Magicad, Часть 2 |
26.11.2012, 18:29
Пользователь №: 17889
Кто-нибудь знает, как удалить ненужную серию радиаторов из состава проекта?
Сообщение отредактировал Joshua - 26.11.2012, 18:31
26.11.2012, 18:58
27.11.2012, 21:25
Пользователь №: 159083
Помогите пожалуйста советом. Необходимо на 1 чертеже разместить план (плоскость ХУ) и аксонометрию (трёхмерная). Оба чертежа в мagicad. Пробовола переводить в автокад. Но проблема себя не исчерпала.Подскажите, как это можно осуществить.
27.11.2012, 21:33
Пользователь №: 5110
Юля, вот вы сразу с вопросом, который мусолился не один раз... Все можно решить акадовскими командами. Панель UCS кнока вид(при развернутом в нужную плоскость объектов)? далее копировать с выбором нужных объектов, далее при развороте в базувую плоскость(TOP) вставляем с буфера
27.11.2012, 22:04
Спасибо большое за ответ. Очень помогли!
27.11.2012, 23:13
Пользователь №: 22816
2012.4 версия неплохая. главное отличие от предыдущей это доп. "ручка" или звездочка при выделении объектов MagiCAD. еще немного увеличивает скорость работы.
28.11.2012, 8:06
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828
А можно ли в MagiCAD Помещения (ROOM) задавать стены не прямоугольные, а неправильной формы? К примеру стена мансардного этажа, т.е. стена в виде трапеции? И также крышу, т.е. перекрытие делать в виде трапеции, а не просто прямую? И балку чтобы одна сторона была выше другой (под углом)!? А то у меня есть здание у которого, разные уровни крыш, и они под разным углом (односкатные и двухскатные), и вот возник вопрос можно ли просчитать теплопотери с такими крышами ??? Заранее благодарен за ответы!!!
29.11.2012, 13:19
Пользователь №: 85447
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине могут "съехать" координаты z ?
29.11.2012, 13:34
Цитата(MaryaIvanova @ 29.11.2012, 14:19)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой причине могут "съехать" координаты z ?  неправильно настроены этажи в проекте. скорее всего текущий этаж не правильно указан.
29.11.2012, 15:52
Пользователь №: 1703
1. Выключи автоматичекие привязки и никогда с ними в программе не работай 2. Проверь, smart или direct в опциях включен. Если direct, то включи Smart
29.11.2012, 16:24
Цитата(@@@ @ 29.11.2012, 16:52)  1. Выключи автоматичекие привязки и никогда с ними в программе не работай я кстати решил эту проблему. автокадовская команда OSNAPZ поставь 1. тогда при черчении можно работать с включенными привязками но на заданной высоте.
30.11.2012, 7:20
А как в magicad "-e" выдаются данные о расчетах теплопотерь? В алклиме к примеру все довольно цивильно выдается в exel файле и все расписано.
30.11.2012, 14:53
Цитата(waldemar_1984 @ 29.11.2012, 16:24)  я кстати решил эту проблему. автокадовская команда OSNAPZ поставь 1. тогда при черчении можно работать с включенными привязками но на заданной высоте. Так в 3д же все время с высоты на высоту скачешь. Что, все время его задавать на нужную высоту? Меня магикад 12 лет назад отучил уже с включенными привязками работать. Нужно если конкретно чтобы привязаться к чему нибудь - Ctrl+правая кнопка мыши, и вот оно счастье. Но это привыкнуть надо.
30.11.2012, 15:06
Цитата(@@@ @ 30.11.2012, 15:53)  Так в 3д же все время с высоты на высоту скачешь. Что, все время его задавать на нужную высоту? Меня магикад 12 лет назад отучил уже с включенными привязками работать. Нужно если конкретно чтобы привязаться к чему нибудь - Ctrl+правая кнопка мыши, и вот оно счастье. Но это привыкнуть надо. немного неправильно выразился. данная команда позволяет чертить например воздуховоды с включенной привязкой и воздуховоды будут оставатся на заданном уровне. не будут опускатся на нулевую отметку
30.11.2012, 15:24
Цитата(waldemar_1984 @ 30.11.2012, 16:06)  немного неправильно выразился. данная команда позволяет чертить например воздуховоды с включенной привязкой и воздуховоды будут оставатся на заданном уровне. не будут опускатся на нулевую отметку Угу, понятно. Но я по любому никогда автомтическими не пользуюсь.
2.12.2012, 18:01
инженегр
Пользователь №: 3906
Никто не подскажет как сделать чтобы по двойному щелчку на файле .dwg стартовал не голый Акад а вместе с Мкадом? У меня acad 2012x64 и mcad 2011.11x64
2.12.2012, 19:04
Пользователь №: 72595
Цитата(WhiteShark @ 2.12.2012, 20:01)  Никто не подскажет как сделать чтобы по двойному щелчку на файле .dwg стартовал не голый Акад а вместе с Мкадом? У меня acad 2012x64 и mcad 2011.11x64 Пропиши путь к магику: options(op) Files/Support File Search Path/Add/C:/Program files/magicad (тот где магик установлен) Загрузи модудь MagiCAD_r18.arx в Load Applications(ap) Contents/Add/C:/Program files/magicad
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 2.12.2012, 19:07
2.12.2012, 21:09
инженегр
Большое спасибо! Помогло
5.12.2012, 22:30
Пользователь №: 36158
и так большая часть настроек отображается. закинл второй скрин для наглядности
Сообщение отредактировал kosmih - 5.12.2012, 22:34
7.12.2012, 5:55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли ОДНОМ И ТОМ ЖЕ чертеже соеденить виртуальные притоки от одного места к другому?
7.12.2012, 8:28
Цитата(Joshua @ 7.12.2012, 8:55)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли ОДНОМ И ТОМ ЖЕ чертеже соеденить виртуальные притоки от одного места к другому? Возможно
7.12.2012, 12:08
Если не затруднит объяснить, объясните как.
7.12.2012, 12:11
Пользователь №: 22206
на конце одного воздуховода задаете вирт. приток цифрой 1, на конце другого воздуховода задаете виртуальный приток под той же цифрой (1). И воздуховоды у вас виртуально соединяются.
7.12.2012, 12:57
Цитата(osy3 @ 7.12.2012, 13:11)  на конце одного воздуховода задаете вирт. приток цифрой 1, на конце другого воздуховода задаете виртуальный приток под той же цифрой (1). И воздуховоды у вас виртуально соединяются. В этом случае Flow Summation и Sizing не работают.
7.12.2012, 13:01
у меня magicad русский. я не знаю что есть Flow Summation и Sizing. у меня все работает. Словами опишите проблему.
7.12.2012, 13:06
Не могу рассчитать сеть воздуховодов с помощью описанного Вами метода. Программа не дает значение расхода и давления на воздуховоде после виртуального притока.
Суммирование расходов (Flow Summation) Суммирование и подбор сечений (Sizing)
7.12.2012, 13:16
в личку ответил.
7.12.2012, 14:01
Цитата День добрый! Я так понимаю, что вы чертите систему, которая в одном месте прерывается и в другом месте продолжается, и которая должна быть единой при расчете. 1. чертите воздуховод. 2. правой кнопкой вызываете выпадающее меню магика. 3. выбираете виртуальное соединение. 4. ставите точку против "текущее" и запоминаете цифру притока. 5. чертите второй воздуховод....и повторяете пункты 1,2,3,4. Цифра притока у второго воздуховода должна совпадать с цифрой у первого. Далее магик все расчитывает и все балансирует. Если непонятно, поможет только тимвьювер. У меня не балансирует. Необязательно было в личку. Форум на что?
Сообщение отредактировал Joshua - 7.12.2012, 14:03
7.12.2012, 14:10
Цитата(Joshua @ 7.12.2012, 15:01)  У меня не балансирует. Необязательно было в личку. Форум на что?  Все отлично работает! Проверяйте свою сеть или выкладывайте проект для проверки.
7.12.2012, 14:22
