Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
mymmumama
сообщение 8.5.2013, 14:28
Сообщение #2131
Из: Питер
Пользователь №: 7799
аэродинамические. да вот пожалуйста файл. Я буду счастлива, если кто то поможет!
А я одну систему и считала
Сообщение отредактировал mymmumama - 8.5.2013, 14:29
mymmumama
сообщение 8.5.2013, 15:24
Сообщение #2132
Из: Питер
вы не подумайте, что я дурака валяю- такую маленькую систему без плана дала. Да, я недавно познаю магик и много не ззнаю, но эту систему просто вырезала из проекта для примера. какая разница большая система не считается или маленькая.
mymmumama
сообщение 8.5.2013, 16:47
Сообщение #2133
Из: Питер
ну что я глупость спросила? никто не отвечает....
ну просветите, пожалуйста!
хотя бы на вопрос какие потери показаны на последнем участке.
zenat
сообщение 8.5.2013, 18:22
Сообщение #2134
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
доброго вечера.
Возникли проблеммы с виртуальными притоками. если кто встречался с таким прошу подсказать прав ли я.
имеется проект 8 эт. здания. так как начинал его делать с 8 эт перехожу постепенно к 2 эт. этажи 2-8 типичны поэтому копируя и тд и переприсоединяя виртуальные притоки добрался на 2 эт. на тот момент притоков 1860.
далее интересней. по техническим причинам начинаю проект цокольного этажа. (иду на встречу к 2 эт.). почти все сделал и (как обычно в самом конце) вылетает куча ошибок про недопустимые виртуальные соединение. более лимение разобравшись пришел к выводу что если я виртуальными притоками с 2 эт. не опускаюсь на первый (планировал с цокольного прийти к 2 эт. и там соединится) а делаю виртуальный приток с цокольного на первый (навстечу к 2 эт.) то нумерация теряется и начинается с номера 1 , хотя такой уже есть на 8 эт. отсюда и пошли мои проблемы. (мучался долго пока вьехал)
так ли это или это был глюк в самом неподходящем моменте? все этажи находятся в одном проекте, все привязано правильно. на данный момент проект выложить не имею права. хотел бы услышать ваше мнение и есть ли возможность как-то исправить не переприсоединяя виртуальные притоки так как систем достаточно много.
спасибо за любую инфу
сообщение 8.5.2013, 20:59
Сообщение #2135
Цитата(mymmumama @ 8.5.2013, 13:47) *
Здравствуйте! подскажите пожалуйста глюк это или что то я не доделала:
начерчена система, суммировала расходы, подобрала сечения, сделала балансировку, потом прошу вывести расчеты в таблицу, а он говорит выполните расчет системы.
надо что то еще рассчитать? есть какя то кнопка?
Не открывал вашего чертежа, поскольку и так ясно.
Вы выполняли расчёт ветви, а надо системы.
Приточная установка имеет 2 системы: 1. заборная до камеры; 2- подающая в помещение система.
Приточно-вытяжная соответственно 4 системы.
Каждую систему надо обозвать отдельно и моделировать в своём слое.
Расчёт выполнять не ветки, а выбрать систему - одну и выполнить балансирование системы - это и есть расчёт. Так нужно делать с каждой системой.
Если Вы не делили на системы, то расчёт выполнен быть не может. Если хотите его сделать, то создайте все системы в свойствах, затем командой изменение свойств разнесите ваши воздуховоды и терминалы по нужным системам.
Сообщение отредактировал jota - 8.5.2013, 21:01
mymmumama
сообщение 8.5.2013, 23:04
Сообщение #2136
Из: Питер
ой, спасибо!
теперь понятно. буду делать. про слои мне было понятно, а вот что система- это система, а не ветка- не усекла сразу. спасибо!
climat
сообщение 12.5.2013, 0:02
Сообщение #2137
Пользователь №: 126941
Здравствуйте,коллеги.
MagiCAD не соединяет никакие элементы между собой,выдаёт ошибку.
(На чертеже имеются не присоединённые к системе элементы)
MagiCAD версии 2011.11 стоит на AutoCAD 2012
Все слои включены.
Никак не пойму в чём дело.Файлы прикладываю. Прошу помощи)
Прикрепленный файл  MagiCAD_green.rar ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
alexius_sev
сообщение 12.5.2013, 0:05
Сообщение #2138
Пользователь №: 79559
Удалено
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.5.2013, 0:11
shprot
Сообщение #2139
Пользователь №: 12471
Открытый конец у системы есть?
alexius_sev
сообщение 12.5.2013, 0:08
Сообщение #2140
Присоедини воздухораспределители (стрелки у тебя нарисованы на открытых концах) и добавь у короба часть воздуховода с открытым концом
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.5.2013, 0:10
climat
сообщение 12.5.2013, 1:10
Сообщение #2141
alexius_sev, shprot, спасибо за оперативную помощь, всё получилось.)
zenat
сообщение 13.5.2013, 9:01
Сообщение #2142
Из: г. Киев
Уважаемые коллеги как насчет поста №2134. у кого есть какие-то соображения?
heating
сообщение 13.5.2013, 9:05
Сообщение #2143
Пользователь №: 5110
а что тут думать. написано же не раз. если стояки под одним номером то соединяются автоматически. следить надо за чертежем и не разводить хаос в нем. сделали стояк с номерами 1 снизу и 1 сверху. дальше копируете и магик сам ставит номер 2 сверху и снизу. и так сколько необходимо. а дальше копируете через буфер на другой этаж...
Сообщение отредактировал heating - 13.5.2013, 9:06
MC2007
сообщение 14.5.2013, 15:16
Сообщение #2144
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Вышла новая версия MagiCAD 2013.4. Доработана аксонометрия, новый интерфейс черчения труб и воздуховодов.
mymmumama
сообщение 18.5.2013, 9:04
Сообщение #2145
Из: Питер
Снова здравствуйте! скажите пожалуйста по виртуальным притокам: если я на 1 этаже сделала ВП влево почему он не появляется на кровле? кровля разновысокая одна 12м, а рядом 7м.и вот я иду на первом этаже на отм 10м и выхожу на эту низкую кровлю на отм.10м. магик не переносит ВП на кровлю. как мне быть? может сделать кровлю на отм7м отдельным этажом?
Спасибо заранее.
waldemar_1984
сообщение 18.5.2013, 20:56
Сообщение #2146
Пользователь №: 22816
в понедельник попробую=)
silent
сообщение 19.5.2013, 0:20
Сообщение #2147
Пользователь №: 36078
А что значит доработана аксонометрия? Можно делать виды фронтальной косоугольной изометрии?
OlegG
сообщение 19.5.2013, 9:32
Сообщение #2148
Пользователь №: 67
Прикрепленный файл  new_features_autocad_14.jpg ( 31,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  new_features_autocad_14_ru.jpg ( 33,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Сообщение отредактировал OlegG - 19.5.2013, 9:34
silent
сообщение 19.5.2013, 14:10
Сообщение #2149
Я так понимаю, система разбивается на отрезки и копируется в новый файл, где поворачивается в соответствии с настройками (если так, то не сильно отличается от Akspro). Как ведут себя выноски в новом файле? УГО для оборудования применять можно?
В MC для Revit такая функция есть?
Novell2012
сообщение 20.5.2013, 10:25
Сообщение #2150
Пользователь №: 135540
Подскажите пожалуйста, как выделить вентиляционную систему на чертеже, с помощью горящих клавиш???
Сейчас выделяю систему самым неудобным методом - выключаю слои других систем.
MMM
сообщение 20.5.2013, 10:36
Сообщение #2151
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Вешаете команду _MAGICLP на горячую клавишу И будет вам счастье
Black Phenix
сообщение 20.5.2013, 10:56
Сообщение #2152
Пользователь №: 27384
Цитата(glam @ 21.4.2013, 15:32) *
1. Заходим в папку с установленным магиком, по умолчанию это C:\Program Files\MagiCAD
2. Открываем файлы magicad_start_r18.scr и magicad_start_r19.scr, и удаляем строку _RIBBON.
3. Запускаем MagiCAD c ярлыка из папки на рабочем столе или в меню Пуск.
4. Набираем команду _RIBBONCLOSE
5. Набираем команду _MENULOAD, выгружаем все менюшки в которых упоминается MAGICAD, заходим в папку C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru и подгружаем менюшки из файла magicad_classic.cuix, включаем необходимые панели и настраиваем их как нам надо.
6. ...
7. PROFIT!!!
P.S. Если понять суть ленты и попробовать заставить себя какое-то время ею пользоваться, то через какое-то время произойдет привыкание и возникнет осознание того что пользоваться лентой гораздо удобнее чем панелями и ленточный интерфейс придумали отнюдь не глупые люди. Конечно не так удобно как привычной, настроенной под себя системой горячих клавиш и алиасов, но гораздо удобнее чем раскиданными по экрану панелями.
От себя добавлю:
огромное спасибо glam за помощь, хочу дополнить Ваш пост. В файле адаптации я не смог найти панельки МС В/Т Вид и Редактирование. Я немного переделал этот файл, что Вы выложили и выкладываю тут.
Сообщение отредактировал Black Phenix - 20.5.2013, 10:57
Прикрепленный файл  magicad_classic.rar ( 66,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
glam
сообщение 20.5.2013, 11:14
Сообщение #2153
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Black Phenix, либо я забыл их добавить, либо они где-то во флайаутах на других панелях. Я сам уже вряд ли когда-либо буду пользоваться панелями, так что этот файл адаптации воспринимаю скорее как костыль для тех кто сам никак не может привыкнуть к ленточному интерфейсу. Разумеется если там чего-то не хватает можно допилить это под себя. Было бы желание - разобраться не сложно.
По мне так лента рулит, рулит еще и в том плане что садясь за новый компьютер с чужим автокадом мне не надо визуально искать глазами как раскиданы панели. Кто бы что ни говорил, а унификация интерфейса - это большой плюс.
Novell2012
сообщение 20.5.2013, 11:34
Сообщение #2154
to MMM
С помощью этой команды необходимо все равно самому выделить всю систему, а есть ли функция которая сама выделяет систему и все её компоненты???
Спасибо за помощь!!!
Novell2012
сообщение 20.5.2013, 12:00
Сообщение #2155
Как изменить по оси "Z" привязку прибора отопления или коробки???
MMM
сообщение 20.5.2013, 12:02
Сообщение #2156
Учите матчасть! там все необходимое есть...
heating
сообщение 20.5.2013, 12:09
Сообщение #2157
to MMM
В командную строку вообще не смотрим?
MC2007
сообщение 20.5.2013, 12:19
Сообщение #2158
Из: Moscow
QUOTE (silent @ 19.5.2013, 15:10) *
Да, так и есть. Можно в режимах 2D и 1D. Косоугольная проекция теперь имеет "правильное" направление осей. Кому этого мало, направление осей и масштаб можно установить вручную. Правильно работает автоскрытие (разрывы при пересечениях). Работает Автотекст (можно сразу установить везде размеры). Нет проблем в отметках высот схем канализации.
Black Phenix
сообщение 20.5.2013, 14:28
Сообщение #2159
Цитата(glam @ 20.5.2013, 11:14) *
Black Phenix, По мне так лента рулит, рулит еще и в том плане что садясь за новый компьютер с чужим автокадом мне не надо визуально искать глазами как раскиданы панели. Кто бы что ни говорил, а унификация интерфейса - это большой плюс.
Оффтоп
Дело в том, что В Киеве не так сильно популярен маджикад, как в Москве или в Питере. У меня знакомых ОВ-ешников, которые знают маджикад можно посчитать на пальцах одной руки.... а Вы говорите про унификацию, про разные компьютеры.... Это не про нас. А в магике я работаю с 2007 года и так привык к классике автокада - что на ленточном не могу работать, производительность падает втрое, если не больше.
silent
сообщение 20.5.2013, 15:43
Сообщение #2160
Автотекст работает после конвертирования системы в аксонометрический вид?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 8:06
