Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
87 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
Roma
сообщение 2.7.2013, 10:33
Сообщение #2251
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Joshua
сообщение 2.7.2013, 10:37
Сообщение #2252
Пользователь №: 17889
Не цаское это дело...
Стоит их свозить в Расею и показать какие обвязки и у нас тута делают )))
сообщение 2.7.2013, 10:40
Сообщение #2253
waldemar_1984
сообщение 2.7.2013, 11:30
Сообщение #2254
Пользователь №: 22816
Цитата(Roma @ 2.7.2013, 10:38) *
Правда данфосс (и подобные автом.) держит только 105гр.С...
Попробуй этот...
спасибо, то что надо=)
Roma
сообщение 2.7.2013, 12:44
Сообщение #2255
Из: Minsk
Цитата(jota @ 2.7.2013, 10:40) *
Я раньше как то делал, вроде изоляция скрывала. Не помню...
Сообщение отредактировал Roma - 2.7.2013, 12:57
glam
сообщение 2.7.2013, 12:56
Сообщение #2256
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Joshua @ 2.7.2013, 10:59) *
Есть ли способ на трубах в местах тройников делать прямые врезки, такие же, как и на воздуховодах? Или как-нибудь гасить слои.
Есть штатный инструмент под названием коллектор _MAGIMANIFOLD, там нет никаких тройников, но есть досадное ограничение - нельзя выставлять произвольный шаг между контурами, впрочем в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и одним шагом, так что не сказал бы что ограничение прям такое уж серьезное мешающее при работе.
Сообщение отредактировал glam - 2.7.2013, 12:58
Joshua
сообщение 2.7.2013, 13:23
Сообщение #2257
Шаг между трубами может быть серьезным ограничением, как и диаметры труб - от этого зависит сможешь ты повернуть ручку на задвижке или нет. Если перезаложиться в длине участков для труб с мелкими Ду, то для остальных элементов схемы перед коллектором не хватит места (вдоль стены).
В ряде случаев манифолд не корректен - спускники и воздушники Ду15 на трубе Ду150.
Другое дело тёплые полы.
Сообщение отредактировал Joshua - 2.7.2013, 13:29
glam
сообщение 2.7.2013, 14:06
Сообщение #2258
В каком плане некорректен? Монтажники вам хоть к Ду500 трубе врезку Ду15 сделают (см. фото диаметр коллектора теплоснабжения Ду250, рядом в этой же венткамере есть похожий коллектор холодоснабжения Ду400 с такой же врезкой). А в магике ясное дело средствами самого магика на коллекторе не имеет смысла делать отдельные контура для спускников и воздушников, ровно как и для КИП, монтируемых на коллекторе. Я в таких случаях просто подвожу кусок трубы мелкого диаметра к стенке коллектора или трубопровода, в зависимости от места где надо установить спускник или воздушник, и на спускнике ставлю флоуноды с одинаковым номером с двух концов, а на воздушнике только с конца "присоединяемого" к участку. Тогда и нелепых тройников не будет и правдивость чертежа будет соблюдена. Вы скажете: "Но такую конструкцию нельзя будет двигать магимувом вместе с трассой к которой она предназначена!", да такую конструкцию нельзя двигать магимувом вместе с трассой или коллектором, но вполне можно двигать обычным автокадовским мувом и стретчем, да и КИП с воздушниками как правило расставляется уже в самом конце когда основная трассировка и расположение коллекторов уже утрясено и выполняется причесывание и облагораживание чертежа всевозможными деталями. Оно и в самом деле не сильно отличается от обычных автокадовских блоков, которые можно также приладить к магиобъектам, но в отличие от обычных блоков, эти объекты сразу попадут в спецификацию без дополнительных ухищрений, а при обработке командой _magihide, другие магиобъекты за ними будут корректно скрыты.
Сообщение отредактировал glam - 2.7.2013, 14:10
Joshua
сообщение 2.7.2013, 14:21
Сообщение #2259
Да, Вы правильно меня поняли, всякая мелочь Ду15 на трубе Ду150 превращается в отдельный контур. Этого нам не нужно.
Чертеж в студию - покажите флоуноды)) Есть подозрение, Ваш способ трудоемкий.
glam
сообщение 2.7.2013, 14:39
Сообщение #2260
Держите. Способ не более трудоемкий чем нарисовать кусок трубы в любом пустом месте чертежа и вставить в него кусок арматуры или КИП. Зато вы можете считать основную систему до источника не отвлекаясь на то как нарисовать похожим на правду и при этом избежать тройников трубой Ду15 в трубу Ду200. И уж точно мне этот способ видится более приемлемым и менее ресурсоемким, чем вставлять обычные автокадовские блоки пределывая их к магиобъектам.
Joshua
сообщение 2.7.2013, 15:04
Сообщение #2261
Ваш чертеж мне понравился.
Во всех случаях я сталкивался с тем, что термометры и манометры, меньше чем те что заложены у базе магикада. А когда делаешь исполниловку с нуля ("как бы проэкт"), реально места для них не хвататает.
Это связано с тем что ТП, с которыми мне доводилось работать порядка 150 - 500 кВт были достаточно компактные.
Сообщение отредактировал Joshua - 2.7.2013, 15:22
Joshua
сообщение 2.7.2013, 15:17
Сообщение #2262
Где у Вас ответный флоунод от спускника? Он на коллекторе?
Сообщение отредактировал Joshua - 2.7.2013, 15:23
glam
сообщение 2.7.2013, 15:27
Сообщение #2263
Один с одного конца трубы, другой с другого. Сам кусок спускной трубы просто висит в пространстве ни с чем не соединяясь.
Sogr
сообщение 2.7.2013, 16:56
Сообщение #2264
Пользователь №: 191733
Судорожно извиняюсь, судари, но вынужден Вас попросить поделиться ссылкою на скачивание MagiCad 12.4 для Revita, если Вас это не затруднит. Благодарствую
Сообщение отредактировал Sogr - 2.7.2013, 16:57
glam
сообщение 2.7.2013, 17:04
Сообщение #2265
Да ваще не вопрос. Там этого добра как грязи.
https://delivery.progman.fi/Delivery/#
Joshua
сообщение 3.7.2013, 13:12
Сообщение #2266
Спросите у MC2007, он будет рад Вам помочь.
MC2007
сообщение 3.7.2013, 17:04
Сообщение #2267
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Joshua @ 3.7.2013, 14:12) *
Да-да. Обращайтесь :-)
Ну и маленький анонс - вебинар по MagiCAD Технологические схемы (11.07 в 11 утра)
Сообщение отредактировал MC2007 - 3.7.2013, 17:05
MMM
сообщение 4.7.2013, 8:42
Сообщение #2268
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А возможо выкладывать потом записи вебинаров? Дома посмотрел бы с удовольствием, на работе увы нет возможности...
По типу темы "Вебинары АВОКА" создать тему и туда ссылки выкладывать
Сообщение отредактировал MMM - 4.7.2013, 8:43
Sogr
сообщение 4.7.2013, 8:43
Сообщение #2269
Обращаюсь))) Официальный диллер или любитель халявы?))))
MMM
сообщение 4.7.2013, 8:45
Сообщение #2270
Самый, что ни на есть, официальнейший представитель Progmana....
Сообщение отредактировал MMM - 4.7.2013, 8:45
Sogr
сообщение 4.7.2013, 8:49
Сообщение #2271
Насколько я знаю, так оно примерно и есть, видео выкладывается на сайт.
Написал им на емайл, они дали ссылку на российского представителя, написал российскому представителю, он не отвечает. Сколько же стоит сие благо?
MMM
сообщение 4.7.2013, 9:08
Сообщение #2272
Ccылку можно?
Программа модульная, и цена за модуль в районе 100-150 кило рублей. Точно Вам МС2007 сможет сказать..
Sogr
сообщение 4.7.2013, 10:43
Сообщение #2273
Цитата(MMM @ 4.7.2013, 10:08) *
Ccылку можно?
http://webinar.abok.ru/?page_id=34#
MMM
сообщение 4.7.2013, 10:46
Сообщение #2274
Это больше Авковские вебинары. Про магик всего 2, а их помоему гораздо больше проводилось.
Roma
сообщение 4.7.2013, 13:48
Сообщение #2275
Из: Minsk
я пропустил вебинар по room, там было что-нить новое?
MC2007
сообщение 4.7.2013, 17:47
Сообщение #2276
Из: Moscow
QUOTE (Sogr @ 4.7.2013, 9:49) *
Обязательно ответим! info@ventsoft.ru
Olga-leko
сообщение 10.7.2013, 12:59
Сообщение #2277
Пользователь №: 184832
Помогите пожалуйста!Очень нужен Magicad.Возможно его скачать где-то!Заранее очень -очень благодарна.Стоит 2009 Autocad
heating
сообщение 10.7.2013, 13:05
Сообщение #2278
Пользователь №: 5110
Olga-leko
сообщение 10.7.2013, 13:50
Сообщение #2279
Я не нашла его!3 часа провела здесь!Если бы нашла,то и не задавала таких вопросов,чтобы не засорять форум
MMM
сообщение 10.7.2013, 14:11
Сообщение #2280
Вот и незадавайте...А то бан получите!!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 12:18
