Magicad, Часть 2 |
22.6.2013, 15:52
Пользователь №: 79559
Цитата(MMM @ 22.6.2013, 16:47)  ну с таким подходом стоило ли вообще картинки рисовть?? дали бы монтажникам, планы, ТЗ пусть сами монтируют.... Чиво уж себя то утруждать??? Не утрируйте
24.6.2013, 9:32
Пользователь №: 17889
Цитата(Kateryna_Potapova @ 22.6.2013, 16:32)  Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема! При добавлении нового оборудования в базу программа выдает ошибку с текстом " не удается создать файл индекса".. Возможно, что версия твоего магика старше версии оборудования.
Сообщение отредактировал Joshua - 24.6.2013, 9:37
24.6.2013, 9:55
Цитата(MMM @ 22.6.2013, 16:47)  ну с таким подходом стоило ли вообще картинки рисовть?? дали бы монтажникам, планы, ТЗ пусть сами монтируют.... Чиво уж себя то утруждать??? Стоило. На безрыбье и рак рыба. Станет исправлять замечания от эксплуатации - получит опыт. Что касается монтажников, то они в большинстве случаев делают не по проекту - этому есть масса объяснений, и как правило, не из-за ошибок в проекте. Нормальный доработанный проект должен соответствовать тому что было или будет сделано - в этом случае цена такому проекту должна быть соответствующая.
24.6.2013, 10:01
Цитата(Joshua @ 24.6.2013, 10:55)  Стоило. На безрыбье и рак рыба. Станет исправлять замечания от эксплуатации - получит опыт. Что касается монтажников, то они в большинстве случаев делают не по проекту - этому есть масса объяснений, и как правило, не из-за ошибок в проекте. Нормальный доработанный проект должен соответствовать тому что было или будет сделано - в этом случае цена такому проекту должна быть соответствующая. Какая полемика из-за моего рисунка  , может это вам душу всем успокоит, вот где есть время
24.6.2013, 10:03
Выноски, те что на листе, палки палками.
Сообщение отредактировал Joshua - 24.6.2013, 10:04
24.6.2013, 10:05
Цитата(Joshua @ 24.6.2013, 11:03)  Выноски, те что на листе, палки палками. Какие палки палками?
24.6.2013, 10:07
линия подчеркивания короткие и не соединяются с выносными линиями
24.6.2013, 10:08
Вы еще про ГОСТ будете тут говорить? ...  Берите 2D и с песней, что я сейчас в конторе делаю..
Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.6.2013, 10:10
24.6.2013, 10:10
Цитата(alexius_sev @ 24.6.2013, 11:08)  Вы еще про ГОСТ будете тут говорить? зачем? я про стиль черчения
24.6.2013, 10:11
Было дело в ревите,
24.6.2013, 10:51
Цитата(MMM @ 22.6.2013, 15:01)  Когда я делал из магикада изометрическую схему в 1D, то просто тушил в листах решетки, дросселя и другие 3 мерные объекты(они у меня в отдельном слое идут) и вместо них вставлял блоки условных обозначений. Недостающие воздуховоды в местах встаки дорисовывал линией в листе. Должно быть красиво, но долгая и кропотливая работа. В каждом элементе в блоке должен быть элемент как минимум с 2мя углами разворота. Как быть если будешь менять угол точки обзора - тогда придется включать ручную работу или создавать новые блоки. Цитата А схемы правда в 3D я собираю ссылками в отдельном файле Неясно - какую схему на выходе даешь. После формирования файла переходишь из 3D в 1D изометрию, чтобы схема в линию была?
24.6.2013, 10:56
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Да работа нудная, угол обзора принимался только 1 (для экспертизы), остальные виды кому нужны, пожалте в 3D получите. Цитата(Joshua @ 24.6.2013, 11:51)  Неясно - какую схему на выходе даешь. После формирования файла переходишь из 3D в 1D изометрию, чтобы схема в линию была? Раньше переходил в 1D изометрию, сейчас в 3D выдаю.
24.6.2013, 17:44
Из: Луганск
Пользователь №: 190837
как сделать так, что бы мэджик рисовал нестандартные отводы, а не только под 15, 30, 45, 60 и 90 градусов? а то у здания габариты не обычные, по стенам неудобно рисовать воздуховоды таким образом
24.6.2013, 21:11
инженегр
Пользователь №: 3906
1. Прочитать инструкцию по пользованию 2. Выбрать в options - direct (а не smart-routing)
24.6.2013, 22:35
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(alexius_sev @ 20.6.2013, 16:17)  Во мой вариант, каждый этаж отдельный файл, собрал путем вставок ссылок А Расходы Воздуха На Участках ВоздуХоводов Уже Не Требуются А Вас???
25.6.2013, 8:42
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(WhiteShark @ 18.6.2013, 18:30)  поставить для вида масштаб 1:1,22 примерно Это можно сделать в модели или ставить масштаб только в листах?
25.6.2013, 10:13
инженегр
Цитата(AleksejCher @ 25.6.2013, 9:42)  Это можно сделать в модели или ставить масштаб только в листах? Конечно только в листах. В модели по правилам хорошего тона всегда всё 1 к 1
26.6.2013, 8:07
Пользователь №: 154991
Подскажите, пожалуйста, как при черчении узла обвязки соединить подающую и обратную магистраль трехходовый клапаном? клапан поставила на обратке, подвела к нему перемычку с подачи, а он не соединяет- показывает стрелки с обоих концов
26.6.2013, 9:17
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Магикад этого не умеет. На конце перемычки ставим заглушку.
26.6.2013, 14:29
печально((( спаисбо большое за ответ
30.6.2013, 12:24
Пользователь №: 9638
У кого-нибудь так было? За ручку потянуть не могу - выходит вот это
30.6.2013, 12:25
Пользователь №: 5110
Цитата(molibden1980 @ 30.6.2013, 13:24)  У кого-нибудь так было? За ручку потянуть не могу - выходит вот это Выключи динамический ввод
30.6.2013, 12:39
QUOTE (heating @ 30.6.2013, 13:25)  Выключи динамический ввод Спасибо. Работал в версии 2007, а тут 2012 и пока не привычно
Сообщение отредактировал molibden1980 - 30.6.2013, 12:41
1.7.2013, 12:15
Пользователь №: 22816
подскажите пожалуйста есть ли в базах воздухоотводчик может кто сам создавал?
1.7.2013, 16:17
Пока еще не видел таких. Термометры, манометры, воздухоотводчики и спускники и т.п. вставляю из готовых блоков в листы для схем и для разрезов.
1.7.2013, 17:10
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(waldemar_1984 @ 1.7.2013, 13:15)  подскажите пожалуйста есть ли в базах воздухоотводчик может кто сам создавал? Есть! Рекомендую копать в направлении базы Flamco и Spirotech
1.7.2013, 17:18
Пользователь №: 12471
Да есть, но и самому сделать это минутное дело, за модель можно взять любой расширительный бак.
1.7.2013, 21:16
А сливные используете просто задвижка, а трубу заглушаете да? просто раньше я незаморачивался с воздухоотводчиками и сливными. их потом по факту отображали в исполниловке условными обозначениями.
сейчас в первый раз делаю котельную. вот и приходится их предусматривать сразу.
PS мож у кого есть в маджике обвязка котла для котеджа на 30 кВт поделитесь опытом=) я свои наработки завтра покажу
2.7.2013, 9:38
Из: Minsk
Правда данфосс (и подобные автом.) держит только 105гр.С... Попробуй этот...
Сообщение отредактировал Roma - 2.7.2013, 9:39
2.7.2013, 9:59
Есть ли способ на трубах в местах тройников делать прямые врезки, такие же, как и на воздуховодах? Или как-нибудь гасить слои.
