Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
waldemar_1984
сообщение 8.11.2012, 22:50
Сообщение #1711
Пользователь №: 22816
архитектура подгружена как внешняя ссылка?
Novell2012
сообщение 9.11.2012, 0:14
Сообщение #1712
Пользователь №: 135540
waldemar_1984
Я взял файл Архитектуры и просто всю планировку втащил на отдельный заблокированный слой, и в этом же файле рисовал конечно же на другом уже слое вентиляху.
Открывая файл вижу некоторые части архитектуры, а некоторых нет - шляпа какая-то. Хотя вся АР в одном слое.
shprot
сообщение 9.11.2012, 9:21
Сообщение #1713
Пользователь №: 12471
Попробуйте переместить все это дело в новый файл. Похоже на то что у Вас включены секущие области, так это или нет можно проверит переместив архитектуру по z вверх или вниз, попробуйте.
Hans667
сообщение 9.11.2012, 16:27
Сообщение #1714
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
И где вообще находятся те компоненты, что заложены в программу? В разделе компоненты канализации только прочистки всех видов,что в базе, что в интернете. Самому тоже не нарисовать, нечего взять за основу
MaryaIvanova
сообщение 10.11.2012, 12:07
Сообщение #1715
Пользователь №: 85447
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как импортировать в магик подобранную вентустановку формата QMD (системэйр)?
Как грамотно делать пересечения-огибание балок (у меня половина вертикального воздуховода врезается в балку, с низом-то балки все понятно-сами задаем координаты в окне) или воздуховоды отодвигать от края самостоятельно?
спасибо!
Novell2012
сообщение 10.11.2012, 12:10
Сообщение #1716
shprot
Спасибо, подоснова появилась.
Sotochnik
сообщение 13.11.2012, 16:11
Сообщение #1717
Пользователь №: 3466
Цитата(MaryaIvanova @ 10.11.2012, 13:07) *
Добрый день!
...или воздуховоды отодвигать от края самостоятельно?
Естественно. Сам MagiCAD не умеет принимать за вас решение и что-то отодвигать или не отодвигать, в лучшем случае, он может просто показать место пересечения.
А что вы хотите этим добиться? Кроме изображения вы ничего не получите. Изображение можно вставить ctrl+V
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 13.11.2012, 16:15
MaryaIvanova
сообщение 13.11.2012, 18:59
Сообщение #1718
простите, ошибка: DMR-расширение (подобрана в программе)
электрических завес нет в базах МС?
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 13.11.2012, 19:11
heating
сообщение 13.11.2012, 19:38
Сообщение #1719
Пользователь №: 5110
сообщение 13.11.2012, 23:18
Сообщение #1720
Смогут ли увидеть обладатели МСада 2008 и выше - проект, выполненный в версии 2007.11?
Проблема в том, что энейблер для Асада 2112 у коллег часть обозначений из моего проекта не замечает, но они могут инсталировать у себя МСад 2010
MMM
сообщение 13.11.2012, 23:27
Сообщение #1721
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Думаю смогут. Для проверки скиньте мне проект выполненый в 2007 посмотрю
сообщение 14.11.2012, 0:04
Сообщение #1722
А вьювер типа DWG TrueView или др. видят Мсад?
Sotochnik
сообщение 14.11.2012, 10:01
Сообщение #1723
Если эта программа имеет возможность импорта в .dxf, то импортируйте установку и вставляйте в ваш проект.
олешка
сообщение 14.11.2012, 12:44
Сообщение #1724
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828
В MagiCAD 2011.11 нужно просчитать теплопотери помещения. Мои шаги:
1. создаю этаж.
2. забиваю свои пироги стен, окна и двери перекрытий с коэффициентами теплопередачами, мною рассчитанными.
2. в загруженном этаже, в окне "редактирование MagiCAD помещение" жму "определить параметры помещения" ввел все что нужно по помещению, а это код, наименование, высота, вентиляция- по заданным значениям (мной был рассчитан воздухообмен) расчетную температуру, температуру приточки, в окнах "Исключения для верхнего и нижнего перекрытия" выбрал свои пироги пола и потолка для данного помещения, поставил температуру снаружи помещения и нажал Ок.
Почему?:
во первых: при изменении пирога перекрытий в окнах "Исключения ..." теплопотери не изменяются???
во вторых: в окне, которое выходит при нажатии "Анализ теплопотерь" в типах указанны по 2 верхнего перекрытия и по 2 нижнего, хотя я задавал только по одному типу свойских в вернем и нижнем, а здесь еще вставляются 2 типа которые я удалить не могу из "управления объектом"- "Перекрытия", т.к. пишет что они используются, но я их ни где не использовал. И получается, что мои пироги перекрытий ни где не учитываются. Почему???? Как мне исправить данную ситуацию? Как сделать так чтобы расчет производился по моим пирогам перекрытий, а не по заданным, видимо, по умолчанию?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением, Олег.
Сообщение отредактировал олешка - 14.11.2012, 12:45
MaryaIvanova
сообщение 14.11.2012, 22:38
Сообщение #1725
Alexander_Liseev,
Roma
сообщение 15.11.2012, 8:59
Сообщение #1726
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
2 MaryaIvanova, не превращайте форум в "школу по Магикад"... здесь поднимаются более "острые" темы...
Почитайте ХЕЛП, не ленитесь, там все подробно расписано...
Сообщение отредактировал Roma - 15.11.2012, 8:59
Axel
сообщение 15.11.2012, 10:48
Сообщение #1727
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(олешка @ 14.11.2012, 11:44) *
Почему?:
Перекрытия по умолчанию задаются в свойствах проекта, там же где задается наружная температура. Это те горизонтальные ограждения, которые будут участвовать в расчете если вы не задали иного в свойствах помещений. Когда вы указываете в настройках помещения другое ограждение, отличное от того что по умолчанию, то должны задать три параметра: его тип, процент площади включения этого ограждения от общей площади, и температуру снаружи, за включаемым участком.
Пример. У вас пол на грунте. По умолчанию стоит R=2.1 для 1-й зоны. Помещение такое, что половина пола - 1зона, половина - 2я. В этом случае, в настройках помещения ставите для пола: тип включения - "пол 2 зона", 50%, -11С.
В результатах расчета вам будет показаны теплопотери через два пола: отдельно то, что по умолчанию - 1 зона, отдельно включение - 2 зона.
Если установлено включение покрытия с 0% входящей площади, то все равно будет результат с двумя разными покрытиями, но теплопотери через второе равны нулю.
Надеюсь, понятно объяснил.
Novell2012
сообщение 19.11.2012, 8:16
Сообщение #1728
Подскажите, есть ли возможностьт преобразования мультивыносок!!!
Как в изометрии мультивыноски из плоских преобразовать в верттикальные?
П.С. Неужели перебивать с нуля?
waldemar_1984
сообщение 19.11.2012, 22:24
Сообщение #1729
поставь галочку отображать по виду
try15
сообщение 19.11.2012, 22:33
Сообщение #1730
Пользователь №: 144761
Вопрос немного оффтоп, но никак не могу понять, почему сделали нанесение мультивыносок в пространстве модели, а не в листах? модель не должна "нагружаться" оформительской информацией.
waldemar_1984
сообщение 19.11.2012, 22:54
Сообщение #1731
скорее всего это из-за структуры программы.
незнаю как это правильно сказать вобщем из-за желтого кружочка в MagiCAD е
в моделе вибирается то что входит в его область а в листе выбирается гораздо болше объектом и офомление получается мукой.
хм...а чего это я не могу редактировать свои же сообщения.
вобщем ответ на предпоследний пост, если я правильно Вас понял то вом Нужно поставить галочку тут
сообщение 20.11.2012, 11:05
Сообщение #1732
Пользователь №: 1703
Да что Вы говорите!
Novell2012
сообщение 20.11.2012, 20:55
Сообщение #1733
waldemar_1984
Вчера, 22:24
Спасибо за ответ, я именно об этом хотел узнать.
Правда почему-то в пространсве листа, все равно мультивыноски плоские.
Изометрию из моделей нужно печатать или ещё где то галочки не хватает?
сообщение 20.11.2012, 23:26
Сообщение #1734
А что, лист - выставить вид изометрии никак?
Novell2012
сообщение 20.11.2012, 23:46
Сообщение #1735
Сегодня, 23:26
В пространстве листа выставлял вид изометрии, но такого же результата не происходит с выносками как в моделе.
сообщение 21.11.2012, 0:16
Сообщение #1736
В предыдущем- Сообщение #1729- табличка свойств. Если выбрали "By view" будут все выноски горизонтально, если "By original USC" - параллельно виртуaльной оси Х.
Табличка вызывается: меню магикад - кнопка HP&W Viewport Preferences-Dimension texts
Сообщение отредактировал jota - 21.11.2012, 0:16
Novell2012
сообщение 21.11.2012, 8:20
Сообщение #1737
2 jota и waldemar_1984
спасибо всё получилось!!!
waldemar_1984
сообщение 21.11.2012, 19:11
Сообщение #1738
в листе когда Вы создаете много видовых экранов, то для каждого экрана можно задать свои настройки отображения продуктов MAGICAD
например в модели все в две линии то влистах в одном экране можно сделать в одну лини
cebane
сообщение 23.11.2012, 16:23
Сообщение #1739
Пользователь №: 2622
Добрый день уважаемые специалисты. Срочно!!! Помогите пожалуйста.
При балансировки системы на тройнике показывает ошибку cannot balance system Dp-error=2.4 кПа. убираю тройник по отдельности ветки считаются а объединить ни как не получается, заменяю тройник на гребенку такая же проблема только на гребенке. Что делать подскажите. Нужно срочно в понедельник сдача, а я все ковыряюсь с балансировкой.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА РАНЕЕ КТО ОТКЛИКНУТЬСЯ.
MC2007
сообщение 26.11.2012, 17:51
Сообщение #1740
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (cebane @ 23.11.2012, 17:23) *
Проверьте тип систем: соединяемые ветви принадлежат одной системе?
Так трудно сказать, надо видеть... Если что, скиньте ссылку на проект в личку, посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 7:54
