87 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
heating
сообщение 29.1.2010, 9:56
Сообщение #211
Пользователь №: 5110
Есть. Посмотрите окошко Изменение свойств. Типы линий.
феномен
сообщение 5.2.2010, 14:25
Сообщение #212
Пользователь №: 14310
Всем доброго времени дня!
Можно ли при проектировании одной системы трубопроводов разделить цвета системы. На пример реестр теплого пола одним цветом, а подводку от топочной до коллекторного шкафа и далее до реестра теплого пола другим цветом.
shprot
сообщение 5.2.2010, 14:52
Сообщение #213
Пользователь №: 12471
Можно, измените её свойства.
Sotochnik
сообщение 8.2.2010, 14:46
Сообщение #214
Пользователь №: 3466
Это работает ровно до первого обновления чертежа. Т.е получается, что "жестко" назначить цвета не получится. Можно, конечно, при обновлении не ставить галку для обновления цветов, но тогда типы и толщины линий остануться без обновления. Короче говоря это еще одна не доделанная функция.
Еще можно шаманить с цветами слоев, что еще более запарно...
heating
сообщение 8.2.2010, 14:59
Сообщение #215
А почему бы для этой цели не воспользоваться функцией "Статус"?
Sotochnik
сообщение 8.2.2010, 15:10
Сообщение #216
Потому, что назначение этой функции, не могут объяснить сами представители (Российские) Прогмана. А воспользоваться, наверное, можно, но это опять "штаны через голову"...
А как воспользоваться?
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 8.2.2010, 15:12
zavhoz777
сообщение 8.2.2010, 22:16
Сообщение #217
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Кстати, по поводу статуса. С пометкой "для МС2007".
Если надо соединить два открытых конца гибкого воздуховода, которые имеют примененный "статус", то соединяющий их участок создается без статуса (т.е. со статусом "неопределенный"). Вносит своё неудобство. С круглыми и прямоугольными всё в порядке, продлевается статус воздуховода, от которого начинаешь присоединение.
Просьба рассмотреть и, если ошибка имеет место, доработать.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 8.2.2010, 22:21
Прикрепленный файл  Clipboard01.jpg ( 35,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
MC2007
сообщение 9.2.2010, 22:55
Сообщение #218
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Alexander_Liseev @ 8.2.2010, 15:10) *
Почему не можем? huh.gif Статус - это дополнительное свойство объекта (например, воздуховода), которое влияет при его применении на отображение объекта (цвет и т.п.). Как пример, уже существующий воздуховод, воздуховод под демонтаж, для установки и т.д. Назначение статуса можно изменять по желанию пользователя.
QUOTE (zavhoz777 @ 8.2.2010, 22:16) *
Спасибо! Проверим
Сообщение отредактировал MC2007 - 9.2.2010, 22:56
MMM
сообщение 10.2.2010, 9:33
Сообщение #219
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
добавлю что это еще не только цвета, но и возможность соединить расчетом новую и существующую часть в 1 систему, при этом существующие воздуховоды не вносяться в спецификацию!
Meksika
сообщение 13.2.2010, 16:37
Сообщение #220
Пользователь №: 46553
Доброго времени суток! Все это конечно очень интересно, но вот где бы мне взять этот самый MagiCAD? Совместимый с AutoCAD 2007. У кого есть киньте ссылочку
heating
сообщение 13.2.2010, 16:39
Сообщение #221
Не на этом сайте!!! Google вам в помощь.
Meksika
сообщение 14.2.2010, 14:39
Сообщение #222
Неугомонный вы наш. Приобретите лицензионный магик и будет вам счастье.
Вам уже давали совет : "Google вам в помощь"
Еще один подобный пост и дело кончиться баном!
Сообщение отредактировал MMM - 14.2.2010, 14:50
Rushan1000
сообщение 16.2.2010, 21:10
Сообщение #223
Пользователь №: 46543
О, еще один одаренный любитель халявы объявился. Правила внимательно читаем! Желательно по буквам и вслух!
Сообщение отредактировал MMM - 16.2.2010, 21:13
polovnik
сообщение 17.2.2010, 11:22
Сообщение #224
Пользователь №: 26422
Добрый день уважаемые специалисты. Поскажите пожалуйста кто сталкивался с вопросом, описанным ниже:
Имеется чертеж с magicad-овскими объектами, а также с autocad-овскими 3d моделями. Объект magicad находится выше объекта autocad, команда скрытие не помагает. То есть autocad объекты по прежнему остаются видны, в виде сверху. Как быть в данном случае. Большое спасибо.
shprot
сообщение 17.2.2010, 11:28
Сообщение #225
Никак, MagiCAD не обрабатывает объекты AutoCAD для скрытия, и это ОЧЕНЬ большой минус к тому же не логичный.
У меня на решение этой задачи только одна мысль, использование маскировки, но это уж слишком трудоемко что бы использовать.
сообщение 17.2.2010, 19:01
Сообщение #226
Блоки MagiCAD должны были идти с заливкой (например белым) как решено в VISIO. Тогда они накрывали бы под собой. Но всегда можно, если нужно, заливку снять...
Roma
сообщение 18.2.2010, 9:25
Сообщение #227
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
при описании объектов AutoCAD через "_MAGISEPR" от этих объектов нельзя делать выноски!? Почему!? Или я не умею!?
shprot
сообщение 18.2.2010, 10:01
Сообщение #228
Нельзя.
Wizlock
сообщение 18.2.2010, 16:11
Сообщение #229
Пользователь №: 38700
Коллеги, спасайте, установил Win7, не могу установить 8.11, вылетает ошибка сразу после запуска установщика, с фразой
C:\ProgramData\Cached Installations\ не хватает прав доступа, хотя права администратора присутствуют, может кто-то сталкивался с этим?
MMM
сообщение 18.2.2010, 16:34
Сообщение #230
Отключи контроль учетных записей!
Wizlock
сообщение 18.2.2010, 17:14
Сообщение #231
Она как служба отключается? или достаточно бегунок в самый низ переместить?
MMM
сообщение 18.2.2010, 17:21
Сообщение #232
Достаточно бегунок вниз опустить и перезагрузиться
Wizlock
сообщение 18.2.2010, 17:26
Сообщение #233
проблему решил, оказывается 8.11 не будет на акад 10 устанавливаться, пока ей 2009 не поставишь...
MMM
сообщение 21.2.2010, 15:20
Сообщение #234
To MC2007
Когда наконец поправите базу Троксовских решеток. Точнее говорю про решетку ASL-AG 225x125. Из базы в базу ходит одна и таже ошибка. Размер пленума у нее 225х125, а у вас 225х225!!
MC2007
сообщение 21.2.2010, 19:19
Сообщение #235
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 21.2.2010, 15:20) *
To MC2007
Инофрмацию об ошибке передал, если подтвердится, то это будет исправлено в новом релизе базы данных
Roma
сообщение 27.2.2010, 23:13
Сообщение #236
Из: Minsk
Что-то Магикадовская база радиаторов Конрад (РСВ-5-22) не совпадает с Каноской. Кто-то "лажает"...
8600
сообщение 28.2.2010, 21:56
Сообщение #237
Пользователь №: 27807
Господа специалисты, есть ли возможность чтобы мэджик выдавал спецификацию, но переведя воздуховоды и фасонину из погонных метров и штук в квадратные метры?
glam
сообщение 28.2.2010, 22:08
Сообщение #238
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Можно с помощью сторонних прибамбасов, разработанных shprot или некоторыми другими форумчанами. Найдите темы о shprotification, SpezyPro, easy spec, там все есть.
MMM
сообщение 28.2.2010, 22:09
Сообщение #239
Возможно! Прог для этого дела написано и обсуждалось здесь много! Ищите
MC2007
сообщение 28.2.2010, 22:43
Сообщение #240
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 27.2.2010, 23:13) *
С кем не совпадает? В чем?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:24
