Magicad, Часть 2 |
20.5.2013, 16:42
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Ребята, как работает команда MAGIEXPLODESCRIPT? Ввожу команду, отвечаю на вопросы в строке, и все, ничего не происходит
20.5.2013, 16:44
Пользователь №: 79559
Цитата(Black Phenix @ 20.5.2013, 15:28)  Оффтоп Дело в том, что В Киеве не так сильно популярен маджикад, как в Москве или в Питере. У меня знакомых ОВ-ешников, которые знают маджикад можно посчитать на пальцах одной руки.... а Вы говорите про унификацию, про разные компьютеры.... Это не про нас. А в магике я работаю с 2007 года и так привык к классике автокада - что на ленточном не могу работать, производительность падает втрое, если не больше. хватит черным писать!
22.5.2013, 11:42
Пользователь №: 122610
Цитата(MC2007 @ 14.5.2013, 15:16)  Вышла новая версия MagiCAD 2013.4. Доработана аксонометрия, новый интерфейс черчения труб и воздуховодов. доработали еще в 2012.11  но придержали "на хлебушек"
Сообщение отредактировал Agens - 22.5.2013, 11:44
22.5.2013, 11:50
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Цитата(zvyagaaa @ 20.5.2013, 16:42)  Ребята, как работает команда MAGIEXPLODESCRIPT? Ввожу команду, отвечаю на вопросы в строке, и все, ничего не происходит
22.5.2013, 12:28
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Agens @ 22.5.2013, 12:42)  доработали еще в 2012.11 но придержали "на хлебушек"  На самом деле нет, та версия интерфейса была в бете и не функционировала, но случайно попала в документацию. Доработка была сделана в 2013.4 и использованием идей той беты. Обратите внимание, что доработка также касается функции автоскрытия. В планах и дальше развивать.
Сообщение отредактировал MC2007 - 22.5.2013, 12:33
22.5.2013, 12:45
Roma Я на эти вопросы в строке и отвечаю. Дальше что должно происходить? Как-то появляется выбор объектов, которые нужно разбить, или нет? Или взрывается весь чертеж? Просто у меня не взрывается вообще ничего. И нет запроса выбора объектов.
22.5.2013, 13:08
Из: Minsk
Команда MAGIEXPLODESCRIPT просто задает опции команды MAGIEXPLODE и дальше ничего не делает... Т.е. твоя команда задает параметры для всех использований MAGIEXPLODE. Вообще команда MAGIEXP имеет опции, т.е. можно задать опции для каждого конкретного использования этой команды:  +  =
Сообщение отредактировал Roma - 22.5.2013, 13:19
22.5.2013, 13:42
Roma Теперь все расставилось по полочкам. Плохо, что в документации ничего нет по этому поводу. ...век живи, век учись, дураком помрешь...
4.6.2013, 15:56
Пользователь №: 135540
Извиняюсь за навязчивость, но я все про функцию _Magiclp...... Я данной функцией всё ещё пользуюсь в обрезанном варианте, никак не могу ни дома не на работе её полностью прочувствовать. В посте №1015, Глэм подробно объяснял как ею пользоваться Цитата Если работаем магикаде с английским интерфейсом, то набираем в командной строке сначала _magiclp > Enter (или пробел) затем буква Y > Enter (или пробел) > указываем элемент системы (или нескольких) которую хотим оставить, магик выделит все объекты этой системы, подтверждаем выбор. На русском то же самое будет выглядеть так: _magiclp > Enter (или пробел) затем буква И > Enter (или пробел) > указываем элемент системы которую хотим оставить, подтверждаем выбор. Практически у всех команд магикада есть так называемые ключи или опции. Поэтому смотрите в командную строку и в ней увидите какие ключи есть у текущей выполняемой команды. Для описанного примера лог из командной строки будет выглядеть следующим образом: Command: _magiclp Select parts/Single part/Branch/Network/sYstem/bEtween: Y Select part to get the system: Select part to get the system: 37 found
Select parts/Single part/Branch/Network/sYstem/bEtween: Command: *Cancel* Выполняя данные операции система не выделяется, подскажите в чем причина. У меня МС2010.11 - русская версия, КАД2011 Очень расчитываю на понимание и помощь
4.6.2013, 19:43
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
В версии 2010.11 в русском интерфейсе ключи команды Clip+Rotate не работают. Эту ошибку исправили только начиная с версии 2011.4 или 2011.11, точно уже не помню. В вашем случае спасет только переключение интерфейса на английский язык. Попробуйте поработать в английском, ничего страшного в нем нет, я вот вообще добровольно английский интерфейс использую, хоть у меня на версии 2012.11 таких глюков уже давно не встречается.
4.6.2013, 22:02
Уважаемый Глэм, научите пожалуйста переключению интерфейса с англиского на русский. Я на каком-то форуме про это читал, но щяс не смог воспроизвести.....
Спасибо за участие!
5.6.2013, 6:26
Пользователь №: 22206
зайди в меню ПУСК, там выбери ПРОГРАММЫ-MagiCAD for AutoCAD-Modify the user settings. и в выпадающем меню меняй язык интерфейса.
5.6.2013, 9:10
Огромное спасибо за помощь ГЛЭМУ и ОСИ3, действительно в английском интерфейсе _magiclp заработало!!!
Может тогда подскажите как изменить координату Z для коробки или радиатора, в мат части ничего подобного не прописано..... на форуме тоже не видел. Полагаю ответ элементарный, но мне бы побыстрее узнать хочется!!!
5.6.2013, 9:46
Цитата(Novell2012 @ 5.6.2013, 10:10)  Может тогда подскажите как изменить координату Z для коробки или радиатора, в мат части ничего подобного не прописано..... на форуме тоже не видел. Полагаю ответ элементарный, но мне бы побыстрее узнать хочется!!! Эту тему читайте чаще и внимательнее. Здесь есть ответы почти на все ваши вопросы, а задавая раз из раза эти вопросы повторно, вы сами способствуете тому что тема разрастается и найти нужные ответы становится сложнее. Цитата(zvyagaaa @ 5.4.2013, 13:59)  Когда нужно перенести несколько воздуховодов, я пользуюсь следующим способом. Не всегда срабатывает, но на безрыбье... Скажем, у вас воздуховоды на отметке 2500, нужно перенести на 3000, выделяете несколько воздуховодов, потом команда "перенести" _MOVE, выбираете любую точку, и потом вводите @0,0,500 , где 500 это на сколько выше хотите перенести. Это сообщение применимо к любым объектам магика, будь то воздуховоды, трубы, радиаторы или воздухораспределители. Причем работает этот способ в любых версиях. Также работает родная команда _MOVEPARTS с ключом Z, который как раз позволяет переносить объекты по оси Z, но сама эта возможность если мне изменяет память появилась тоже только в последних версиях, раньше она работала только в плоскости XY.
5.6.2013, 11:40
Пользователь №: 22816
пожелание разработчикам на плане все воздухораспределительные и заборные устройства подписываю условными надписями D-1, D-2, D-3 итд. щас подписываю из автокада, но из-за человеческого фактора бывают ошибки. пожалуйста предусмотрите в следующих версиях: 1) добавление для каждого типоразмера решетки строчку UserVar (либо в проекте или в QPD моделлере) 2) если 1 пункт нельзя выполнить, то расширить команду найти и заменить, вернее сделать функцию найти и изменить свойства (одного типа диффузора или любого другого компонента) в результате чего на плане выделялись все однотипные диффузоры одной системы и одновременно всем этим диффузорам присвоить уникальный код в строке UserVar
P.S и исправте пожалуйста функцию найти и заменить для трех-ходовых клапанов
Сообщение отредактировал waldemar_1984 - 5.6.2013, 11:55
11.6.2013, 14:10
Из: Moscow
Вебинары о MagiCAD Электроснабжение и Помещение. Будет интересно! Регистрация по адресу http://ventsoft.ru/content/viebinary-po-magicad
13.6.2013, 5:41
Пользователь №: 39150
Уважаемые мастера. Как задать параметры пара для расчета сети? Если задаю плотность 1,11 кг/м3, то не считает категорически и скорость выдает 345 м/с, а если 1110кг/м3 (что не правильно), то все расчитывается, но скорость 0,345 м/с. Помогите разобраться.
13.6.2013, 9:42
Из: Minsk
Пар и Магик не созданы друг для друга
14.6.2013, 5:43
Спасибо, ROMA
15.6.2013, 11:19
Пользователь №: 17889
Как сделать выноску для одного и того же элемента магикада (будь то труба или воздуховод) в другом слое? Нужно 2 слоя для выносок - 1 слой для плана, 2 слой - для 3D модели. Это позволит работать с одной и той же моделью, как на плане, так и на любом другом 3D-виде на нескольких листах. Таким образом, 3D вид (аксонометрия) с выносками в другом слое поменяется автоматически, при изменении плана.
Сообщение отредактировал Joshua - 15.6.2013, 11:25
15.6.2013, 12:01
Кто-нибудь этим пользуется - один и тот же чертеж для плана и для аксонометрии с разными слоями для выносок? Насколько удобно?
16.6.2013, 10:56
Из: Minsk
Выноски в одном слое. Для плана и изометрии есть настройки видимости в зависимости от вида. С каждого элемента делается две выноски. Можно сделать выноски в разных слоях: 1. моменять слой "ручками, 2. поменять шаблон слоя в настройках. По п.1 и 2 слои слетаю при обновлении чертежа. Спасьтись можно блокированием слоя.
Сообщение отредактировал Roma - 16.6.2013, 10:57
16.6.2013, 12:51
Цитата(Roma @ 16.6.2013, 11:56)  Можно сделать выноски в разных слоях: 1. моменять слой "ручками, 2. поменять шаблон слоя в настройках. По п.1 и 2 слои слетаю при обновлении чертежа. Спасьтись можно блокированием слоя. 1 способ лучше, т.к. 2 способ вызывает некоторое зависание компа + надо включать мозги. Все остальное правильно и хорошо сказано. Осталась нерешенная проблема с цветом текста на выноске - невовозможно сделать ПоСлою, а это сильно облегчило бы жизнь, т.к. второй выноске (тексту и линиям) нужно дать любой одинаковый цвет.
16.6.2013, 15:07
Идея такая: шаблон DIMLINE слоя в настройках сделать текущим (и больше его не трогать). 1.Проставить выноски на плане в слое DIMLINE. Ручками задать имя слоя, заблокировать слой. В виде аксонометрии потушить. 2.Проставить выноски аксонометрии в DIMLINE. Ручками задать имя слоя, заблокировать слой. На плане потушить.
В этом случае при обновлении чертежа наслоений не происходит, и чертеж по всеми элементами единый. Вроде бы удобно.
Сообщение отредактировал Joshua - 16.6.2013, 15:17
16.6.2013, 17:09
С аксонометрией - каждый делает по-своему. У меня несколько способов и все мне не нравятся. Способ 1: Если объект большой, то каждый этаж - отдельный файл. Для аксонометрии переношу все системы на новый файл. Системы переношу с привязкой. Анулирую узлы и соединяю этажи в аксонометрии. Получается трёхмерная модель систем. Работа эта тупая, но в результате получается схема, которая считается и балансируется. Удобство её в том, что её можно расчленить и разнести по листу для наглядности. Точки расчленения связать виртуальными узлами "по листу", кроме этого, выноски здесь свои можно поставить автоматом и указать на листе "по виду", тогда они все станут горизонтально. Неудобство способа при изменениях проекта - надо менять и в планах и в схеме, т.е. двойная работа Способ 2: Объект средний или небольшой - можно делать планы в одном файле, в одной модели, соединяя этажи виртульными узлами "по листу". В этом случае схему на листе (layout) можно сложить из отдельных видов этажей. Схема в этом случае связана с планами и изменеия происходят одновременно. Но здесь свои недостатки: схему нельзя расчленить на отдельные фрагменты и выноски хотя и "по виду" надо вручную корректировать (наползают друг на друга) Эта коррекция изменяет и выноски на планах, что не всегда приемлемо. Способ 3 - смесь 1 и 2. Если планы в одной модели, то копируются системы в сторону от планов и тогда или совместить этажи, соединяя виртуальные узлы вручную, или совмещать в видах. Здесь проблема в том, что при копировании переименовываются виртуальные узлы и придётся их вручную переименовывать - жутко неудобно. Но зато все выноски можно выставить по аксонометрии. Если есть более быстрый и удобный способ, прошу поделиться. И ещё, как привязываете разрезы систем к строительным разрезам? Я это делаю привязкой и перемещением уже сформированного разреза системы. Возможно есть более быстрый способ? (у меня Магикад 2007.11)
16.6.2013, 18:55
Цитата С аксонометрией - каждый делает по-своему. Способ 1: ... Неудобство способа при изменениях проекта - надо менять и в планах и в схеме, т.е. двойная работа Способ 3: ... Но зато все выноски можно выставить по аксонометрии. Я с этим боролся, чтобы не делать двойную работу - слепил единообразные выноски в одном чертеже. Это было теплоснабжение, в модели для этого сделал 2 вида - план и схему, точно такие же как и в листах. Получилось, спустя некоторое время, выноски вышли слегка отмороженными. Чертеж был не очень насыщенный, шрифт мелкий, ну и результатом я вобщем удовлетворился. Цитата Способ 2: Но здесь свои недостатки: схему нельзя расчленить на отдельные фрагменты и выноски хотя и "по виду" надо вручную корректировать (наползают друг на друга) Эта коррекция изменяет и выноски на планах, что не всегда приемлемо. Ну, это как раз то что я выше и описал, касаемо борьбы с первым способом. Поэтому решил в очередной раз сделать выноски в разных слоях на одном чертеже: один слой выносок для листа с планом, второй слой выносок для листа с аксонометрией. На эти лои я переношу тот слой который задан в настройках шаблона. Получается некое единообразие модели. То есть делаю все в одной модели с несколькими листами. Можно разбить на части, например по этажам, тогда отдельный этаж будет - один файл с планом и с аксонометрией в листах и общей моделью. Цитата И ещё, как привязываете разрезы систем к строительным разрезам? Я это делаю привязкой и перемещением уже сформированного разреза системы. Возможно есть более быстрый способ? Беру у ахитекторов разрез или сам рисую, потом привязываю по 2м точкам: по вертикали и по горизонтали.
17.6.2013, 8:38
Пользователь №: 1703
Цитата(jota @ 16.6.2013, 17:09)  С аксонометрией - каждый делает по-своему. У меня несколько способов и все мне не нравятся. Способ 1: Если объект большой, то каждый этаж - отдельный файл. Для аксонометрии переношу все системы на новый файл. Системы переношу с привязкой. Анулирую узлы и соединяю этажи в аксонометрии. Получается трёхмерная модель систем. Работа эта тупая, но в результате получается схема, которая считается и балансируется. Удобство её в том, что её можно расчленить и разнести по листу для наглядности. Точки расчленения связать виртуальными узлами "по листу", кроме этого, выноски здесь свои можно поставить автоматом и указать на листе "по виду", тогда они все станут горизонтально. Неудобство способа при изменениях проекта - надо менять и в планах и в схеме, т.е. двойная работа Способ 2: Объект средний или небольшой - можно делать планы в одном файле, в одной модели, соединяя этажи виртульными узлами "по листу". В этом случае схему на листе (layout) можно сложить из отдельных видов этажей. Схема в этом случае связана с планами и изменеия происходят одновременно. Но здесь свои недостатки: схему нельзя расчленить на отдельные фрагменты и выноски хотя и "по виду" надо вручную корректировать (наползают друг на друга) Эта коррекция изменяет и выноски на планах, что не всегда приемлемо. Способ 3 - смесь 1 и 2. Если планы в одной модели, то копируются системы в сторону от планов и тогда или совместить этажи, соединяя виртуальные узлы вручную, или совмещать в видах. Здесь проблема в том, что при копировании переименовываются виртуальные узлы и придётся их вручную переименовывать - жутко неудобно. Но зато все выноски можно выставить по аксонометрии. Если есть более быстрый и удобный способ, прошу поделиться. И ещё, как привязываете разрезы систем к строительным разрезам? Я это делаю привязкой и перемещением уже сформированного разреза системы. Возможно есть более быстрый способ? (у меня Магикад 2007.11) Слушай, Литва вроде в Евросоюзе. Ну где еще, кроме РФ, Украины делают эти советские аксонометрии? Неужели и у Вас этот пережиток требуют? Ну я понимаю, для красоты 3д-заливку заку-лоху неофициально показать...
17.6.2013, 10:00
Цитата(@@@ @ 17.6.2013, 8:38)  Неужели и у Вас этот пережиток требуют? Да, требуют. Из предыдущих ответов разговор только о выносках, но это не самая трудная проблема. Я интересуюсь методами создания схем с наименьшей непродуктивной тратой времени....
Сообщение отредактировал jota - 17.6.2013, 10:07
17.6.2013, 12:32
Из: Minsk
Схемы - давно уже "перетертая тема" и тут уже описаны доведенные до оптимальных методы. А если хотите нажатием двух кнопок - купите магик 2013.4
Сообщение отредактировал Roma - 17.6.2013, 12:34
17.6.2013, 15:35
Цитата(Roma @ 17.6.2013, 13:32)  А если хотите нажатием двух кнопок - купите магик 2013.4  Ты уже купил?
