Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
heating
сообщение 7.12.2012, 14:26
Сообщение #1771
Пользователь №: 5110
Цитата(Joshua @ 7.12.2012, 15:22) *
Вот файл
у вас один приток имеет тип "влево", а второй "текущий этаж". а должны быть одного и того же типа!
Joshua
сообщение 7.12.2012, 14:35
Сообщение #1772
Пользователь №: 17889
Разобрался. Поменял тип - теперь все ок.
Благодарю!
Сообщение отредактировал Joshua - 7.12.2012, 14:36
Belka123
сообщение 10.12.2012, 20:18
Сообщение #1773
Пользователь №: 152034
Всем доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать потери давления в сети в мэджике?
Делаю расчет сети и балансировку, в итоге получается P stat (статическое), P tot (полное) и dP tot - это, если я правильно понимаю, и есть потери давления?
Дальше нужно суммировать dP tot в наиболее нагруженной ветке?
Еще вопрос: при настройке проекта есть вкладка "Критерий расчета", где можно задавать для разных диаметров dP tot - как его настроить?
Сильно не серчайте и заранее спасибо!
Joshua
сообщение 11.12.2012, 9:02
Сообщение #1774
Здравствуйте.
Создал на листе 2 вьюпорта. На обоих вьюпортах использовал опцию HIDE (Скрыть), сначала применил опцию к первому вьюпорту, потом ко 2-му.
При печати оказалось что команда HIDE применилась только к последнему вьюпорту, хотя на листе в автокаде - все скрыто во всех вьюпортах. В чем может быть причина?
BERT
сообщение 11.12.2012, 12:18
Сообщение #1775
Пользователь №: 39150
Помогите, пожалуйста! Начертила схемы в магикаде, выноски, все нормально. При выводе на печать выноски получаются вертикально. В окне печати стоит способ вывода "как на экране". Бьюсь целый день. Помогите!
heating
сообщение 11.12.2012, 12:22
Сообщение #1776
здесь настройте параметры печати
MC2007
сообщение 11.12.2012, 16:59
Сообщение #1777
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Новая версия MagiCAD 2012.11 уже скоро в России. Пока информация только на английском, http://www.magicad.com/en/content/magicad-...-version-201211, но скоро будет вебинар по новым возможностям и описание на русском. rolleyes.gif
BERT
сообщение 12.12.2012, 8:26
Сообщение #1778
спасибо, heating? а где такие настройки?
osy3
сообщение 12.12.2012, 11:57
Сообщение #1779
Пользователь №: 22206
переключите на вкладку "лист" (лэйаут), и правой кнопкой кликайте, там будет менеджер настройки листа. а далее в редактирование.
BERT
сообщение 13.12.2012, 6:39
Сообщение #1780
Простите за тупизм. Не могу найти
bat6ko
сообщение 15.12.2012, 9:14
Сообщение #1781
Пользователь №: 26224
Поменяйте ориентацию листа в настройках печати (если стоит альбомный поставьте книжную и наоборот), точно не помню но была такая же проблема и решалась изменением ориентации. Также проверьте в настройках печати листа какая ориентация стоит (правой кнопкой по иконке листа/настройки листа/редактировать)
Bеликий
сообщение 15.12.2012, 16:50
Сообщение #1782
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Цитата(osy3 @ 30.3.2011, 14:51) *
Независимо от того сколько схем на чертеже в магике есть отличная команда "Показать только выбранные элементы", в командной строке это звучит как _magiclp. У этой команды есть ключ "сИстема", т.е. щелкаете по системе с которой вы будете делать изометрию будут выделены все элементы, принадлежащие к ней. Далее подтверждаете выбор и в чертеже остаётся видимой только 1 система.
что-то не как не получается выбрать целую систему, только определенный участок за один клик или всю систему подетально выбирать надо...Подскажите пошагово, пожалуйста.
На некоторых русских версиях меджика есть этот глюк, что нельзя выбрать систему полностью. Только слои включать отключать.
katrin_k
сообщение 15.12.2012, 19:18
Сообщение #1783
Пользователь №: 84692
постоянно такой глюк. Помогает предварительная печать в dwf.
shprot
сообщение 15.12.2012, 22:13
Сообщение #1784
Пользователь №: 12471
Попробуйте изменить эти настройки
MMM
сообщение 15.12.2012, 22:25
Сообщение #1785
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
в английском варианте все прекрасно работает!! Не ужели трудно перейти на англ. вариант и наслаждаться полной работой всех функций или лучше мучиться из принципа в русской версии?!
eklmneka
сообщение 19.12.2012, 9:44
Сообщение #1786
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Уважаемые специалисты!
Возник вопрос по методам расчета потерь давления в модуле вентиляция для прямоугольных воздуховодов. Мэджик считает скорость и в следствии потери по живому сечению прямоуголки. Мы в нашей проектно-монтажной организации до введения мэджика прямоуголку считали по эквивалентному диаметру. Если брать воздуховод 600х300, и расходе 4000м3/ч у меджика цифры по потерям давления получаются в 2 раза меньше. Как вы решили для себя этот вопрос? Просьба не отсылать в поиск, т.к. я там уже был.
Wiz
сообщение 19.12.2012, 11:23
Сообщение #1787
Пользователь №: 570
Потери давления в прямоуголке считаются по экв. диаметру взависимости от скорости, но скорость считается по живому сечению.
Т.е v=4000/0.6/03/3600=6.17м/с, и никак иначе, в противном случае ,если вы скорость считаете по экв. диаметру то v=4000/0.125/3600=8.8 м/с, следовательно и потери выходят больше
Сообщение отредактировал Wiz - 19.12.2012, 11:24
Bеликий
сообщение 19.12.2012, 14:40
Сообщение #1788
Из: Сингулярность
Работаю в меджике 2010.11, автокад 2010. Версии русифицированные.
Хочу подвинуть клапан практически вплотную к переходу (на картинке видно), но меджик не даёт этого сделать, оставляет минимальное расстояние. В более ранних версиях можно было вплотную пододвинуть клапан к переходам, отводам и т.д.
Это глюк или так задумано разработчиками?
heating
сообщение 19.12.2012, 14:46
Сообщение #1789
в настройках типов воздуховодов указывается минимальное расстояние для каждого размера. и все двигается на ура!
tuguzak
сообщение 20.12.2012, 12:19
Сообщение #1790
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(polovnik @ 21.1.2011, 18:12) *
... помощью плагина Uponor.
Уважаемые,
Кто знает как плагины подключить в magicad12.4? Раньше был Plagin-button...a, теперь что его заменило?
Плагин для UPONOR предложил проделать операцию типа «Run CUILOAD in AUTOCAD» - это в каком месте и что нажать?
heating
сообщение 20.12.2012, 12:40
Сообщение #1791
Цитата(tuguzak @ 20.12.2012, 13:19) *
Уважаемые,
appload-contents
Сообщение отредактировал heating - 20.12.2012, 12:40
tuguzak
сообщение 20.12.2012, 12:51
Сообщение #1792
Цитата(heating @ 20.12.2012, 13:40) *
appload-contents
вылезло ругательство типа неизвестная команда( или чота недогоняю...
heating
сообщение 20.12.2012, 12:53
Сообщение #1793
autocad 2013?
tuguzak
сообщение 20.12.2012, 13:00
Сообщение #1794
Цитата(heating @ 20.12.2012, 13:53) *
autocad 2013?
...2010 !
и на нем MagiCAD 2012.4
Сообщение отредактировал tuguzak - 20.12.2012, 13:02
heating
сообщение 20.12.2012, 13:03
Сообщение #1795
Цитата(tuguzak @ 20.12.2012, 14:00) *
2012
полагаю либо русский, либо как-то криво встал. У меня плагины что uponor, что линдаб вручную нигде не подгружены. подгружены только их менюхи и прекрасно работают.
tuguzak
сообщение 20.12.2012, 13:09
Сообщение #1796
ну да русский и лицензионный, мэджик через каждые 5-6 кликов вываливается в фаталЭрор..., еслиб крякнутый поставили куча гемора бы ушла...почему то они лучше работают - сменил кучу мест работы и где "лицензия" - там проблемы...
MC2007
сообщение 20.12.2012, 20:44
Сообщение #1797
Из: Moscow
QUOTE (tuguzak @ 20.12.2012, 14:09) *
Вот это не правда, если не сказать ложь. Если есть пример того, о чем вы говорите, обращайтесь ко мне. Приезжайте ко мне в офис, покажите на конкретных примерах - будет очень интересно увидеть ваши 5-6 кликов и "фаталЭрор". В вашем распоряжении будет любая версия MagiCAD для демонстрации вашей правды. Или может стоит обучиться работать в MagiCAD?
Про Uponor - также обращайтесь, все очень просто.
Речь шла о командах _menuload или менюзагр - здесь уж основы работы в autocad.
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.12.2012, 20:45
alexius_sev
сообщение 20.12.2012, 20:47
Сообщение #1798
Пользователь №: 79559
Когда в magiacad будет обновление выносок? Это просто ад какой-то!!!! При изменении цвета текста, надо их перерисовывать, а при добавлении в вставленный уже компонент переменую S1 допустим, надо компонент переставлять, обновление проекта не помогает, неужели это МС не считает нужным?
tuguzak
сообщение 21.12.2012, 9:32
Сообщение #1799
Много буков. Но, спасибо за ответ. с UPONOR действительно всё просто про менюзагр забыл.
А, вот плагин ProAir не подключается...
Надеюсь сегодня фаталэроры будут побеждены - Венсофт откликнулся и будем с ними посмотреть)))
Спасибо!
MC2007
сообщение 21.12.2012, 11:35
Сообщение #1800
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 20.12.2012, 21:47) *
Шутить изволите? Да давно уже все сделано... Если нажать кнопку изменить свойства, то помимо прочего есть категория Автотекст, где есть различные возможности изменить формат, размер, стиль, тип и много чего. Можно буквально за пару кликов изменить надпись в чертеже в целом, в одной системе, на одном этаже, между двумя тройниками.
Еще есть кнопочка обновить чертеж. Это если вы изменили цвет, слои или тип линий.
Будут вопросы - спросите напрямую, помогу.
QUOTE (tuguzak @ 21.12.2012, 10:32) *
Спасибо!
Про плагин - обращайтесь. А остальные вопросы решим - совершенно наивно полагать, что различные взломы улучшают работоспособность ПО и латают различные проблемы. Не смешите.
Об остальном будет заботиться техподдержка.
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.12.2012, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:13
