Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 21:02
Сообщение #1981
Пользователь №: 79559
настрой по виду), эх люди, вы даже копаться не пробуете)
shprot
сообщение 5.3.2013, 21:33
Сообщение #1982
Пользователь №: 12471
Подскажите, пожалуйста, кто знает!!!
В моем проекте нужно использовать не Т-образные тройники, а У-образные. Вроде нашла у Lindab, подгрузила, но ничего не меняется.
Хелп!
Отвечу словами alexius_sev
Команда _MAGIPRODUCT
Загружаете тройник из базы
Затем его выбирате, жмете "Установить" (ставите его в модель).
От самого Y-тройник чертите воздуховод.
Сообщение отредактировал shprot - 5.3.2013, 21:35
Rusik
сообщение 5.3.2013, 22:25
Сообщение #1983
Пользователь №: 18820
Да я ж там копался - у меня не получилось, поэтому и сбросил свой проект, чтобы кто-то попробовал. Может у вас получится.
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 22:31
Сообщение #1984
когда же вы научитесь работать ссылками и слоями)
Делаете файлы
Vent1floor.dwg
Vent2floor.dwg
Vent3floor.dwg
TC1floor.dwg
ТС2floor.dwg
ТС3floor.dwg
Потом ссылкой отправляете Vent1floor.dwg и TC1floor.dwg в файл Лист _1этаж.dwg Выноски наносите контекстным редоктированием внешней ссылки.
Так же делаете Лист Изометрия 1 этажа.dwg(можно все системы запихнуть), выбираете нужный вид изометрии и контекстно наносите выноски, отключая слои для выделения нужной системы
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.3.2013, 22:37
Rusik
сообщение 6.3.2013, 0:17
Сообщение #1985
а как "ссылкой отправляете Vent1floor.dwg и TC1floor.dwg в файл Лист _1этаж.dwg "?
и как "Выноски наносите контекстным редоктированием внешней ссылки."?
просите уж чайника, но я так глубоко в АКАД не "залазил".
Kateryna_Potapov...
сообщение 6.3.2013, 9:38
Сообщение #1986
Пользователь №: 70274
Я же писала, что я его подгрузила в базу. Но ничего не происходит. Все равно втсавляет стандартный т-образный тркойник. Выбираю функцию "изменения свойств"\"тип тройника" - его не предлагает.
И к стати, у меня команды _MAGIPRODUCT нет, есть _MAGIPRO.
Помогите, кто знает!
Сообщение отредактировал Kateryna_Potapova - 6.3.2013, 9:42
shprot
сообщение 6.3.2013, 9:50
Сообщение #1987
Так может для начала Вы сообщите какая у Вас версия MagiCAD?
Я коенчно извиняюсь...Вы вообще читали что я писал?
Затем его выбираете, жмете "Установить" (ставите его в модель).
Причем тут изменения свойств о которых вы пишите?
Сообщение отредактировал shprot - 6.3.2013, 9:52
Kateryna_Potapov...
сообщение 6.3.2013, 9:51
Сообщение #1988
MagiCAD 2010,11
shprot
сообщение 6.3.2013, 9:55
Сообщение #1989
Замечательно, и откуда информация что в нем есть такая функция???????? dry.gif
В 2011.11 это есть описание Выше скрин приложил
Сообщение отредактировал shprot - 6.3.2013, 9:57
MC2007
сообщение 6.3.2013, 10:19
Сообщение #1990
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Kateryna_Potapova @ 5.3.2013, 19:24) *
Хелп!
В новых версиях MagiCAD просто начинаете чертить от 45 град. отвода в сторону в режиме Direct и он становится Y-образным. В более старых, как говорит ув.shprot
Kateryna_Potapov...
сообщение 6.3.2013, 12:14
Сообщение #1991
[quote name='shprot' date='6.3.2013, 9:55' post='874354']
Из командной строки.
Слишком много знаков препинания.
Сообщение отредактировал Kateryna_Potapova - 6.3.2013, 12:24
Kateryna_Potapov...
сообщение 6.3.2013, 12:23
Сообщение #1992
Огромное спасибо. Ваш совет помог.
Того окна, о котором говорит ув.shprot у меня нет.
Сообщение отредактировал Kateryna_Potapova - 6.3.2013, 12:25
MC2007
сообщение 6.3.2013, 12:50
Сообщение #1993
Из: Moscow
QUOTE (Kateryna_Potapova @ 6.3.2013, 13:14) *
Внимательно посмотрите на свой скриншот. В правом верхнем углу можно видеть на ленте вкладку фитинги. Вот там и находится таинственная функция shprot'a rolleyes.gif
Но в вашей версии MagiCAD ее нет. Нужна более новая.
Сообщение отредактировал MC2007 - 6.3.2013, 12:53
Kateryna_Potapov...
сообщение 6.3.2013, 12:55
Сообщение #1994
Я видела эту вкладку, и даже пыталась её применить, но как Вы и сказали - она у меня не работает...-(
Nefes
сообщение 6.3.2013, 19:41
Сообщение #1995
Пользователь №: 132921
Запишите видео уроки по мэджику. у кого есть энтузиазм.
Ибо я видел только один урок в сети. Макса Перышкина или как его там зовут.
MC2007
сообщение 7.3.2013, 17:54
Сообщение #1996
Из: Moscow
QUOTE (Nefes @ 6.3.2013, 20:41) *
Самое лучшее - пройдите курс обучения http://www.ventsoft.ru/content/kursy-i-obuchieniie-magicad
Вы сможете изучить современную версию и узнать обо всех ее возможностях. Есть курсы выходного дня.
nedrok
сообщение 11.3.2013, 12:36
Сообщение #1997
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Цитата(waldemar_1984 @ 18.6.2012, 13:56) *
Цитата(cebane @ 18.6.2012, 2:02) *
Добрый день коллеги.
Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. bang.gif mad.gif
За ранее спасибо
все я разобрался..для вентилятора КБР необходимо указать 2 системы на всасывании вытяжка 1 на выбросе системы выброс
для приточновытяжной установки соответсвенно нужно указать 4 системы..тогда ОК станет активной
Где это делать? Не могу вставить приточно-вытяжную установку т.к. кнопка ОК неактивна.
сообщение 13.3.2013, 13:32
Сообщение #1998
Пользователь №: 1703
Вообще то таким способом под 45 град. всегда тройник чертился, начиная с самой первой версии, если память не изменяет 1998-й.. Но это не "ласточкин хвост".
MC2007
сообщение 14.3.2013, 13:49
Сообщение #1999
Из: Moscow
QUOTE (@@@ @ 13.3.2013, 14:32) *
В старых версиях при подобном черчении Y-тройника, вместо него возникало пустое место с точкой по середине. В новых тройник отображается корректно.
Да, вот одно видео по этому поводу вспомнил: http://youtu.be/rMXpVEvq9GA
Сообщение отредактировал MC2007 - 14.3.2013, 13:52
Rusik
сообщение 17.3.2013, 19:42
Сообщение #2000
Начал чертить отопление. Возникли некоторые вопросы:
1. Как MagiCAD считает потери давления в радиаторах отопления? Считает ли вообще?
2. Где взять базу по на KORADO с нижним подключением? На Прогмане искал – нет.
3. Как вообще (к чему, к какой системе) подключаются полотенцесушители в вынных и су?
сообщение 18.3.2013, 11:09
Сообщение #2001
Ну я и писал, что не ласточкин хвост, то есть не Y. Ответвление на 45, тоже же тройник как бы.
Hans667
сообщение 18.3.2013, 14:24
Сообщение #2002
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Изучил тщательно последние 15 страниц и про ВК нашел только в одном посте и то косвенно. Скажите, а кто нибудь вообще ВК делает в МС?
сообщение 18.3.2013, 16:38
Сообщение #2003
Делаем. А че там обсуждать то? ВК - самый легкий раздел.
Hans667
сообщение 18.3.2013, 17:27
Сообщение #2004
Например интересно, что ставить в начале, где ВУ и где подпитка ГВС в ИТП? просто заглушки или концы оставить?
там же какие то данные в конце концов задать надо.
Gurasu
сообщение 20.3.2013, 16:10
Сообщение #2005
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Цитата(MYPavlov @ 13.5.2010, 8:07) *
доброе время суток!
подскажите, клапан для прямоугольных каналов, например Flakt Woods какое значение дает в demperpos открытие или закрытие клапана, есть еще база с шиберами.. там вообще значения 1,2... 1,5 это как понимать. если надо могу выложить шибера.
И вообще на сколько магик адекватен в этих расчетах.
и всё-таки, так и не понял, позиция 1.3 это в чем ? извиняюсь за нубский вопрос )
сообщение 20.3.2013, 16:21
Сообщение #2006
Конкретно, какой? Их там сотни. Посмотрел несколько, там почти все по углу закрытия. 0 - полностью закрыт, 90 - полностью открыт.
Gurasu
сообщение 20.3.2013, 17:09
Сообщение #2007
Из: Stalingrad
веза дксп ...
сообщение 21.3.2013, 13:57
Сообщение #2008
Цитата(Gurasu @ 20.3.2013, 18:09) *
веза дксп ...
У Фляктвоодса таких нет в базах. А если Вы имелм в виду ВЕЗА - российского производителя, то это самопальная база.
Gurasu
сообщение 21.3.2013, 15:58
Сообщение #2009
Из: Stalingrad
да, именно самопальная ) ВЕЗА, все верно
а если база самопальная, то там могут быть неверно указаны углы поворота заслонки ???
MC2007
сообщение 21.3.2013, 20:16
Сообщение #2010
Из: Moscow
QUOTE (Gurasu @ 21.3.2013, 16:58) *
Ну самопальная - по моему не очень подходящее слово. Лучше пользовательская rolleyes.gif
На самом деле при вводе различных положений клапана вы даете цифровой код каждой кривой (позиции). MagiCAD после балансировки находит между какими кривыми находится точка и интерполирует значения позиций клапана (номеров кривых). Это вы и получаете. Вопрос в том, что как при создании базы были названы кривые, какие номера позиций им были даны.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 22:11
