Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
shprot
сообщение 4.4.2013, 14:12
Сообщение #2041
Пользователь №: 12471
Ыыыы, Андрюха, у дураков мысли сходятся (см. вложенный файл). Я про это
В точечку)), мне есть у кого учится...твой конечно как вводится более "зрелый" вышел. Я компенсирую это отставание, vba, в недалеком будущем для одной из моих программ, будет инструмент черчения архитектуры, подобный тому как в AutoCAD Architecture, как раз в симбиозе с дин. блоками. Дам тебе для критики..
MMM
сообщение 4.4.2013, 14:18
Сообщение #2042
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(glam @ 4.4.2013, 14:54) *
то МММ видимо по инерции брюзжит, т.к. верит в человеческий разум и его способность понимать советы, которые дают окружающие. Хотя я бы на его месте просто не реагировал.
Золотые слова... Веры в разум практически не осталось, а инерция по прежнему есть.
Geeft
сообщение 4.4.2013, 14:51
Сообщение #2043
Из: Россия
Пользователь №: 20391
MagiCAD 2010.11. Версия на русском языке. Проблема. Не вставляются радиаторы и запорная/регулирующая арматура (не работают команды _MAGIRAD и _MAGIVAL). Причём на других проектах вставляются (все работает), а конкретно в этом проекте - нет. При попытке вставки клапана появляется окошко, приведенное ниже, после нажатия кнопки "ОК" не происходит ничего, в командной строке пусто, система ждет новой команды.
Может кто сталкивался с подобным?
Прикрепленный файл  Active_window.jpg ( 51,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
x-legend
сообщение 4.4.2013, 14:57
Сообщение #2044
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Слой Magi 0 включен?
shprot
сообщение 4.4.2013, 14:58
Сообщение #2045
Не знаю Ваш это случай или нет, но что то подобное было. Проблема была в шаблоне epj, при чем как раз по моему это было в 2010 версии. Но проблема была не во вставке, а в добавлении оборудования к проекту.
Сообщение отредактировал shprot - 4.4.2013, 14:59
Geeft
сообщение 4.4.2013, 15:16
Сообщение #2046
Из: Россия
x-legend, вы мой спаситель! Спасибо огромное!!!! Действительно на слое MAGI_0 стоял замочек, после его разблокировки всё заработало!!!
Вот вам в подарок!
waldemar_1984
сообщение 4.4.2013, 15:17
Сообщение #2047
Пользователь №: 22816
Цитата(shprot @ 4.4.2013, 12:10) *
В догонку к варианту МММ. Используйте ВЭ листов, все просто. В прикрепленном файле по сути вариант предлагаемый МММ, только там вместо вент. камер гор. разрезом сделаны планы которые в другом уровне расположены.
что за обозначения дифузоров 71, 54, 72 которые как я понял взорванные...для чего это?
shprot
сообщение 4.4.2013, 15:27
Сообщение #2048
Объект большой (прикладывал только один этаж) чертежи ненасыщенные, по сему в общих данных имеется таблица ЭКСПЛИКАЦИЯ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, в которой уже для этих позиций есть описание ВРУ
waldemar_1984
сообщение 4.4.2013, 15:32
Сообщение #2049
давно столкнулся с такой проблемой,
я так понимаю для каждого диффузора в юзер варс Вы вбивали отдельное значение или это как то в QPD моделлере делали?
PS я щас подписываю вручную блоком автокада каждую решетку...но хочу это дело автоматизировать, пока незнаю как
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 4.4.2013, 15:45
MC2007
сообщение 4.4.2013, 15:35
Сообщение #2050
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Завтра будет вебинар по MagiCAD 2012.11 для Revit MEP 2013
Кому интересно, присоединяйтесь. В 11.00 по Москве
https://get.netviewer.com/meet/join.php?sin...5&sipw=nv64
waldemar_1984
сообщение 4.4.2013, 15:56
Сообщение #2051
пожелания разработчикам в новой версии сделать изменение свойств объектов MagiCAD через панель свойств автокада
если это возможно
MC2007
сообщение 4.4.2013, 22:45
Сообщение #2052
Из: Moscow
QUOTE (waldemar_1984 @ 4.4.2013, 16:56) *
если это возможно
Какие преимущества это даст? Можете чуть детальнее?
waldemar_1984
сообщение 5.4.2013, 9:03
Сообщение #2053
к сожалению не могу загрузить скрин на работе.
приемуществ очень много.
одновременно выделить несколько участков воздуховодов и изменить их положение относительно Z
щас каждый раз нужно тыкать на воздуховод, которые например подходят к воздухораспределителю
alexius_sev
сообщение 5.4.2013, 9:16
Сообщение #2054
Пользователь №: 79559
Наверное, привыкли вы работать в AutoCAD MEP, вот и хотите перенести его в магикад
MC2007
сообщение 5.4.2013, 9:49
Сообщение #2055
Из: Moscow
QUOTE (waldemar_1984 @ 5.4.2013, 10:03) *
Насчет нескольких участков не понятно... Можно ведь просто мышкой выделить с Ctrl... В современной версии MagiCAD высоту изменить просто - появилась специальная ручка на каждом объекте - переместить, в том числе и по Z. Будет полезно, если дадите больше деталей - не хватает конкретики.
waldemar_1984
сообщение 5.4.2013, 10:08
Сообщение #2056
хорошо.
скрин прикрепить не получается опишу словами.
система вентиляции в офисе.
воздухораспределители приняты щелевые диффузоры Halton.
высота под фальшпотолком 600мм. высота от пола до фальшпотолка 2800
низ воздухораспределителя соответсвенно на отм 2800. подводка к пленуму на высоте 3000 (с учетом высоты пленума)
магистральный воздуховод (высотой 300) проходит под перекрытием. ось воздуховода 3200.
таких щелевых решеток по периметру 30штук.
при проектировании я соответсвенно учитываю что у меня есть какое то пространство над пленумом решетки для прокладки смежных инженерных систем.
затем приходит архитекто и говорит что высота поднялась с 2800 на 2950.
и мне теперь приходиться:
либо тыкать на каждый воздуховод, который подходит к диффузору и менять отметку отностительно Z с 3000 на 3150 и так 30 раз подряд
либо делать вид сбоку выделять эти воздуховоды и автокадовской командой move перемещать их на 150 вверх.
вобщем получается сложность.
а если функции MagiCAD можно былоб менять через панель свойств, которые есть в автокаде, былоб намного проще и быстрее.
главное сделать их активными, щас они не активны к сожалению
удалось загрузить скрин см. архив.
glam
сообщение 5.4.2013, 10:11
Сообщение #2057
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
MC2007, как бороться с глюком в версии 2012.11 когда в трубопроводах пользовательский символ у фильтров не отображается, а виден только стандартный забитый в базе?
waldemar_1984
сообщение 5.4.2013, 10:45
Сообщение #2058
всегда работал в AutoCAD
в версии 2013 это поправят, так мне сказали по телефону в службе поддержки.
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 5.4.2013, 10:45
glam
сообщение 5.4.2013, 11:07
Сообщение #2059
Т.е. то что проекты надо делать здесь и сейчас как бы никого не волнует или к примеру то что подписка на новые версии не у всех куплена (я всеми руками за подписку, но к сожалению это не от рядовых сотрудников зависит)? Раньше у Progman существовала практика выпуска сервис-паков, жаль что с какого-то времени она прекратилась. Потому что в каждой версии есть какие-то не очень критичные косяки, а есть критичные, которые надо исправлять как можно быстрее. Вышеописанный глюк я отношу к таковым. Потому что если раньше функция работала нормально, а в новой версии она перестала работать, то это явный косяк разработчиков и его надо исправлять в рамках техподдержки текущей версии. Microsoft же выпуская новую версию Windows не говорит что все найденные косяки будут исправлены в следующей версии, а регулярно исправно выпускает заплатки, которые при накапливании до какой-то критической массы впоследствии превращаются в сервис паки. Я понимаю что сравнивать Progman и Microsoft не очень корректно, но всё таки хотелось бы видеть большую лояльность по части исправления ошибок не только к пользователям с приобретенной подпиской, но хотя бы и к пользователям у которых приобретена последняя актуальная на текущий момент времени версия и они бы хотели иметь исправление явных косяков в рамках приобретенной ими версии на временной период хотя бы в 1 год (считаю что за год все критичные глюки для какой-то определенной версии программы разработчики в силах исправить). Если хотите можно назвать это гарантийными обязательствами.
Я бы из AutoCAD МЕР много что потырил бы в магик, потому что там есть достаточно здравые и логичные наработки. К примеру я бы полностью слизал бы оттуда возможность управлять инструментами отрисовки инженерной сети через панель свойств объекта. Это позволило бы почти полностью отказаться от промежуточного окна переключения свойств, потому что как показывает практика работы в МЕР, почти все свойства можно менять в ходе отрисовки сети прямо через панель свойств объекта и это намного удобнее вызова дополнительного окна. Также в МЕР и AutoCAD Architecture есть очень полезная функция присвоения интеллектуальных свойств обычным автокадовским примитивам. К примеру есть у вас схематичный набросок вентсети, может быть даже сделанный не вами, а другой организацией, вам надо из схематичного 1D вида начать делать полноценную рабочку. В МЕР почти у любого инструмента есть функция "применить инструмент к примитиву", т.е. вы просто выбираете линии и полилинии, говорите что допустим это у нас будет воздуховод такого-то сечения, который должен лежать на такой-то отметке и принадлежать такой-то системе и вуаля в 1 клик получаете из обычных примитивов набросок сети с которым уже можно работать. Кому-то может показаться что это бесполезный функционал, но когда вы попробуете это и втянетесь, то уверен что подобный функционал понравился бы очень многим и был бы вполне себе востребован.
Сообщение отредактировал glam - 5.4.2013, 11:17
waldemar_1984
сообщение 5.4.2013, 12:29
Сообщение #2060
если это было б возможно в MagiCAD я был бы таааак счастлив=)
zvyagaaa
сообщение 5.4.2013, 12:59
Сообщение #2061
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
waldemar_1984
Когда нужно перенести несколько воздуховодов, я пользуюсь следующим способом. Не всегда срабатывает, но на безрыбье...
Скажем, у вас воздуховоды на отметке 2500, нужно перенести на 3000, выделяете несколько воздуховодов, потом команда "перенести" _MOVE, выбираете любую точку, и потом вводите @0,0,500 , где 500 это на сколько выше хотите перенести.
MC2007
сообщение 5.4.2013, 13:21
Сообщение #2062
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 5.4.2013, 11:11) *
Исправлено в MC 2013.4, бета
MC2007
сообщение 5.4.2013, 13:28
Сообщение #2063
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 5.4.2013, 12:07) *
Т.е. то что проекты надо делать здесь и сейчас как бы никого не волнует или к примеру то что подписка на новые версии не у всех куплена (я всеми руками за подписку, но к сожалению это не от рядовых сотрудников зависит)? Раньше у Progman существовала практика выпуска сервис-паков...
К сожалению, не все можно исправить в текущей версии, но в случае критических ошибок такое возможно. Новые версии выходят очень часто - 2 раза в год, очевидно нет времени на сервис-паки. По моему, это вызвано тем, что иностранцы поголовно пользуются подпиской, следовательно всегда получают обновления.
Это позволило бы почти полностью отказаться от промежуточного окна переключения свойств...
В версии 2013.4 интерфейс будет пересмотрен, кое-что из этого появится.
MC2007
сообщение 5.4.2013, 13:45
Сообщение #2064
Из: Moscow
И несколько соображений по поводу интерфейса. По сути, все эти окна свойств берут свое начало из идей Microsoft, из разработаны программистами для программистов: все в кучу, в одном месте, огромной длины окно, все подряд, без разбору. Но к этой свалке надо привыкать. Я за более простые и менее насыщенные интерфейсы. На рисунках несколько типичных примеров MS Style. Все как браться близнецы. Тоже относится и к деревьям свойств и различным палитрам. Доходит до абсурда - например посмотрите на рис.4 из MS Access.
Сообщение отредактировал MC2007 - 5.4.2013, 13:46
glam
сообщение 5.4.2013, 13:50
Сообщение #2065
MC2007, кстати, еще 1 вопросик - когда в программе появится встроенный локализованный хелп? Это я к тому что с локализацией интерфейса программы вроде бы более-мене разобрались, но для начинающих пользователей помимо локализованного интерфейса по уму должен быть и адаптированный хелп. Просто навеяло сообщениями пользователя Composter, который не знает английского языка и поэтому хелп для него бесполезен.
И еще 1 вопрос на схожую тематику - появится ли когда-нибудь возможность устанавливать только те языковые шаблоны и файлы, относящиеся к локализации, которые нужны пользователю? Сейчас ставятся вообще все шаблоны и файлы локализации (ровно как и все модули, даже если у пользователя куплен только 1 модуль). С современными размерами жестких дисков это конечно капля в море, но даже во многих менее профессиональных продуктах пользователь при установке может выбирать какие дополнительные языки интерфейса будут установлены. Как говорится если бы подобную возможность ввели и в магике, то это была бы мелочь из разряда приятных.
MC2007
сообщение 5.4.2013, 14:00
Сообщение #2066
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 5.4.2013, 14:50) *
Локализованный хелп можно загрузить из Центра загрузки. Там в разделе Documentation.
Про раздельную установку сред - посмотирю, кое что можно сделать. Можно стереть, а затем через Update скачать только то что нужно...
waldemar_1984
сообщение 5.4.2013, 14:02
Сообщение #2067
также пожелание адаптировать функцию найти и заменить для трехходовых клапанов
MMM
сообщение 5.4.2013, 14:04
Сообщение #2068
Там вроде только инструкция по установке лежит?
Простой пользователь не должен что то стирать в установленном софте и что то докачивать, а то многие такое настирают, что потом вообще работать ничего не будет.
И для вентиляторов, и для других компонентов и оборудования трубопроводов тоже
Сообщение отредактировал MMM - 5.4.2013, 14:08
glam
сообщение 5.4.2013, 14:20
Сообщение #2069
Никакой свалки. Всё очень просто, приятно и очевидно. Всего-то и надо что сделать - это возможность менять: систему, тип воздуховода/трубопровода, размер трассы, привязку относительно оси, ну и может до кучи типы основных фитингов. Это в 5-6 вылетающих меню можно уместить, тем более что эта информация уже есть в свойствах объекта сейчас, другой вопрос что ее никак нельзя менять ни в процессе отрисовки трассы, ни для уже отрисованных элементов. Последний скрин из окна свойств объекта магика как раз доказывает что лишних свойств не появится, просто надо дополнить возможность по редактированию в существующем окне свойств объекта.
Сообщение отредактировал glam - 5.4.2013, 14:25
Прикрепленный файл  2013_04_05_151051.jpg ( 122,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  2013_04_05_151119.jpg ( 126,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  2013_04_05_151140.jpg ( 122,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  2013_04_05_152310.jpg ( 98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
MC2007
Сообщение #2070
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 5.4.2013, 15:04) *
И полный мануал на русском тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 3:04
