Magicad, Часть 2 |
22.1.2013, 0:59
Пользователь №: 18820
Вводный курс Пёрышкина освоил. А поподробнее что-то етсь?
22.1.2013, 2:04
Помогите. При суммировании расхода выдаёт кучу ошибок. В чём дело?
Сообщение отредактировал Rusik - 22.1.2013, 2:04
22.1.2013, 7:34
Пользователь №: 5110
Цитата(Rusik @ 22.1.2013, 3:04)  Помогите. При суммировании расхода выдаёт кучу ошибок. В чём дело? Вот в чем:
22.1.2013, 10:11
Пользователь №: 85447
Добрый день! подскажите,пожалуйста,как в одном файле скопировать систему и развернуть ее,чтобы была под углом в 3д ?
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 22.1.2013, 10:29
22.1.2013, 10:18
Пользователь №: 22816
Цитата(MaryaIvanova @ 22.1.2013, 11:11)  Добрый день! подскажите, пожалуйста, как проставить расход воздуха в воздуховодах, когда нет ВРУ, а просто открытый конец воздуховода??? Conection Node Виртуальный приток
22.1.2013, 11:46
Цитата(heating @ 22.1.2013, 8:34)  Вот в чем:  А как к пленуму (BOX) присоединить линейный диффузор, чтобы программа не писала "открытый конец"?
22.1.2013, 13:26
Цитата(Rusik @ 22.1.2013, 12:46)  А как к пленуму (BOX) присоединить линейный диффузор, чтобы программа не писала "открытый конец"? Попробуй куском воздуховода.
25.1.2013, 12:58
Как отсоединить виртуальное соединение? Сделал виртуальное соединение, но сейчас нужно ещё редактировать воздуховод (т.е. продолжить его ещё на 100 мм.). Как его отсоединить и сделать "открытый конец"?
27.1.2013, 13:41
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Да уж! Уровень вопросов на уровне плинтуса... Команду Delete знаете?? Или рассказать, что это такое и где находится!!???
1.2.2013, 13:31
Пользователь №: 179786
Ситуация такая: есть приточная установка и канальный блок кондиционера,воздуховод от приточки и от кондиционера нужно вывести на одну решетку. При монтаже,естественно просто делаются два "маленьких" адаптера и монтируются к решетке. Как это реализовать на чертеже в маждике? если я поставлю в качестве оборудования решетку к одному воздуховоду,то она будет привязана только к нему по средствам адаптера,а второй я уже не смогу начертить также с адаптером под эту же решетку,придется рядом делать вторую. Но мне нужно чтобы было 2 адаптера к каждому воздуховоду,но решетка общая. Кто подскажет?
1.2.2013, 14:27
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(MaryaIvanova @ 22.1.2013, 10:11)  Добрый день! подскажите,пожалуйста,как в одном файле скопировать систему и развернуть ее,чтобы была под углом в 3д ? Для чего Вам это? воспользуйтесь видовыми экранами....
1.2.2013, 14:56
Цитата(zenat @ 1.2.2013, 15:27)  Для чего Вам это? воспользуйтесь видовыми экранами.... это нужно если заказчик требует изометрию а формате DWG и чтоб можно было монтажникам потом редактировать или что то вносить.... через команду VIEV можно сделать в модели при виде сверху чтоб был план и изометрия
1.2.2013, 16:13
Благодарю, разобралась.
3.2.2013, 22:55
Подскажите где взять базу с настенными вентиляторами? Нужен вентилятор, чтобы его подсоединить к шахте 270х140.
4.2.2013, 21:30
Пользователь №: 135540
Очередной вопрос от новичка:
Необходимо нарисовать воздуховод размером 800х300 с углом поворота 60 градусов. Воздуховод поднимается по стене, т.е. вдоль оси ЗЕТ. Тот же самый воздуховод в плоскости чертится на ура, а при вертикальном черчении воздуховод делает поворот по стороне размера 800, когда нужен по короткой стороне - 300.
Наверняка проблема просто решается, но сам не могу понять... Подскажите пожалуйста
Заранее спасибо.
4.2.2013, 21:36
Заранее спасибо. двойной клик по воздуховоду-изменить размер-перевернут
5.2.2013, 11:31
Из: г. Киев
Не знаю куда написать, поэтому напишу сюда. вопрос к МС2007 интересует возможность появления оборудования HERZ в базах данных магика. это вообще когда-нибудь произойдет или это даже еще не планируется. представительство HERZ молчит до сих пор. Может Вам что-то известно? P.S. просьба сильно не ругать если не по теме....
5.2.2013, 14:43
Пользователь №: 1703
Цитата(zenat @ 5.2.2013, 12:31)  Не знаю куда написать, поэтому напишу сюда. вопрос к МС2007 интересует возможность появления оборудования HERZ в базах данных магика. это вообще когда-нибудь произойдет или это даже еще не планируется. представительство HERZ молчит до сих пор. Может Вам что-то известно? P.S. просьба сильно не ругать если не по теме.... Как куда писАть? В HERZ и писать. Когда Ваши базы будут в Магикад?
5.2.2013, 17:44
Из: г. Киев
Цитата(@@@ @ 5.2.2013, 14:43)  Как куда писАть? В HERZ и писать. Когда Ваши базы будут в Магикад? писали и звонили. (еще 2 года назад) нечего. вот я и спрашиваю - может австрийцы планируют делать а некто еще не знает
6.2.2013, 12:21
Цитата(zenat @ 5.2.2013, 18:44)  писали и звонили. (еще 2 года назад) нечего. вот я и спрашиваю - может австрийцы планируют делать а некто еще не знает Ну может они и обращались в Прогман, но денег платить не захотели. Обращайтесь еще раз, да не так, как раньше. Намекните, что сил больше нет, вынуждены будете от них отказаться и закладывать оборудование других производителей, которые в базах есть.
6.2.2013, 14:34
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги, есть ли способ вызова редактирования свободного текста с помощью клика мыши? Очень неудобно вызывать редактор свободного текста кнопкой из меню.
6.2.2013, 15:12
Пользователь №: 110166
Цитата(Alex_77 @ 6.2.2013, 15:34)  Уважаемые коллеги, есть ли способ вызова редактирования свободного текста с помощью клика мыши? Очень неудобно вызывать редактор свободного текста кнопкой из меню. Добрый день. В MagiCAD 2012.11 точно возможно. Так что все зависит от вашей версии. В более ранних было невозможно.
6.2.2013, 16:22
Цитата(ISmerdov @ 6.2.2013, 15:12)  Добрый день. В MagiCAD 2012.11 точно возможно. Так что все зависит от вашей версии. В более ранних было невозможно. Ага, зато старую кнопку из меню вообще убрали. Хреново привыкать, когда 10 лет кнопкой пользовался. А еще хуже, когда надо постоянно, практически ежедневно, работать то в новой версии, то в старой. В той клик, а в той копка.
6.2.2013, 21:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788
Читать-не перечитать... Кажется, не было конкретно такого вопроса.
В общем, производитель предоставляет мне чертежи своих машин, приточек и вытяжек, не суть. Они 3х мерные, в маджике прекрасно становятся в проект. Можно ли объяснить мэджику, что этот объект - вент. установка? Сами по себе чертежи я взрываю или предоставляю в пдф, но хотелось бы, чтобы система не была разомкнутой. То есть от точки забора воздуха до конца программа должна считать единой системой.
7.2.2013, 9:12
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Можно редактировать! Надо правильно настроить двойной клик по объекту.
Сообщение отредактировал Roma - 7.2.2013, 9:17
7.2.2013, 10:34
Пользователь №: 67
Цитата(MonoBaldinni @ 6.2.2013, 22:49)  Читать-не перечитать... Кажется, не было конкретно такого вопроса.
В общем, производитель предоставляет мне чертежи своих машин, приточек и вытяжек, не суть. Они 3х мерные, в маджике прекрасно становятся в проект. Можно ли объяснить мэджику, что этот объект - вент. установка? Сами по себе чертежи я взрываю или предоставляю в пдф, но хотелось бы, чтобы система не была разомкнутой. То есть от точки забора воздуха до конца программа должна считать единой системой. В новой версии появилась такая возможность.
7.2.2013, 21:12
Цитата heating
двойной клик по воздуховоду-изменить размер-перевернут Спасибо! Гениально и просто!
8.2.2013, 19:44
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (zenat @ 5.2.2013, 18:44)  писали и звонили. (еще 2 года назад) нечего. вот я и спрашиваю - может австрийцы планируют делать а некто еще не знает Я слышал, что переговоры были... Постараюсь уточнить, как дела сейчас...
10.2.2013, 2:22
Как при черечении системы отопления изменить мощность группы радиаторов, интересует метод на подобии того как в вентиляхе задаешь расход группы воздухораспределителей. Через поиск и замену мощность радиаторов не редактируется, как правильно решить данный вопрос....
Заранее спасибо
11.2.2013, 10:50
Из: г. Киев
Цитата(MC2007 @ 8.2.2013, 19:44)  Я слышал, что переговоры были... Постараюсь уточнить, как дела сейчас... Было б замечательно если б они появились в базах......
