Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MC2007
сообщение 21.12.2012, 11:48
Сообщение #1801
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
В свете выхода новой версии хотелось бы поделиться с вами парой интересных новостей в MagiCAD 2012.11. Специально для нас, российских пользователей, сделали несколько полезных вещей. Во первых, возможность присоединения к блокам автокада соединений воздуховодов или трубопроводов с заданием расхода, либо как оборудование с заданной потерей давления. Как пример, можно создать чиллер и т.п. То есть блок становиться практически объектом MagiCAD. Он не только дает возможность попасть в спецификацию и можно делать автотексты, но он корректно работает с автоскрытием.
Ну и давно ожидаемая возможность - создание аксонометрии. И в косоугольной проекции и в изометрии. Можно в 1D, 2D или 3D. Вместо ВРУ можно отображать символы. Схемы собираются сразу со всех этажей за несколько секунд автоматически. Далее можно ставить автонадписи, где, например, будет корректное отображение высот.
Раньше мы неделями могли париться с созданием этих схем, и переделывать их при изменениях в проекте. Теперь это в прошлом.
Но это еще далеко не все. Сразу после Нового Года будет вебинар, следите за новостями на http://www.ventsoft.ru или через Твиттер, куда я также буду выкладывать интересные ссылки @EKrinitsky
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.12.2012, 11:51
sated-ot
сообщение 23.12.2012, 12:09
Сообщение #1802
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Ребят, подскажите пожалуйста, как сделай адаптер (пленум) для решетки?
По умолчанию, в Magicad, ставится переход, длину которого к сожалению изменить нельзя.
сообщение 23.12.2012, 14:15
Сообщение #1803
Отрезок воздуховода от решётки, в свободном конце форкамеру (forK). В неё и присоединяете воздуховод от системы. Длина воздуховода произвольная.
alexius_sev
сообщение 28.12.2012, 10:30
Сообщение #1804
Пользователь №: 79559
Цитата(MC2007 @ 21.12.2012, 12:35) *
Шутить изволите? Да давно уже все сделано... Если нажать кнопку изменить свойства, то помимо прочего есть категория Автотекст, где есть различные возможности изменить формат, размер, стиль, тип и много чего. Можно буквально за пару кликов изменить надпись в чертеже в целом, в одной системе, на одном этаже, между двумя тройниками.
Еще есть кнопочка обновить чертеж. Это если вы изменили цвет, слои или тип линий.
Будут вопросы - спросите напрямую, помогу.
Пожалуйста , выложите видео с тем, что вы сначала начертили выноску с текстом зеленого цвета, а потом вы формат этой же выноски поменяли на черный цвет. И покажите, как у начерченной до этого выноске поменяется цвет. Уверен, никакого положительного эффекта вы не добьетесь. Даже в выноске свойства объектов при изменении формата выносок не изменяются на предыдущих!!! Очень жду видео с таким чудом!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.12.2012, 10:31
WhiteShark
сообщение 28.12.2012, 12:46
Сообщение #1805
инженегр
Пользователь №: 3906
Сделайте MAGIUPDATEDWGDATA и будет вам щастье
sated-ot
сообщение 29.12.2012, 0:35
Сообщение #1806
Спасибо за ответ.
Не нашел fork (((
Еще вопрос....
Хочу сначала расставить все решетки четко по привязкам и отметкам, а потом уже к ним подводить системы. Выбираю решетку, а там нет выбора систем. Подскажите почему?
sated-ot
сообщение 29.12.2012, 2:32
Сообщение #1807
Блин, столько мучаюсь с простейшей, думаю, функцией в автокаде.
Нужно разместить решетку четко в углу комнаты. Как правильно воспользоваться объектной привязкой, чтоб при переносе решетки привязаться ровно от одной стены 500 мм и от второй стены 500 мм, не передвигая диффузор несколько раз, а сразу указать привязку к стенам?
До сих пор делаю это в три шага, рисую четкие временные линии по 500 мм и на их пересечении вставляю диффузор. Но, дума, в автокаде можно делать это одним движением, с помощью правильной объектной привязки.
MMM
сообщение 29.12.2012, 12:28
Сообщение #1808
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В магике есть функция привязки. Заходите в настроки воздуховодов "_MAGIDUC" далее Options и в левом нижнем углу будет команда Alignment ей и играетесь
сообщение 29.12.2012, 14:10
Сообщение #1809
Цитата(sated-ot @ 28.12.2012, 23:35) *
Не нашел fork (((
Еще вопрос....
1. Установить решётку в нужное место-жмёте на иконку воздуховодов-цепляете воздуховод к решётке-указываете напраление построения мышью-в командной строке пишете длину построения или вручную тянуть (потом можно изменить) - клик правой кнопкой и в ниспадающем меню выбрать forК. Строится заглушка от которой можете продолжать другим воздуховодом без переходов, или присоединять воздуховод без переходов.
2. Система выбирается при указании места установки выбранной решётки. Чтобы избавиться от операции по выбору системы для каждой решётки, лучше установить одну, а потом командой (иконка) Branch Copy скопировать в нужные места
Novell2012
сообщение 29.12.2012, 23:29
Сообщение #1810
Пользователь №: 135540
Добрый вечер.
Сделал в Магике систему отопления, простейшая 2-х трубная горизонтальная система, на один этаж без каких либо наворотов с виртуальными соединениями. Просчитал расходы, подобрал диаметры и никаких ошибок программа не выдала.
Проблема: когда меняю принудительно диаметр трубы на заведомо ложный и произвожу повторный расчет, программа не исправляет диаметр трубы.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такой ерунды????
Программа просчитывает то, что я сам подобрал, но не корректирует
WhiteShark
сообщение 30.12.2012, 13:14
Сообщение #1811
инженегр
Корректировать будет, только если диаметр не удовлетворяет критерию (sizing method). Другими словами заведомо бОльшие диаметры не меняются на меньшие, только наоборот. Сделайте все трубы самыми маленькими, а потом уже делайте sizing.
Rusik
сообщение 14.1.2013, 21:19
Сообщение #1812
Пользователь №: 18820
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой:
Нужно начертить прямоугольный воздуховод разного сечения, но прижатый к одной стене. Т.е. переходы - односторонние. Как это сделать в Магике? У меня чертит только равносторонние. Магик - 2010.11, если чо.
heating
сообщение 14.1.2013, 21:22
Сообщение #1813
Пользователь №: 5110
Цитата(Rusik @ 14.1.2013, 22:19) *
Здравствуйте.
да хоть 2004.09 если чо. и это не проблема. такая функция есть на панели edit. мануалы читаем?
Rusik
сообщение 14.1.2013, 22:00
Сообщение #1814
Нашёл, спасибо.
Но делает переход только по одной стороне. Т.е. воздуховод прижимается либо к потолку либо к стене. А мене нужно, чтобы прижался максимально в угол, Т.е. и к потолку и к стене.
heating
сообщение 14.1.2013, 22:01
Сообщение #1815
Цитата(Rusik @ 14.1.2013, 23:00) *
Нашёл, спасибо.
это уже в магикаде начиная с версии 2011.04
Rusik
сообщение 14.1.2013, 23:06
Сообщение #1816
В проекте есть линейные диффузоры, и их нужно подключать с торца пленума(не сбоку, где есть готовые отверстия, а именно с торца), да и вообще надо свой пленум ваять. А в базах есть только готовые пленумы, заводские. Где взять линейные диффузоры без пленума, и как сделать пленум?
Wiz
сообщение 14.1.2013, 23:37
Сообщение #1817
Пользователь №: 570
В базах должны быть китайские без пленума вроде как.
А пленумы через коробку (BoX)
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 0:18
Сообщение #1818
Выкладываю видео, мне не сложно, жаль , что вы этого не делаете, как всегда изменения идут снизу, от нас шутников.
Прикрепленный файл  FreeScreenVideoRecorderVideo.rar ( 6,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Alex_77
сообщение 15.1.2013, 8:24
Сообщение #1819
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги, как сделать, чтобы на изометрическом виде не показывались выноски предназначенные для планов. В настройках видового экрана эту опцию подключил, но она не работает, что я неправильно делаю?
сообщение 15.1.2013, 12:51
Сообщение #1820
Пользователь №: 1703
Начиная с версии 2001 такая проблема решалась командой автокада Strech в соответствующем виде.
Rusik
сообщение 15.1.2013, 17:16
Сообщение #1821
Что за версия 2001?
Rusik
сообщение 15.1.2013, 17:52
Сообщение #1822
Не видит базу.
Скачал с оф сайта новые базы за 2012 год. Пытаюсь выбрать новое оборудование: ВРУ-выбрать оборудование для проекта - Базы данных на диске - указываю место. Не видит файл General_China_12c.qpd
Кто-то сталкивался с таким?
сообщение 16.1.2013, 15:11
Сообщение #1823
Цитата(Rusik @ 15.1.2013, 17:16) *
Что за версия 2001?
Самая первая версия Магикад 1999.
2001 - это вторая версия. Я в ней начинал работать в Магикаде.
Цифра - это год выпуска.
Цитата(Rusik @ 15.1.2013, 17:52) *
Не видит базу.
Я вижу этот файл. Версия последняя, 2012.11. Лицензия
Да, есть щелевые диффузоры без пленумов. Самый большой 4-щелевой длиной 3 метра.
katrin_k
сообщение 17.1.2013, 16:02
Сообщение #1824
Пользователь №: 84692
Подскажите, как применять переменные слоя SV2, SV3? нашла только что их можно переименовать (вместе с SV1 и другими) в разделе "названия переменных". Спасибо
alexius_sev
сообщение 17.1.2013, 19:40
Сообщение #1825
MC2007 не вижу вашего комментария) #1816
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.1.2013, 19:44
Rusik
сообщение 17.1.2013, 23:57
Сообщение #1826
Разобрался. При выборе ВРУ нужно обязательно указывать тип - приточный, вытяжной, заборный, выбросной. Тогда всё видно.
Когда рисую коробку(BOX) - выдаёт ограничение на размер стороны (минимум 100 мм.). Где-то можно снять ограничение? мне нужно ширину-86 мм.
Novell2012
сообщение 20.1.2013, 19:20
Сообщение #1827
То WIZ
Подскажите, как подсоединить пленум (коробку-ВоХ) без перехода к решетке.
Заранее спасибо за ответ.
Wiz
сообщение 21.1.2013, 22:02
Сообщение #1828
Пользователь №: 570
Да элементарно, только не пленум к решетке, а решетку к пленому или box'у
Содаете box по размеру пленума или длине и ширине решетки, ну какой вам надо такой и создаете.
Далее создаете в свойствах воздуховодов размер воздуховода по размеру посадочного места решетки допустим 1000х50. fit to lenght ставите равным 0.
А дальше еще просче: Врезаете воздуховод в пленум (box) .На него сажаете решетку. С другой стороны врезаете кргулый патрубок и усе готово. Выглядит так, что от родного не отличить.
Rusik
сообщение 21.1.2013, 22:55
Сообщение #1829
Где взять видеоуроки по MagiCAD?
Novell2012
сообщение 21.1.2013, 23:20
Сообщение #1830
Я брал на ЮТЮБе, автор Максим Перышкин
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:36
