Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
Gurasu
сообщение 21.3.2013, 20:42
Сообщение #2011
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Цитата(MC2007 @ 21.3.2013, 21:16) *
Ну самопальная - по моему не очень подходящее слово. Лучше пользовательская rolleyes.gif
На самом деле при вводе различных положений клапана вы даете цифровой код каждой кривой (позиции). MagiCAD после балансировки находит между какими кривыми находится точка и интерполирует значения позиций клапана (номеров кривых). Это вы и получаете. Вопрос в том, что как при создании базы были названы кривые, какие номера позиций им были даны.
база оч. уважаемого мной zvyagaaa, если мне не изменяет память )
вобщем итог - проставить настройки получится только на оригинальных базах ? этой функцией вообще часто пользуются ?
shprot
сообщение 21.3.2013, 21:15
Сообщение #2012
Пользователь №: 12471
Итог такой, не нравятся чужие базы, содавайте свои. Господа все же элементарно, для пользователей разработчик сделал инструмент создания баз, это MagiCAD Product Modeller-бери и пользуйся!
Сообщение отредактировал shprot - 21.3.2013, 21:16
MMM
сообщение 21.3.2013, 21:44
Сообщение #2013
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Сталкивался несколько раз с балансировочными клапанами Danfossa MSV-BD при расчетах перепад правильно, Kv правильно, а вот значение настройки отличается от каталожных значений при тех же параметрах. Причем на разных диаметрах клапанов гдето может совпасть, гдето чуть чуть отличаться, а гдето сильно.
Gurasu
сообщение 21.3.2013, 22:53
Сообщение #2014
Из: Stalingrad
базы нравятся, человеческое спасибо разработчику
если не секрет, Вы часто проставляете настройки на заслонках ? просто пытаюсь для себя выяснить, насколько это целесообразно, монтажникам это пригодится, или в итоге все равно это ненужная работа ?
p.s. покоя не дает этот вопрос )
Сообщение отредактировал Gurasu - 21.3.2013, 22:54
shprot
сообщение 21.3.2013, 23:11
Сообщение #2015
В чистой теории это конечно очень важная и нужная вещь, сводящая к минимуму балансировку системы в натуре.
В жизни... если Вы уверены что будут применены именно эти дросселирующие элементы (данные модели данного производителя), проект сделан безошибочно для реализации в жизни, монтажники все смонтируют по проекту и не добавят как обычно отсебятины (или если за Вами авторский надзор), то конечно указывайте эти данные. Но как сами видите в этом уравнении слишком мног о переменных... Лично я обычно для вентиляции эти данные не даю, а вот для гидравлики предоставляю, и обязательно не только положение рукояток а и сам dP, что-бы в случае применения другого отличного от проекта оборудовании (арматуры) , можно было по каталожным данным определить положение рукоятки. В любом случае это упростить балансировку, тот кто ее делает добросовестно, должен быть доволен.
Сообщение отредактировал shprot - 21.3.2013, 23:12
сообщение 22.3.2013, 12:02
Сообщение #2016
Пользователь №: 1703
Так и для воздушных клапанов можно указывать универсальную величину, например, dP, и тогда хоть Веза там будет, хоть что. Берет прораб каталог и находит по dP остальные, частные для данного изделия, величины.
Gurasu
сообщение 22.3.2013, 12:41
Сообщение #2017
Из: Stalingrad
спасибо !!! )
zvyagaaa
сообщение 22.3.2013, 13:35
Сообщение #2018
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Что-то программисты опять схалтурили. Некрасиво выглядят отображения гибких воздуховодов в режиме 2D на аксонометриях.
Roma
сообщение 23.3.2013, 10:51
Сообщение #2019
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Вопрос МС2007.
Почему функционал версии 2012.11 отличается от хелпа к этой же версии?
Когда будет устранена ошибка?
Скрин с хелпа и проги...
Сообщение отредактировал Roma - 23.3.2013, 11:01
glam
сообщение 23.3.2013, 16:38
Сообщение #2020
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
zvyagaaa, а использовать 1D режим представления в аксонометрии не вариант?
MC2007
сообщение 23.3.2013, 22:01
Сообщение #2021
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 23.3.2013, 11:51) *
Вопрос МС2007.
Это не ошибка. В документ попало окно из бета версии. В следующей версии будут доработки, улучшения и новые возможности.
QUOTE (zvyagaaa @ 22.3.2013, 14:35) *
Такой режим выдачи скорее не для штатного использования. Glam прав, все задумывалось в режиме 1D. Если будет интерес пользователей к таким 2D, то улучшим.
Nefes
сообщение 27.3.2013, 11:18
Сообщение #2022
Пользователь №: 132921
Подскажите, почему MAGICAD рисует воздуховоды черным цветом?
В проекте было 3 системы вытяжных, я добавил еще одну. (просто копировал в менеджере проекта 3ю и вставил,сменив название на В4)
цвет поставил синий.
3 старых системы он рисует верно. новую черным.
zvyagaaa
сообщение 29.3.2013, 12:13
Сообщение #2023
Nefes
кто знает smile.gif ты бы хоть выложил проект куда-нибудь, я бы посмотрел и сказал. А так разговор ни о чем. Т.к. у всех рисует нормально, в цвете smile.gif
Composter
сообщение 29.3.2013, 17:00
Сообщение #2024
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
добрый день, подскажите на счет спецификации в magicad. если просто нажать специцкация то он посчитает либо все системы либо те которые выделили но их просуммирует. а если в проекте 20-30 систем то замучаешься выбирать последовательно все и переносить результаты.можно ли получить спецификацию что бы по каждой системы отдельно было? magicad экспорт так там дольше получится руками править.
и еще вопрос при кнопке спецификация, в поле компонент вместо русских символов отображаются вопросительные знаки.можно ли с этим какнибуть бороться?
shprot
сообщение 29.3.2013, 17:10
Сообщение #2025
Нет, надо последовательно делать по каждой системе. Собственно не вижу проблемы, ну да на выбор и обработку одной системы уходит в среднем 20 секунд, и что? Не думаю что стоит обсуждать 10 мин. в общем времени потраченном на проект в несколько месяцев
Сообщение отредактировал shprot - 29.3.2013, 17:12
Composter
сообщение 29.3.2013, 17:58
Сообщение #2026
Из: Газ-Ачака
ну не 20 секунд, т.к. нужно удалить лишние начальные строки + удалить строки с виртуальными подключениями + пр. элементы которые не нужно учитывать.и еще учитывая то что для каждой системы нужно делать либо отдельный файл либо отдельный лист в екселе, кому как удобно. а потом еще все системы собрать в одну спецификацию.так что на крупный проект может уйти день а то и больше.
Gurasu
сообщение 29.3.2013, 18:09
Сообщение #2027
Из: Stalingrad
я может не прав, но я делаю так :
например, система "П1", она у меня состоит из приточной П1 и воздухозаборной P1
После аэродинамики, нажимаю спецификация "П1+P1", выбранные чертежи - всех этажей, список не копирую в xls, а сразу ручками вбиваю в вордовский документ, хотя раньше пользовался прогой Shprota.
ручками подправляю некоторые тройники, переходы и установки.
мой способ требует оптимизации конечно ) но даже при таком раскладе, все очень быстро
shprot
сообщение 29.3.2013, 18:11
Сообщение #2028
Ну все логично, правильно делаете, а что shprotification не пользуетесь?
Gurasu
сообщение 29.3.2013, 18:24
Сообщение #2029
Из: Stalingrad
у меня база оборудования в последнее время менялась, в shprotification новое не вбил, вот и вышло, что ручками не намного дольше )
baga
сообщение 30.3.2013, 0:03
Сообщение #2030
Из: Россия
Пользователь №: 4203
подскажите пожалуйста как можно на плане при помощи MagiCAD нанести воздухообмен по помещениям. Вот как на рисунке. bang.gif
MaryaIvanova
сообщение 30.3.2013, 11:15
Сообщение #2031
Пользователь №: 85447
Делается при помощи MagiCad "Помещение"...
"Редактировать этаж" (значок карандаша), далее - "Определить параметры помещения".
Composter
сообщение 3.4.2013, 22:19
Сообщение #2032
Из: Газ-Ачака
подскажите как правильно в маджикаде осуществить чертеж венустановок.ведь нужно вначале показать план венкамеры, а потом пару-тройку разрезов.с осуществлением разрезов вопросов нет.а вот по поводу планов есть вопрос.если скопировать план венкамеры с установками, при подсчете сепцификации меджик добавит ее повторно?
MMM
сообщение 4.4.2013, 8:48
Сообщение #2033
А хоть немного мануал изучить?? Совсем слабо? Для кого придумали разрезы горизонтальные и вертикальные? А статусы, где можно много чего выставить, в том числе учитывать или не учитывать элмент в спецухе?
heating
сообщение 4.4.2013, 8:55
Сообщение #2034
Пользователь №: 5110
а при составлении спецухи указать область? как вариант
Composter
сообщение 4.4.2013, 11:01
Сообщение #2035
Из: Газ-Ачака
MMM, вы читаете урывками сообщение. я же написал "с осуществлением разрезов вопросов нет." .я спрашивал как правильно сдлеать копию плана венткамеры.
попробую раскрыть поподробнее. планы венкамер и чертежи устновок обычно делаются не на листе с планом этажа.это занчит нужно селать копию участка плана этажа где есть венкамера. уже на отдельном чустке показать разарезы венткамеры.если же сделать горизонтальный разрез и на нем указать вертикальный разрезы то ничего не получим.а разрезы указывать на общем плане и делать сквозную нумерацию для всех венкамер то при чтение чертежа можно долго искать какой разрез к какому этажу и к какой венкамере относится.
"а при составлении спецухи указать область? как вариант" не вариант! особенно когда у тебя 7 этажей и вентсустновок около 80.
MMM
сообщение 4.4.2013, 11:08
Сообщение #2036
Это вы читаете урывками и то между строк...
Сделайте горизонтальный разрез венткамеры, сделайте 30 вертикальных разрезов, помещайте их куда хотите. Интерсно, а каким это магическим образом вы хотите на горизонтальном разрезе, сделать еще и вертикальный?? И кстати вертикальные разрезы делаются не на горизонтальном разрезе, а на оригинале..
Хоттите копируте венкамеру и используйте статусы, делаете разрезы и помещаете из куда хотите...
В общем учить матчасть срочно....
shprot
сообщение 4.4.2013, 11:10
Сообщение #2037
В догонку к варианту МММ. Используйте ВЭ листов, все просто. В прикрепленном файле по сути вариант предлагаемый МММ, только там вместо вент. камер гор. разрезом сделаны планы которые в другом уровне расположены.
Сообщение отредактировал shprot - 4.4.2013, 11:22
Composter
сообщение 4.4.2013, 12:36
Сообщение #2038
Из: Газ-Ачака
МММ, а я разве не тоже самое написал в соощениях выше?
shprot, спасибо, за приложенный чертеж.
я так понял что вы ставите маркеры разреза на основных чертежах, дублируете врчуную методами автокада маркеры разрезов на плане венкамеры.потом по идее можно скрыть слой с меджикадовскими маркерами, что бы не было лишних линий на чертеже , либо ,как вы сделали, слой с маркерами сделать непечатным.
Очень понравился ваш динамический блок "область разреза с перекрытитями", приму на вооружение.
а где вы берете такую детализированную 3-мерную модель вентустновок?
МММ, вы всегда брюзжите отвечая на вопросы или только на форумах? такое ощущение что я вам в личку течение недели задавал по нескольку раз в день один и тот же вопрос.
Сообщение отредактировал Composter - 4.4.2013, 12:41
shprot
сообщение 4.4.2013, 12:55
Сообщение #2039
Естественно, ведь MagiCADовсие обозначения не соответствуют ГОСТ по оформлению чертежей.
Это блок AutoCAD
glam
сообщение 4.4.2013, 13:54
Сообщение #2040
Ыыыы, Андрюха, у дураков мысли сходятся (см. вложенный файл). Я про это
Только у меня как обычно своё видение подобного блока, но суть почти 1 в 1 и у тебя и у меня.
Composter, я вам в вашей теме про лисп на пальцах ответил что ответы на большинство ваших детских вопросов о программе есть в хелпе к программе и даже привел пример как без знания языка можно изучать хелп с помощью бесплатного онлайн переводчика гугл. По вашему ответу я понял что самостоятельный поиск ответов на ваши вопросы в хелпе не ваш путь, МММ вам то же самое донести пытался, но если я после вашего ответа уже понял что вам нет смысла что-то объяснять, т.к. вы на своей волне и всё равно дальше будете гнуть линию про "методичку на русском", то МММ видимо по инерции брюзжит, т.к. верит в человеческий разум и его способность понимать советы, которые дают окружающие. Хотя я бы на его месте просто не реагировал. В общем-то правильнее всего shprot поступил, выложив пример, лучше 1 раз увидеть как надо правильно делать, тогда все вопросы сами собой отпадут.
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 83,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 2:58
