Magicad, Часть 2 |
17.6.2013, 16:11
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Осталось две сетки бутылок пивных сдать и нужная сумма в кармане
17.6.2013, 18:03
Цитата(Roma @ 17.6.2013, 12:32)  Схемы - давно уже "перетертая тема" и тут уже описаны доведенные до оптимальных методы. А если хотите нажатием двух кнопок - купите магик 2013.4  Я эту тему не пропускаю, но оптимального метода не встретил...если помните - ткните место....хотя попробую и сам пересмотреть 110 стр. Я понимаю, что за хотелки надо платить...
17.6.2013, 23:08
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Стараюсь получать схемы разворотом модели в видовом экране и простановкой выносок. Для сильно разветвленных систем можно каждый этаж делать на своем листе, или разносить на одном листе так чтобы они не пересекались, а стыки "этажей" соединять пунктиром, как по ГОСТ. Для монтажа вполне удобно, но в экспертизу с такими схемами не ходил
17.6.2013, 23:12
инженегр
Пользователь №: 3906
Ув. Jota, проектирую во MCADе с детскиих лет и на мелких объектах с несложными схемами делаю точно по способу 2 (от двойной работы избавляет, но, конечно, выноски править если что - геморрой). Ну а если объект большой - по способу 1. Главное - делать схемы, когда уже точно ничего не меняется Так что самый быстрый способ, по видимому, - использовать последнюю версию.
18.6.2013, 0:05
Цитата(WhiteShark @ 17.6.2013, 23:12)  Так что самый быстрый способ, по видимому, - использовать последнюю версию. Ну спасибо! В самом деле успокоили... а то думал, есть волшебный метод, но мне не ведом...и от этого тоска и неудовлетворение....  Axel, это не схема - это вид. Но в 1д получается страшнее, согласен.  Ага, и ещё спасибо - начал перечитывать тему, как меня и послали ранее, дощёл до 65 стр., теперь, благодаря вам, дальше читать не буду, свободен!!!!
Сообщение отредактировал jota - 18.6.2013, 0:13
18.6.2013, 9:38
Пользователь №: 12471
Ну так с схемой на сегодняшний день существует насколько знаю два варианта: 1. Версия MagiCAD 2012 и выше (редкий вариант) 2. Использовать AksPro (более частый вариант) У каждого конечно есть свои + и -
18.6.2013, 12:42
Пользователь №: 135540
Никак не могу сделать выноску на теплообменник!!!!
Подскажите где настраивается выноски для теплообменника (не база) из стандартной панели.
Перебрал все выноски по отоплению и вентиляции так и не нашел.
18.6.2013, 13:14
Цитата(shprot @ 18.6.2013, 9:38)  У каждого конечно есть свои + и - Ещё б решить как вместо 3 мерных деталей в режиме 1д получать символы.....
18.6.2013, 13:28
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Кому нибудь удавалось получить нормальную 3D схему в модели вместе с планами? При копировании из вида, например ЮЗ изометрия в вид сверху, схема на виде сверху вставляется в уменьшенном масштабе, примерно 0,82 от реального масштаба. Может нужно произвести какие то настройки в автокаде чтобы схема вставлялась в нормальном масштабе.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 18.6.2013, 13:42
18.6.2013, 15:29
Пользователь №: 110166
Цитата(Novell2012 @ 18.6.2013, 13:42)  Никак не могу сделать выноску на теплообменник!!!!
Перебрал все выноски по отоплению и вентиляции так и не нашел. У Вас какая версия? в MagiCAD 2013.4 есть такой раздел выносок "Тепл. пункт" Если Вы про ТА, когда преобразуете из объектов Автокада, то пункт "Объекты с ярлыками"
18.6.2013, 17:10
Цитата У Вас какая версия? в MagiCAD 2013.4 есть такой раздел выносок "Тепл. пункт" Если Вы про ТА, когда преобразуете из объектов Автокада, то пункт "Объекты с ярлыками" У меня Магик 2010.11. Переключал в англиский режим несработало. Очень нехочется надписывать теплообменник с помощью обычной выноски магикад. Хочу настроить выноску в проекте и все теплообменники обзывать правильно. Цитата Если Вы про ТА, когда преобразуете из объектов Автокада, то пункт "Объекты с ярлыками" В этом вопросе ничего не понял, сори.........
18.6.2013, 17:30
инженегр
Цитата(AleksejCher @ 18.6.2013, 14:28)  Кому нибудь удавалось получить нормальную 3D схему в модели вместе с планами? При копировании из вида, например ЮЗ изометрия в вид сверху, схема на виде сверху вставляется в уменьшенном масштабе, примерно 0,82 от реального масштаба. Может нужно произвести какие то настройки в автокаде чтобы схема вставлялась в нормальном масштабе. поставить для вида масштаб 1:1,22 примерно
Сообщение отредактировал WhiteShark - 18.6.2013, 17:33
20.6.2013, 16:08
Пользователь №: 17889
Цитата(shprot @ 18.6.2013, 10:38)  Ну так с схемой на сегодняшний день существует насколько знаю два варианта: 1. Версия MagiCAD 2012 и выше (редкий вариант) 2. Использовать AksPro (более частый вариант) Это классический вариант. См. пост #2187. В негос. экспертизе, которая приравнивается к государственной, к схемам не придирались. А на стройках любят трехмерки.
20.6.2013, 16:13
Пользователь №: 22816
прикольные пленума, сам в QPD сделал?
20.6.2013, 16:14
Выноски настроил, взял у трокса.
20.6.2013, 16:17
Пользователь №: 79559
Во мой вариант, каждый этаж отдельный файл, собрал путем вставок ссылок
20.6.2013, 16:20
Нормально=) А я все в одном файле делал. Так меньше ошибок в проекте.
20.6.2013, 16:36
To Roma: Цитата Выноски в одном слое. Для плана и изометрии есть настройки видимости в зависимости от вида. С каждого элемента делается две выноски. Можно сделать выноски в разных слоях: 1. моменять слой "ручками, 2. поменять шаблон слоя в настройках. По п.1 и 2 слои слетаю при обновлении чертежа. Спасьтись можно блокированием слоя. Поясните, если не трудно, как с помощью настройки видимости к одному и тому же предмету на плане и изометрии сделать две выноски????
20.6.2013, 18:39
Из: Minsk
_MAGIVPO +
Сообщение отредактировал Roma - 20.6.2013, 18:40
20.6.2013, 19:42
Цитата Идея такая: шаблон DIMLINE слоя в настройках сделать текущим (и больше его не трогать). 1.Проставить выноски на плане в слое DIMLINE. Ручками задать имя слоя, заблокировать слой. В виде аксонометрии потушить. 2.Проставить выноски аксонометрии в DIMLINE. Ручками задать имя слоя, заблокировать слой. На плане потушить.
20.6.2013, 20:30
То Roma и Joshua!!!
Спасибо
20.6.2013, 21:23
Цитата(alexius_sev @ 20.6.2013, 16:17)  Во мой вариант, каждый этаж отдельный файл, собрал путем вставок ссылок  Я бы вас с такими схемами отправил. Ничерта не понятно. Так и выдаете?
22.6.2013, 14:01
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(jota @ 18.6.2013, 14:14)  Ещё б решить как вместо 3 мерных деталей в режиме 1д получать символы.....  Когда я делал из магикада изометрическую схему в 1D, то просто тушил в листах решетки, дросселя и другие 3 мерные объекты(они у меня в отдельном слое идут) и вместо них вставлял блоки условных обозначений. Недостающие воздуховоды в местах встаки дорисовывал линией в листе. А схемы правда в 3D я собираю ссылками в отдельном файле
22.6.2013, 14:17
Цитата(MMM @ 22.6.2013, 14:01)  Когда я делал из магикада изометрическую схему в 1D, то просто тушил в листах решетки, дросселя и другие 3 мерные объекты(они у меня в отдельном слое идут) и вместо них вставлял блоки условных обозначений. Недостающие воздуховоды в местах встаки дорисовывал линией в листе. Ручная работа....."в то время как космические корабли бороздят...."  А с отоплением ваще атас.....
22.6.2013, 14:30
От этого я давно уже ушел и последние пару лет выдаю исключительно 3 мерные схемы в магике, но было время, когда начальство упиралось при виде 3D. схемы. А когда то это выглядело так...
Сообщение отредактировал MMM - 22.6.2013, 14:33
22.6.2013, 14:35
Цитата(Axel @ 20.6.2013, 22:23)   Я бы вас с такими схемами отправил. Ничерта не понятно. Так и выдаете? Если вам за 40 и у вас настольгия по проектированию карандашом, то вам действительно будет не понятно
22.6.2013, 14:46
У меня ностальгии нет, но я бы вас тоже отправил бы с такими схемами...Все сливается, расходы не проставлены...Зачем нужна такая схема??
22.6.2013, 14:48
Цитата(MMM @ 22.6.2013, 15:46)  У меня ностальгии нет, но я бы вас тоже отправил бы с такими схемами...Все сливается, расходы не проставлены...Зачем нужна такая схема?? Время - деньги, за "копейки" качество не бывает
22.6.2013, 15:32
Пользователь №: 70274
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема! При добавлении нового оборудования в базу программа выдает ошибку с текстом " не удается создать файл индекса"..
22.6.2013, 15:47
Цитата(alexius_sev @ 22.6.2013, 15:48)  Время - деньги, за "копейки" качество не бывает ну с таким подходом стоило ли вообще картинки рисовть?? дали бы монтажникам, планы, ТЗ пусть сами монтируют.... Чиво уж себя то утруждать???
