сообщение #1684
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
_MAGIPSETMGR - это не то?
MaryaIvanova
Сообщение #1685
Пользователь №: 85447
Помогите, пожалуйста!
Работала в AutoCad с установленным MagiCad.
Не трогала функции MagiCad. Чертила автокадовскими.
Возникли проблемы при открытии этих файлов на другом компьютере, где нет MagiCad (не копирует некоторые листы в буфер, тормозит неимоверно) - причина в MagiCad?
Как можно это устранить?
Roma
сообщение 29.10.2012, 10:44
Сообщение #1686
Из: Minsk
а С,П,Д,С установлен?
MaryaIvanova
сообщение 29.10.2012, 12:54
Сообщение #1687
На одном нет (2008), НО:
Пробовала на другом комп-ре с AutoCad 2011 и СПДС (у меня 2008) и тоже самое.
anastasiagus
сообщение 29.10.2012, 23:14
Сообщение #1688
Ни
ни
_MAGIPSETMGR
не помогло
kirkot
сообщение 30.10.2012, 16:24
Сообщение #1689
Пользователь №: 19110
Господа, хелп, плиз. Только обучаюсь магику, смотрю видеоурок по черчению системы ВК. Не получается сделать виртуальное соединение между этажами. Вроде этажи привязаны к проекту, стоят в 0,0,0 оба (там сделаны xrefы планов, которые тоже стоят в "нулях"). На втором этаже начертил системку (она считается, всё без ошибок), пытаюсь стояки спустить вниз - открытые концы превратил в виртуальное соединение с направлением "вниз". Захожу в план нижнего этажа, там запускаю "соединить", выбираю мою систему и план верхнего этажа, жму - а отображение труб не появляется, соединение не создается. Уже мозги набекрень - почему так? И не могу продолжать урок дальше.
heating
сообщение 30.10.2012, 20:53
Сообщение #1690
так то послать бы тебя в мануал или в техподдержку mad.gif проверь настройки этажей в диспетчере проектов.
Андрей*
сообщение 31.10.2012, 13:40
Сообщение #1691
Пользователь №: 4387
Подскажите пожалуйста, почему иногда бывает недоступна функция change Z при двойном щелчке на воздуховод?
MMM
сообщение 31.10.2012, 13:52
Сообщение #1692
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Возможны вы щелкаете по нему не на виде сверху, а на других видах?
osy3
сообщение 31.10.2012, 13:54
Сообщение #1693
Пользователь №: 22206
даже при щелчке по виду сверху бывает такой глюк. Приходится перезагружать акад.
MMM
сообщение 31.10.2012, 13:55
Сообщение #1694
Тогда не знаю. Видимо действительно глюк, у меня такого ни разу еще не было.
Novell2012
сообщение 31.10.2012, 21:38
Сообщение #1695
Пользователь №: 135540
Вопрос к знатокам Магика:
Расчет гидравлики в Магикаде, конкретно интересует отопление.
Кто-нибудь может подсказать о точности расчета в данной программе.
Может кто проводил сравительный расчет системы отопления, например в Данфосе или "руками проверял".
Помоему аэродинамический расчет в магикаде - неверен.
MMM
сообщение 31.10.2012, 21:56
Сообщение #1696
А зачем вам расчет отопления?? Если расчет аэродинамики по вашему мнению неверен??!!
И на чем основывается столь глубокая уверенность??
Все подобные высказывания основаны, в первую очередь на неумении пользоваться инструментом.
Novell2012
сообщение 31.10.2012, 22:28
Сообщение #1697
У меня приточно-вытяжая система обслуживает 3-х этажное административное здание, аэродинамическое сопротивление сети получилось всего 150Па, согласно программы. Результат меня насторожил и так как я не являюсь опытным пользователем данной программы, обратился сюда, чтобы узнать может кто производил анализ расчетов.
Я высказал своё мнение, не претендую на его истинности.
waldemar_1984
сообщение 31.10.2012, 22:50
Сообщение #1698
Пользователь №: 22816
при аэродинамическом расчете в Магикаде необходимо проверить следующее:
коэффициент шероховатости воздуховодов.
правильно ли указаны технические характеристики в базах данных, дросселей, решеток, оборудования.
сверь их с каталожными данными.
если все эти условия выполяются то расчет в магикаде правильный.
на след неделе наша фирма приобретает сетевую лиценцию магикада с подпиской=)))) 2012,4 версия
кстати ищем проектировщика ОВ кому интересно пишите в личку со своим резюме
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 31.10.2012, 22:51
сообщение 1.11.2012, 0:34
Сообщение #1699
Возможно, что Вы не балансировали систему....
Или выставили низкие мин. падения давления на клапанах.
Или низкое падение на воздуховодах...
Или не считали забор и выброс части.
А так, 150 Па может быть -мы ж не видели проекта....
Сообщение отредактировал jota - 1.11.2012, 0:37
shprot
сообщение 2.11.2012, 22:40
Сообщение #1700
Коллеги вы не в курсе, сейчас что уже так просто базы с сайта не скачать?
heating
сообщение 3.11.2012, 15:42
Сообщение #1701
все так же просто. ты кнопочку пониже погляди.
MMM
сообщение 3.11.2012, 16:03
Сообщение #1702
Да это просит код если качаешь инсталяторы магика! Если качаешь базы доступ пока свободный!
https://delivery.progman.fi/Delivery/
MaryaIvanova
сообщение 3.11.2012, 16:11
Сообщение #1703
Добрый день!
интересно, кто-нибудь поднимает стены в маджике средствами автокада ? dry.gif
MMM
сообщение 3.11.2012, 16:25
Сообщение #1704
А зачем пахать за архитекторов?? Если по делу то в паре случаях, когда были сложные балочные конфигурации, чертил балки в Roome? что бы не было пересечек.
А так не вижу смысла...
MaryaIvanova
сообщение 3.11.2012, 20:59
Сообщение #1705
МММ,
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 3.11.2012, 21:00
shprot
сообщение 3.11.2012, 21:49
Сообщение #1706
Мерси, что то я совсем плохой стал, спишем это на пятницу))
В каком смысле? речь о Room? Я черчу 3D архитектуру в AutoCAD Architecture, на выходе получается полный 3D проект, но это уже отдельная тема...
Сообщение отредактировал shprot - 3.11.2012, 21:50
MaryaIvanova
сообщение 4.11.2012, 14:58
Сообщение #1707
shprot,
речь о 3D автокад...если MagiCad Room не имеется, поняла, что нет смысла!
Кстати, никто не знает, как сделать расчет на шум?
если что, пишите в личку.
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 4.11.2012, 15:01
shprot
сообщение 4.11.2012, 17:59
Сообщение #1708
речь о 3D автокад
Ну нет, 3D архитектуру "голым" AutoCAD это уже совсем нерационально...тут главным образом два пути, или Room или AutoCAD Architecture. Room в случае если параллельно стоит задача посчитать теплопотери, AutoCAD Architecture если задача только архитектура.
Это такой же конкретный вопрос как и "Не кто не знает как сделать проект?".
-свойствах системы задаете уровни источника шума
-оборудование применяйте с шумовыми характеристиками (генерация, гашение)
-выводите результаты расчета шума в таблицы (не забудьте перед этим сделать бал-ку системы)
MagiCAD выдаст в конечном итоге УЗД на выходе из ВРУ. (там правда он укрупнено еще сделает скидку -4дБ на помещение и наложит фильтр А, ну это вы все увидите в таблице)
Ну а дальше уже сами считаете сторонними методиками звуковое давление в измеряемой точке помещения.
В общих чертах, последовательность такая. (Если Вы не когда не делали расчет вручную, ИМХО нет смысла начинать это делать в программе, допустите ошибки....)
Novell2012
сообщение 8.11.2012, 21:51
Сообщение #1709
Подскажите пожалуйста в чем причина такой проблемы:
1. Создаю проект с архитектурой на заблокированном слое
2. Проект из 12-ти этажей
3. Черчу вентиляху
4. Периодически сохраняюсь
При открытии проекта на следующий день, отсутствует архитектура. Все системы отражены, а подосновы нет...??
Предлагает обновить ссылки, я потыкался попробовал выгрузить и загрузить файл который открываю, но чего то не так.
Причем проблема в том, что аналогичные трудности меня преследовали с другим проектом, но они сами собой решались методом перезагрузки компа. Но теперь это не помогает. Может кто знает в чем проблема?
shprot
сообщение 8.11.2012, 21:55
Сообщение #1710
Т.е. архитектура присоединена как ссылка? Если так пусть это и банально но все же посмотрите слой в котором присоединена ссылка, переместите её в другой слой например в 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 4:37
