Magicad, Часть 2 |
13.2.2013, 16:32
Пользователь №: 98117
Здравствуйте. В поиске не нашел, поэтому создал тему. Начал изучать Магикад и столкнулся с проблемой. При черчении воздуховодов без изоляции все нормально, если в параметрах выставляю изоляцию, то в плане видны только наружные границы(линии) изоляции. Можно ли сделать так, чтобы в плане отражалась как изоляция, так и линии внутреннего размера воздуховода ( живое сечение)?
13.2.2013, 18:45
Никак не выходит. Все настройки перелазил...
14.2.2013, 8:55
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
С. час чай допью и отвечу тебе  --- 1. Тему создавать не нужно было, есть тема посвещенная Магикаду. 2. Тебе сюда -> "_MAGIVPO" -> ---
Сообщение отредактировал Roma - 14.2.2013, 9:03
14.2.2013, 11:00
Пользователь №: 1703
Цитата(Roma @ 14.2.2013, 9:55)  С. час чай допью и отвечу тебе  --- 1. Тему создавать не нужно было, есть тема посвещенная Магикаду. 2. Тебе сюда -> "_MAGIVPO" -> --- Это для труб, ему правее
14.2.2013, 12:31
Из: Minsk
Ага... Я просто оставил "место" для "допонять"... Вообще все это есть в мануале
15.2.2013, 10:47
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Добрый день, начинаем в MagiCADe разрабатывать вентиляцию многоэтажного здания. Каждый этаж в отдельном файле. Расскажите пожалуйста какие могут быть подводные камни при совместной работе ? Проблему с возможным повтором номеров виртуальных соединений решить удалось присвоением 3х значного порядкового номера первая цифра которого равна номеру этажа (спс Иван С.)
15.2.2013, 10:52
Пользователь №: 79559
при изменении диаметра и сдвижке воздуховода с вирт притоком, двигать на другом чертеже руками или заново переставлять вирт. соединения. Выноски надо сразу настроить как надо, а то потом они не редактируются!!! При изображении изометрии путем вставки систем в один файл, иногда требуется менять точку вставки Z (высота), наносить выноски лучше уже в файле изометрии при помощи контекстного редактирования внешней ссылке (т.е. в самом файле изометрии), удобно использовать фильтр слоев для отключения ненужных систем путем заморозки слоя на нужном видовом экране листа, так же следует лучше разделять файлы изометрии, что бы не увеличивать сильно файл и избавиться от тормозов.
16.2.2013, 10:42
Из: Minsk
Цитата(alexius_sev @ 15.2.2013, 10:52)  ...Выноски надо сразу настроить как надо, а то потом они не редактируются!!!... Как это не редактируются?
17.2.2013, 23:20
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Не могу вставить глушители и прочие элементы в чертежи! Команда не выполняется и все тут. Кто нить знает как это побороть? Переносить на новый лист запарился
17.2.2013, 23:33
Пользователь №: 26286
Глушители на воздуховод ставятся - просто голым в пустое место не поставишь
17.2.2013, 23:38
Из: МСК-СПБ
да, все верно. я говорю об установке любого элемента на сеть воздуховодов. Вызываю окно с глушаками или ВРУ, выбираю элемент, нажимаю ОК, а команда не выполняется.
17.2.2013, 23:59
Возможно, что присоеденились к другому шаблону, попробуйте отсоеденить от проекта и снова присоединить....
18.2.2013, 0:21
Из: МСК-СПБ
Попробовал. Не получается....
18.2.2013, 11:44
Из: МСК-СПБ
Разобрался, был отключен слой MAGI 0
18.2.2013, 16:42
Пользователь №: 110166
Цитата(eklmneka @ 15.2.2013, 11:47)  Добрый день, начинаем в MagiCADe разрабатывать вентиляцию многоэтажного здания. Каждый этаж в отдельном файле. Расскажите пожалуйста какие могут быть подводные камни при совместной работе ? Проблему с возможным повтором номеров виртуальных соединений решить удалось присвоением 3х значного порядкового номера первая цифра которого равна номеру этажа (спс Иван С.) Оу, мир тесен. Да нет проблем, обращайтесь
18.2.2013, 16:56
Цитата(Roma @ 16.2.2013, 11:42)  Как это не редактируются?  Создайте систему , поставьте выноски, а потом решите изменить выноску, к примеру, менять местами 1 и 2строку выноски. В менеджере выносок данный тип выноски вы поменяете, а вот уже установленные на самой системе выноски придется переобновлять путем удаления и проставления заново.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.2.2013, 16:58
18.2.2013, 17:23
Цитата(eklmneka @ 15.2.2013, 11:47)  Добрый день, начинаем в MagiCADe разрабатывать вентиляцию многоэтажного здания. Каждый этаж в отдельном файле. Расскажите пожалуйста какие могут быть подводные камни при совместной работе ? Проблему с возможным повтором номеров виртуальных соединений решить удалось присвоением 3х значного порядкового номера первая цифра которого равна номеру этажа (спс Иван С.) Если несколько этажей идентичны, то это не совсем правильный путь, не позволяющий просто скопировать этажи, начертив один. Придется все виртуальные соединения переподключать. Особенно это актуально в системах отопления, где их много. Уходит довольно много времени на эту рутину. То есть как раз наоборот - надо стремиться, чтобы у промежуточного этажа верхний и нижний виртуальные соединение имели один и тот же ID. В этом случае, начертив полностью один этаж, другие идентичные просто копируются, а виртуальные притоки автоматически присоединяются друг к другу посредством сначала отсоединения виртуальных притоков и затем их соединения вновь.
Сообщение отредактировал @@@ - 18.2.2013, 17:23
26.2.2013, 9:34
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Добрый день, господа и дамы. Хочу дать пару слов по поводу новой функции аксонометрии в мэджике, это чтобы вы сильно не торопились с этой поделкой. У меня такое ощущение, что маркетологи наседали на программистов, и они лишь бы от них отстали, выполнили "на-отвались". Ну во-первых, все сразу заметили что аксо получается зеркальной чем мы привыкли делать но это ерунда. При создании аксо не сохраняются типы линий, которые мы настроили в проекте, т.е. осевая у круглых становится хоть и тонкой, но сплошной. Удаляются все подписи из модели, и приходится подписывать все опять. Причем не работает автоматическое подписывание, и не работает замена формата подписи из "смены свойств". Как-то не понятно работает функция скрытия того, чего не видно, она всегда делается только в одном стиле, рисует штриховую линию, а не делает разрыв, как указано в настройках проекта. Не работает галочка "Сведение (направление вида по направлению активного ВЭ) - всегда делается схема только в виде сверху, и мэджика не волнует, что у меня сейчас стоит ЮЗ, ПСК по виду, ничего не волнует, делает сверху и все тут. Через раз приходится после создания одной схемы выходить из мэджика и заходить снова, т.к. проадают системы из списка систем, которые нужно сделать схемы. Если чертеж не находится в списке файлов проекта, то схема сделана не будет, зачем? Почему нельзя по умолчанию сделать активный чертеж, даже если его нет в списке? Или хотя бы функция могла бы это проверять в самом начале, а то идет сначала какая-то работа, даже открывается пустой чертеж, но в нем фига, т.к. смотри выше. Но самое сильное разочарование меня ждало позже, когда я решил сделать аксо схемы канализации. Все знаете, что для канальи нужны отметки, так мэджик их путает, они пишет в схеме отметку схемы, а не отметку которая в модели. Т.е. приходится все равно смотреть одним глазом в модель и снимать отметки оттуда, и вписывать их в схему. Так я такую схему и руками могу сделать. Так что это все ерунда. Это по поводу аксо. Сейчас пробежимся по другим косякам. Убрали из моделлера возможность работать без QPD моделей почти из всех пунктов, т.е. просто коробку с заданными свойствами например для настенного фанкойла, ты уже не сделаешь сам, жди когда кто-то сподобится заказать у жадного прогмана. На небольшом мониторе лента вся не влазит. Почему-то старые некоторые самодельные базы перестают работать, у меня перестала работать база ОЗК самодельная, и ДПУ. Ну и остальные косяки, которые идут из версии в версию. Из удобного что появилось я могу отметить только новые значки на деталях, о которых, кстати, мало говорилось в рекламках, но которые реально удобные. Это значки, за которые можно сразу деталь передвинуть, быстро создать подобную. Так что версия получилась очень противоречивая. ПС, отзывы не мои, я вообще на счетах до сих пор считаю, рисую на кульмане.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 26.2.2013, 9:51
26.2.2013, 14:41
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день! На самом деле благодарен на комментарий. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  У меня такое ощущение, что маркетологи наседали на программистов, и они лишь бы от них отстали, выполнили "на-отвались". Торопили, разумеется. Если честно, программистов сбил с толку наш ГОСТ, рисунок 7. Там ось Х в обратную сторону. В новом релизе все будет отлично, и функции будут расширены: работа будет продлжаться. В настоящее время есть пара простых решений. Первое - сделать вид сзади на схему и расставлять там надписи - в 2D разницы не будет. Или как я делаю в ролике, зеркалом. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  Удаляются все подписи из модели, и приходится подписывать все опять. Причем не работает автоматическое подписывание, и не работает замена формата подписи из "смены свойств". Да, надписи не переносятся. А должны? Ведь их положение и формат будет другим. Неужели сложно немного потыкать мышкой? Ведь на генерации схем вы будете экономить недели времени (да, жду возмущенных возгласов, что мы, дескать на кульмане их за тридцать секунд делаем  ). Авторасстановка - учтем, есть над чем поработать. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  ... сделать аксо схемы канализации. Все знаете, что для канальи нужны отметки, так мэджик их путает, они пишет в схеме отметку схемы, а не отметку которая в модели. Да, в канализации баг с отметками на схеме. Знаем, исправим. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  Убрали из моделлера возможность работать без QPD моделей почти из всех пунктов, т.е. просто коробку с заданными свойствами например для настенного фанкойла, ты уже не сделаешь сам, жди когда кто-то сподобится заказать у жадного прогмана. Ага, жадный Прогман добавляет по нашей просьбе много общих моделей и бесплатно. Тут просто наши пользователи могут нас попросить добавить модельки - сделаем. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  На небольшом мониторе лента вся не влазит. Скажите за это спасибо Microsoft. Ну и пора купить дисплей пошире, желательно Full HD. Тогда все влазит. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  Почему-то старые некоторые самодельные базы перестают работать, у меня перестала работать база ОЗК самодельная, и ДПУ. У меня все работает, просто в системе выбора вместо модели куб виден. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  Из удобного что появилось я могу отметить только новые значки... А вот мне очень нравится еще функция Вертикальный - сильно экономит время при переходе с этажа на этаж. Также нравится преобразование объектов AutoCAD в MagiCAD. В моделлере можно делать приточки. Появились наружные колодцы канализации, системы газоснабжения. QUOTE (zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  ПС, отзывы не мои, я вообще на счетах до сих пор считаю, рисую на кульмане. И аксонометрию за десять секунд на коленке делаю
Сообщение отредактировал MC2007 - 26.2.2013, 14:55
26.2.2013, 15:49
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(MC2007 @ 26.2.2013, 15:41)  Цитата(zvyagaaa @ 26.2.2013, 10:34)  Почему-то старые некоторые самодельные базы перестают работать, у меня перестала работать база ОЗК самодельная, и ДПУ.
У меня все работает, просто в системе выбора вместо модели куб виден. На самом деле старые базы перестают работать, если ID выполнен по русски, пришлось перебивать базы, обозначение ID писать по английски, а Product Code по русски, что бы в проектах подписывать решетки все же русским обозначением как в каталоге! Про кубы и правду обидно что теперь вместо изображения решетки просто куб, но есть надежда (МС2007 в личном общении обнадежил) что в следующей версии этот косяк исправят. Вообще это 1 из самых неприятных моментов в различного рода нововведениях, когда казалось бы неплохая идея не учитывает обратную совместимость с уже сделанными наработками в результате чего либо вообще все наработки идут коту под хвост, либо приходится извращаться чтобы продолжать ими пользоваться.
Сообщение отредактировал glam - 26.2.2013, 15:50
26.2.2013, 15:50
Цитата И аксонометрию за десять секунд на коленке делаю да это мне подружки в раздевалке рассказали про магикад  Можете пояснить, как автокадовским объектам давать параметры мэджика? что-то я на ленте уже вроде бы все потыкал. А про монитор, сложно на ноутбуке, на котором подружкам делать проекты в командировке, поставить Full-HD монитор. Цитата Да, надписи не переносятся. А должны? Ведь их положение и формат будет другим. Неужели сложно немного потыкать мышкой? Ведь на генерации схем вы будете экономить недели времени (да, жду возмущенных возгласов, что мы, дескать на кульмане их за тридцать секунд делаем ). сложно, там потыкать мышкой, тут потыкать, а когда чай пить, да в контакте сидеть? Цитата Ага, жадный Прогман добавляет по нашей просьбе много общих моделей и бесплатно. Тут просто наши пользователи могут нас попросить добавить модельки - сделаем. сделайте настенные фанкойлы, богом прошу. Или если работает все про акадовские объекты, то может и не надо... Цитата В моделлере можно делать приточки. только почему-то все выходы у этих приточек с одной стороны, подвесных не сделать. (это я про приточно-вытяжные) Можно и по-старинке, конечно.
26.2.2013, 15:51
Пользователь №: 570
Цитата Да, надписи не переносятся. А должны? Ведь их положение и формат будет другим Так это и подкупало больше всего, что простроение аксонометрий будет упрощено до нелья, а оказалось, что над этим магику работать и еще раз работать..... А аксонометрию можно построить за то же время, что и в ролике средствами AksPro причем с сохранением расположения текста. Кстати никто не подскажет у всех ли так и можно это как-нить решить ?: В магике 2011.11 при взломе системы из какого-нибудь изометрического вида, выноски, стоявшие до взлома по УКС (соответственно параллельно оси Х), переворачиваются параллельно этому изметрическому виду, т.е под 45 градусов к оси Х.
26.2.2013, 15:52
Wiz в настройках видового экрана поставь галочку на вкладке текста - По исходной ПСК.
26.2.2013, 15:55
Пользователь №: 12471
Ребята, подскажите как обстоят дела в 2012-ом с настройками отображения изоляции в ВЭ листа. в 2011.11 и некоторых более ранних версиях, опция "Только воздуховод" не работала, т.е. че не ставь изоляцию все равно отображает. Как обстоят дела сейчас?
Сообщение отредактировал shprot - 26.2.2013, 15:55
26.2.2013, 16:07
Цитата(Wiz @ 26.2.2013, 16:51)  Так это и подкупало больше всего, что простроение аксонометрий будет упрощено до нелья, а оказалось, что над этим магику работать и еще раз работать..... А аксонометрию можно построить за то же время, что и в ролике средствами AksPro причем с сохранением расположения текста.
Кстати никто не подскажет у всех ли так и можно это как-нить решить ?: В магике 2011.11 при взломе системы из какого-нибудь изометрического вида, выноски, стоявшие до взлома по УКС (соответственно параллельно оси Х), переворачиваются параллельно этому изметрическому виду, т.е под 45 градусов к оси Х. Ой, вот только не надо бла-бла-бла про AksPro и то как с ней все замечательно. При генерации схем с помощью неё тоже много чего приходилось ручками допиливать. А если у меня система расположена на 15 этажах и таких систем не одна, то тоже за аналогичное время аксонометрию построите? И если какие-то изменения по расходам будут, то каждый раз заново переделывать аксонометрию? Да сейчас новая функция построения изометрических схем не идеальна, но с некоторыми оговорками ей уже можно пользоваться, так что сказать что первый блин получился комом нельзя и уж поверьте даже в том виде как данный функционал реализован сейчас он полностью отбивает желание даже вспоминать про АксПро. P.S. Не будьте идеалистами. Если Progman однажды сделает этот и другие инструменты с учетом всех ваших пожеланий так что таки да ленивые проектанты получат идеальный инструмент для работы, то не боитесь ли вы что надобность во многих из вас как в ненужной прокладке между офисным стулом и монитором может очень сильно уменьшиться?
26.2.2013, 16:29
Цитата(shprot @ 26.2.2013, 16:55)  Ребята, подскажите как обстоят дела в 2012-ом с настройками отображения изоляции в ВЭ листа. в 2011.11 и некоторых более ранних версиях, опция "Только воздуховод" не работала, т.е. че не ставь изоляцию все равно отображает. Как обстоят дела сейчас? Андрюх, это скорей всего у тебя какой-то локальный глюк был, потому что я такого косяка у себя ни разу не встречал ни в 2011.11, ни в более ранних, ни в 2012.11. Глюки с настройками ВЭ листа случались (и до сих пор случаются) когда например распечатываешь проект из подшивки на компе, где не установлен магик, или даже на компе, где магик есть, но когда запущен обычный автокад, без подгруженного магика (хотя иногда и вроде даже в подгруженном бывало). Из самого свежего - при распечатке большого количества листов из подшивки (сами файлы не открывались) почему-то на некоторых листах вместо 1D режима, который был выставлен в настройках ВЭ, объекты все равно выползали в 2Д, причем глюк проявлялся как-то странно, допустим из 11 этажей только 1 распечатывался неправильно и только если печать велась из подшивки. При печати непосредственно из файла глюка уже не было и на бумагу выходило всё как задумывалось.
26.2.2013, 16:31
Пользователь №: 570
Код Wiz в настройках видового экрана поставь галочку на вкладке текста - По исходной ПСК. zvyagaaa - большое спасибо. Цитата то как с ней все замечательно. Так лучше ж с, чем без.. на безрыбье и рак рыба Цитата то тоже за аналогичное время аксонометрию построите? а давайте без фанатизму, при 15 этажах вы и в магике не быстро ее построите Цитата Если Progman однажды сделает Да не сделает, я в этом не сумневаюсь, потому что это не выгодно в первую очередь самому же прогману. Цитата то не боитесь ли вы что надобность во многих из вас как в ненужной прокладке между Не боимся, потому что см. выше.
26.2.2013, 16:38
Цитата Андрюх, это скорей всего у тебя какой-то локальный глюк был, потому что я такого косяка у себя ни разу не встречал ни в 2011.11, ни в более ранних, ни в 2012.11. Леха спс. за ответ. Ну не знаю... сомневаюсь что это лично мне так везет, так как это наблюдаю уже несколько лет на разных версиях AutoCAD (2010, 2011, 2012) и разных версиях MagiCAD. Я не уточнил, этот глюк именно при визуальном стиле (заливке) "Реалистичный". Если не трудно посмотри еще разок.
26.2.2013, 16:39
Цитата(Wiz @ 26.2.2013, 17:31)  а давайте без фанатизму, при 15 этажах вы и в магике не быстро ее построите Как раз саму схему с новым инструментом для 1 системы можно сгенерировать в 3 клика (и некоторого времени ожидания в зависимости от сложности системы) независимо от того сколько этажей у вас в проекте, остальное время у вас займет оформление: простановка выносок, высот и приведение готовой схемы к товарному виду. Безусловно если в следующей версии исправят ошибки этой версии и допилят автоматическое надписывание, то процесс будет занимать еще меньше времени, но как я сказал даже сейчас инструмент работает не настолько плохо чтобы от него отказываться и уж как минимум он экономит время по сравнению с тем как было раньше.
26.2.2013, 16:59
Цитата(shprot @ 26.2.2013, 17:38)  Я не уточнил, этот глюк именно при визуальном стиле (заливке) "Реалистичный". Если не трудно посмотри еще разок. Теперь понял тебя. То что изоляция отображается подтверждаю, но как мне кажется это не глюк или не совсем глюк. В режиме заливки у тебя вообще кастомная настройка представления объектов магикада перестает работать, то есть при таком режиме у тебя все объекты форсированно переключаются в 3Д режим с отображением реальной геометрии и магик не способен в нём управлять представлением своих элементов согласно своим настройкам, ты же не только изоляцию отключить не сможешь в режиме заливки, но и в 1D/2D режим переключиться тоже и условные символы на элементах тоже перестают быть условными - элементы только в 3Д геометрии отображаются. P.S. А с "глюком" я и в самом деле раньше не мог столкнутсья ибо в проектах никогда 3Д изометрию в заливке не даю. Денег мне за эту лишнюю работу никто не платит, а радовать заказчика трёхмеркой забесплатно в качестве приятного дополнения к проекту - да ну его нафиг, всё равно не оценят, а в следующий раз будут считать подобные бонусы само собой разумеющимся.
Сообщение отредактировал glam - 26.2.2013, 17:07
