Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
shprot
сообщение 26.2.2013, 17:30
Сообщение #1891
Пользователь №: 12471
Спасибо. ИМХО это чистой воды ошибка, хотя бы по тому что раньше эта функция работала, а теперь нет. В чем тогда логика у разработчиков. Ведь цветом я наглядно показываю принадлежность воздуховодов к какой то системе, а тут на тебе...Кроме этого с каждым выходом новой версии о этом упоминал на форуме конкретно для ув. МС 2007, но как обычно, из года в год не кто не чего не исправляет...
К стати а как теперь дела обстоят с суммированием расходов при использовании врезок без разбиения на тройник? Я уже не раз "влетал" с этим делом. В общем суть втом что если применить врезку и не поставить галку о разделении как тройника, то magiCAD не суммирует расходы, пользователь потом получает не корректные расходы на схемах blink.gif Пример схемки где две одинаковые системки но в одной тройники, а в другой врезки, прикрепил, разницу думаю все увидят...
Сообщение отредактировал shprot - 26.2.2013, 17:31
zenat
сообщение 26.2.2013, 18:48
Сообщение #1892
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Ну а так пойдет?
shprot
сообщение 26.2.2013, 19:33
Сообщение #1893
Собственно вопрос о решении проблемы я и не задавал ввиду того что в тексте уже изложили и суть ошибки и ее причину. Вопрос в том мигрировала ли эта ошибка в версии MagiCAD 12-й серии?
waldemar_1984
сообщение 26.2.2013, 22:29
Сообщение #1894
Пользователь №: 22816
в 2012 обнаружил косяк с обозначением символа водяного фильтра.
какой бы символ я не задавал всегда ставит прямоугольник заштрихованный
позвонил в вент софт, пока эту проблему не решили.
с аксонометриями такие же проблемы как и было описано выше. могу добавить еще что аксонометрию автоматом считает на всех чертежах которые присоедены к данному проекту по крайней мере так по ВК. создает кучу схем на чертеже.
потом узнал что пропали базы, но быстро рещил путем изменения ID с русского на английский.
из плюсов обнаружил существенную разработку преобразования объектов автокада в MagiCAD, но пока разбираюсь с этим. вроде как к блоку можно подцепить воздуховод, трубы, дренаж. на воздуховоды можно задать расход, на трубы расход и потерю давления.
хочу создать сололифт на этой базе. 100 подходит а 32 выходит вверх.
плиз верните 2д символы для компонентов. Насосы, фильтра не ставятся те символы, которые я создал сам. ставятся по умолчанию котороые имеются в QPD файле.
если у кого есть символы для воздухораспределителей поделитесь пожалуйста.
Rusik
сообщение 26.2.2013, 23:21
Сообщение #1895
Пользователь №: 18820
Есть два вопроса:
Первый попроще - Как изменить цвет выносок и цвет надписей в выносках?
Второй посложнее - Пытаюсь чертить VRF систему с канальными внутренними блоками в Маджике.
Необходимо:
а) Чтобы к внутреннему блоку можно было присоединить трубы разного диаметра (для того чтобы позже посчитать спецификацию, т.к. уверен, что Мэджик не считает гидравлику VRF).
б) Чтобы к внутреннему блоку можно было присоединить воздуховоды и рассчитать аэродинамику и потери давления, уж на это Мэджик способен.
Пытался сделать с канальными фэнкойлами, но при использовании их можно посчитать только трубы, а вод воздуховоды - нет.
Поделитесь - кто как решал эту проблему?
waldemar_1984
сообщение 27.2.2013, 8:55
Сообщение #1896
Цитата(Rusik @ 27.2.2013, 0:21) *
Есть два вопроса:
Необходимо:
1) цвет выноски в файле проекта-раздел воздуховоды - подраздел слои пункт Dimension line.
2) фреонопроводы чертятся отдельно уже с заранее подобранными диаметрами. на концах можно поставить заглушки.
по поводу б) к автокадовскому блоку ставишь бокс от него воздуховоды к решеткам и расчитываеш потерю на нагнетание, ту же операцию делаешь для забора воздуха. сумма потерь и есть свободный напор для канального блока.
надеюсь объяснил правильно=)
zvyagaaa
сообщение 27.2.2013, 9:15
Сообщение #1897
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
зер гуд, waldemar_1984
все правильно написал wink.gif как все-таки автокадовские блоки наделить магиковскими свойствами? какая команда?
Rusik
сообщение 27.2.2013, 10:07
Сообщение #1898
Вроде понятно.
Пошёл внедрять.
waldemar_1984
сообщение 27.2.2013, 10:18
Сообщение #1899
команда MAGIHPVSETENTITYPRO
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 12:26
Сообщение #1900
Пользователь №: 70274
Помогите, пожалуйста, советом!
В Мэждики при создании отвода вверх пропадает тройник. Все строится, но тройник не отображается.
Подскажите, как исправить?
shprot
сообщение 27.2.2013, 12:38
Сообщение #1901
Коллеги, ответьте на пост №1891, есть эта ошибка в MagiCAD 2012?
waldemar_1984
сообщение 27.2.2013, 13:37
Сообщение #1902
я всегда галочку ставлю
начиная с 2010 версии
щас сделал сеть без галочки на магистральном воздуховоде один общий расход.
но сомневаюсь что это баг. тут воздуховод скорее всего рассматривается как коллектор.
исправляется это легко в изменении свойств тройника
shprot
сообщение 27.2.2013, 14:37
Сообщение #1903
Извините конечно но Вы сами то подумали что написали, да пусть он рассматривается хоть как бесконечная вселенная, расход после каждого тройника все равно будет другой, следовательно и скорость и потери. Ну так есть эта ошибка в 2012-ом или нет?
waldemar_1984
сообщение 27.2.2013, 14:53
Сообщение #1904
когда расчитывается воздухораспределение равномерной раздачи как раз и используется воздуховод без разделения на тройники.
по сути как пленумбокс..так что я подумал о чем написал.
если Вы считаете это за ошибку, то такая "ошибка" в версии 2012.11 имеется.
Nefes
сообщение 27.2.2013, 15:03
Сообщение #1905
Пользователь №: 132921
Объясните пожалуйста начинающему.
Считаю спецификацию.
он выдает- воздуховод- размер. - тип- а потом N=4, и L(м)= 1.6
Что такое N у воздуховода?
Скажите пожалуйста
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 15:15
Сообщение #1906
"N"- это количество. В воздуховодах "N" не прописывается, только для фасонины.
Nefes
сообщение 27.2.2013, 15:16
Сообщение #1907
Тогда что это?
Сообщение отредактировал Nefes - 27.2.2013, 15:17
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 15:19
Сообщение #1908
Судя по всему, система Вам прописывает сколько кусков диаметра 200, 400х300 и т.п. и какой длины.
Nefes
сообщение 27.2.2013, 15:21
Сообщение #1909
ну это я догадался немного. просто я так не хочу. и не знаю как сделать нормально.
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 15:22
Сообщение #1910
Коллеги, пожалуйста, помогите советом!
shprot
сообщение 27.2.2013, 15:23
Сообщение #1911
Спасибо, это я и хотел узнать. Это явление категорически считаю ошибкой. Хотя кому это надо, МС 2007 вот опять не участвует в обсуждении.
shprot
сообщение 27.2.2013, 15:33
Сообщение #1912
Тогда что это?
Это кол-во сегментов воздуховодов. Это поле будет заполнено только для воздуховодов использующих компоненты Lindab, длина указана для позиции суммарная.
Возможно появится вопрос зачем эта информация нужна, сложно объяснить учитывая что если пользователь не применят элементы Lindab, то эта информация отсутствует...
Сообщение отредактировал shprot - 27.2.2013, 15:35
Axel
сообщение 27.2.2013, 15:37
Сообщение #1913
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Наверное, все-таки, не совсем глюк это. Просто логика программы не позволяет считать и иметь на разных участках одного элемента разные расходы. У объекта воздуховод может быть один конкретный расход. Разбивая его тройниками, ты получаешь несколько разных воздуховодов, что позволяет наблюдать и учитывать изменение расхода.
zvyagaaa
сообщение 27.2.2013, 15:50
Сообщение #1914
Axel глюк, глюк, старый причем wink.gif они его еще и одним сечением бывает рисуют.
Kateryna_Potapova у меня тоже пару раз такое было, приходилось даже систему удалять и заново рисовать, как вылечилось хз, баги были именно в каком-то конкретном файле, особенно при соместительстве с СПДСом. СПДС под корень снес, сейчас уже давно нет таких проблем.
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 15:56
Сообщение #1915
[/quote]
У меня и раньше такое было. Я тоже чертила заново. Но теперь даже это не помогает... и СПДСа уже давным давно нет... bang.gif
shprot
сообщение 27.2.2013, 16:15
Сообщение #1916
Леха, не согласен. Это подмена понятий, если в жизни процесс происходит с изменением расходов то и в программе он должен так происходить, а то что разработчики не в состоянии реализовать эту модель совсем другой вопрос. Получается, подход к программированию такой, "а давайте создадим в целом нужную функцию, будет о чем красиво написать в релизе, а то что она кастрирована и не применима в жизни так это уже удел тех кто использует программу, главная задача продажи продукта решена." ИМХО не зачем вообще создавать функцию если заведомо не решено как ее заставить работать.
Сообщение отредактировал shprot - 27.2.2013, 16:17
Nefes
сообщение 27.2.2013, 17:17
Сообщение #1917
Т.е. я могу смело брать для спецификации длину (l) и не обращать на это N ?
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 17:19
Сообщение #1918
[quote name='Nefes' date='27.2.2013, 17:17' post='871911']
Да.
Kateryna_Potapov...
сообщение 27.2.2013, 18:43
Сообщение #1919
Прошу помощи! Создайте, пожалуйста, кто-нибудь в MagiCad не старше 10 версии такую вот комбинацию: воздуховод, в нем отвод под углом 45град, и выход наверх. Примерно такое как в аттаче. Скажите, у всех тройник отображает или только у меня. если у Вас отображается - пришлите мне, пожалуйста, а то уже совсем всё плохо стало.. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
MC2007
сообщение 27.2.2013, 19:05
Сообщение #1920
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (shprot @ 27.2.2013, 16:23) *
Нет, это не ошибка. Так и было задумано разработчиком. Врезки сделаны двух типов: разделяющая воздуховод на две части и не разделяющая. MagiCAD не устанавливает переходы внутри единого сегмента воздуховода, а только на границах. Если врезка воздуховод не разделяет на две части, то переход установлен не будет, а сечение воздуховода будет определяться по сумме "не разделяющих" врезок. Чтобы врезка разделяла воздуховод (появляется "виртуальный" тройник, если подвести мышку), то надо поставить галочку при выборе типа врезки. Это можно сделать и потом, в изменении свойств. При использовании "не разделяющих" врезок этот эффект можно обойти установкой стыка после врезки - на этом месте и появится переход.
Почему эти врезки существуют в таком виде - постараюсь узнать. Например, в Ревите врезки работают именно так - расход тоже считается по сумме врезок в сегмент. В MagiCAD это появилось вместе с включением оборудования и воздуховодов Lindab.
Но если мозги по этому поводу сильно не напрягать - то можно просто всегда работать с включенной галочкой.
QUOTE (Nefes @ 27.2.2013, 16:03) *
Это число прямых сегментов воздуховода в сети: от одного фасонного элемента до другого. Длина их различна, если воздуховод не разделен стыками по длине.
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.2.2013, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:14
